specnv
Advanced Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору Denn29 у меня Windows 7 Ultimate RUS RTM. После установки сервис-пака по инстукции которая часто встречается в Интернете, язык системы стал английский а русский не ставился не через панель управления ни с помощью DISM, так как остались следы от русского изначального. Вернуть русский помог следующий способ (фрагмент) Цитата: Перейдите к следующей ветке реестра: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language •Справа в панели навигации отыщите значение под названием InstallLanguage и Default. Значение каждого из них необходимо изменить на 0409 (данное значение означает, что язык системы - английский; в случае установки других языковых пакетов значение изменяется). Перейдите к следующей ветке реестра: • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\MUI\UILanguages •Разверните ветку UILanguages в панели слева и найдите ключ реестра , иллюстрирующий текущую языковую локаль 7. Например , ru-RU означает русский, zh-CN - упрощенный китайский , zh-TW - традиционный китайский , pt-PT - португальский, da-DK - датский и т.д. •Удалите ключи локализации 7, то есть ветку ru-RU , zh-CN или pt-PT , щелкнув на них правой кнопкой мыши и выбрав «Delete». •Вышеописанная процедура позволит скрыть реальную системную локаль от Microsoft. Идем к ранее нами скачанной программе Vistalizator v2.40 нажимаем правой кнопкой мышки и переходим в свойства/Совместимость и там ставим галочку: Запустить программу в режиме совместимости с Windows 7 Там же .ставим галку Выполнить эту программу от имени Администратора 2).Запускаем программу Vistalizator v2.40 (при запуске появляется вот такое окно) жмем «YES» 3).После запуска проги идем в языки и в настройках выставляем «Русский» теперь интерфейс проги стал на русском (смотрим скин) 4).Жмем на добавить языки , и указываем на ранее скачанный языковой пакет LIP RUS для Windows 7 | LP.cab или windows6.1-kb972813-x86-ru-ru.exe Цитата: После выбора языкового пакета появляется вот такое окно (см скин) галочка «тихая установка» не активна (А НУЖНА НАМ ТОЛЬКО ОНА) ,для того что бы ее активировать жмем туда где «Режим» жмем на «Экспресс» (см скин) ставим галочку где «Тихая установка» и нажимаем на «установить язык » , ну вот и всё.. установка языкового пакета началась , выглядит это следующим образом (см скин) | далее после установки переходим к ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\MUI\UILanguages\ru-RU и меняем значение параметра Mode на "1" а в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\MUI\UILanguages\en-US аналогичный параметр на 0, т.е. меняем тип языкового пакета (встроенный или дополнительный). После этого можно удалить английский язык через панель управления. Дополнительно необходимо удалить ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\MUI\UILanguages\en-US (не удаляется автоматически при удаления языка) а ветка HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\MUI\UILanguages\ru-RU должна выглядеть так: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\MUI\UILanguages\ru-RU] "DefaultFallback"="ru-RU" "Type"=dword:00000092 "LCID"=dword:00000419 "Version"=dword:00000000 "Mode"=dword:00000001 может что-то пропустил, но если с этим разобрались то и с остальным разберетесь... ps: "DefaultFallback"="ru-RU" не стоит удалять а то BSOD при загрузке будет. поможет восстановление последней удачной конфигурации. Для проверки языковых параметров можно воспользоваться Вистализатором.. там будет только один язык - русский, MUI, встроенный. | Всего записей: 1222 | Зарегистр. 19-11-2003 | Отправлено: 21:16 24-07-2010 | Исправлено: specnv, 21:34 24-07-2010 |
