HDD
1.Код ошибки.
Полезная информация
dialmak
promt
Винда при установке показывает 2 диска - диск 0 SSD 16 gb
Вот потому и BOOTMGR is missing.
Винда устанавливает загрузчик на ПРИОРИТЕТНЫЙ ДИСК. Нужно изменить в биосе порядок дисков, чтобы было при установке диск 0 HDD 500 GB
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 15:30 14-06-2012
sergey66578
Вот как,обьясните, можно заблудиться в трёх соснах? Смысл ставить две win на один комп?Те же яйца,только в профиль.Вопрос:Зачем?
Всего записей: 22 | Зарегистр. 08-05-2012 | Отправлено: 17:21 14-06-2012
HDD
sergey66578
При чём тут данная тема?
И когда будете спрашивать в другой теме, главное уточните две какие Win.
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 21:10 14-06-2012
promt
dialmak
Спасибо но в биосе кроме HDD нет про SSD ничего?!
Всего записей: 583 | Зарегистр. 30-04-2002 | Отправлено: 21:16 14-06-2012
dialmak
promt
должно быть в приоритете hdd
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 21:47 14-06-2012
promt
dialmak
Но в биосе такого нет!
Всего записей: 583 | Зарегистр. 30-04-2002 | Отправлено: 21:57 14-06-2012
zakataika
promt
Тогда выход один. Выдернуть SSD и ставить виндовс.
Потом поставить обратно и запхнуть туда какой нибудь загрузчик.
Всего записей: 1329 | Зарегистр. 01-03-2010 | Отправлено: 22:03 14-06-2012 | Исправлено: zakataika, 22:07 14-06-2012
dialmak
promt
Есть подозрение, что ставите говносборку
SSD в этом ноуте играет роль ExpressCache
А лучше скачайте мануал User_Manual_1.3.0.0.zip  433 мб и прочитайте
http://www.samsung.com/ru/support/model/NP530U3B-A03RU-downloads#
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 22:39 14-06-2012
promt
dialmak
Windows 7 SP1 скачанный с MSDN.
Всего записей: 583 | Зарегистр. 30-04-2002 | Отправлено: 23:18 14-06-2012
dialmak
promt
То есть биос не видит ssd, а винда видит. что-то из области фантастики. сбросте по дефолту биос.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 00:06 15-06-2012
promt
dialmak
Все равно не видит!!!
Это наверное BIOS от Samsung такой.
Они скрыли SSD диск в BIOS.
А при установке Винды
SSD - Disk 0
А HDD - Disk 1
Когда устанавливаешь Винду на HDD (т.е. Disk 1) после перезагрузки пишет BOOTMGR is missing. (наверное BIOS грузит с SSD)!
Всего записей: 583 | Зарегистр. 30-04-2002 | Отправлено: 00:16 15-06-2012 | Исправлено: promt, 00:30 15-06-2012
dialmak
promt
Приоритетный диск не обязательно disk 0. Его можно найти в diskpart в установщике винды (shift+f10 выход в cmd)
sel disk=system
Следующий по приоритету диск
sel disk=next
Также можешь сделать сам загрузчик на HDD (предполагаю, что загрузчик сейчас на SSD, а маожет и наоборот... хз нужно проверять)
Нужно проверить где загрузчик сейчас и вообще есть ли он - через diskpart
Пример - загрузчик должен быть на активном системном томе или разделе
Загрузчик поставить можно на любой раздел через команду bcdboot
<буква раздела с папкой виндовс>:\windows\system32\bcdboot <буква раздела с папкой виндовс>:\windows /s <буква активного раздела на который хочешь поставить загрузчик>:
Буквы можно определить запустив notepad
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 01:01 15-06-2012 | Исправлено: dialmak, 01:10 15-06-2012
esasoft
dialmak
Сплошь и рядом такое, вообще-то. Винда новее, чем BIOS, причём почти всегда Естественно, поддержка чипсета и, в частности, контроллеров SATA в ней с большой долей вероятности лучше.
Соответственно, и видит она диски. А вот BIOS легко может не распознать.
Всего записей: 571 | Зарегистр. 04-09-2004 | Отправлено: 18:54 05-07-2012 | Исправлено: esasoft, 19:24 05-07-2012
dimon0476
Я, конечно, дико извиняюсь, но как тогда та такая "умная" винда встанет на этот диск, если изначально его биос не видит? Загрузчик просто дойдет до дисков и потом скажет: "до свиданья".
Всего записей: 1641 | Зарегистр. 16-04-2012 | Отправлено: 21:50 05-07-2012
olegnur
Увы, в заумности винды и именно данного девайся (Samsung NP530 U3b-A04) пришлось мне прочувствовать на своей шкуре. В данной модели есть два диска SSD 16 Gb и SATA 500 Gb, и действительно SSD в биосе никак не проявляется (ну нету его и все). А при установке винды, он виден и так называемый раздел загрузочный ставится именно на SSD, а так как биос его не видит, так он и с него не дает загрузится. Я поступил так, взял две флешки, на одной развернул ACRONIS OS selector, на другой образ Windows 7. Выставил загрузку в биосе с флехи, перегрузился и запустил установку. Каждый раз, когда винда уходила в процессе установки на перегрузку, я подсовывал в место флешки с виндой флешку с OS Selector. При запуске OS selector видит винду на жестком диске и запускает его дальше, естественно я подсовывал вновь флеху с образом винды. В итоге после таких танцев, я получил развернутую винду на SATA диске (логически разбитым на 50 гигов и свободное пространство на 450). Так же всякий раз, когда требовалось перегрузить винду, я вставлял флешку с OS selector. получив полноценную винду, установил ACRONIS disk Director и с помощью него переместил с SSD диска том "зарезервировано системой" на SATA диск. Воспче, как говорится усе через жопу, но зато интересно жить
Всего записей: 34 | Зарегистр. 08-08-2003 | Отправлено: 17:58 09-07-2012
dialmak
olegnur
Есть проще вариант. Поставить бут bootit bm - он увидит все диски и можно ставить ОС и он после установки ОС загрузит любой диск и раздел. После установки ОС, если не планируется больше ставить ОС - бут можно поставить в "тихом" режиме и он будет автоматом грузить ОС - то есть без меню выбора ОС.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 18:08 09-07-2012 | Исправлено: dialmak, 18:10 09-07-2012
olegnur
С  OS select не прокатило
Всего записей: 34 | Зарегистр. 08-08-2003 | Отправлено: 18:24 09-07-2012 | Исправлено: olegnur, 18:26 09-07-2012
promt
dialmak
olegnur
Системный диск это SSD!
Во время установки Windows 7 система отнимает от SSD 100 МБ (Зарезервировано системой) (C: буква)
А ставит винду на HDD (если разбивать получается D: E: буквы)
После перезагрузки естественно BOOTMGR is missing!
(Мда! Samsung вонючки.)
Всего записей: 583 | Зарегистр. 30-04-2002 | Отправлено: 01:20 10-07-2012 | Исправлено: promt, 01:26 10-07-2012
dimon0476
promt, так путь-то можно указать для установки и отказаться от 100 метрового раздела вообще, если хотите. Я сколько систему не ставил, никогда не создавал эти 100 Мб. И ставил на тот раздел, который мне надо, а не Мелкомягкие думают лучше. Да и Самсунг тут ни при чем, и китайцы тоже.
Всего записей: 1641 | Зарегистр. 16-04-2012 | Отправлено: 10:12 10-07-2012 | Исправлено: dimon0476, 10:12 10-07-2012
dialmak
dimon0476
В вышеописанной ситуации это не поможет. Приоритетный диск SSD.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 11:15 10-07-2012
