Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Bitlocker (битлокер) - проблемы, вопросы, обсуждение
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
johnysc3
Думаю можно уже завести общую тему о Bitlocker'е, люди начинают пользоваться, соответственно возникают вопросы и отыскиваются ответы. Чтоб каждый не наступал на одни и те же грабли, давайте обобщать опыт. Информации по данному вопросу в интернете много, но вся о том как включить, выключить шифрование, настроить систему на использование различных носителей ключей, а серьезных обсуждений на тему проблем и практики постоянного использования нет.
Начну с того что сам недавно решил зашифровать свой ноутбук, т.к. информации ценной много, а таскаю его везде с собой. Железо Samsung R510-FA03.
Сначала шифровал системные диски (у меня их два - для Windows Vista Ultimate x64 и для Windows 7 Ultimate x64). Разрешил Bitlocker без TPM просто с USB ключом в виде флешки. Начал с Висты, т.к. активным разделом является тот на котором Семерка. Все прошло на ура. Взялся шифровать Семеркин раздел, система сказала что типа активный раздел, и все такое, надо подготовить винчестер, ок. Перезагрузка, система создала дополнительный раздел размером около 300 Мб, сделала его активным и убрала букву с него. Новый раздел физически разместился между моими системными дисками. Далее все прошло прекрасно, раздел ранее зашифрованной висты я подцепил к папке на диске Семерки, чтоб он не висел отдельной буквой.
Дальше уже интереснее
Перезагрузился в Висту, оказалось что она не видит раздел с Семеркой, хоть и ключ есть, видимо алгоритмы шифрования разные или настройки по умолчанию отличаются. И еще один неприятный косяк - тот активный раздел, который создала Семерка, подцепился к Висте с буквой Н и висит теперь мешает работе. Буква у него не убирается, т.к. это загрузочный, активный раздел. Программы по работе с диском (например Acronis Disc Director) зашифрованные разделы определяют как неформатированные и отказываются с ними работать. А когда я и большой раздел с данными зашифровал, Acronis вообще перестал видеть винчестер
Так вот чтобы убрать эту букву H, решил расшифровать раздел с Вистой, чтоб его Акронис увидел, система сказала, что можно расшифровывать только все видимые этой системой разделы, а отдельно системный нельзя. Начал расшифровку системного раздела Висты и раздела данных, система начала делать это параллельно. Конечно же системный раздел меньше и он расшифровывался быстрее, в процессе расшифровки, когда системный раздел расшифровался процентов на 35, а раздел данных на 1%, система зависла, т.е. перестали отвечать все окна, индикатор винчестера потух, хотя мышь бегает. Я подождал минут 20 и ребутнул систему. Система загрузилась, но после того как показала рабочий стол опять также зависла. После нескольких таких перезагрузок вообще показала что поврежден winload.exe и отказалась загружаться.
С меню загрузки Семерки я зашел в консоль восстановления, проверил chkdsk-ом свой активный раздел и раздел с Вистой, после этого Виста загрузилась, но не надолго, показала в сообщении (где были проценты расшифровки диска с данными) что диск с данными поврежден и нужно его проверить chkdsk-ом. Ок, ставлю его на проверку, система говорит, что после перезагрузки, соглашаюсь. Потом еще несколько минут и опять такое же зависание. Ребутнул насильно система пошла проверять диск с данными. После примерно пары часов сканирования опять такое же зависание с потухшим винчестером на этапе проверки файлов (4-й из 5) проверил примерно 80 тыс. файлов из 400 тыс. Что теперь дальше делать даж не знаю.
Возможно будут советы, критика действий Вобщем всего что может быть полезно мне и другим кто будет так издеваться над своим компом
А что делать, я нашел
Загрузился через Семерку, протестировал все диски. На диске с данными нашлась одна ошибочка. И все стало нормально загружаться.
Я думаю вывод от сюда, что с Bitlocker'ом иметь одну систему нельзя!
Dislocker
Live сборка с поддержкой Bitlocker (для восстановления файлов, доступа к системе и т.п.)
Если у вас во время ввода пароля постоянно перезагружается компьютер...
Всего записей: 72 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 10:35 14-08-2009 | Исправлено: WildGoblin, 20:18 21-02-2017
McDaun
а не подскажет кто, можно ли этот BitLocker отключить в принципе, удалить из системы? Или можно только удалить из проводника правкой реестра?
Установил родителям на машину корпоративную семерку, не хочется, чтобы полезли из любопытства и напортачили. Предупредить то я предупредил, но мало ли что. А потом мучайся.
Можно, конечно, поставить им версию Про, где нет сабжа, но это, имхо, крайняя мера.
Всего записей: 3 | Зарегистр. 22-03-2006 | Отправлено: 00:44 19-03-2012
Ulter
artyut
заходишь в управление дисками, правой кнопкой на зашифрованном разделе, удалить том.
Всего записей: 9 | Зарегистр. 12-05-2006 | Отправлено: 17:41 26-03-2012
cooling
друзья, я забыл пароль BitLocker'a
у меня есть идентификатор ключа восстановление BitLocker:
69A808CB-682C-411F-82A2-521450D71DE3
как я могу теперь восстановит?
помогите плииз, я не спец.
Всего записей: 1 | Зарегистр. 30-03-2012 | Отправлено: 15:19 30-03-2012
monte47
Винт (2 раздела) - начал сыпаться с конца, а в конце у меня - зашифрованный битлокером раздел D. При попытке расшифровки (уже по известному выше сценарию) система зависла и после перезагрузки больше запустить ее не удалось. При попытке загрузки диск зависает с цикличным считыванием и через минуту система уходит  в ребут, после чего диск снова определяется в биосе только после отключения БП от сети.
Виктория определила что блоки с 615 685 000 и (скорее всего, потому как при попытке чтения диском этих блоков - происходит зависание) до 625 140 335 (конца) - нечитаемы. Сегодня буду пробовать сначала сделать посекторный образ всего диска (ST3320613AS) акронисом, а затем восстанавливать систему на разделе C. Открыть раздел D из под такой же системы с другого физического диска не вышло, но есть доступ из под liveXP, где зашифрованный раздел разумеется просит себя отформатировать.
Всего записей: 5 | Зарегистр. 21-05-2012 | Отправлено: 16:51 21-05-2012
johnysc3
Неплохая тема получилась, опыта много, правда в основном отрицательный, но это ведь тоже опыт...
От себя добавлю, пользуюсь BitLocker'ом уже больше трех лет, при правильном обращении (которое нужно любому виду шифрования) - проблем нет. Если вы не спец, то вам это и не надо самому делать, обратитесь к специалистам, вам подскажут как поступить в конкретно вашей ситуации. Хочу поделиться своим опытом правильной эксплуатации BitLocker'a:
1) Шифрование нужно только на тех носителях, которые где-то могут быть украдены, отобраны, и др. Оно не имеет смысла при защите от программных средств которые запускаются на уже разблокированном носителе. Т.е. нужно шифровать флешки, ноутбуки, переносные винты, причем надо учитывать, что флешки и винты частенько неожиданно дохнут. Поэтому:
2) ВСЕ шифруемые данные должны быть заранее скопированы на резервный носитель, который шифровать не надо, а надо защитить физически (все на террабайтник и в сейф). Ну и периодически конечно же синхронизироваться с копией и обязательно проверять ее работоспособность.
3) При первых признаках физического износа зашифрованного жесткого диска, немедленно заменить его новым! Замены проводить с полным бэкапом, расшифровкой и зашифровыванием уже на новом винте. Тут уж надо для себя решить сразу, что ценнее данные или железка. Следить за диском нужно смартом, MHDD, стандартным виндовым тестированием, и др. средствами в режиме ТОЛЬКО ЧТЕНИЯ!
4) При любых операциях с диском, биосом, оборудованием и т.д. и т.п., бэкапить всё и проводить полную расшифровку всех дисков. Особенно всякие переустановки системы, работа с загрузчиком, даже установка драйверов - лучше перестраховаться.
Ну и в заключение - если ваши данные не стоят всей этой возни - то их и защищать так не стоит, т.к. ОЧЕНЬ велика вероятность потери!
Да - и еще - т.к. в последнее время много приходится работать с Линуксом решил переходить на что-нибудь кроссплатформенное пока еще правда не понял на что
Всего записей: 72 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 19:24 21-11-2012 | Исправлено: johnysc3, 18:58 22-11-2012
quickmaster
Использую BitLocker с того времени, как вышла Vista.
Никаких трудностей с BitLocker не возникало.
Прежде, чем зашифровать BitLocker’ом диск или внешний носитель, следует внимательно прочитать системные требования для BitLocker и общие сведения о принципе работы BitLocker.
Следует помнить, что скорость работы шифрованной файловой системы меньше, чем обычной ntfs.
Также, обязательно, нужно делать резервные копии файлов и/или создавать образ жёсткого диска, как минимум на двух носителях. Помимо программы для создания резервной копии диска от Microsoft (уже установлена в Windows), с BitLocker работают только Symantec Ghost и Symantec System Recovery. Только в программе резервного копирования от Microsoft, нет шифрования архивной копии (можно использовать внешний носитель с аппаратным шифрованием), а у Symantec есть (можно зашифровать архивную копию, выбрать нужный AES и задать пароль). Когда Symantec’ом восстанавливаешь образ диска с BitLocker, то система оказывается с выключенным шифрованием и тогда, нужно заново зашифровать систему и ключ от BitLocker будет уже другой.
Насколько я знаю, только программа дефрагментации дисков от Microsoft (уже установлена в Windows) работает с BitLocker. Сторонние программы могут испортить файловую систему. Также испортить можно менеджерами разделов. Прежде, чем изменять разделы, лучше расшифровать диск.
Так, что бояться не надо, но пользоваться нужно осторожно.
Всего записей: 9 | Зарегистр. 13-11-2006 | Отправлено: 19:59 06-12-2012
VelikijZhuk
Здравствуйте.
Сидел расшифровывал диск на 1.5 ТБ и тут на процентах ~33 комп вырубился.
Итог:
Диск видиться но не открывается пишет отказано в доступе
В свойствах
repair-bde говорит:
ОШИБКА ЖУРНАЛА: 0xc0000030
Не удалось открыть "D:". (0x8007007a)
Ошибка: не удается открыть "D:". Убедитесь, что он не используется. Для
продолжения в случае использования тома примените параметр -Force.
Как всё это починить?
Всего записей: 35 | Зарегистр. 26-01-2009 | Отправлено: 11:29 25-12-2012
johnysc3
Стандартное системное тестирование диска пробовал?
Всего записей: 72 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 18:27 29-12-2012
VelikijZhuk
Пишет нельзя диски RAW
Всего записей: 35 | Зарегистр. 26-01-2009 | Отправлено: 11:18 02-01-2013
quickmaster
VelikijZhuk
Наверное, придётся форматировать диск…
Надеюсь, образ диска или резервная копия файлов, находившихся на этом диске, сделана?
Всего записей: 9 | Зарегистр. 13-11-2006 | Отправлено: 16:44 03-01-2013
ValeryBraun
Подскажите,у меня не завершилось шифрование,ошибка была,преаращал работать битлокер на 80 процентах где-то,я перезапускала,но ничего не вышло.и оставила,сегодня понадобилась флешка(которую шифровала)просит пароль,я ввожу,а мне выдает:шифрование диска не удалось восстановить после внезапно прерванного преобразования.
ну и разблокировать или отключить битлокер не получается..что делать???
Всего записей: 4 | Зарегистр. 19-04-2013 | Отправлено: 18:20 19-04-2013
VenomEN
что делать???
данные восстанавливать или форматировать в смысле?
Всего записей: 24 | Зарегистр. 08-02-2010 | Отправлено: 22:06 19-04-2013
ValeryBraun
данных нет,надо скинуть видео на флешку,открываю как переносное устройство,пишет,что устройство отключено
Всего записей: 4 | Зарегистр. 19-04-2013 | Отправлено: 12:46 20-04-2013
VenomEN
ValeryBraun
что пробовали уже? первое что приходит на ум это форматнуть на другом компе без битлокера.
Всего записей: 24 | Зарегистр. 08-02-2010 | Отправлено: 16:20 20-04-2013
ValeryBraun
нет сейчас доступа к другому компьютеру,спасибо,я попробую
Всего записей: 4 | Зарегистр. 19-04-2013 | Отправлено: 10:02 21-04-2013
VenomEN
ValeryBraun
в таком случае можно в консоли восстановления попробовать.
либо если есть livecd со спец ПО.
Всего записей: 24 | Зарегистр. 08-02-2010 | Отправлено: 10:21 21-04-2013
ValeryBraun
можно про восстановление подробнее?
Всего записей: 4 | Зарегистр. 19-04-2013 | Отправлено: 16:48 21-04-2013
uN533n
Подскажите, в чем опасность подобного шифрования (имеется ввиду bitlocker и др. подобный софт) и необходимость бэкапа данных перед шифрованием, кроме форс мажора ввиде неожиданной остановки системы (BSOD, перезагрузка, электричество и т.п.) и последующей невозможностью восстановить данные. Вот кроме этого, зачем еще делать постоянный бэкап данных на зашифрованном диске? Подобное шифрование сильно влияет на износ диска?
У меня флэшка "зашифрована" bitlocker'ом, спокойно гоняю данные туда-сюда и, насколько я понимаю, при копировании на флэшку происходит автоматическая энкрипция.
Но меня, например, bitlocker не устраивает, поскольку лишь частично поддерживается более старыми ОС, winxp и vista (парадокс и полный дебилизм.. и то и другое продукт microsoft). Winxp или виста распознают ваш зашифрованный диск только в том случае, если на диске система fat/fat32/exfat. Зашифрованную bitlocker'ом ntfs систему xp и виста видят в качестве пустого, не форматированного диска.
Всего записей: 20 | Зарегистр. 24-10-2009 | Отправлено: 00:55 01-07-2013
ASKs
и мне подскажите. если я зашифрую флешку она перестанет быть загрузочной?
Всего записей: 537 | Зарегистр. 23-01-2003 | Отправлено: 11:37 20-09-2013
eptkcdzpbrfymjy
на жестком диске было два раздела. один из них был зашифрован bitlocker-ом. нечаяно форматнул первый раздел. теперь комп пишет; "ошибка восстановления диска G. Ключ восстановления на этом диске отсутствует. Этот диск невозможно разблокировать." После нечаянного форматирования нашел почти все файлы на первом разделе программой R.Saver. В том числе и папку с ключами восстановления (почему-то аж четыре с разной датой создания). Как теперь зайти  на зашифрованный том и выудить оттуда файлы? Полный чайник в этом вопросе... Если есть советы, то поподробнее.....
Всего записей: 3 | Зарегистр. 23-09-2013 | Отправлено: 13:02 23-09-2013
Пароль:
Сообщение
Для вставки имени, кликните на нем.
Опции сообщенияДобавить свою подпись
Подписаться на получение ответов по e-mail
Добавить тему в личные закладки
Разрешить смайлики?
Запретить коды
© Ru.Board 2000-2018
