Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Две ОС (Windows 7 и Windows XP) на одном компьютере
despero
Установка Windows XP и Windows 7 на один компьютер - Подробное описание 3-х вариантов.
Как правильно установить Win7 второй системой на один HDD
Загрузчик у Win7 восстанавливается так же как и у WinVista. Статьи по теме. Т.е. читаем и мысленно подставляем вместо Vista цифру "7".
Windows Vista и XP на одном компьютере - Vista ставится первой
Установка Windows XP на компьютер с Windows Vista
Windows Vista и XP на одном компьютере - XP ставится первой
Установка Windows7, Windows XP и Linux на один диск вариант от ostapostapukr
Установка Windows 7 или Windows Vista второй системой на ноутбук с Windows XP Статья от FuzzyL
Как и чем отредактировать загрузчик: EasyBCD или BCDEdit или VistaBootPro
Всего записей: 31 | Зарегистр. 27-01-2009 | Отправлено: 18:00 21-06-2009 | Исправлено: driver29, 02:31 15-07-2014
TolyiD
Здравствуйте! Может быть не совсем в тему, но чесно говоря, не знаю в какой ветке задать вопрос!
Установлены две винды ХР и 7, ХР первая. Установка была через виндовый установщик.
ХР перестала загружаться, 7 работает нормально, что где можно поправить, чтобы восстановить загрузчик ХР, через 7ку мне не удалось открыть бут-файлы, хотя вход под админом
Всего записей: 11 | Зарегистр. 05-01-2009 | Отправлено: 12:07 30-07-2012
Neon2
TolyiD - http://www.oszone.net/10617/Windows7_Boot_Restore
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 12:13 30-07-2012
TolyiD
Neon2, спасибо! буду разбираться!)
Всего записей: 11 | Зарегистр. 05-01-2009 | Отправлено: 12:52 30-07-2012
abld1
Этот метод подходит если ставится ХР 32 после 7 64? Загрузочное меню работать будет?
Всего записей: 114 | Зарегистр. 13-09-2006 | Отправлено: 23:14 07-08-2012
Neon2
abld1, да.
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 23:33 07-08-2012
Ivan47
Удалил, т.к. вопрос решен.
Всего записей: 424 | Зарегистр. 09-12-2008 | Отправлено: 09:06 17-08-2012 | Исправлено: Ivan47, 13:59 18-08-2012
DimHalcyon
всем привет, может сможет кто подсказать или помочь...стал устанавливать Винду 7 Ultimate x64 на чистый хард, другие специльно отключил, чтобы ничего не попутать, и установить поверх XP на другом винте. выбрал в меню установки update ...комп стал перезегружаться...и монитор то в спящий режим, то темный экран, и так очень долго ничего не происходит. стал перезгружать комп через reset такая же фигня...в итоге подклюичл винт где стоял XP заставка проходит загрузки XP и далее опять хрень какая-то и XP теперь не загружается...и в safe mode тоже не загружается...уже и загрузочный диск вытащил...все равно ..
как теперь XP реанимировать, чтобы могла загружаться...
Всего записей: 3 | Зарегистр. 03-05-2012 | Отправлено: 02:34 23-08-2012
HDD
DimHalcyon
Вам сюда http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=1537#1
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 19:37 27-08-2012
LevWlad
подскажите будьте добры что делать при установке Widows 8 слетела активация на window 7......
Всего записей: 13 | Зарегистр. 12-11-2008 | Отправлено: 10:02 18-11-2012
qaz777
На одном винте seagate стоит win xpsp3 x32, на второй винт wd хочу поставить win7 x64. Скажите как на другой винт поставить семерку?
Всего записей: 87 | Зарегистр. 11-09-2006 | Отправлено: 21:21 20-11-2012
HDD
qaz777
Можно прочесть шапку внимательно.
Вроде шапка не скрыта.
Если хотите что б была независимая загрузка, отключите старый жёсткий во время установки. Потом меняйте порядок загрузки в биосе. Или читайте
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 20:18 21-11-2012
Satanachia
Может кто сталкивался с такой ситуацией, прошу совета и помощи.
Есть Windows 7х64 установленная на системный раздел "С".
Хочу сделать переустановку операционных систем. Установить Windows ХР первой, на раздел "С" и затем уже Windows 7 на другой раздел, для корректной загрузки обеих систем.
Но что бы не парится с новыми настройками, хочу сделать перенос системных настроек и реестра со старой Windows 7 на новую. Но тут возникает ситуация. Новая семерка будет стоять не на "С", а другом разделе. Если я сделаю сохранение с помощью встроенного мастера переноса, то перенесутся ли корретно данные на другой раздел, отличный от "С"
Дело в том, что пути прописки реестра и настройки, будут для раздела"С".
Не знаю насколько понятно обьяснил свою проблему,но примерно так.
Кто знает обьясните пожалуйста.
Или как вариант, очень интересует перенос настроек системы( тема, рабочий стол и прочее). На случай, если все таки придется переустанавливать по новой все.
Всего записей: 944 | Зарегистр. 22-10-2012 | Отправлено: 12:56 04-03-2013
Andrey1224
 Установить Windows ХР первой, на раздел "С" и затем уже Windows 7 на другой раздел.. Новая семерка будет стоять не на "С", а другом разделе
Когда Семёрку загрузите у неё "тоже" будет буква С.
Всего записей: 212 | Зарегистр. 26-05-2011 | Отправлено: 20:53 04-03-2013
dialmak
Andrey1224
Если из XP ставить из DVD, то видимо нет.
Если после Биоса из DVD, то да.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 22:41 04-03-2013
hukker
Была система Win 7 x64 Ultimate. Хард разбит на 2 диска. - C, D. Разбили D, получив еще один неформатированный раздел, уcтановили на него Windows XP SP3 X32 Pro VOL, накатили все дрова, затем Framework 2.2. Установили EasyBCD 2.2, начали его настраивать, но система зависла. После перезагрузки такие пироги:
Как вернуть все обратно?
Всего записей: 883 | Зарегистр. 05-09-2007 | Отправлено: 15:15 10-03-2013 | Исправлено: hukker, 15:20 10-03-2013
Mordavorot
Посоветуйте плз какую  сборку Windows 7 лучше поставить?
Я её боюсь
http://www.rustorka.com/forum/viewtopic.php?t=135896  - вот эта достоная?
СПС.
Всего записей: 1195 | Зарегистр. 01-09-2011 | Отправлено: 11:21 11-03-2013
Mordavorot
Две винды ХР стоят наJ и на O.
Семёрку хочу поставить на F.
Boot.ini - на диске С.
Оно не пострадает?
Добавится в него 7?
Всего записей: 1195 | Зарегистр. 01-09-2011 | Отправлено: 21:18 18-03-2013
goletsa
Mordavorot
Сначала будет стартовать загрузчик win7, потом он может подгрузить boot.ini
MSDN оригинал.
Всего записей: 5801 | Зарегистр. 21-06-2005 | Отправлено: 22:53 18-03-2013
Mordavorot
 а может и не подгрузить?
Всего записей: 1195 | Зарегистр. 01-09-2011 | Отправлено: 17:34 20-03-2013
goletsa
Mordavorot
В крайнем случае надо будет создать секцию для ntldr.
Всего записей: 5801 | Зарегистр. 21-06-2005 | Отправлено: 19:02 20-03-2013
