Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Задачи на bat-файлах 7
vu1tur (25-01-2010 12:41): лимит страниц, продолжение: http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=19668  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
(часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, часть 5, часть 6)
  • Всего записей: 3690 | Зарегистр. 01-02-2003 | Отправлено: 11:37 26-05-2009 | Исправлено: TechnicsKuzya, 13:53 27-12-2009
    smirnvlad
    SeriouSShat
    Всего записей: 417 | Зарегистр. 31-03-2009 | Отправлено: 19:07 04-08-2009
    king_stiven
    testir
    пролистни назад страниц 10-15 было похожее, попробуй.
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 19:25 04-08-2009
    Soloveu
    Народ простейшая задача, мне надо парочке файлов дать права администратора.
    У меня получилось вот что:
    cacls "%WinDir%\System32\dwm.exe" /e /g Administrators:f
    При этом пишется - сопоставление между именами пользователей и идентификаторами безопасности не было произведено.
    Не пойму что не так делаю. Если вместо админа подставить everyone все нормально...но для всех доступ мне не нужен (сказали опасно)
    PS: знаю что где-нибудь ответ 100% уже написан, но найти его просто невозможно..
    Всего записей: 60 | Зарегистр. 05-02-2008 | Отправлено: 20:09 04-08-2009
    01MDM
    Soloveu
    Подозреваю, что у тебя нет группы "Administrators", зато есть "Администраторы"
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 23:45 04-08-2009
    Soloveu
    01MDM, да я и по русски вводил, но там вообще крякозябли получаются...
    Всего записей: 60 | Зарегистр. 05-02-2008 | Отправлено: 00:19 05-08-2009
    king_stiven
    testir
    for /f "tokens=*" %%e in ('dir /b /a:d c:\ ^| findstr /v /X /G:"1.txt"') do (
        for /f "tokens=*" %%f in ('dir /b /a:d "c:\%%e" ^| findstr /X /C:"folder10"') do rd /S /Q "c:\%%e\%%f"
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 07:02 05-08-2009
    SeriouSShat
    smirnvlad я тоже так сделал, но почему то, когда скрипт запускается 3-й раз, 4-й раз и т.д. Файлы после test_1.txt не создаются. Тоесть если я убираю в самом конце скрипта -rm и запускаю 5 раз скрипт подряд, вместо того чтобы получить test.txt, test_1.txt, test_2.txt, test_3.txt, test_4.txt, у меня только созданы test.txt и test_1.txt.
    Подскажите, почему так?
    Всего записей: 8 | Зарегистр. 04-08-2009 | Отправлено: 09:48 05-08-2009 | Исправлено: SeriouSShat, 09:52 05-08-2009
    GreaseOD1
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста как из переменной типа %%i вынуть нужную информацию
    Вот пример.
    @echo on
    ::List_stores.txt содержет две строки: qwe002, qwe010
    for /F %%i in (List_stores.txt) do (
    ::Хочу подключится к серверу %%i (qwe002)  и скопировать файл с названием 02_zzz.txt и отправить его на др сервер.
    ::Как можно из переменной %%i выцепить только цифры 02 чтобы потом использовать их для копирования файла 02_zzz.txt?
    ::Пытался обрезать как например с датой (set y=%date:~6,2%) но не получилось
    ::set y=%%i:~6,1 - не работает
    Всего записей: 4 | Зарегистр. 07-01-2007 | Отправлено: 10:41 05-08-2009
    SeriouSShat
    Подскажите почему после test_1.txt файлы больше не создаются. Тоесть убирав в самом конце скрипта -rm (чтобы файлы не удалялись) и запускаю 5 раз скрипт подряд, вместо того чтобы получить в папке 5 файликов - test.txt, test_1.txt, test_2.txt, test_3.txt, test_4.txt, у меня созданы только - test.txt и test_1.txt.
    Вот скрипт:
    Всего записей: 8 | Зарегистр. 04-08-2009 | Отправлено: 11:55 05-08-2009
    testir
    king_stiven
    Спасибо за решение, можно добавить еще несколько условий,
    есть 3 разных каталога
    folder1
    folder2
    folder3
    названия каталогов - это даты, каждый раз меняются. механизм вычисления дат есть,просто названия каталогов принимают каждый раз новые даты.
    есть список каталогов (1.txt), которые нужно пропускать  (сравнивая их с каталогами которые в корне), после чего, осуществлять поиск  по всему дереву выбранных каталогов
    в folder3 создается файл filename
    удаление folder2 зависит от наличия  файла filename в folder3,  удаление folder1 не зависит ни от чего - просто поиск folder1 по всем каталогам кроме тех что в списке 1.txt и удаление.
    Каталоги  folder2 и folder3  находятся в одном подкаталоге.
    пример
    есть список каталогов в корне
    root\kat1
    root\kat2
    root\kat3
    root\kat4
    есть список 1.txt  в котором kat3 kat4
    сравнивать поочередно каталоги из корня со списком 1.txt
    которые совпадают - пропускаем,
    если не совпадают, заходим в этот каталог и делаем поиск по всем его подкаталогам в поисках:
     folder1 (если нашли - удалить)
     файла filename, который находится в folder3, если файл существует - удалить folder2 со всеми содержимым, если не существует продолжить поиск folder1.
    Всего записей: 15 | Зарегистр. 14-02-2007 | Отправлено: 13:07 05-08-2009
    wolf0425
    как расшарить папку для с разными правами доступа двух юзеров?
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 15:19 05-08-2009
    smirnvlad
    SeriouSShat
    такое возможно в случае одновременного запуска нескольких копий скрипта или если рабочая папка не D:\HP
    попробуйте этот
    Всего записей: 417 | Зарегистр. 31-03-2009 | Отправлено: 19:44 05-08-2009 | Исправлено: smirnvlad, 19:45 05-08-2009
    01MDM
    GreaseOD1
    for /f %%i in (List_stores.txt) do (
         set "num=%%i"
         set "num=!num:~-2!"
         echo !num!
    Или
    setlocal
    for /f %%i in (List_stores.txt) do call:set "%%i"
    goto:eof
    :set
    set "num=%~1"
    set "num=%num:~-2%"
    echo %num%
    Soloveu
    Вводил где?
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 21:28 05-08-2009
    garri671
    Всем привет!
    Подскажите в чем ошибка надо по сетке внести изменения в реестр и второй вопрос при обновлении Виндов на компах в домене включился фаервол, есть ли решения его по сети вырубить (АД-нет). Заранее благодарен.
    1.bat
      chcp 1251
      setlocal
      pushd %0\..
      for /f %%i in (comp.txt) do (
        echo Now try controller: %%i
        ping -n 1 %%i > nul
        if errorlevel 1 (
          echo Ping %%i error
          echo.
        )  else call reg_.bat %%i
    reg_.bat____________________________
    Reg Add \\%1\HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\FirewallPolicy
    Reg Add \\%1\HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\FirewallPolicy\StandardProfile
    Reg Add \\%1\HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\FirewallPolicy\StandardProfile /v EnableFirewall /t REG_DWORD /d 00000000
    Reg Add \\%1\HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\FirewallPolicy\DomainProfile
    Reg Add \\%1\HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\FirewallPolicy\DomainProfile /v EnableFirewall /t REG_DWORD /d 00000000
    Всего записей: 133 | Зарегистр. 18-07-2007 | Отправлено: 11:51 06-08-2009
    Gizmentiy
    Добрый день!
    Помогите с такой задачей...
    Есть директория в ней есть файл вида ???.zip
    как имя этого файла присвоить переменной SET Fname1=???.zip
    Имя самого файла заведомо не извесно, только количество символов.
    Спасибо!
    Всего записей: 4 | Зарегистр. 16-01-2009 | Отправлено: 13:10 06-08-2009 | Исправлено: Gizmentiy, 13:12 06-08-2009
    01MDM
    garri671
    Жирным выделена ошибка, дальше вариант с пингом.
    chcp 1251
    setlocal
    pushd "%~dp0\.."
        ping -n 1 %%i 1>nul && call reg_.bat || echo Ping %%i error & echo.
    В 'reg add' необязательно сначала создавать параметр, а потом добавлять значение. Можно одной командой:
    Gizmentiy
    При условии, что нет ?.zip и ??.zip
    for /f %%i in ('dir /b ???.zip') do set "Fname1=%%i"
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 14:26 06-08-2009 | Исправлено: 01MDM, 14:57 06-08-2009
    FIZIK
    Люди, помогите решить задачку.
    Есть задача прибивать все терминальные сессии кроме сессий пользователей из определенного списка.
    Список пользователей я получаю так:
    Список активных сессий:
    query user |grep "rdp#"| gawk "{print $3,$1}"|sed "s/>//g"
    Список отключенных сессий:
    query user |grep -v "rdp#"| gawk "{print $2,$1}"|sed "s/>//g"
    вывод в формате
    IDСесссии Username
    Хочу направить в файл ID cсессий, а потом задействовать след-ю конструкцию:
    for /F %%i IN (имя файла с ид сессий) DO reset session %%i
    Что дальше, ума не приложу. Надо профильтровать вывод на определенных пользователей. Но к сожалению grep напрочь отказывается воспринимать кириллицу. А у меня 90% имен пользователей на русском.
    Поможите, люди добрые, советом.
    Всего записей: 193 | Зарегистр. 09-08-2004 | Отправлено: 15:01 06-08-2009
    Gizmentiy
    01MDM
    Спасибо Большое!
    Всего записей: 4 | Зарегистр. 16-01-2009 | Отправлено: 15:02 06-08-2009
    01MDM
    FIZIK
    findstr воспринимает.
    Кстати, проверил, grep тоже воспринимает:
    C:\>  > chcp 1251
    Текущая кодовая страница: 1251
    C:\> for %i in (Иван Ivan Петр Petr) do @echo %i 1>>1.txt
    C:\> for %i in (Иван Петр) do @grep %i 1.txt
    Иван
    Петр
    С:\>
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 15:18 06-08-2009 | Исправлено: 01MDM, 15:27 06-08-2009
    FIZIK
    01MDM
    Спасибо человечище!!! chcp 1251 - то что надо.
    Всего записей: 193 | Зарегистр. 09-08-2004 | Отправлено: 15:34 06-08-2009
