HDD
1.Код ошибки.
Полезная информация
edison770803
установил вин7 с флешки , теперь при включении останавливается на disk boot failure insert system disk and press enterкак это убрать что бы загрузка была без этого?
Всего записей: 21 | Зарегистр. 09-02-2012 | Отправлено: 15:06 09-02-2012 | Исправлено: edison770803, 15:51 09-02-2012
Diflz
Добрый день, проблема при установке win7, с загрузочной флешки:
Так как сд рома нет, я сделал загрузочную флешку, флешка рабочая 100%, так как на другом компьютере загрузка идет, а на ноутбуке при загрузке с флешки выдает:
 File: \Boot\Bcd
 Status: 0xc000000e
 Info: An error occurred while attempting to read the boot configuration data.
При чем дело даже не доходит до копирования файлов windows
Ноут: Toshiba Satellite t235-s1370 ( Intel Pentium dual-core U5400(1.20GHz) 13.3" 4GB Memory DDR3 1066 (works at 800MHz) 320GB HDD 5400rpm Intel HD Graphics)
Устанавливаю на форматированный хард с нуля. Хард разбит на два раздела (70 и 220гб)
Всего записей: 5 | Зарегистр. 09-02-2012 | Отправлено: 19:49 09-02-2012
polkovnickow
Diflz
В биосе выставлен приоритет загрузки с флешки(USB-HDD)?
Всего записей: 810 | Зарегистр. 14-12-2009 | Отправлено: 22:04 09-02-2012
Diflz
polkovnickow В смысле приоритет загрузки с флешки? да выставлен
Всего записей: 5 | Зарегистр. 09-02-2012 | Отправлено: 22:19 09-02-2012
sulim84
Привет!  Не устанавливается Windows 7 на GPT
ОС лицензионная x64
жесткий диск 3 ТБ WD30EZRX
Материнская плата ASRock H61M/U3S3 есть поддержка UEFI
Установка доходит до выбора раздела и при выборе выдает сообщение ( установка windows на данный диск невозможна. выбранный диск имеют стиль разделов gpt)
На сайте производителя написано :
Для установки ОС в режиме GPT выполните следующие действия:
Зайдите в BIOS&#8594;[Boot]&#8594;[PCI ROM Priority], выберите [EFI Compatible ROM], затем нажмите «F10», чтобы сохранить изменения и выйти.
НО ТАКОГО ПУНКТА (PCI ROM Priority) НЕ ИМЕЕТСЯ, ВЕРСИЮ BIOS ПОСТАВИЛ САМУЮ ПОСЛЕДНИЮ v1.3
Кто знает в чем проблема помогите разобраться!
Спасибо!
Всего записей: 50 | Зарегистр. 02-04-2011 | Отправлено: 01:52 10-02-2012
polkovnickow
Diflz
В этой ветке есть подобные вашему случаю ситуации вот пример,что бы не листать страницы, скажу что это косяк биоса на некоторых мамках,т.е. не определяется флешка.
Всего записей: 810 | Зарегистр. 14-12-2009 | Отправлено: 08:09 10-02-2012 | Исправлено: polkovnickow, 08:10 10-02-2012
Diflz
Diflz
 В этой ветке есть подобные вашему случаю ситуации вот пример [?],что бы не листать страницы, скажу что это косяк биоса на некоторых мамках,т.е. не определяется флешка.
Спасиба! уже теплее) нашел на сайте версию bios 1.7 (у меня сейчас 1.5)
Прошу теперь помощь как сделать апгрейд биоса если флешки он не види?
Всего записей: 5 | Зарегистр. 09-02-2012 | Отправлено: 19:19 10-02-2012
polkovnickow
Diflz
сделаешь  загрузочную флешку ,увидит
Кстати натыкался на  такой вариант - делаем флеху с grub-ом,кидаем на нее образ 7-ки,грузимся и все алесс...сам не проверял
Всего записей: 810 | Зарегистр. 14-12-2009 | Отправлено: 22:35 10-02-2012
Diflz
polkovnickow
Скачал MultiBoot USB и установил на флешку Windows XPE/7PE (Мини версии) Пишет USB FLASH DRIVE is failed.
И такое уже не на первой флешке.
Единственное чего добился - загрузился с флешки из под доса (Volkov Commander), но обновить биос не могу (пишет this program cannot be run in DOS mode)
Кстати, может найти внешний cd-rom? или он всеравно от usb работает...
Всего записей: 5 | Зарегистр. 09-02-2012 | Отправлено: 02:27 11-02-2012 | Исправлено: Diflz, 02:54 11-02-2012
polkovnickow
Diflz
Хороший вариант,надо пробовать
Косяк касается вроде только флешек в качестве загрузочных устройств
Всего записей: 810 | Зарегистр. 14-12-2009 | Отправлено: 08:42 11-02-2012
Diflz
Проблема решена внешним cd-rom-ом)
После перепрошивки биоса по прежнему не грузит с флешки(
polkovnickow, спасибо большое за помощь!
Всего записей: 5 | Зарегистр. 09-02-2012 | Отправлено: 16:41 12-02-2012
andzhej10
Итак имеем ноут из Англии Toshiba Equium A200-1V0 вот он http://uk.computers.toshiba-europe.com/innovation/jsp/supportMyProduct.do?service=UK&userAction=SMP_RESULTS_PAGE&partNumber=PSAF5E-002005KS&serialNumber=&USER_ACTION=Serial%20number. На нем была винда виста англ. Хочу установить винду 7 х64 рус. максимальную. Скачал дрова:
выбрал -
Operating System: винда 7 х64
Driver Type: все
Country:  Россия
Driver language: рус.
Но при таком выборе многих дров нету (сеть, тачпад и так далее). Если выбрать - винду 7 х32, то есть такие. Означает ли это что винду 7 х64 на нем не установить?
Если выбрать
Country: UK
Driver language: english
то список дрова будут такие же как и при выборе России. Возможно эти дрова идут только на англ.языке.
Всего записей: 108 | Зарегистр. 07-09-2010 | Отправлено: 00:49 26-02-2012 | Исправлено: andzhej10, 00:52 26-02-2012
Neon2
andzhej10, установить можно, просто драйверы на некоторые устройства придётся искать отдельно. Прочтите здесь.
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 00:52 26-02-2012
doktorpilulkin
ты от дров ни ответа ни привета никогда не услышишь, на каком языке они будут может сыграть роль только при их установке, если у них есть отдельный инсталятор
а русификатора на семерку нет, как на хп отдельно?
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 00:54 26-02-2012
Neon2
doktorpilulkin, см. здесь.
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 01:09 26-02-2012
doktorpilulkin
так то попроще будет. есть на максимальную. а лучше всего хп поставить
ой блин у него виста
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 01:14 26-02-2012
andzhej10
так от поставил винду 7 х64 рус. максимальную, а при обновлении биоса (скачано из оф.сайта) выдает ошибку 1275 и говорит что как-будто у меня нет прав, нужно админа. Так я и под админом то ставлю (профиль с правами админа). Другие дрова тоже говорят, что не для этой системы предназначены (или железа - скачал по ссылке, что указал из оф.сайта же). Короче попробую ставить винду 7 х86, возможно она пойдет.
Всего записей: 108 | Зарегистр. 07-09-2010 | Отправлено: 02:21 26-02-2012
doktorpilulkin
ну так и хорошо что написала, во первых чтоб обновлять биос надо уважительную причину - неподдерживаемая железка  или ошибки в биосе. во вторых лучше из под винды биос не прошивать. и на дрова это вообще никак не влияет
лучше всего ставить хп32, и семерку лучше ставить 32 чем 64, а дрова если их даже нет на офсайте надо поискать
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 02:26 26-02-2012
andzhej10
А как лучше, в том архиве (самораспак.) есть и екзешник и файл со скриптом VB и новый образ биоса - mod (вроде так) и еще несколько файлов? Я на свою делку из под винды 7 х64 рус. максимальная ставил и бекап прога сама делает.
дрова под 7 х86 вроде все есть
Всего записей: 108 | Зарегистр. 07-09-2010 | Отправлено: 02:32 26-02-2012 | Исправлено: andzhej10, 02:35 26-02-2012
doktorpilulkin
надо руководство читать. не знаю как это у тошибы делается. или из под доса специальной утилитой, или у самого биоса есть система перепрошивки. перед прошивкой сбросить настройки. сейчас еще делают что в биосе можно настройки сохранить перед перепрошивкой
по имени ноута погугли дрова. наверняка уже сто раз на твой ноут дрова искали
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 02:34 26-02-2012
