Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Задачи на bat-файлах 7
vu1tur (25-01-2010 12:41): лимит страниц, продолжение: http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=19668  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
(часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, часть 5, часть 6)
  • Всего записей: 3690 | Зарегистр. 01-02-2003 | Отправлено: 11:37 26-05-2009 | Исправлено: TechnicsKuzya, 13:53 27-12-2009
    PetrK
    в bat файле пишу "net share c$ /delete" и ставлю в автозагрузку. При запуске ОС в окне cmd.exe пишется:
    "Не запущена служба сервера.
    Для вызова дополнительной справки наберите NET HELPMSG 2114."
    Что написать в начале bat файла что бы выполнение оставшейся части bat файла происходило только после запуска службы сервера?
    Всего записей: 134 | Зарегистр. 27-05-2006 | Отправлено: 16:20 19-08-2009
    gale
    example.bat:
    if "%1"=="" goto label
    echo yes
    goto :eof
    :label
    echo no
    goto :eof
    Хочется, чтобы проверка работала без ошибок при любом значении переменной %1.
    Запускаю example "a" - всё хорошо работает.
    Запускаю example "a - появляется сообщение об ошибке:
    the syntax of the command is incorrect.
    Всего записей: 119 | Зарегистр. 09-03-2006 | Отправлено: 16:53 19-08-2009
    wolf0425
    01MDM
    set "date=%2"
    set "date=%date:2009=09%"
    ну кто так пишет? думаешь кроме 2009 никаких других года у дат не бывает?
    set "date=%date:.=%"
    set "date=%date:~0,4%%date:~-2%"
    а вообще полезнее иметь в имени дату в виде 20090819 -  чтоб сортировка по имени файла совпадала с сортировкой по дате.
    set "date=%date:~-4%%date:~3,2%%date:~0,2%"
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 17:04 19-08-2009 | Исправлено: wolf0425, 17:06 19-08-2009
    01MDM
    wolf0425
    О завтра не думаю, о вчера не вспоминаю Живу текущим..
    Спасибо за внимательность. Хоть кто-то видит чужие ляпы.
    gale
    Попробуй так:
    setlocal
    set "args=%1"
    if not defined args goto:label
    echo %1
    goto:eof
    :label
    echo no
    PetrK
    Проверь запущена служба сервера или нет
    sc query lanmanserver | findstr RUNNING 1>nul && (
        rem Если служба не отключена совсем, в противном случае смотри sc config
        sc start lanmanserver
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 18:21 19-08-2009 | Исправлено: 01MDM, 18:27 19-08-2009
    Kirillhome
    Прошу помощи, совсем голову сломал.
    Если файл с информацией, "поля" разделены табуляцией.
    Понимаю, что всё просто:
    for /f "tokens=8,9,10,11 delims=    " %%i in (book.txt) do call :sss "%%i" "%%j" "%%k" "%%l"
    Но - "засада" оказалось в том, что в ряде строк один из параметров (седьмой) "опущен" и идёт два символа табуляции подряд.
    При разборе, в результате, получаю не 8-е, 9-е, 10-е и 11-е поля, а 9-е, 10-е и 11-е и 12-е поля.
    Я понимаю, что можно было бы попробовать так
    for /f "tokens=7, 8,9,10,11 delims=    " %%i in (book.txt) do call :sss "%%i" "%%j" "%%k" "%%l" "%%ь"
    (8-е поле содержит строго ограниченный набор первых двух символов, которых ТОЧНО нет в 7), но... Временами 7-е поле содержит внутри себя кавычки... И, как следствие, разобрать нормально не получается.
    Спрашивается, что делать?
    Разбираемый файл формируется не мной, изменить не могу.
    Размер довольно велик - порядка 80'000строк.
    По "условию" сторонними утилитами не пользуемся.
    Всего записей: 426 | Зарегистр. 23-11-2004 | Отправлено: 22:10 19-08-2009
    01MDM
    Kirillhome
    Попробуй преобразовать двойную табуляцию в <tab><fake><tab>:
    for /f "tokens=*" %%i in (book.txt) do call:parse "%%i"
    goto:eof
    :parse
    set "string=%~1"
    set "string=%string:<tab><tab>=<tab>fake<tab>%"
    for /f "tokens=7-11 delims=<tab>" %%1 in ("%string%") do something with %%1 %%2 %%3 ...
    Где <tab> - знак табуляции. Теперь ты будешь знать, что значение "fake" соответствует пустому полю.
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 23:16 19-08-2009
    Dimmonchik
    Вечер добрый.
    Имеем конвертер "ffmpeg.exe", он запускается из батника со строкой
    ffmpeg -i "Имя файла" -ar 22050 -ab 56k -f flv -b 128k -s 320x240 -y "Имя файла.flv"
    Также имеется возможность сохранить кадр в картинку
    ffmpeg -i "Имя файла" -an -ss 15 -r 20 -vframes 1 -s 320x240 -f mjpeg -y "Имя файла.jpg"
    Задача состоит в том, чтоб пакетно все avi файлы переконвертировать в flv и сделть к ним снимки. Возможно ли такое? Если да то как это сделать? Заранее спасибо.
    Всего записей: 2 | Зарегистр. 19-08-2009 | Отправлено: 23:59 19-08-2009
    wolf0425
    sed v4.2 существует в варианте без dll?
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 00:43 20-08-2009
    Kirillhome
    01MDM
    Почти помогло, но:
    1) во втором for в качестве разделителя стал срабатывать ещё и пробел, а не только знак табуляции :(
    2) максимум можно обратиться к 9-му полю (мне нужно 12)
    вот пример кода:
    chcp 1251 > nul
    for /f "tokens=* delims=" %%a in (book.txt) do call :parse %%a
    goto :eof
    :parse
    set "string=%*"
    set "string=%string:    =%"
    set "string=%string:=1%"
    set "string=%string:^"='%"
    echo %string%
    pause
    for  /f "tokens=9,10,12 delims=" %%I in ("%string%") do (
       echo "%1"
       echo "%2"
       echo "%3" )
    т.е. посылаем в parse, заменяем табуляцию на спецсимвол, сдвоенный спецсимвол - разделям, потом пытался заменить двойную кавычку на одинарную - не сработало, дальше просто через echo смотрю что получается.
    кусочек файла из 4-й строк реального Book.txt - здесь, первая строка - нормальная, вторая - сдвоенная табуляция, третья и четвёртая - с двойными кавычками.
    Dimmonchik
    Бежит по текущему каталогу и всем его подкаталогам, для каждого .avi - выполняется две команды
    echo Please wait...
    for /r %%d in (.) do (
        cd %%d
        for %%f in (*.avi) do (
           ffmpeg -i "%%~df%%~pf%%~nf.avi" -ar 22050 -ab 56k -f flv -b 128k -s 320x240 -y "%%~df%%~pf%%~nf.flv"
           ffmpeg -i "%%~df%%~pf%%~nf.avi" -an -ss 15 -r 20 -vframes 1 -s 320x240 -f mjpeg -y "%%~df%%~pf%%~nf.jpg"
    да, похоже - перестраховался... Наверное, и так сработает:
    echo Please wait...
        cd %%d
           ffmpeg -i "%%~nf.avi" -ar 22050 -ab 56k -f flv -b 128k -s 320x240 -y "%%~nf.flv"
           ffmpeg -i "%%~nf.avi" -an -ss 15 -r 20 -vframes 1 -s 320x240 -f mjpeg -y "%%~nf.jpg"
    Т.е. обращаемся просто по имени, а не диск, каталог, имя...
    Всего записей: 426 | Зарегистр. 23-11-2004 | Отправлено: 00:45 20-08-2009 | Исправлено: Kirillhome, 21:01 20-08-2009
    Alukardd
    Доброго времени суток.
    простите уж если повторяюсь но прочитать больше 600 страниц я не смог + поиск в гугле далеко меня не завел(
    в общем суть такова, что надо проверить значение переменной... т.е. число ли это. нужно именно целое число длинна не имеет значения. ( если есть предложения с маской то можно ограничится тогда только 1-4 символа т.е. для масок 9,99,999,9999 )
    и 2 проблемка нужно проверить переменную на принадлжность к времени... т.е. удовлетворяет ли она маске HH:MM:SS. если не сложно то с датой аналогично...
    Спасибо за внимание.
    Всего записей: 6563 | Зарегистр. 28-08-2008 | Отправлено: 03:37 20-08-2009
    Unitaz
    господа помогите добавить к имени файла имя(без путей) директории в которой он лежит ,изначально в батнике уже есть список имён файлов в директории.
    Всего записей: 2290 | Зарегистр. 28-06-2002 | Отправлено: 10:48 20-08-2009 | Исправлено: Unitaz, 10:48 20-08-2009
    king_stiven
    Alukardd
    Приведи пример чисел, я понял так:
    12345
    93847650
    0938765432
    правильно
    2738t87
    0987,263
    234 567
    неправильно
    09:12:31 or 2009:12:31 ?
    Одну и ту же переменную на три значения надо проверить?
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 10:53 20-08-2009
    Alukardd
    king_stiven
    числа нудны такие:
    1, 5, 40, 100, 764 вообщем по кол-ву знаков ограничения нет( для простоты можно гораничится 4, больше врядли будет задействовано ), 0 спереди волнует или нет не знаю точно - лучше убрать т.к. были случаи что воспринималось как 16х
    дата формата DD.MM.YYYY - проверку существования числа думаю сам накорябую, хотя условия в bat меня напрятают немного...(((
    Всего записей: 6563 | Зарегистр. 28-08-2008 | Отправлено: 11:04 20-08-2009
    gale
    for /f %%a in ('fsutil fsinfo drivetype %1') do echo %%a%
    На экране отобразится строка текста, если переменной %1 передать параметр "string".
    На экране ничего не появится, если переменной %1 передать параметр "string, str"ing или string".
    Однако, если с консоли запустить fsutil fsinfo drivetype с любым из перечисленных параметров, то работает.
    Всего записей: 119 | Зарегистр. 09-03-2006 | Отправлено: 11:46 20-08-2009 | Исправлено: gale, 12:28 20-08-2009
    alfsoft
    Здравствуйте! Есть log-файл вида:
    lmstat - Copyright (c) 1989-2007 Macrovision Europe Ltd. and/or Macrovision Corporation. All Rights Reserved.
    Flexible License Manager status on Mon 8/10/2009 11:26
    [Detecting lmgrd processes...]
    License server status: 744@Tri-server
        License file(s) on Tri-server: C:\AVEVA\FlexMan4.1\license.lic:
    Tri-server: license server UP (MASTER) v11.5
    Vendor daemon status (on Tri-server):
     cadcentre: UP v11.5
    Feature usage info:
    Users of PACK-HULL_DESIGN:  (Total of 6 licenses issued;  Total of 6 licenses in use)
      "PACK-HULL_DESIGN" v1.00, vendor: cadcentre
      floating license
        Tribon 20-13 20-13 (v1.00) (Tri-server/744 7140), start Mon 8/10 10:14
        intel VPO-01 VPO-01 (v1.00) (Tri-server/744 3674), start Mon 8/10 10:17
        panda 20-23 20-23 (v1.00) (Tri-server/744 3184), start Mon 8/10 10:53
        tribon 20-33 20-33 (v1.00) (Tri-server/744 5055), start Mon 8/10 8:24
        tribon 20-28 20-28 (v1.00) (Tri-server/744 1948), start Mon 8/10 11:05
        tribon 20-21 20-21 (v1.00) (Tri-server/744 9923), start Mon 8/10 8:07
    Users of PACK-INITIAL_GEOMETRY:  (Total of 1 license issued;  Total of 1 license in use)
      "PACK-INITIAL_GEOMETRY" v1.00, vendor: cadcentre
      floating license
        Kazan tribon-02 tribon-02 (v1.00) (Tri-server/744 2558), start Mon 8/10 9:18
    Users of PACK-INITIAL_HYDROSTATICS:  (Total of 2 licenses issued;  Total of 0 licenses in use)
    Users of CABLE-DESIGN:  (Total of 12 licenses issued;  Total of 0 licenses in use)
    Users of DESIGN-PLATFORM:  (Total of 45 licenses issued;  Total of 24 licenses in use)
      "DESIGN-PLATFORM" v1.00, vendor: cadcentre
      floating license
        Kazan tribon-02 tribon-02 (v1) (Tri-server/744 6070), start Mon 8/10 9:32
        TRIBON 41-25 41-25 (v1.0) (Tri-server/744 7723), start Mon 8/10 10:48
        TRIBON 30-16 30-16 (v1.0) (Tri-server/744 6246), start Mon 8/10 9:57
        Tribon 22-07 22-07 (v1.0) (Tri-server/744 459), start Mon 8/10 7:47
        Tribon 20-13 20-13 (v1.0) (Tri-server/744 1564), start Mon 8/10 10:14
        intel VPO-01 VPO-01 (v1.0) (Tri-server/744 3252), start Mon 8/10 10:17
        panda 20-23 20-23 (v1.0) (Tri-server/744 3355), start Mon 8/10 10:53
        tribon AM-01 AM-01 (v1.0) (Tri-server/744 4347), start Mon 8/10 10:49
        tribon 20-21 20-21 (v1.0) (Tri-server/744 5129), start Mon 8/10 8:07
        tribon 42-21 42-21 (v1.0) (Tri-server/744 4163), start Mon 8/10 10:05
        tribon 41-16 41-16 (v1.0) (Tri-server/744 10308), start Mon 8/10 7:42
        tribon 20-33 20-33 (v1.0) (Tri-server/744 7051), start Mon 8/10 8:24
        tribon 22-22 22-22 (v1.0) (Tri-server/744 5250), start Mon 8/10 8:10
        tribon 41-03 41-03 (v1.0) (Tri-server/744 7351), start Mon 8/10 10:49
        tribon 22-27 22-27 (v1.0) (Tri-server/744 9125), start Mon 8/10 8:11
        tribon AM-02 AM-02 (v1.0) (Tri-server/744 7885), start Mon 8/10 10:49
        tribon 41-22 41-22 (v1.0) (Tri-server/744 7643), start Mon 8/10 10:51
        tribon 50-27 50-27 (v1.0) (Tri-server/744 538), start Mon 8/10 10:49
        tribon 22-14 22-14 (v1.0) (Tri-server/744 2851), start Mon 8/10 11:00
        tribon 20-28 20-28 (v1.0) (Tri-server/744 5965), start Mon 8/10 11:05
        tribon 22-17 22-17 (v1.0) (Tri-server/744 3847), start Mon 8/10 8:02
        tribon 42-18 42-18 (v1.0) (Tri-server/744 2172), start Mon 8/10 7:58
        tribon 30-09 30-09 (v1.0) (Tri-server/744 6535), start Mon 8/10 7:52
        tribon 22-16 22-16 (v1.0) (Tri-server/744 738), start Mon 8/10 7:46
    Users of DGN2REV:  (Total of 12 licenses issued;  Total of 0 licenses in use)
    Users of DIAGRAMS:  (Total of 12 licenses issued;  Total of 0 licenses in use)
    Users of DWF-EXPORT:  (Total of 12 licenses issued;  Total of 0 licenses in use)
    Users of FATC:  (Total of 9999 licenses issued;  Total of 0 licenses in use)
    Users of ISODRAW:  (Total of 12 licenses issued;  Total of 0 licenses in use)
    Users of IVS2REV:  (Total of 12 licenses issued;  Total of 0 licenses in use)
    Users of LINKBR:  (Total of 9999 licenses issued;  Total of 0 licenses in use)
    Users of MARINE-DIAGRAMS:  (Total of 12 licenses issued;  Total of 0 licenses in use)
    Users of OUTFITTING:  (Total of 12 licenses issued;  Total of 12 licenses in use)
      "OUTFITTING" v1.00, vendor: cadcentre
      floating license
        TRIBON 30-16 30-16 (v1.0) (Tri-server/744 6344), start Mon 8/10 9:57
        TRIBON 41-25 41-25 (v1.0) (Tri-server/744 4761), start Mon 8/10 10:48
        tribon 42-18 42-18 (v1.0) (Tri-server/744 373), start Mon 8/10 7:58
        tribon 42-21 42-21 (v1.0) (Tri-server/744 1789), start Mon 8/10 10:05
        tribon 30-09 30-09 (v1.0) (Tri-server/744 4530), start Mon 8/10 7:52
        tribon AM-01 AM-01 (v1.0) (Tri-server/744 8144), start Mon 8/10 10:49
        tribon 41-16 41-16 (v1.0) (Tri-server/744 152), start Mon 8/10 7:42
        tribon 41-03 41-03 (v1.0) (Tri-server/744 9227), start Mon 8/10 10:49
        tribon 50-27 50-27 (v1.0) (Tri-server/744 1454), start Mon 8/10 10:49
        tribon AM-02 AM-02 (v1.0) (Tri-server/744 684), start Mon 8/10 10:49
        tribon 41-22 41-22 (v1.0) (Tri-server/744 9520), start Mon 8/10 10:51
        tribon 22-14 22-14 (v1.0) (Tri-server/744 8639), start Mon 8/10 11:00
    Users of PID-INTEGRATOR:  (Total of 12 licenses issued;  Total of 0 licenses in use)
    Users of PVS2REV:  (Total of 12 licenses issued;  Total of 0 licenses in use)
    Users of REVIEWAPPL:  (Total of 12 licenses issued;  Total of 0 licenses in use)
    Users of ROOM-DESIGN:  (Total of 12 licenses issued;  Total of 0 licenses in use)
    Хотелось бы с помощью bat-файла получить пропарсенный текст вида:
    PACK-HULL_DESIGN: 6/6
    Used by: VPO-01, 20-23, 20-33, 20-28, 20-21, 20-21
    PACK-INITIAL_GEOMETRY: 1/1
    Used by: tribon-02
    PACK-INITIAL_HYDROSTATICS:  0/2
    CABLE-DESIGN: 0/12
    То есть, выдирать названия модулей, используемых в лицензии. И если есть активные пользователи, выводить их в строку через запятую. Если пользователей нет, то просто писать общее количество лицензий/использованное количество.
    Как видно, все однотипные строки подчиняются одним и тем же правилам. Например, строка с пользователями начинается с четырех символов "пробел" и т.д.
    Как думаете, реально такое сделать? Спасибо.
    Всего записей: 1 | Зарегистр. 20-08-2009 | Отправлено: 16:23 20-08-2009
    ZolotnikOV
    прошу помощи.
    есть батник:
    :starting
    del /q abcd.xxx
    del /q 000*.dll
    goto starting
    он  работает по кругу просто тупо удаляя файли с папки где лежит. при етом процес етот идет всегда когда он запушен. его робота грузит процесcор с 15-18% до 60-70%
    как бы его оптимизировать чтоб он запускался, но основную функцию (удаление) начинал выполнять только когда файлы появляются в папке.
    я думаю этим можно будет снять нагрузку с процесcора. верно?
    большое спасибо.
    Всего записей: 393 | Зарегистр. 26-11-2007 | Отправлено: 16:35 20-08-2009
    wolf0425
    надо не проверку обновления папки вставлять, а паузу на цикл - быстро повторяющаяся проверка будет ждать время ничуть не меньше самого удаления.
    добавь внутрь цикла
    ping -n 2 -w 1000 localhost > nul
    это заставит цикл крутиться не чаще чем раз в секунду
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 16:50 20-08-2009 | Исправлено: wolf0425, 16:52 20-08-2009
    bredonosec
    вопрос такой, точнее даже два..
    1) есть домен, надо закинуть на десктоп всем по файлику. Но! именно тому юзеру, который залогинившись в даный момент. Какую переменную искать и что писать -как-то не придумывается..
    2) можно ли как-то дистанционно сертификаты (на конкретный сайт) инсталлить? Или это к каждому ходить и тыкать кнопками?
    ZolotnikOV
    if not exist %%  goto sleep
    if exist %% (
      del /q abcd.xxx
      del /q 000*.dll
    sleep 1
    что-то вроде.. синтаксис неточно помню, но идея - проверка на существование, если нет - сразу в сон, если да - уничтожение и в сон на 1 минуту.
    Вопрос: 'Что человек курит?' как правило возникает не когда ты слышишь, как он дышит, а когда видишь, что он пишет
    Пропеллер играет роль вентилятора, он останавливается -пилот потеет
    Аськи нету.
    Всего записей: 16257 | Зарегистр. 13-02-2003 | Отправлено: 17:00 20-08-2009
    ZolotnikOV
    а если программа уже начнет использовать dll-ку.
    тогда ее невозможно будет удалить? правильно?
    может подскажите какой то другой выход?
    Всего записей: 393 | Зарегистр. 26-11-2007 | Отправлено: 17:13 20-08-2009
    bredonosec
    а тупо запретить программе запись в папку? или с ошибкой вывалится?
    Аськи нету.
    Всего записей: 16257 | Зарегистр. 13-02-2003 | Отправлено: 17:28 20-08-2009
