LookingBal
Junior Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору Доброго времени суток! Есть ПК с Вин7 Проф, на нем расшарены каталоги, принтер. То есть выполняет роль сервера документооборота. Рабочая группа, без домена. Доступ гостевой, то есть другие ПК авторизуются как гости. В сети есть ПК с Вин7, ВинХР, OS X. Всего порядка 15 ПК. Утром, когда включается сервер и ПК, все работает нормально, сервер всех пускает. Затем через какое-то время перестает пускать только ПК с ВинХР. Если перезагрузить сервер, то он снова начинает пускать ПК с ВинХР. Но потом через какое-то время опять перестает пускать. При попытке через сетевое окружение зайти с ПК с ВинХР появляется сообщение "Нет доступа к "Имя ПК" Возможно у вас нет прав на использование этого сетевого ресурса. Обратитесь к администратору этого сервера для получения соответствующих прав доступа. Указанный сервер не может выполнить требуемую операцию". Что характерно - клиенты не видят сервер, а он продолжает их видеть. То есть, например, нужно скопировать на сервер файл с клиента - нет доступа, а с сервера спокойно захожу в шару клиента и копирую файл. Причем не видна как сетевые диски, так и попытки войти по сетевому имени \\. |
