Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Две ОС (Windows 7 и Windows XP) на одном компьютере
despero
Установка Windows XP и Windows 7 на один компьютер - Подробное описание 3-х вариантов.
Как правильно установить Win7 второй системой на один HDD
Загрузчик у Win7 восстанавливается так же как и у WinVista. Статьи по теме. Т.е. читаем и мысленно подставляем вместо Vista цифру "7".
Windows Vista и XP на одном компьютере - Vista ставится первой
Установка Windows XP на компьютер с Windows Vista
Windows Vista и XP на одном компьютере - XP ставится первой
Установка Windows7, Windows XP и Linux на один диск вариант от ostapostapukr
Установка Windows 7 или Windows Vista второй системой на ноутбук с Windows XP Статья от FuzzyL
Как и чем отредактировать загрузчик: EasyBCD или BCDEdit или VistaBootPro
Всего записей: 31 | Зарегистр. 27-01-2009 | Отправлено: 18:00 21-06-2009 | Исправлено: driver29, 02:31 15-07-2014
HDD
Cor
VistaBootPro or BCDEdit  и редактируйте загрузку.
Позже в шапку внесу. Много вопросов на эту тему.
tarnoga
Запускаю установку семерки. Она пыхтит, устанавливается,
А WinXP она видит при установки?
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 22:46 08-11-2009
alek369
При запуске установки Win7 из под Win XP, скопировались все файлы и пошла перезагрузка. После перезагрузки запускается установка Windows и начинается загрузка, потом синий экран BSOD. Перепробовал уже все, что только не отключал в BIOS, надоело. Как отменить установку Windows7, а то теперь при включении и загрузке всегда появляется меня выбора на 2 секунды, Предыдущая ОС или Установка Windows. Если не успеваю переключиться, стартует Установка ОС и синий экран. Как убрать, не хочу ставить уже Win7, достал он меня.
Всего записей: 27 | Зарегистр. 21-01-2006 | Отправлено: 00:22 09-11-2009
Nimbussr
alek369
Удалить всегда успеете.
А можете код ошибки посмотреть?
Всего записей: 1882 | Зарегистр. 31-05-2008 | Отправлено: 00:45 09-11-2009
HDD
alek369
В шапке информация.
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 02:37 09-11-2009
igor798
У меня интересная ситуация и хотел бы узнать как это поправить.
И так, у меня 2 харда. Первый разделен на 3 раздела (C, D & E) и на одном из них стоит XP (C, а 2й диск не разделенный и просто как хранилище используется.
Я на днях поставил W7 на первый диск, раздел D. И теперь если в dvd нет инсталяционного диска с w7 у меня грузится xp, а если есть то w7.
как мне можно сделать что бы у меня был выбор ОС для загрузки (без дерганья инсталл диска w7)
+ у меня на 2м харде который я использую как хранилище, в корне появилась папка Boot после установки w7.
У меня ситуация почти такая же. На 1 харде стоит XP. На второй со съемного диска установил семерку. Выбор ОС прописывает семерку первично и старую ОС ХР вторично.
При наличии съемного диска выбор систем без проблем но при его отключении выбор систем становится не возможным (нажатие курсора вверх вниз неактивно).
Вопрос как эту траблу исправить? Всю голову уже сломал.
Всего записей: 3 | Зарегистр. 04-11-2009 | Отправлено: 16:51 09-11-2009
dmitri23
Клава не работает, были такие приколы, не знаю даже почему случается, даже в биос не войти и не важно какая клава, помогает только сброс биоса путём снятия батарейки, потом всё можно
Кому не нравиться, тот может выйти покурить, перебьемся так и быть
Всего записей: 646 | Зарегистр. 02-02-2006 | Отправлено: 17:00 09-11-2009
igor798
Сброс биоса путем снятия батарейки это как? Первый раз такое слышу)))
Цитата:Клава не работает, были такие приколы, не знаю даже почему случается, даже в биос не войти и не важно какая клава, помогает только сброс биоса путём снятия батарейки, потом всё можно
У меня стационарный комп. Не ноут.
Всего записей: 3 | Зарегистр. 04-11-2009 | Отправлено: 17:10 09-11-2009
dmitri23
А я думал ты шутишь, не батарею ноута я емею в виду, а маленькую батарейку на материнской плате, которую надо вытащить и заново поставить, настройки биоса упадут по дефолту, и на моём опыте всё заработало
Всего записей: 646 | Зарегистр. 02-02-2006 | Отправлено: 17:55 09-11-2009 | Исправлено: dmitri23, 18:00 09-11-2009
osot1
А можно поставить две windows 7 на одном копьютере на разные HDD?
Всего записей: 1 | Зарегистр. 04-12-2007 | Отправлено: 18:06 09-11-2009
FuzzyLogic
osot1
Можно
Всего записей: 1920 | Зарегистр. 27-07-2002 | Отправлено: 18:33 09-11-2009
rust921
имеем 2 системы хр и 7. первой была хр соответственно она стоит на диске C, 7 стоит на D (в 7 естественно все наоборот - 7 стоит на С, так как названия она меняет под себя).
Теперь такая проблема - место на D катастрофически не хватает. 7 тесно так, что не провернуться. Могу ли я с помощью управления дисками находясь в 7 отрезать от диска на котором стоит хр (там полно места) и приклеить к разделу семерки? Переживут ли такое обе ОС?
Всего записей: 103 | Зарегистр. 15-12-2004 | Отправлено: 20:58 09-11-2009
pinnhate
Подскажите, пожалуйста, как продублировать загрузчик Vista/W7 на флешку?
Или может какой другой механизм решения...
На ноуте в разных разделах Vista и W7
Хочу, чтобы с вставленной загрузочной флешкой грузилась автоматом 7ка, а без флешки - Виста
Всего записей: 798 | Зарегистр. 03-05-2004 | Отправлено: 00:49 10-11-2009
HDD
rust921
Я для таких операций использую AcronisDD. При чём из под ОС. Как бы не парадоксально это звучало.
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 03:47 10-11-2009
PLAYYOB
rust921
Находясь под ХР отрежь кусок диска. Из под 7-ки приклей его куда следует.
English Room
_
Изучаем иностранный язык играя!
Всего записей: 7216 | Зарегистр. 21-03-2007 | Отправлено: 04:27 10-11-2009
Nimbussr
rust921
находясь в 7 отрезать от диска на котором стоит хр ... и приклеить к
А виндовый diskmgmt.msc позволяет выполнять операции по уменьшению и соединению разделов? Таких опций не нашёл.
Думаю лучше загрузиться с загрузочного диска и Acronis`ом сделать.
Какая им разница какие у вас разделы и их размер?
Пока набирал, уже ответили.
Всего записей: 1882 | Зарегистр. 31-05-2008 | Отправлено: 05:18 10-11-2009
igor798
Какие уж тут шутки))) Не все же спецы, я только учусь. Последний вопрос: а где эта батарейка на мамке Gigabyte GA-M57SLI-S4 SocketAM2 <nF570-SLI>4*DDR2 ATA находится?
Всего записей: 3 | Зарегистр. 04-11-2009 | Отправлено: 09:52 10-11-2009
dmitri23
Открой системный блок, и посмотри на материнскую плату, и ты сразу помешь о какой батарейки я говорю, плоская такая. А насчет шуток, это надо знать
Всего записей: 646 | Зарегистр. 02-02-2006 | Отправлено: 09:57 10-11-2009
shag
[/q]
[q]shag
так и есть, что раздел с вистой сейчас активный с загрузчиком ... а как перенети загрузчик на раздел с семеркой? только с помощью программ , указанных уважаемым HDD или в msconfig когда я сделаю загрузку дефолтной семерку и удалю висту - загрузчик автоматически перепишется в раздел с семеркой?
В твоём случае всё просто. Загружаешься из загрузочного диска Disk Directora удаляешь раздел с вистой (не бойся, его из ADD всегда можно восстановить), затем устанавливаешь раздел с Win7 в активный режим (этот раздел должен быть основным). Пробуешь перегрузится. Если после биоса будет ошибка, значит всё хорошо. Ставишь загрузочный диск с Win7 и выбираешь восстановление (не помню когда, там меню ещё есть, что восстанавливать). Он сам всё сделает. Не перепутай перед восстановлением, раздел с Win7 должен быть активным.
Если хочешь сохранить висту, то раздел не удаляешь, а скрываешь. И после восстановления Win7 ставишь любую переключалку (OSS, BootIt). OSS для Win7 прийдётся подправить.
скрыл раздел с вистой где стоит загрузчик для висты и семерки, а при запуске компа все равно предлагает для запуска эти две системы (т.е. загрузчик не затерся)... соответственно не могу восстанавливать семерку для записи нового загрузчика ... что делать?
Всего записей: 210 | Зарегистр. 06-06-2006 | Отправлено: 21:30 10-11-2009
ADZZUMA
Доброго времени суток! Прошу помощи. Делал как вы написали но вот что не вышло!
Установил сначало вин 7, потом хп, потом убунту 9.10. Поставил следом Acronis OS Selector. В итоге он смог обнаружить только ВинХП. ни убунту ни Вин 7 он никак не нашел( Подскажите что делать.
ЗЫ: А как быть еще с тем что позволяет создать только три основных раздела, а вин 7 создает себе два, загруочный и основной...
Всего записей: 1 | Зарегистр. 09-11-2009 | Отправлено: 22:43 10-11-2009
alek369
Nimbussr
Легко
0х0000007В (0х80D86B58, 0xC0000034,0x00000000.0x00000000)
Всего записей: 27 | Зарегистр. 21-01-2006 | Отправлено: 00:19 11-11-2009
