HDD
1.Код ошибки.
Полезная информация
Neon2
krasehin, дистрибутив Win7 проверьте - запишите его заново (может у вас на нём какие-то из файлов побились).
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 11:19 11-05-2013
Andreyxpv7
krasehin
Кстати, программа установки СОЗДАЕТ раздел нормально а потом пишет что не удалось СОЗДАТЬ раздел....
Странно, разделы удаляются, но не создаются. Может, для начала, стоит проверить жёсткий диск на ошибки?
Всего записей: 985 | Зарегистр. 22-01-2012 | Отправлено: 14:02 11-05-2013
krasehin
Andreyxpv7, жесткий диск я прооверил - исправен
Всего записей: 16 | Зарегистр. 10-02-2013 | Отправлено: 14:09 11-05-2013
Andreyxpv7
krasehin
А в настройках BIOS-а нет каких-либо особых параметров?
Всего записей: 985 | Зарегистр. 22-01-2012 | Отправлено: 14:13 11-05-2013
krasehin
Andreyxpv7, есть IDE\AHCI, стоит IDE  у нетбука в BIOS минимум настроек
Всего записей: 16 | Зарегистр. 10-02-2013 | Отправлено: 15:20 11-05-2013 | Исправлено: krasehin, 15:24 11-05-2013
Andreyxpv7
krasehin
Win7 поддерживает установку на SATA-диск без дополнительных драйверов, поэтому попробуйте изменить значение параметра SATA/AHCI  и установить систему ещё раз; к тому же, SATA-режим позволяет использовать все возможности диска. А какая система была на нетбуке раньше?
У вас нетбук с такими же характеристиками (память:1024 Мб DDR2 667 МГц, процессор: Atom 1660 МГц, количество ядер процессора - 1)? Если да, то Win7, скорее всего, будет сильно тормозить, а ведь ещё есть и программы, которые тоже с удовольствием кушают ресурсы системы.
Всего записей: 985 | Зарегистр. 22-01-2012 | Отправлено: 15:33 11-05-2013 | Исправлено: Andreyxpv7, 15:39 11-05-2013
krasehin
Andreyxpv7
Да примерно такой, только стояла Виста, судя по слику 2.0 - переключил SATA на AHCI - безрезультатно - скачал другую Win 7 какую-то сборку - все безрезультатно.....
Andreyxpv7
Кстати здесь - http://www.data8.ru/articles/90-server/277-error-server2008-r2-setup описано такое сообщение, но там установка с DVD и не мой случай
Всего записей: 16 | Зарегистр. 10-02-2013 | Отправлено: 15:48 11-05-2013
Andreyxpv7
krasehin
А что мешает выполнить то, что говорится в статье?
Всего записей: 985 | Зарегистр. 22-01-2012 | Отправлено: 16:06 11-05-2013
krasehin
Andreyxpv7
Пробовал - загнал USB HDD в самый низ списка не помогло, а флешку и не вынуть -  на ней же семерка
Всего записей: 16 | Зарегистр. 10-02-2013 | Отправлено: 16:21 11-05-2013
Andreyxpv7
krasehin
Акронисом создать раздел пытался - не помогло, делал его активным - тоже не помогает.
А вот про этот способ можно поподробнее (версия Акрониса и откуда запускался).
Попробуйте отключить загрузку с USB-диска совсем, а на начальном этапе включения ПК просто вызовите загрузочное меню и выберите в нём нужный диск.
Всего записей: 985 | Зарегистр. 22-01-2012 | Отправлено: 16:26 11-05-2013
krasehin
Andreyxpv7
Acronis Disk Director 11 Home с флешки
Всего записей: 16 | Зарегистр. 10-02-2013 | Отправлено: 16:51 11-05-2013
krasehin
Спасибо за помощь но у меня в нетбуке похоже что-то с железом, - я попробовал устанавливать ХР - она периодически во время установки не может скопировать файлы...Оставил до понедельника.
Всего записей: 16 | Зарегистр. 10-02-2013 | Отправлено: 22:55 11-05-2013
VitaliyIR
krasehin
Оперативную память проверь.
Всего записей: 158 | Зарегистр. 10-04-2006 | Отправлено: 09:32 12-05-2013
Living things
Какой программой? Из-под Windows или до загрузки?
Всего записей: 2667 | Зарегистр. 12-07-2012 | Отправлено: 19:51 12-05-2013
Andreyxpv7
Living things
%windir%\system32\MdSched.exe или так
Всего записей: 985 | Зарегистр. 22-01-2012 | Отправлено: 20:57 12-05-2013
extrimu
Living things
можешь попробовать вытащить планку ОЗУ  и почистить контакты  ластиком
Всего записей: 194 | Зарегистр. 21-01-2013 | Отправлено: 21:03 12-05-2013
grigoriy72
Есть ноутбук с Windows 7 ultimatum.Есть компьютер.Хочу поставить на компьютер windows 7 ultimatum. Я собираюсь скачать
Microsoft Windows 7 with SP1 Updated 12.05.2011 [MSDN] - Оригинальные Русские образы (Все редакции) ,установить. И ввести ключи активации от ноутбука,правильно я делаю или нет?.Если можно дайте ссылки где можно скачать windows 7 безопасно .
Всего записей: 229 | Зарегистр. 30-11-2012 | Отправлено: 13:30 13-05-2013
Andreyxpv7
grigoriy72
Есть ноутбук с Windows 7 ultimatum.Есть компьютер.Хочу поставить на компьютер windows 7 ultimatum. Я собираюсь скачать   Microsoft Windows 7 with SP1 Updated 12.05.2011 [MSDN] - Оригинальные Русские образы (Все редакции) ,установить. И ввести ключи активации от ноутбука,правильно я делаю или нет?
Данную проблему уже неоднократно обсуждали: всё сводится к тому, что если у вас редакции совпадают, то никаких проблем не возникнет.
С сайта Майкрософт. А если серьёзно, то есть отдельная тема, там, соответственно, и нужно спрашивать.
Всего записей: 985 | Зарегистр. 22-01-2012 | Отправлено: 16:24 13-05-2013
GuSoft2007
на сколько я понимаю, недавно, из-за какого-то  обновления в трее там где переключение языка, при переключении на русский стал появляться значок клавиатуры - при этом "как бы раскладка en\ru меняется но чтобы переключится на русский теперь надо нажать на этот значок и выбрать из США-русский" русский.
кто знает что за обновление и как вернуть к стандартному переключению?
встречал уже на нескольких пк. снос языков через настройки языковой панели н установка снова - не помогают. как этот гребаный значок клавы при русском языке убрать?
причем интересно - у значка можно поменять изображение, а для EN раскладки такого нет (менять можно но значок не появляется).
Всего записей: 423 | Зарегистр. 13-09-2007 | Отправлено: 19:30 13-05-2013
Andreyxpv7
GuSoft2007
А картинку сделать сможете?
Всего записей: 985 | Зарегистр. 22-01-2012 | Отправлено: 19:48 13-05-2013
