HDD
1.Код ошибки.
Полезная информация
Andreyxpv7
Mordavorot
В процессе установки Win7 изучит содержимое разделов вашего диска и добавит в BCD всё, что найдёт (если установщик Win7 добавит лишнее, то воспользуйтесь программой easybcd для удаления ненужных записей).
Всего записей: 985 | Зарегистр. 22-01-2012 | Отправлено: 08:37 21-04-2013
michail10
Mordavorot
в boot.ini 4 винды указаны. 2 из них не рабочие. Не грузяться.
Если не знаете как править boot.ini руками самый простой способ - ВЫПОЛНИТЬ в меню пуск - набираем MSCONFIG - вкладка BOOT.INI - кнопка проверить все пути загрузки - удалить что предложит. Не предложило, значит у вас по 2-е одинаковые записи на одну винду. Открыть boot.ini и удалить записи через одну (посмотрев при этом что это копии). Как найти и открыть boot.ini надеюсь что в курсе.
Изучить то оно, конечно, изучит, но в BCD добавит только запись - Предшествующая версия (как то так), но не как две рабочие Windows, а ссылку на ntldr, а тот в свою очередь будет читать модифицированный  boot.ini с 4-я записями.
Всего записей: 913 | Зарегистр. 06-02-2010 | Отправлено: 12:13 21-04-2013
Mordavorot
Собралсо на Н ставить.
бут.ини на С.
Противопоказания есть?
Всего записей: 1195 | Зарегистр. 01-09-2011 | Отправлено: 18:03 23-04-2013 | Исправлено: Mordavorot, 19:04 23-04-2013
Mordavorot
А насколько желательно форматировать раздел во время установки?
Всего записей: 1195 | Зарегистр. 01-09-2011 | Отправлено: 09:02 24-04-2013
BVV63
Mordavorot
Нету.
Просто чистка от прежднего мусора. Но безусловно желательно, если там стояла другая ОС, в противном случае - на усмотрение.
Всего записей: 3542 | Зарегистр. 17-08-2009 | Отправлено: 09:25 24-04-2013
Mordavorot
  - 2 раза не сразу но установка запускалась.
А щас долблю и  толку нет.
чо делать?
Всего записей: 1195 | Зарегистр. 01-09-2011 | Отправлено: 15:47 24-04-2013
Andreyxpv7
Mordavorot
Собралсо на Н ставить.  бут.ини на С.  Противопоказания есть?
На разделе Н будут находиться основные компоненты системы, а компоненты, нужные на начальном этапе загрузки системы (папка Boot, bootmgr) отправятся на диск С, так как он помечен как активный.
2 раза не сразу но установка запускалась.  А щас долблю и  толку нет.  чо делать?
Обычно такое происходит, когда в BIOS отключена поддержка USB-клавиатуры (вы ведь используете такую клавиатуру?).
Всего записей: 985 | Зарегистр. 22-01-2012 | Отправлено: 16:26 24-04-2013
Mordavorot
Клава ПС/2
Может Н пометить активным?
ХР  тогда будут грузится? Они на другом харде вообще.
Всего записей: 1195 | Зарегистр. 01-09-2011 | Отправлено: 16:36 24-04-2013
Andreyxpv7
Mordavorot
Зачем что-то менять, если всё работает?
А если запустить установку Win7 с этого диска (для проверки диска, а недля установки системы), но из работающей системы (я так понял у вас установлена WinXP)?
Всего записей: 985 | Зарегистр. 22-01-2012 | Отправлено: 16:57 24-04-2013
Mordavorot
Запустить установку 7 из под ХР?
подключал другую клаву USB - тоже самое.
С обеих долбил и ноль реакции.
Всего записей: 1195 | Зарегистр. 01-09-2011 | Отправлено: 17:15 24-04-2013 | Исправлено: Mordavorot, 17:20 24-04-2013
Andreyxpv7
Mordavorot
Конечно, находите файл установщика и запускаете его как обычную программу. Единственный возможный минус такой установки - устанавливаемая система может присвоить системному диску другую букву, то есть вы загрузите Win7, а она вам покажет, что системный диск - не диск С, а например, К. Вобщем, попробуйте запустить установку системы с вашего загрузочного диска.
Всего записей: 985 | Зарегистр. 22-01-2012 | Отправлено: 17:40 24-04-2013
Mordavorot
А 7 не станет устанавливаться как обновление ХР?
Выбор раздела будет спрашивать?
Всего записей: 1195 | Зарегистр. 01-09-2011 | Отправлено: 18:39 24-04-2013
Andreyxpv7
Mordavorot
Находите в корневом каталоге дистрибутивного диска файл setup.exe - дважды щёлкаете по нему - запускается стандартная программа установки, то есть всё как обычно, но только установщик Win7 будет работать под управлением WinXP. Дополнительно: такой способ установки системы возможен только в том случае, если разрядность WinXP и WIN7 совпадают, например 32 и 32; если WinXPх32, а Win7х64, то вы получите сообщение об ошибке.
Добавка: если вам не нужна надпись  "Press any key to boot from CD...", то можете просто немного отредактировать образ дистрибутивного диска, удалив файл \boot\bootfix.bin
Всего записей: 985 | Зарегистр. 22-01-2012 | Отправлено: 19:56 24-04-2013
Mordavorot
Встала 7. Дрова ставлю.
Полёт нормальный.
Всего записей: 1195 | Зарегистр. 01-09-2011 | Отправлено: 11:38 25-04-2013
Andreyxpv7
Mordavorot
А как она встала: всё-таки смогли нажать любую кнопку во время загрузки или установили систему из-под WinXP?
Всего записей: 985 | Зарегистр. 22-01-2012 | Отправлено: 16:00 25-04-2013
Mordavorot
Andreyxpv7
C утра оно решило не глючить.
Но  я  сначала удалил из образа bootfix.bin с УльтраИзо. Не понадобилось.
Всего записей: 1195 | Зарегистр. 01-09-2011 | Отправлено: 16:59 25-04-2013
Mordavorot
А зачем регистрацию делать? Нормально же вроде всё и так работает?
Да ещё заметил, в блокноте после перезапуска не сохраняется: Перенос строк .
Всего записей: 1195 | Зарегистр. 01-09-2011 | Отправлено: 21:45 25-04-2013 | Исправлено: Mordavorot, 21:46 25-04-2013
Andreyxpv7
Mordavorot
Это вы о какой регистрации?
Всего записей: 985 | Зарегистр. 22-01-2012 | Отправлено: 15:02 26-04-2013
pytex
наверное тему можно переименовывать в
"Как Mordavorot готовился ставить 7-ку.... и это все-таки свершилось" ))
Всего записей: 3693 | Зарегистр. 01-11-2006 | Отправлено: 15:07 26-04-2013
Andreyxpv7
pytex
Нет, продолжение следует...
Всего записей: 985 | Зарегистр. 22-01-2012 | Отправлено: 15:33 26-04-2013
