Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Задачи на bat-файлах 7
vu1tur (25-01-2010 12:41): лимит страниц, продолжение: http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=19668  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
(часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, часть 5, часть 6)
  • Всего записей: 3690 | Зарегистр. 01-02-2003 | Отправлено: 11:37 26-05-2009 | Исправлено: TechnicsKuzya, 13:53 27-12-2009
    wolf0425
    Вопрос остался на счет надписи. И как можно скрыть батник, а то висит на виду...
    по секрету скажу - это не два вопроса, а один.
    cmdow.exe ищи в шапке раздела или в яндексе
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 17:22 19-01-2010 | Исправлено: wolf0425, 17:23 19-01-2010
    svobodny
    Все понял Но это надо ставить доп. проги и т.д. Я нашел лучший способ - Bat_To_Exe_Converter. Все равно я собирался добавить к этому батнику иконку. А в этом компиляторе есть режим скрытия.
    Спасибо за помощь!
    Всего записей: 583 | Зарегистр. 14-02-2009 | Отправлено: 17:35 19-01-2010
    Pacho
    Как проверить значение параметра в реестре и, если оно пустое, то заменить на своё?
    К примеру, создаём параметр:
    reg add HKLM\Software\Classes\.!!! /v PerceivedType
    Если бы он имел значение, то можно было бы его прочесть:
    @for /f "tokens=3" %%k in ('reg query HKLM\Software\Classes\.!!! /v PerceivedType') do @echo %%k
    но параметр без значения так не проверить.
    Нет судьбы, кроме той, которую мы выбираем.
    Всего записей: 263 | Зарегистр. 02-04-2005 | Отправлено: 18:10 19-01-2010
    mugil_cephalus
    Pacho
    а если "прочесть" и if error тогда то-то
    Всего записей: 1072 | Зарегистр. 07-09-2009 | Отправлено: 18:35 19-01-2010
    Kirillhome
    Pacho
    А вот так вот что мешает?
    set ZZZ=""
    for /f "skip=2 tokens=3" %%k in ('reg query HKLM\Software\Classes\.!!! /v PerceivedType') do set ZZZ="2"
    if not %zzz%=="2" echo Missing
    Всего записей: 426 | Зарегистр. 23-11-2004 | Отправлено: 18:36 19-01-2010
    mugil_cephalus
    Kirillhome
    wolf0425
    если не напутал, то тогда решение задачи походу такое:
    mode con lines=6000
    cd\
    for /f "tokens=*" %%i in ('reg query "hklm\system" /s ^|findstr /i "HKEY_LOCAL_MACHINE\system D3DOGL_70835937"') do call:_1 "%%i"
    goto:eof
    :next1
    echo _%var1%_
    rem еще одна проверка, чтобы не удалить не то
    reg query %var1%|find /i "D3DOGL_70835937"|find /i "00000200" &&reg add "%var1%" /v D3DOGL_70835937 /t REG_BINARY /d 00000010 /f
    pause
    goto:eof
    :_1
    echo %~1|find /i "HKEY_LOCAL_MACHINE\system" &&set "var1=%~1"
    echo %~1|find /i "D3DOGL_70835937"|find /i "00000200" &&goto:next1
    goto:eof
    Всего записей: 1072 | Зарегистр. 07-09-2009 | Отправлено: 18:39 19-01-2010
    Kirillhome
    mugil_cephalus
    А не так?
    было:
    предлагаю:
    reg query %var1% /v "D3DOGL_70835937"|find /i "00000200" &&reg add "%var1%" /v D3DOGL_70835937 /t REG_BINARY /d 00000010 /f
    Это если не менять логику findstr и find наоборот (а я бы именно так и сделал - т.е. сначала - find - что бы "не ругалось", а уж в детальной проверке - findstr... Или всё же вывел бы сначала в файл - тогда вообще без "ругани" и полный поиск).
    Всего записей: 426 | Зарегистр. 23-11-2004 | Отправлено: 20:16 19-01-2010
    Julgo
    Здравствуйте не подскажите, как прочитать первые N символов/байт из файла?
    Всего записей: 19 | Зарегистр. 10-12-2006 | Отправлено: 20:32 19-01-2010
    Pacho
    mugil_cephalus
    Ошибки никакой нет. Параметр-то существует.
    Kirillhome
    А как бы теперь сделать, чтобы выводилось значение параметра, а при его отсутсвии (значения) выводилось "Missing"?
    Всего записей: 263 | Зарегистр. 02-04-2005 | Отправлено: 21:41 19-01-2010
    Kirillhome
    Pacho
    А если так:
    set zzy=""
    for /f "skip=2 tokens=3" %%k in ('reg query HKLM\Software\Classes\.zip /v PerceivedType') do call :_1 %%k
    if %zzy%=="" (
      echo Missing ) else (
      echo %zzy%)
    goto :EOF
    :_1
    set zzy=%1
    goto :EOF
    Могут возникнуть проблемы, если значение параметра содержит кавычки, пробелы (хотя с этим проще - в данном примере выйдет текст до пробела), спецсимволы (>,<, |, &, ^)...
    Или - вот так вот:
    set zzy=""
    for /f "skip=2 tokens=3" %%k in ('reg query HKLM\Software\Classes\.!!! /v PerceivedType') do set zzy="1"
    if %zzy%=="1" (
      for /f "skip=2 tokens=3" %%k in ('reg query HKLM\Software\Classes\.!!! /v PerceivedType') do echo "%%k" ) else (
      echo Missing)
    goto :EOF
    По идее - избавлено от этих проблем (единственное - значение выведет в кавычках).
    Всего записей: 426 | Зарегистр. 23-11-2004 | Отправлено: 22:13 19-01-2010 | Исправлено: Kirillhome, 22:24 19-01-2010
    mugil_cephalus
    Pacho
    прочесть не параметр, а любое значение параметра, например, - /d 1
    точнее так - reg query HKLM\Software\Classes\.!!! /v PerceivedType |find /i /v "HKEY_LOCAL_MACHINE"
    Kirillhome
    %var1% возвращает раздел параметра, у параметра несколько значений и если значение не то, которое нужно, то нужное значение может быть в одноименном параметре, НО уже в другом разделе - поэтому проверка нужна в цикле, а позже - поздно
    Всего записей: 1072 | Зарегистр. 07-09-2009 | Отправлено: 22:36 19-01-2010 | Исправлено: mugil_cephalus, 22:50 19-01-2010
    Sereoga
    Подскажите, пожалуйста, как в батнике запустить какую-то программу (например, TrueImage.exe), так, чтобы управление сразу вернулось в родительский батник (сразу, а не после завершиния вазванной программы)?
    так:
    start "%ProgramFiles%\AcronisTruImHom\TrueImage.exe"
    и так:
    не получается - Акронис запускается, но управление в батник на возвращается пока Акронис не завершится.
    Всего записей: 62 | Зарегистр. 20-12-2008 | Отправлено: 23:06 19-01-2010
    mugil_cephalus
    Sereoga
    так:
    start "" "%ProgramFiles%\AcronisTruImHom\TrueImage.exe"
    см. start /?
    Kirillhome
    мне нужно получить в вывод, с которым дальше работать, - или "HKEY_LOCAL_MACHINE\hardware"  или  "VideoBiosDate", то есть поиск обоих значений - как это сделать find'om, а не findstr - не знаю
    Всего записей: 1072 | Зарегистр. 07-09-2009 | Отправлено: 23:07 19-01-2010
    Kirillhome
    mugil_cephalus
    Если честно, не очень понял.
    "От печки"....
    Что вижу
    mode con lines=6000
    cd\
    goto:eof
    :next1
    echo _%var1%_
    pause
    goto:eof
    :_1
    goto:eof
    Т.е. в конце концов, у параметр, имя которому D3DOGL_70835937 (и видимо, значение - 00000200) мы заменяем значение на 00000010
    Я предложил в данном поиске
    т.к. у нас уже известна ветка - %var1%, обратиться сразу к значению параметра в данной ветке
    т.е. - удалить один FIND
    Где здесь "уже поздно" - я не вижу.
    Если же 00000200 - НЕ текущее значение параметра D3DOGL_70835937 ветки %var1%, а обязательное значение какого угодно параметра ветки %var1% (или какой-либо параметр в этой ветке) - то тогда моё предложение, конечно, ошибочно.
    Совсем для красоты, конечно, можно перед заменой ещё и экспортировать (сохранять) ветку %var1%.
    Всего записей: 426 | Зарегистр. 23-11-2004 | Отправлено: 23:53 19-01-2010
    mugil_cephalus
    Kirillhome
    заказчик уже поменял условия задачи - мы там - http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=5&topic=29819&start=1680#2
    Код:reg query %var1% /v "D3DOGL_70835937"|find /i "00000200" &&reg add "%var1%" /v D3DOGL_70835937 /t REG_BINARY /d 00000010 /f
     да так можно, я подумал про другой find , а там
    C:\Documents and Settings\Administrator>reg query "hklm\system" /s|find /i "D3DOGL_70835937"
        D3DOGL_70835937    REG_BINARY    00000010
        D3DOGL_70835937    REG_BINARY    00000200
    но условия уже поменялись (повторюсь)
    F:\Documents and Settings\admin>reg query "hklm\hardware" /v VideoBiosDate /s
    Ошибка: Слишком много параметров в командной строке.
    что не правильно?
    судя по ntcmds - "reg query имя_раздела [{/v имя_записи|/ve}] [/s]" - /v и /s можно употреблять вместе
    Всего записей: 1072 | Зарегистр. 07-09-2009 | Отправлено: 00:27 20-01-2010
    dima1978
    Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность экранировать символ двойной кавычки (") в батнике или командной строке? Все остальные спецсимволы экранируются как раз с помощью этих двойных кавычек.
    Для примера нужно разархивировать файл с паролем, в котором присутствует символ ("):
    RaR x -ad -pp"Rx0#nwU5cd sample.rar
    Всего записей: 3767 | Зарегистр. 06-11-2003 | Отправлено: 03:29 20-01-2010
    Sereoga
    mugil_cephalus
    Спасибо, помогло!
    Всего записей: 62 | Зарегистр. 20-12-2008 | Отправлено: 04:49 20-01-2010
    Kirillhome
    dima1978
    В общем случае - есть спец-символ ^
    Для других спец.символов (&|<>) - всё срабатывает, а вот для кавычки... Похоже - нет.
    mugil_cephalus
    что не правильно?
    Ну, "опыт, сын ошибок трудных" говорит следующее:
    reg query "hklm\software\classes\.zip"
    выведет список ключей и их значения (текущего уровня), и все подуровни
    reg query "hklm\software\classes\.zip" /s
    выведет список ключей и их значения (текущего уровня), и все подуровни, с их списком ключей и значениями
    reg query "hklm\software\classes\.zip" /v Perceivedtype
    выведет только значение ключа
    И фигурных скобочек ещё одних (в описании команды) - ой, не хватает.
    Возможно - имеет смысл "стянуть" REG из Win'2003 - там следующий пример работает:
    reg query "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options" /v GlobalFlag /s
    (а в XP - не работает - выдаёт ошибку)
    Нет, просто так не "стянешь" - попробовал, пишет ошибку - "Точка входа в процедуру RegGetValueW не найдена в библиотеке DLL advapu32.dll"
    Всего записей: 426 | Зарегистр. 23-11-2004 | Отправлено: 04:54 20-01-2010
    dima1978
    Kirillhome
    Да, действительно, спецсимвол (^) экранирует все остальные спецсимволы командной строки без проблем, кроме злополучных кавычек (").
    Вопрос пока остается.
    Всего записей: 3767 | Зарегистр. 06-11-2003 | Отправлено: 10:01 20-01-2010
    Pacho
    Всё оказалось гораздо проще:
    for /f "skip=2 tokens=2,*" %%c in ('reg query HKLM\Software\Classes\.!!! /v PerceivedType') do echo PerceivedType=%%d
    Всего записей: 263 | Зарегистр. 02-04-2005 | Отправлено: 10:07 20-01-2010
