HDD
1.Код ошибки.
Полезная информация
dialmak
Прошу помогите на компе есть важная информация.
Качаешь любой live cd, записываешь его на CD или флешку, загружаешься в него и там копируешь нужные файлы на флешку или USB-HDD
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 14:18 19-07-2012
garik_tt
garik_tt, прочитайте тут:
http://www.fixya.com/support/t7762922-stop_0x000000a5_0x0001000a_0x00000000
все описано
dimon0476, спасибо большое, только
1. Insert the Windows 7 installation disc into the disc drive, and then start the computer.
Дело в том, что компьютер купили без диска установочного. Windows была сразу установлена на нем.
Я могу скачать или купить любой для этой цели? Подскажите.
Всего записей: 3 | Зарегистр. 28-03-2012 | Отправлено: 14:23 19-07-2012
Mirax
Подскажите, Win7 переписывает MBR загрузчик из начального сектора винта? Дело в том, что исполняемый код загрузчика изменился после установки семерки на виртуальный VHD диск (таблица разделов не тронута). Дистрибутив семерки оригинал MSDN SP1, не сборка. Предыдущий MBR сектор закинуло куда-то в район 1,5 МБайт от физического начала диска. На винте стоит XP. Или, возможно, это проделки семантековского антивируса SEP, или  фаервола ZoneAlarm, которые тоже поставил на виртуальный диск семерки?
Всего записей: 7 | Зарегистр. 20-12-2006 | Отправлено: 13:25 21-07-2012
dialmak
Mirax
Да
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 20:02 21-07-2012
dimon0476
garik_tt, вот здесь есть оригинальные образы, скачайте себе то, что надо:
_http://www.torrentino.com/torrents/662661
Всего записей: 1641 | Зарегистр. 16-04-2012 | Отправлено: 20:01 22-07-2012
rashidt
Ставлю лицензионный Windows 7 Pro 64 на систему где на C уже стоит XP. При инсталляции выбираю чистую инсталляцию на диск D.
Вхожу в систему и вижу что буковки дисков поменялись:  С стало D, и наоборот.
Так как мне приходится работать одновременно на двух системах, а у меня во многих проектах пути забиты жестко, то такой расклад меня не устраивает. В менеджере дисков букву C изменить невозможно.
Полез интернет. Советуют в реестре поменять буковки дисков внитри ключа HKLM/System/MountedDevices.
Сделал - презагрузился - ошибка Windows (не может найти какой-то файл). И индикация что эта система не является подлинной (genuine).
Как же мне обойти такое пакостное поведение (запретить переименовывать диски) ?
Всего записей: 35 | Зарегистр. 11-12-2011 | Отправлено: 21:23 23-07-2012
BVV63
rashidt
Ставьте Семёрку не загрузившись с установочного диска, а из-под XP. Тогда литеры разделов будут одинаковы в обоих системах.
Всего записей: 3542 | Зарегистр. 17-08-2009 | Отправлено: 06:26 24-07-2012
rashidt
BVV63, да я ставлю с загрузочного диска. Если я пытаюсь запустить setup.exe с CD-диска под XP, выдается "setup.exe is not valid win32 application". Очевидно, его можно запускать только из 64-битной системы. А XP 32-битный. Как же решить проблему в этом случае?
Всего записей: 35 | Зарегистр. 11-12-2011 | Отправлено: 09:07 24-07-2012
BVV63
rashidt
Ах, да, не обратил внимания, что Семёрку x64 ставите.
Есть возможность создать маленький временный раздел в конце винчестера? Оставив при этом D: целиком, либо почти целиком. Тогда можно установить на этот раздел Семёрку x64, загрузившись с её установочного диска. Её системный/загрузочный раздел станет C:. Если раздел D: в ней станет не D:, нужно в диспетчере дисков поменять литеру на D:. Затем уже из под неё установить на D: рабочую Семёрку. Затем временную снести.
Всего записей: 3542 | Зарегистр. 17-08-2009 | Отправлено: 11:05 24-07-2012 | Исправлено: BVV63, 11:11 24-07-2012
rashidt
BVV63,
Спасибо, сейчас попробую... Вроде должно сработать.
Всего записей: 35 | Зарегистр. 11-12-2011 | Отправлено: 11:49 24-07-2012
avatar1974
Помогите! Украли комп. верт. счёт.: 1080 0001 0751 3145
Всего записей: 1 | Зарегистр. 24-07-2012 | Отправлено: 11:52 24-07-2012
xbrlip
подскажите пжст, в чем загвоздка
имеем три матери
Материнская плата GigaByte GA-H61M-DS2 LGA 1155 Intel® H61 Express
Материнская плата MSI H61M-P25 (B3) LGA 1155 Intel® H61 Express
ASUS P8H61M LX3(/SI) OEM
проц CPU Intel Core i52500 {3.30ГГц, 4x256КБ+6МБ, EM64T, Socket1155
память
NCP DDRIII 4GB (PC310600) 1333MHz (побывали по 1х4Gb и 2х4Gb)
ОС Windows 7 Проф 64бит
проблема, после установки ОС система загружается нормально, но как только устанавливаем драйвера... черный экран
ps
если поставить планки по 2GB то система загружается, не можем понять ошибка
Всего записей: 31 | Зарегистр. 19-07-2007 | Отправлено: 16:45 24-07-2012
dimon0476
xbrlip, ну если после установки драйверов проблемы - ищите в них и загвоздку. Лучше попробовать другие, другого производителя. Я стараюсь ставить "родные" и обновлять с оффсайтов.
Всего записей: 1641 | Зарегистр. 16-04-2012 | Отправлено: 18:08 24-07-2012
ali1977
тут поискал по форуму про ошибку 0xc000000e, но прочитанное не помогло
сохранил акронисом образ - теперь пытаюсь перезалить обратно на тот же комп, размеры разделов не менял, ниче в биосе не трогал
подскажите в чем загвоздка
виндовс 7, 32битный, разделов 3 штуки, один размером 100 мб -загрузочная область, потом раздел в 100 гб на котором стоит операционка, и раздел в 400 гб
Всего записей: 606 | Зарегистр. 15-07-2006 | Отправлено: 21:52 24-07-2012
xbrlip
dimon0476
я перепробовал, много вариантов, и почему тогда после установки планок по 2gb система начинает грузиться
Всего записей: 31 | Зарегистр. 19-07-2007 | Отправлено: 22:05 24-07-2012
xerpal
Не знаю, куда писать, видимо сюда.
Есть диск, разбит на три раздела, с образными названиями winXP(основной), Win7(логический), ALL(логический).
Проблема с буквами дисков, что приводит к проблемам при работе в разных системах - winXP и Win7.
В WinXP - winXP(C), Win7(E),  ALL(F).  D - DVD-RW
В Win7   - winXP(D), Win7(C), ALL(E).  F - DVD-RW
Как их синхронизировать? Обе системы стоят на переустановку, так что возможностей масса.
Как решить проблему? Как сделать так, чтобы при загрузке с любой из систем не нарушались ссылки?
Всего записей: 1584 | Зарегистр. 08-10-2011 | Отправлено: 10:25 30-07-2012 | Исправлено: xerpal, 10:48 30-07-2012
vladvlad_go
xerpal
И что, до сих пор никто не удосужился ответить?
Ставится ХР, а затем ис-под нее - Вин7 (только 32-бит) -из системы запускается установщик дистрибутива.
Всего записей: 11669 | Зарегистр. 02-09-2007 | Отправлено: 09:20 31-07-2012 | Исправлено: vladvlad_go, 09:21 31-07-2012
DKORVIN
загрузчик должен быть на одном диске для всех систем. остальное не важно
Всего записей: 35 | Зарегистр. 20-03-2008 | Отправлено: 10:05 31-07-2012
kodex77
Попробовал настроить сеть с 2 компьютерами и случайно изменил какие то настройки программ..
Раньше было так - "C:\Program Files (x86)\QIP 2012\qip.exe" теперь все адреса ярлыков программ изменились на такое - "\\User-pc\c$\Program Files (x86)\QIP 2012\qip.exe" и при нажатии вылезает такое окно
Всего записей: 196 | Зарегистр. 07-04-2012 | Отправлено: 15:29 04-08-2012
NeoCat
купил памяти и решил установить семерку х64
однако, при установке, когда должно было начаться копирование файлов, мне было выдано сообщение об шибке, с кодом 0х800700b7
использовал чистый образ
пытался установить как с двд, так и с флэшки
подскажите, пожалста, что это за ошибка
в гугле куча всякой инфы и ничего конкретного (по крайней мере я не увидел)
уже не надо, понял, в чем проблема
Всего записей: 463 | Зарегистр. 05-02-2005 | Отправлено: 19:29 04-08-2012 | Исправлено: NeoCat, 15:50 05-08-2012
