HDD
1.Код ошибки.
Полезная информация
anvar1
есть сеть из 15 компьютеров. в сети присутствуют машины как с win xp так и win7 32-64 бит.  сетка гигабитная. все отлично настроена, все хорошо работает. проблема в том, что машины с win xp по сети очень долго открывают диски на машинах с win7. но не на всех машинах с win7. на машинах которых настраивал год назад доступ получают моментально. а на машины которые ставились позже перед тем как открыть сетевую папку машина висит очень долго. помню что общий доступ к дискам открывал с помощью какой-то команды через "выполнить". запускался какой-то мастер. перелазил весь инет, так и не нашел инфу. если кто знает поделитесь пожалуйста.
Всего записей: 1 | Зарегистр. 23-01-2009 | Отправлено: 19:40 09-08-2012
dialmak
Проблема с буквами дисков,
Проблема надуманная, пользуйся стандартной прогой diskmgmt.msc в винде
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 03:40 10-08-2012 | Исправлено: dialmak, 03:41 10-08-2012
lcraFTl
Не устанавливается 64 битная версия Windows 7, сразу при установке в момент когда должно появится окно с предложением начать установку вылетает синий экран bsod stop 124, Windows пробован разный, Home Premium, так и Professional.
32 битный Windows 7 ставится без проблем, как Home Premium, так и Professional.
ПК: МБ ASUS P5VDC-TVM TE/Pentium Dual-Core D840/2GB RAM/750GB HDD SATA.
Дис чистый без разделов, память и видеокарту переставлял/менял.
Всего записей: 101 | Зарегистр. 03-06-2006 | Отправлено: 17:11 11-08-2012 | Исправлено: lcraFTl, 17:15 11-08-2012
Neon2
lcraFTl, ставите Win7 64-bit оригинал или сборку?
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 17:15 11-08-2012
lcraFTl
Оригинал образ SP1 Russian записанный на болванку, который идет на всех других компьютерах кроме этого.
Тут явно мать или процессор, возможно в биосе нужно что-то покрутить, но биос сбрасывал.
Всего записей: 101 | Зарегистр. 03-06-2006 | Отправлено: 17:16 11-08-2012 | Исправлено: lcraFTl, 17:17 11-08-2012
Neon2
БП менять пробовали?
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 17:19 11-08-2012
lcraFTl
Новый собранный компьютер с новым БП 400W, да и при чем БП, когда 32 битная устанавливается.
Из мануала платы:
CPU LGA775 socket for Intel® Pentium® D/Pentium® 4/Celeron
CPU compatible with Intel® 06B/05A/04A processors
Supports Intel® EM64T/Hyper-Threading Technology
Chipset Northbridge: VIA P4M900
Southbridge: VIA VT8237A
Что бы это значило? 06B..
Может проблема что плата не поддерживает толком этот процессор и Windows это видит.
Всего записей: 101 | Зарегистр. 03-06-2006 | Отправлено: 17:22 11-08-2012
Neon2
lcraFTl
да и при чем БП
Ну не скажите, 64-разрядные более требовательны к работе планок памяти, а их работа (как и работа всех других устройств) от питания зависит. Встречались ситуации наподобие вашей - обычно выручала либо замена планок памяти, либо замена БП.
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 17:28 11-08-2012
lcraFTl
Neon2
lcraFTl
да и при чем БП
Да ну здесь только начинается установка, считай нагрузки нет.
Вставил другой cpu Pentium Dual-Core 2140 и установка запускается, причина значит в плохой поддержке cpu или даже в самом cpu. Кину на другую плату его для проверки.
Всего записей: 101 | Зарегистр. 03-06-2006 | Отправлено: 17:48 11-08-2012
Neon2
lcraFTl, если причина в поддержке проца, то проверьте насчёт более свежей прошивки BIOS на мат. плату.
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 17:53 11-08-2012
koss041972
Привет всем !!!! У меня проблема вчера пробовал  переустановить windows 7,вставил диск в дисковод все доходит да старт windows и всё висит комп,попробовал другой диск тоже самое только после старт windows комп перезагружается диски записаны без ошибок и на самой минимальной скорости,неделю назад менял видео карту с GT 220 на GTX 550 ,блок питания стоит 400вт,кто подскажет в чем проблема почему не могу установить винду?????? ПОМОГИТЕ НОВИЧКУ!!! ВИНДУ УСТАНАВЛИВАЮ НЕ ПЕРВЫЙ РАЗ!!!!
Всего записей: 4 | Зарегистр. 26-01-2010 | Отправлено: 02:14 12-08-2012 | Исправлено: koss041972, 02:17 12-08-2012
dimon0476
koss041972, у меня была такая же проблема из-за того, что пользовался релизом 7-ки, а не оригинальным образом. Скачайте оригинал, ставьте с него. Это надежнее. Потом просто обновите винду с инета и все. И активируете ее.
Всего записей: 1641 | Зарегистр. 16-04-2012 | Отправлено: 02:55 12-08-2012
Itto
koss041972
маловато будет - 400 Ватт
Всего записей: 1557 | Зарегистр. 05-02-2005 | Отправлено: 13:26 12-08-2012
Katastrofa241984
Собрали компьютер, пытаюсь установить винду, а она пишет не найдены драйверы устройства, то есть не определяет жесткий диск, в биосе жесткий диск видит, материнка GA-Z77X-D3H, жесткий диск Seagate Barracuda SATA 3
Всего записей: 3 | Зарегистр. 13-08-2012 | Отправлено: 13:33 13-08-2012
Gizli
Добрый день!
У меня маленькая проблема.
Есть ноутбук Samsung R530. Стоял Вин 7 Домашний базовый.
В последнее время начал глючить. Хотел установить новый виндоус 7.
При установке вроде всё идет как обычно... грузит всю информацию и в стадии когда начинается процесс установки ноут вырубается. Попробовал windows xp тоже самое.
Открыл Акрониксом там порядок стоит следующим образом:
1) ntfs (recovery)
2) ntfs (system)
3) локальный (где раньше стоял виндоус)
4) локальный (депо)
Что мне мешает установить виндус? Может отформатировать recovery и system?
Всего записей: 191 | Зарегистр. 18-10-2002 | Отправлено: 18:16 13-08-2012
polkovnickow
Gizli
1) ntfs (recovery)
у вас же есть резервный раздел, запускается при загрузке, по нажатию F4 можно  восстановить состояние системы на момент покупки и  тогда
не надо
вы сами ответили по пунктам
Duo cum faciunt idem, non est idem
Всего записей: 810 | Зарегистр. 14-12-2009 | Отправлено: 18:50 13-08-2012
Gizli
polkovnickow
F4 не помогает. пишет invalid recovery area...
Я могу отформатировать system и recovery? и попробовать установить вин заново?
Или как мне обходить запрет установки? Почему ноут вырубается при установке?
Или как мне восстановить recovery?
Всего записей: 191 | Зарегистр. 18-10-2002 | Отправлено: 14:37 14-08-2012 | Исправлено: Gizli, 14:38 14-08-2012
polkovnickow
Gizli
Как вариант:
Восстановление раздела Recovery у самсунгов или Ссылка,как крайняя мера отформатировать весь диск и установить новую систему
Всего записей: 810 | Зарегистр. 14-12-2009 | Отправлено: 15:19 14-08-2012
promt
polkovnickow
А что входит в этот Recovery Disk что нет в обычном диске с Windows?
Всего записей: 583 | Зарегистр. 30-04-2002 | Отправлено: 21:48 16-08-2012
polkovnickow
promt
есть фирменное приложение Samsung Recovery Solution 5,данная фича позволяет создать,изменить размер,удалить recovery раздел
Всего записей: 810 | Зарегистр. 14-12-2009 | Отправлено: 07:41 17-08-2012
