Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Две ОС (Windows 7 и Windows XP) на одном компьютере
despero
Установка Windows XP и Windows 7 на один компьютер - Подробное описание 3-х вариантов.
Как правильно установить Win7 второй системой на один HDD
Загрузчик у Win7 восстанавливается так же как и у WinVista. Статьи по теме. Т.е. читаем и мысленно подставляем вместо Vista цифру "7".
Windows Vista и XP на одном компьютере - Vista ставится первой
Установка Windows XP на компьютер с Windows Vista
Windows Vista и XP на одном компьютере - XP ставится первой
Установка Windows7, Windows XP и Linux на один диск вариант от ostapostapukr
Установка Windows 7 или Windows Vista второй системой на ноутбук с Windows XP Статья от FuzzyL
Как и чем отредактировать загрузчик: EasyBCD или BCDEdit или VistaBootPro
Всего записей: 31 | Зарегистр. 27-01-2009 | Отправлено: 18:00 21-06-2009 | Исправлено: driver29, 02:31 15-07-2014
romby
kaf07
Консоль управления дисками, Acronis True Image.
Всего записей: 1785 | Зарегистр. 09-02-2006 | Отправлено: 18:31 12-05-2014 | Исправлено: romby, 18:33 12-05-2014
kaf07
romby, будьте добры, пожалуйста, поподробней. Или ссылку на инфу.
Всего записей: 70 | Зарегистр. 01-08-2008 | Отправлено: 18:33 12-05-2014
romby
kaf07
А в чём именно сложность? Делаем образ раздела А, разворачиваем образ на раздел Б.
Всего записей: 1785 | Зарегистр. 09-02-2006 | Отправлено: 18:43 12-05-2014
vlashsk
вопрос по поводу установки обоих систем ХР и 7
- драйвера ставятся новые под 7 ?
- или  при установке 2 и более систем уже другой способ установки дров? типа пакет СамЛаб и т.д.
Всего записей: 795 | Зарегистр. 26-04-2012 | Отправлено: 15:33 13-05-2014 | Исправлено: vlashsk, 15:33 13-05-2014
romby
vlashsk
Конечно. А как же ещё?!
А при чём тут вообще говносборки?
Всего записей: 1785 | Зарегистр. 09-02-2006 | Отправлено: 17:36 13-05-2014
vlashsk
romby сенк понятно - будем пробовать (первый раз)
стало очень актуально
Всего записей: 795 | Зарегистр. 26-04-2012 | Отправлено: 18:19 13-05-2014
kaf07
В том, что при попытке восстановить сохраненный раздел D с вин 7 (Ахрониксом) на диск С на котором стояла вин ХР вылезла ошибка NTLDR is missing. Сейчас восстановил прежднее состояние компа на диске С вин ХР на диске D вин 7. Нужно переместить вин 7 (вернее весь раздел D) на раздел С.
Как-то не все просто..........
Подскажите, как правильно сделать, пожалуйста.
Всего записей: 70 | Зарегистр. 01-08-2008 | Отправлено: 13:52 10-06-2014
VVV64
По NTLDR is missing читай тут http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=4889&start=0
Еще здесь все неплохо описано http://www.oszone.net/10617/Windows7_Boot_Restore
Всего записей: 374 | Зарегистр. 25-12-2005 | Отправлено: 15:54 12-06-2014
kaf07
С NTLDR вроде справился.
Хотелось бы узнать, как переместить операционную систему Win 7 со всем содержимым с одного раздела (D), на раздел (С) где установлена XP?
Буду признателен за толковый и правильный ответ.
Всего записей: 70 | Зарегистр. 01-08-2008 | Отправлено: 17:56 12-06-2014
1S1R1G1
Смотрю Вам уже месяц никто нечего не советует …
В моём представлении это не так просто, - видимо можно как-то исхитрится …
Дело в том, что на разделе С находятся не только файлы Windows XP, но и файлы оборудования, и загрузочная папка Windows 7. Видимо проще заново установить Windows 7!
Всего записей: 147 | Зарегистр. 06-02-2012 | Отправлено: 14:09 15-07-2014
kaf07
Уже склоняюсь к этому способу. Думаю поставить на диск С вместо ХР - 7, а потом на новую семерку установить сохраненную семерку с диска D. Прошу прокомментировать данный способ.
Всего записей: 70 | Зарегистр. 01-08-2008 | Отправлено: 16:03 15-07-2014
CAHEK77
Всем привет! У меня такая проблема: стояла  Windows 8.1 на диске С, решил поставить  Windows ХР на диск F . И теперь загружается только Windows ХР ( даже выбора нет какую ос загрузить при загрузке компа) Как сделать чтобы появился выбор для загрузке компа Windows 8.1 или Windows ХР !
Всего записей: 107 | Зарегистр. 14-10-2010 | Отправлено: 15:25 07-08-2014
neZlodey
CAHEK77
Не ленись!
Всего записей: 1651 | Зарегистр. 02-02-2009 | Отправлено: 16:10 07-08-2014
alexwalkman
kaf07
Победа интеллекта над разумом... imho
neZlodey
Не ленись!
Информативно. А по факту, посоветовал бы Саньку77 в качестве основного загрузчика использовать Grub4Dos - проблема давно решена и вылизана до зеркального блеска - на одном винте до 4 операционок. (Вкратце делов-то - поправить BootIce'ом MBR в сторону grub'а да после копирования самого grub'а (на (hd0,0)) создать \menu.lst минимум из двух пунктов...)
regards
Всего записей: 60 | Зарегистр. 20-02-2007 | Отправлено: 12:26 09-08-2014 | Исправлено: alexwalkman, 12:36 09-08-2014
hukker
Необходимо поставить второй системой Win 7 x64  Ult SP1(образ фирменный, на загрузочной флешке).
Ноутбук Asus n56vj, UEFI, BIOS Aptio v. 2.15.1226 с Win 8.
Создал новый раздел диска в ноуте через панель Администрирование (сжать том и т.д.). Настроил BIOS, загружаюсь с флешки, но при попытке установки Win 7 в новый раздел диска появляется сообщение: невозможно установить windows на диск 0 раздел 6 стиль разделов gpt. Форматировать весь диск нельзя.
Как установить новую ОС?
Попробовал по этому методу (тыц), теперь пишет:
порядок разделов на диске, выбранном для установки, отличается от рекомендуемого. Для получения дополнительных  сведений об утсановке на GPT-диски перейдите на веб узел Майкрософт (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=154898) и выполните поиск по критерию "GPT".
Продолжить установку?
ОК Отмена.
Затем появляется код ошибки: 0x8030002c
Всего записей: 883 | Зарегистр. 05-09-2007 | Отправлено: 09:53 07-04-2015 | Исправлено: hukker, 10:38 07-04-2015
Userello
Удалите, это ошибочное сообщение.
Всего записей: 18 | Зарегистр. 13-01-2011 | Отправлено: 22:43 07-04-2015 | Исправлено: Userello, 22:47 07-04-2015
olen6
hukker, я бы на вашем месте не мучался ни с загрузочными дисками, ни с флешками. Разверните прямо из запущенной восьмёрки файл install.wim из образа семёрки на подготовленный и отформатированный вами раздел. Останется только прописать новую 7 в меню к восьмёрке. Более быстрый и надёжный способ придумать сложно. Чтобы в дальнейшем было меньше проблем с активацией, могу порекомендовать установить 7Pro_vl или 7Enterprise, чтобы активировать их MAC ключиком, ИМХО (просто у многих владельцев ASUS, судя по отзывам, есть проблемы после использования эмулятора слика WindSLIC EFI Installer)
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4822944
Всего записей: 408 | Зарегистр. 07-03-2007 | Отправлено: 06:48 08-04-2015 | Исправлено: olen6, 06:50 08-04-2015
hukker
olen6
К сожалению, опыта
в этом у меня нет, а ноут рабочий и если что-то пойдет не так, не хочется потерять программы. Для меня гораздо проще поступить именно так, как я умею, то есть установить с флешки. Не могу понять причину возникновения ошибки 0x8030002c. Данный образ ставился многократно и проблем быть не должно. Может все дело в первом сервис паке, хотя выше поссылке вы писали, что все ок.
Дистрибутив именно такой. .
Странно, Gimagex постоянно выдает ошибку, уже перепробовал несколько образов. Образы монтирую через UltraIso.
Я могу данный архив с расширением .wim просто распаковать на локальный раздел диска программой 7-Zip?
Всего записей: 883 | Зарегистр. 05-09-2007 | Отправлено: 09:08 08-04-2015
dialmak
hukker
olen6
WIM2VHD-MOD поможет быстро установить Windоws 7/8/8.1/10 и 2008R2/2012/2012R2/2015 в VHD/VHDX из WIM/ISO и создать загрузочные файлы для запуска VHD/VHDX на реальном железе и для VM.
Винда ставится за 5-10 минут.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 13:16 08-04-2015 | Исправлено: dialmak, 13:17 08-04-2015
olen6
Не пробовал, но скорее всего получится.
У вас же на восьмёрке встроенное монтирование образов, пробуйте им.
Может Gimagex кривой скачали. Пробуйте тогда разворачивать образ DISM-ом в командной строке восьмёрки (буквы для примера: G - это буква виртуального привода, F - раздел для семёрки)
dism /apply-image /imagefile:G:\Sources\install.wim /index:1 /applydir:F:
dialmak, спасибо, как только места на винчестере разгребу, то попробую в контейнер поставить.
Всего записей: 408 | Зарегистр. 07-03-2007 | Отправлено: 18:44 08-04-2015
