Kirill666
Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору chonkin Цитата: да и выбирать особо не из чего. | Посмотрите мамки с сокетом AM2/AM2+/AM3 на чипсетах AMD, либо nVidia NF4/5/6/7, либо VIA. SiS - не советую, ибо глюкодром сам по себе, безотносительно ОС. На нФорсы - все ставится, если найдете дрова на видяху, и винт будет НЕ SATA (либо SATA, но в режиме совместимости) проверял лично, на NF3, NF4 и NF5. У мамок на NF4 - обычно нет "режима совместимости" контроллера SATA, так что придется поискать IDE - винт, что сейчас уже становится проблеммой. К достоинствам AMD, можно отнести то, что контроллер SATA, там работает как основной и эмулирует "обычный" IDE, по идее должно все хорошо работать. А вообще от мамки - мало что зависит, ибо сам чипсет - как таковых драйверов не требует (то что приложено - заглушки). Проблеммы возникают с установкой перефрийных девайсов, вроде интегрированной сети, звука, видео, SATA ... . На счет мамок под Intel - опяыта не имею, но вроде ставили тут на P35 - вполне успешно , наверное пойдет и выше (естественно, про интегрированное видео на чипсетах 9хх и выше - придется забыть: либо 648х480х16, либо внешняя видяха). Т.к. у вас нету острой потребности в установке звука и сети (да наверное с вашими программаторами, можно будет и в режиме VGA неплохо работать) - задача сильно упрощается, вам подойдет практически любая материнка, главное не забывайте про проблеммы с большими HDD, и памятью, более 512мб, которые способны доставить массу неприятностей, если не занть как их обходить (дистрибутив 98SE, "как он есть" - скорее всего повиснет или вообще обрушит дисковую структуру), но они на сегодняшний день - решены (причем в 98IF -решение уже встроенное в дистрибутив), см соответствующие места тут. |
