HDD
1.Код ошибки.
Полезная информация
promt
dialmak
Я так понимаю без физического отключения SSD ничего не получиться?!
Всего записей: 583 | Зарегистр. 30-04-2002 | Отправлено: 13:51 10-07-2012
dialmak
promt
Да.
Или без отключения через бут устанавливать ОС - бут умеет изменить приоритетный диск (галка Swap).
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 16:10 10-07-2012 | Исправлено: dialmak, 16:10 10-07-2012
promt
dialmak
Значить ставить этот бут на HDD. Потом загрузиться с него и начать установку Winodws 7?
Всего записей: 583 | Зарегистр. 30-04-2002 | Отправлено: 17:35 10-07-2012
dialmak
promt
В общем да.
Но лучше на флешке его иметь, поставить винду, а уж затем (после установки ОС) поставить бут на HDD. Это связано с тем, что винда при установке перепишет MBR и бут улетит - прийдётся его реактивировать. А если он на флешке - то не запутаешься.
Подробнее про установку винды из бута смотри ролик. После первой перегрузки при установке винды опять попадёшь в бут и нажмёшь загрузку ОС.
Порядок такой:
- восстановить TBI c бутом через Image for Windows на флешку
- удалить в буте из SSD и HDD все разделы
- создать в буте раздел для win7 (форматировать не нужно!!! в буте - это лучше в установщике винды сделать)
- Создать меню загрузки ОС  (не забудь галку Swap поставить в меню загрузки ОС)
- Установить ОС
- Удалить флешку и установить бут на HDD или SSD (он при инсталляциии сам решит где ему комфортней)
Если что не ясно - спрашивай в теме
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 18:36 10-07-2012 | Исправлено: dialmak, 18:41 10-07-2012
newbies
Установил виндовс, первый запуск, ошибка, что это может быть ???
Всего записей: 2112 | Зарегистр. 23-06-2006 | Отправлено: 09:48 11-07-2012
Neon2
newbies, битые файлы - отформатируйте диск и установите 7-ку заново.
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 14:12 11-07-2012
newbies
в том то и дело что форматировал, что это может быть жестак ?
Всего записей: 2112 | Зарегистр. 23-06-2006 | Отправлено: 14:43 11-07-2012
newbies
удалил диски и по новой делал и форматил, то же самое !
Всего записей: 2112 | Зарегистр. 23-06-2006 | Отправлено: 18:31 11-07-2012
dimon0476
newbies,
1. Отформатировать винт с разметкой бэд кластеров,
2. Взять другую инсталляшку винды (другой образ). Возможно, он битый или болванка, на которую он записан уже того...
Всего записей: 1641 | Зарегистр. 16-04-2012 | Отправлено: 23:05 15-07-2012
newbies
Форматировал, другой диск с виндой в первую очередь пробовал,  походу жестаку хана. я так думаю, но вроде работает.
Всего записей: 2112 | Зарегистр. 23-06-2006 | Отправлено: 08:20 16-07-2012
dimon0476
вопрос возник, правда, не по установке самой, а по дальнейшей работе. Как можно на семерке переразбить винт? У одной знакомой не хватает места на диске С:. Там игрушек понаставила.... Вобщем надо без переустановки увеличить  объем диска С:. Как и чем?
Всего записей: 1641 | Зарегистр. 16-04-2012 | Отправлено: 18:04 16-07-2012
vladvlad_go
dimon0476
дублирование сообщений не приветствуется на Ру-борде, ответил в теме по Вин7
Всего записей: 11669 | Зарегистр. 02-09-2007 | Отправлено: 18:11 16-07-2012
slepoy23
"Acronis Disk Director 11 Home" Вам В помощь
Всего записей: 33 | Зарегистр. 04-06-2008 | Отправлено: 17:04 17-07-2012
sberger
Добрый вечер всем!Прошу помощи с активацией Windows7 Ultimate SP1.Ноутбук Lenovo G560e.При покупке была предустановлена Win7 Starter,после ввода ключа Windows Anytime Upgrade операционка стала Ultimate.Спустя 7 месяцев после установки очередного обновления,мне объявили что владелец незаконной копии.Нашла OEM-ключ ввела,все активировалось без проблем.Вопрос- могу ли я теперь включить обновления вновь,т.к. сейчас они отключены.Старые я все удалила т.к. обнаружила КВ971033.
Всего записей: 141 | Зарегистр. 18-07-2012 | Отправлено: 21:22 18-07-2012
Silwer_Strider
sberger, можете включать обновления смело.
Всего записей: 555 | Зарегистр. 18-07-2008 | Отправлено: 00:38 19-07-2012
sberger
Спасибо!
Всего записей: 141 | Зарегистр. 18-07-2012 | Отправлено: 09:23 19-07-2012
vladvlad_go
sberger
Так этого достаточно, теперь не страшен и
КВ971033
, проверку на сайте мелкомягких такая активация проходит, проверено.
Всего записей: 11669 | Зарегистр. 02-09-2007 | Отправлено: 09:39 19-07-2012
garik_tt
помогите пожалуйста, включаю компьютер идет Загрузка Windows далее-> синий экран и надпись " *** STOP: 0x000000A5 (0x0001000A, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000)
Ноутбук HP 635, Windows 7
_______________________
Прошу помогите на компе есть важная информация.
Подскажите пожалуйста исправить?
Всего записей: 3 | Зарегистр. 28-03-2012 | Отправлено: 13:52 19-07-2012
dialmak
sberger
Если ввела  OEM:SLP ключ, то без проблем. Если другой - то возможен бан ключа.
Проверить тип своего ключа можно здесь http://d-fault.nl/PIDCheck.aspx
OEM:SLP ключи здесь http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=55&topic=11284&start=0&limit=1&m=6#1
Ключ к производителю не привязан - то есть можно использовать любой. Но для успешной активации требуется кроме ключа наличие слика 2.1 и сертификата.
Проверить слик, сертификат и ключ можно с помощью утилиты SlicToolkit http://www.bios.net.cn/Files/soft/biosfile/qt/SLIC_ToolKit_V3.2.rar
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 14:14 19-07-2012 | Исправлено: dialmak, 14:14 19-07-2012
dimon0476
garik_tt, прочитайте тут:
http://www.fixya.com/support/t7762922-stop_0x000000a5_0x0001000a_0x00000000
все описано
Всего записей: 1641 | Зарегистр. 16-04-2012 | Отправлено: 14:15 19-07-2012
