HDD
1.Код ошибки.
Полезная информация
dimon0476
Как легко обойти пароль на загрузку в установленной 7ке
"Мы часто воспринимаем полутораумных людей как полоумных, потому что нам доступна лишь треть их ума."
Всего записей: 1641 | Зарегистр. 16-04-2012 | Отправлено: 21:12 20-01-2013
Living things
Интересно, что ссылка ведёт на ресурс, который, в свою очередь, взял статью с другого сайта:
 http://w7q.ru/
Всего записей: 2667 | Зарегистр. 12-07-2012 | Отправлено: 22:42 20-01-2013
YURETS777
Имеется Win7 которая не грузится (BSOD)
Нужно накатить ту же самую Win7 поверх в режиме обновления, чтобы софт не переустанавливать.
Как это сделать ?
Если обновлять с диска то пишет, что винду нужно сначала запустить с харда, но это не получается, замкнутый круг.
С Xp было проще, обновлял побитую винду и всё прекрасно работало.
Всего записей: 2161 | Зарегистр. 29-04-2005 | Отправлено: 18:48 22-01-2013 | Исправлено: YURETS777, 18:50 22-01-2013
ZWer777
YURETS777
http://www.oszone.net/9462/Reinstall
Всего записей: 5 | Зарегистр. 16-07-2006 | Отправлено: 19:58 22-01-2013
YURETS777
ZWer777
Внимание! Для переустановки операционной системы необходимо выполнить вход в нее
Всего записей: 2161 | Зарегистр. 29-04-2005 | Отправлено: 23:11 22-01-2013
michail10
Код ошибки? Как грузится в безопасном режиме?
Всего записей: 913 | Зарегистр. 06-02-2010 | Отправлено: 06:59 23-01-2013 | Исправлено: michail10, 07:00 23-01-2013
YURETS777
michail10
Не грузится, и LastGood не помогает, код ошибки 0x000000B4: VIDEO_DRIVER_INIT_FAILURE
Видео в порядке, LPT порт отключал, реестр в порядке, sfc/scannow я не могу запустить, потому как не грузиццо, короче там побиты какие-то системные файл, переустановка в режиме update исправила бы проблему но как это сделать в Win7 ?????
Всего записей: 2161 | Зарегистр. 29-04-2005 | Отправлено: 09:59 23-01-2013
MicrosoftUser
Если имеется установочный диск Windows 7, загрузитесь с нее и выберите Восстановление системы в этом окне Ссылка. А после входа в программу восстановления системы выберите Автоматический поиск и устранение проблем.
Отправлено: 10:06 23-01-2013
YURETS777
MicrosoftUser
НЕ ПОМОГАЕТ, ошибка осталась.
Виноваты криво поставленные дрова SecureIT Zlock.
Точки отката нет, этот гадский злок интегрируется всюду где это возможно.
И с нуля переустанавливать систему слишком долго, много софта стоит, нужно накатить в режиме обновления.
Всего записей: 2161 | Зарегистр. 29-04-2005 | Отправлено: 10:32 23-01-2013
MicrosoftUser
Можно загрузиться с установочного диска Windows 7 и на этапе выбора варианта полной установки и обновления выберите Обновление. Если операция пройдет успешно, рекомендуется архивировать систему, если у вас есть внешний жесткий диск.
Отправлено: 11:12 23-01-2013
caha321
    Файл предварительной выборки удален
пишет Tune Up где его найти и восстановить. Наверно не в тему но прошу помочь.
Всего записей: 3 | Зарегистр. 12-04-2011 | Отправлено: 15:48 23-01-2013
michail10
YURETS777
Теперь только под LiveCD чистить реестр и выдирать драйвера SecureIT Zlock.
Всего записей: 913 | Зарегистр. 06-02-2010 | Отправлено: 15:51 23-01-2013 | Исправлено: michail10, 16:30 23-01-2013
YURETS777
MicrosoftUser
В 7-ке обновление возможно только при загруженной винде, с диска не дает.
michail10
Корче, плюнул я на эти гребанные ограничения от МС и поставил винду с нуля, быстрее вышло чем искать иголку в стоге сена и выковыривать сбойные драйвера.
С XP проще было, практически любой бсод правился переустановкой винды в режиме обновления, в 7-ке видать эту лавочку прикрыли
Всего записей: 2161 | Зарегистр. 29-04-2005 | Отправлено: 17:54 23-01-2013
MaxtronWWW1979
Привет всем! Такая проблема:
настольный ПК, мать M2nE, проц амд 2х3.2Ггц, 2Г озу, видеокарта радеон 7770, два винчестера 250 (разбит на С и Е, и 320Гб (разбит на D и F), оба SATA.
На диске С стоит ХР SP2 (Версия ОС    5.1.2600 (WinXP Retail), поставил из-под винды Win7 на диск D, 7-ка чистая, не сборка, если имеет значение, отпишу позже версию.
При перезагрузке/включении комп нормально проходит POST и сразу ребутится, и так бесконечно. Когда должен появиться запрос о том какую винду грузить, слева вверху появляются 2 короткие строчки каких то иероглифов, очень быстро, не удается прочесть ничего, и сразу перезагружается.
Гружусь с реаниматора, там помимо всего есть пункт "загрузка с диска С", тыкаю, и после этого все проходит как надо - выбор оси и обычная загрузка. И ХР и 7 работают нормально, без глюков. Приоритет загрузки в биосе менял по всякому, не помогает. Да, и биос тоже обновлял.
Что с этим можно сделать?
P.S. Может быть это важно - до того как поставил 7, у ХР проблемка была - писало что нет файла ntldr, и соотв-нно винда не могла загрузиться. Лечилось так: лезу реаниматором в диск С, вижу, что там этот файлик, как не странно есть, и только после этого винда загружается.
Всего записей: 31 | Зарегистр. 22-02-2011 | Отправлено: 19:41 23-01-2013
turkov52
Добрый день.
У меня ноутбук Toshiba Satellite R830 с предустановленной Windows 7 HP
Когда все средства исчерпал по лечению системы (глюки, тормоза и пр.)
решил переустановить систему со скрытого раздела (раньше это делал не один раз)
Но в этот раз ничего не получилось.
Процесс начинается, но через некоторое время появляется надпись
Ошибка: 08-0A75-0000
В интернете нигде не нашел, что означает эта ошибка.
Временно установил "пиратку" с DVD, поскольку ноутбук нужен по работе каждый день.
Очень надеюсь на вашу помощь.
Если что-то похожее уже обсуждалось-не пинайте сразу, дайте ссылочку.
Всего записей: 1 | Зарегистр. 23-01-2013 | Отправлено: 21:20 23-01-2013
Living things
turkov52
Если у вас лицензионная Винда, пишите в Майкрософт.
MaxtronWWW1979
Вы сами ответили на свой вопрос: ХР не видит файла (кстати, что за расширение ntldr?-Поиск не нашёл такого). Загрузка происходит только с помощью реаниматора. Если устанавливать ОСи в таком порядке: 1) ХР 2) 7, то Диспетчер загрузки будет спрашивать, а если наоборот, то будет грузится 7, а для ХР нужно восстанавливать загрузочный сектор дополнительными средствами.
Всего записей: 2667 | Зарегистр. 12-07-2012 | Отправлено: 22:36 23-01-2013 | Исправлено: Living things, 22:53 23-01-2013
thelamb
MaxtronWWW1979
Вы ставили 7-ку с бракованной ХР, а зачем? Лучше не привязывать диски, а ставить ОС на раздельные диски отключив питание на ненужный HDD. Тогда они будут полностью независимыми. Ставите 7-ку, копируете всё нужное с ХР на неё и переустанавливаете ХР. Потом загрузку нужной ОС можно выбирать щёлкнув клаву, или с БИОС-а. Имхо с БИОС-а лучше. Пробовал с клавы не понравилось. Теперь даже не помню какую именно клавишу надо щёлкать для выбора. Вроде F12.
Всего записей: 4968 | Зарегистр. 25-11-2004 | Отправлено: 07:42 24-01-2013
michail10
Загрузочный файл ХР.
MaxtronWWW1979
Возможно на этом реаниматоре есть функция восст. загрузки Win7 и ХР.
Либо скачайте "Программа MultiBoot для восстановления загрузчика Windows Vista / 7 и создания конфигурации с двойной загрузкой." Загрузите свою систему и восстановите загрузку.
http://soft.oszone.net/program/9336/MultiBoot/
http://wiki.oszone.net/index.php/MultiBoot
Вы просто запутались в загрузочных дисках и файлах загрузки. А вообще это жесть
Всего записей: 913 | Зарегистр. 06-02-2010 | Отправлено: 08:07 24-01-2013 | Исправлено: michail10, 08:18 24-01-2013
MaxtronWWW1979
Так и есть, обе ОСи на разных дисках и разных винтах, но отключать питание не могу.
Либо скачайте "Программа MultiBoot для восстановления загрузчика Windows Vista / 7 и создания конфигурации с двойной загрузкой." Загрузите свою систему и восстановите загрузку.  http://soft.oszone.net/program/9336/MultiBoot/  http://wiki.oszone.net/index.php/MultiBoot
Спасибо, вот это реально помогло, ве теперь работает.
Цитата: (WinXP Retail), поставил из-под винды Win7
Не правильно выразился немного. Устанавливал 7-ку из под ХП
Всего записей: 31 | Зарегистр. 22-02-2011 | Отправлено: 13:16 24-01-2013
amnv
Ноутбук НР с предустановленной 7-кой (лицензионная).
Стал жутко тормозить. Проверили жёсткий диск - умирает. Решили заменить.
Я запустил Victoria для теста. Она, не закончив тест (в винде) закрылась с ошибкой. Теперь тот ЖД не заводится (неправильная геометрия).
Можно ли установить на новый жёсткий "ту же" (лиц.) 7-ку и как это лучше всего сделать?
Всего записей: 2309 | Зарегистр. 20-11-2006 | Отправлено: 17:17 25-01-2013
