HDD
1.Код ошибки.
Полезная информация
nocreo
Всего записей: 4 | Зарегистр. 25-04-2012 | Отправлено: 15:29 25-04-2012
HDD
nocreo
В шапке темы http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=17349#1 читайте Как и чем отредактировать загрузчик: EasyBCD [?] или BCDEdit [?] или VistaBootPro
Или грузитесь с загрузочного диска с Windows7 и командами редактируйте загрузчик. Или попробуйте сделать восстановление загрузчика когда с диска загрузитесь.
Тогда скачал программу (название не помню)
офигеть.
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 22:28 25-04-2012
nocreo
Всего записей: 4 | Зарегистр. 25-04-2012 | Отправлено: 23:10 25-04-2012
dialmak
nocreo
Загрузится с помощью загрузочного DVD Windows 7, нажать Shift+F10 и в консоли восстановить:
Хранилище BCD (бекапируем на всякий случай, удаляем старое и создаём новое). Найденные через bootrec /rebuildbcd ОС добавляем по запросу. Подтверждаем (yes). В случае проблем восстанавливаем назад командой bcdedit /import "C:\BCD_backup"
bcdedit /export "C:\BCD_backup"
del c:\boot\bcd
bootrec /rebuildbcd
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 23:59 25-04-2012
nocreo
dialmak
спасибо! вот я нуб, даже не знал о таких возможностях с командной строкой.
правда, проблема не решилась - почему то не находится система.
бекап - успешно
del c:\boot\bcd   - Could Not Find
bootrec /rebuildbcd  - обнаружено установок windows: 0
попробовал на всякий ScanOs  - тоже ничего не находит. может быть попробовать FixBoot? (или это тоже будет бесполезно?)
Всего записей: 4 | Зарегистр. 25-04-2012 | Отправлено: 01:03 26-04-2012
dialmak
nocreo
Ок. Возможно у вас нестандартый загрузчик. И поэтому нет на диске С: файла \boot\bcd ... хотя это странно...
Попробуйте запустить notepad из комстроки (это блокнот) и выберите File-Open и слева снизу вместо TXT выберите All files *.*
Так вы найдёте где находится файл BCD (он может быть на любом доступном диске в папке boot)
Это не тот кампот.
Есть ещё методы. Но тот выше самый простой.
Стоп. А может у вас его и нет.... этого BCD
Проверить легко bcdedit /v
Ок. Даже если нет.
Это тоже решаемо и возможно даже более глобально и проще, чем всё остальное.
Нужно создать BCD и загрузчик.
Это делается одной командой bcdboot. Про,ема в том , что нужно указать букву диска для самой команды и для где создать загрузчик.
типа
Путь к bcdboot (буква\windows\system32) \bcdboot буква диска:\Windows /s буква диска для загрузчика:
Например
C:\windows\system32\bcdboot c:\windows /s u:
Это означает, что загрузчик cтанет в раздел u:
Раздел (диск) с загрузчиком должен быть активным!!! Иначе ничего не загрузится!!!
Проверить активность раздела можно через команду diskpart
Есть и другие варианты. Например загрузить LiveCD и в нём настроить BCD.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 02:22 26-04-2012 | Исправлено: dialmak, 02:41 26-04-2012
nocreo
Всего записей: 4 | Зарегистр. 25-04-2012 | Отправлено: 13:31 26-04-2012
dialmak
nocreo
оказалось, d:\windows\boot\dvd\pcat\bcd (хотя в системе диск значится как C)
1. Это не тот BCD
2. Распространённая ошибка по буквам.
Вы же грузитесь с DVD и там буквочки разделов (в терминологии MS дисков) НЕ СОВПАДАЮТ с буквочками в работающей системе.
Впрочем bcdboot отработала - хотя вам просто повезло. Вы так и не поняли всего. Если есть желание - почитайте тут - станет понятнее может http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=18466&start=629&limit=1&m=1#1
а по поводу BCD, хоть уже и неважно, но он почему-то так заново и не появился в той папке. это нормально?
Он конечно появился (он там и был скорее всего - в папке \boot). Чтобы увидеть - нужно включить отображение скрытых и системных файлов в проводнике. И он находится на активном разделе (обычно на безбуквенном зарезервированном разделе - если он у вас есть).
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 14:17 26-04-2012 | Исправлено: dialmak, 14:28 26-04-2012
perets1983
дел
Всего записей: 2 | Зарегистр. 26-04-2012 | Отправлено: 15:20 26-04-2012 | Исправлено: perets1983, 15:21 26-04-2012
ppkp
Поставил драйвер на устройство (USB 3.0) через диспетчер устройств (*.inf файл). Все работает, но в уведомлениях пишет, что нужно скачать и установить драйвер. Так и должно быть? Можно ли это сообщение заархивировать?
Всего записей: 480 | Зарегистр. 13-04-2006 | Отправлено: 17:34 26-04-2012 | Исправлено: ppkp, 17:46 26-04-2012
HDD
ppkp
при чём тут данный раздел? Спросите в разделе драйверов.
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 19:18 26-04-2012
ppkp
HDD
Я же про окно уведомлений спросил, а не про драйвер. Чего делать с сообщением в этом окне.
ЗЫ. Подскажите, пожалуйста ссылку на тему о драйверах (куда Вы меня послали)
Нашел. Сорри, если не туда залез.
Всего записей: 480 | Зарегистр. 13-04-2006 | Отправлено: 19:30 26-04-2012 | Исправлено: ppkp, 19:33 26-04-2012
VE54
Всего записей: 1 | Зарегистр. 17-04-2012 | Отправлено: 15:51 27-04-2012
dimon0476
Windows 7 поставил на ноутбук НР 630. Он 64х, а я поставил 86х (т.е. 32х). Система заняла 9 Гб. Почему так много? Как исправить? Можно ли при установке как-то регулировать? У меня тот самый дистрибутив стал на мой Samsung N100 и занял до 3-х Гб, не больше. Спасибо.
Всего записей: 1641 | Зарегистр. 16-04-2012 | Отправлено: 19:15 08-05-2012
dimon0476
так что, никто не знает или не сталкивались с такой проблемой?
Может это так влияет разница в частоте? 32 и 64?
Всего записей: 1641 | Зарегистр. 16-04-2012 | Отправлено: 16:26 09-05-2012 | Исправлено: dimon0476, 16:29 09-05-2012
Sphinx114
Это размер диска С или папки виндоус? Ты похоже своп с хиберфилом посчитал. У HP вроде 4 гига оперативы, а у Samsung 1 гиг.
Всего записей: 1201 | Зарегистр. 26-03-2011 | Отправлено: 17:05 09-05-2012 | Исправлено: Sphinx114, 17:05 09-05-2012
dimon0476
Sphinx114
диск С: весь 20 Гб, оперативы 2 Гб. Винда заняла 9 Гб из 20.
Всего записей: 1641 | Зарегистр. 16-04-2012 | Отправлено: 17:06 09-05-2012
polkovnickow
dimon0476
Проблема? скорее только у вас ,  глядите в сторону размера файла подкачки,авось всё и поправится
Всего записей: 810 | Зарегистр. 14-12-2009 | Отправлено: 21:03 09-05-2012
dimon0476
polkovnickow Спасибо!
Всего записей: 1641 | Зарегистр. 16-04-2012 | Отправлено: 19:48 10-05-2012
antivenom
добрый вечер. при установке windows 7 зависает компьютер после starting windows. экран чернеет и комп не реагирует ни на что.
железо:
gigabyte ga-970a-ud3+fx4100+4gb ddr3(1333) samsung+160gb sata 2.5'+gf6600gt+бп 350w
винду пробовал ставить с флешки(записывал с пом WintoFlash). также пробовал разбивать винт на 145+5gb. 5gb раздел делал fat32+активный. результат один и тот же грузится с флешки либо с раздела 5gb=>windows loading files=>starting windows=>черный экран и никакой реакции.
пробовал 4 разные сборки win7 x64, одна из них без проблем работает на моем ноуте. также пробовал оригинальный образ win7 x64 box и сборку win7 x86, которая тоже стояла на многих компах и ноутах и без проблем.
винт пробовал другой. результат тот же. привода нет и достать нет возможности.
p.s. почему слабая видюха и дохлый бп? нужно проверить мать+проц+память. потом они будут работать с 9800gt и 550w.
помогите в чем может быть дело?
Всего записей: 6 | Зарегистр. 11-05-2012 | Отправлено: 22:01 11-05-2012
