HDD
1.Код ошибки.
Полезная информация
polkovnickow
ddimon82
В шапке  большими буквами написано,если что
Перед тем как задать вопрос, напишите пожалуйста что Вам известно:
а ваша проблема решается следующим образом:
Недостающий
 драйвер устройства для доступа к жесткому диску.
, вами находится либо на сайте производителя или на просторах инета,ложится например на флэху,во время установки, когда
опа выдает нужен драйвер
указываете к нему путь-дорогу, вот собственно и всё
Duo cum faciunt idem, non est idem
Всего записей: 810 | Зарегистр. 14-12-2009 | Отправлено: 12:47 01-10-2012
dimon0476
Подскажите, можно ли переставить человеку Винду 7. Он находится в другом городе, у него есть диск с инсталляцией, но сам не сможет переставить систему. Надо помочь ему. Реально ли переформатировать его диск и как-то удаленно поставить ему Винду? Какими программами можно пользоваться? Имею в виду виртуальные или какие другие. Спасибо.
Всего записей: 1641 | Зарегистр. 16-04-2012 | Отправлено: 14:56 01-10-2012 | Исправлено: dimon0476, 14:57 01-10-2012
beekon
Здравствуйте .
 "Железо"
 asus p5q-e/ Quad    Q9400  /DDRII 2gbx4/250gbx4/ quadro 2000
 Жесткие диски сконфигурированы в RAID 10 на встроенном контроллере.
 винда вер.6.1 сборка 7600
 vLite подпихнул Marvell-ий драйвер (может не тот )
 В конце установки выдает сообщение "программе установки windows не удалось настроить windows"
потом идет откат установки.
Помогите люди добрые !
Всего записей: 27 | Зарегистр. 31-08-2005 | Отправлено: 17:27 01-10-2012
dimitriy7
beekon
А марвеловский-то зачем? Он только за внешний разъем на задней панели отвечает. А на плате -- чипсетный интеловский ICH10R.
Всего записей: 2946 | Зарегистр. 09-10-2008 | Отправлено: 21:06 01-10-2012
DoctorLans
Подскажите, как установить Windows 7 на жесткий диск с плохим статусом SMART?
Win7 слишком умничает, и отказывается устанавливаться без права выбора.
Проверку SMART в BIOS отключил, но это не помогло.
Так к слову, Windows XP кстати на тот же диск вполне устанавливается. И только семёрка выпендривается. Как этого избежать?
Всего записей: 248 | Зарегистр. 07-10-2006 | Отправлено: 19:42 05-10-2012
dimitriy7
DoctorLans
Если диск САТА -- подключить диск к какому-нибудь контроллеру, для работы с которым требуется сторонний драйвер и драйвер этот непрозрачен для SMART (вроде sii3132).
Всего записей: 2946 | Зарегистр. 09-10-2008 | Отправлено: 20:04 05-10-2012
WINDOWS9
ЗДРАВСТВУИТЕ!
помогите пожалуйста пропатчить биос следущей модели, не получается ...  спасибо
LENOVO B570 ;BIOS: 44CN33WW
Всего записей: 92 | Зарегистр. 31-05-2010 | Отправлено: 23:16 05-10-2012
DoctorLans
dimitriy7
диск Сата, но контроллера под рукой нет, да и не работал я раньше с ними.
Нельзя ли подредактировать дистрибутив семёрки?
Всего записей: 248 | Зарегистр. 07-10-2006 | Отправлено: 23:53 05-10-2012
qidbip
имеем
Мат. плата albatron PX865PE Pro
pentium 4 HT, 3Ггц, сокет 478.
оперативка кингстон 2 х 256 мб
видеокарта XFX Geforse 6800 XTreme 256 мб
Новый жесткий диск WD 500 гб.
в результате загрузки Windows 7 я выбрал 64 битную установку (драйвер жеского диска не требовался)
в процессе установки выдало сообщение, что мой процессор не поддерживает 64 битную загрузку.
при попытке установить х86 версию программа не видит HDD и требует драйвер контроллера жесткого диска и далее не получается закончить загрузку программы...
нашел информацию что
"Наиболее частой причиной такой ошибки является некорректная запись MBR (Master Boot Record) главная загрузочная запись или ошибки в разметке диска."
подскажите каким образом исправить данную проблему?
Всего записей: 2 | Зарегистр. 07-10-2012 | Отправлено: 20:48 07-10-2012 | Исправлено: qidbip, 20:54 07-10-2012
dimon0476
WINDOWS9, вам сюда: http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=55&topic=11678&start=3060
Всего записей: 1641 | Зарегистр. 16-04-2012 | Отправлено: 20:59 07-10-2012 | Исправлено: dimon0476, 21:08 07-10-2012
Pika4u
Всего записей: 2 | Зарегистр. 12-11-2007 | Отправлено: 21:00 07-10-2012 | Исправлено: vu1tur, 22:43 07-10-2012
HDD
qidbip
Загрузить из интернета любой LiveCD, записать на диск и загрузившись с него любой программой для работы с разделами, удалить разделы.
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 21:31 07-10-2012
dimitriy7
qidbip
А с каких пор пентиумы-4 стали 64-битными? Ставьте 32-битную систему.
На совсем новых дисках порой помогает переключение в "режим совместимости со старым САТА" установкой перемычки (прямо на наклейке на ЖД написано, какие контакты надо замкнуть, на ВД обычно 5-6). По крайней мере на i915 помогало, но дисковый контроллер вроде не отличается от i865.
Всего записей: 2946 | Зарегистр. 09-10-2008 | Отправлено: 21:54 07-10-2012 | Исправлено: dimitriy7, 22:07 07-10-2012
shelest5000
Я обычно это проделываю по телефону
Прошу помощи! Решил переустановить систему на HP Pavilion g6, была Windows7 64 базовая а ставил профессиональную, при установке объединил все диски в один, потом разбил так как и хотел на три диска указал какой системный нажал загрузить и опа выдает нужен драйвер устройства для доступа к жесткому диску. Что делать ума не приложу, помогите пожалуйста! диска в комплекте не было!
Не мешало бы конечно номер модели указать, на вскидку можно попробовать предложить это
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareDownloadIndex?softwareitem=ob-100646-1&cc=us&dlc=en&lc=en&os=4062&product=5179087&sw_lang=
Там же если порыть, можно наверно найти и для других моделей этой серии
Еще вариант
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&ProdId=2476&DwnldID=20110&keyword=%22sata+driver%22&lang=rus
Всего записей: 1 | Зарегистр. 13-06-2008 | Отправлено: 03:07 09-10-2012
qidbip
Всего записей: 2 | Зарегистр. 07-10-2012 | Отправлено: 18:12 09-10-2012
artemgoncharuk
Хотел установить виндоус 7 ...запускаю диск,нажимаю установить...и появляется ошибка.
суть ошибки :
Виндоус не удалось создать особую папку установки. Измените файл образа boot.wim, указав в нем флаг 9 для первого образа, и перезапустите установку.
что делать?
Всего записей: 2 | Зарегистр. 09-10-2012 | Отправлено: 19:15 09-10-2012
dimon0476
artemgoncharuk, Это значит, что кто-то ковырялся в загрузочном образе boot.wim (причём, кривыми ручками ) и перепутал флаги установок. Ну, а если по-подробней, то:
в boot.wim находятся две редакции Microsoft Windows PE и Microsoft Windows Setup
первая из них для загрузки в среде РЕ (чистая установка), а вторая из Windows
вам разобраться с этим и исправить будет ну ооочень трудно, а объяснять как и чем изменить флаги довольно долго
скачайте уже оригинал  образа винды и установите с него. Так лучше.
Всего записей: 1641 | Зарегистр. 16-04-2012 | Отправлено: 19:31 09-10-2012
artemgoncharuk
п. 2.3. главы VIII Соглашения по использованию
Всего записей: 2 | Зарегистр. 09-10-2012 | Отправлено: 19:33 09-10-2012 | Исправлено: vu1tur, 12:11 10-10-2012
dimon0476
artemgoncharuk, дык, я ж не для обиды то сказал! Просто, действительно, возьмите нормальный образ и установите винду! Кто знает, еще какие глюки в вашем образе есть? Обидеть не хотел, а маты на форуме запрещены.
Тут возьмите: _http://rghost.ru/40834916
Всего записей: 1641 | Зарегистр. 16-04-2012 | Отправлено: 19:39 09-10-2012 | Исправлено: dimon0476, 19:44 09-10-2012
sillver
После переустановки виндовс 7 ( ноутбук SONI VAIO ) нигде не найду блютуз, веб-камеру,
диски в дисководе не включаются. Не знаю что делать!
Всего записей: 20 | Зарегистр. 05-02-2012 | Отправлено: 22:30 10-10-2012
