HDD
1.Код ошибки.
Полезная информация
Seduxen
florans
Своп - это, вообще-то, файл подкачки. А "Выбираю ручную установку" - вообще без вариантов. Кроме того, 25гб под семёрку, даже х32, маловато будет.
Руководство.
Всего записей: 784 | Зарегистр. 03-07-2004 | Отправлено: 21:37 20-08-2013
pytex
florans
Проблема в том что при установке съедается значительная часть диска
Значительная - это сколько?
Размер оперативной памяти какой?
Если включить отображение скрытых файлов, то в корне раздела системы можно увидеть два больших файла: один - подкачка, второй - гибернация.
выделяю 25 гигов под систему. 90 гигов она забирает под своп
И тут подробнее нужно рассказать, а то выглядит неправдоподобно.
Всего записей: 3693 | Зарегистр. 01-11-2006 | Отправлено: 22:16 20-08-2013
ps1xopat
на ноуте асус х 401 u показывает что есть всего 1 диск 13.5 гб --свободно 1г,вопрос куда делись остальные диски и 307гб памяти??спасибо
Всего записей: 14 | Зарегистр. 01-02-2008 | Отправлено: 11:52 21-08-2013
Seduxen
ps1xopat, название темы прочтите, а заодно и шапку...
Всего записей: 784 | Зарегистр. 03-07-2004 | Отправлено: 17:46 21-08-2013
vitalik998989
Подробнее... [/more]
Всего записей: 4 | Зарегистр. 14-08-2013 | Отправлено: 00:02 28-08-2013 | Исправлено: vitalik998989, 00:18 28-08-2013
draugr
помогите пожалуйста...файл \Windows\system32\winload.exe код ошибки 0xc000000e-что это такое?
Всего записей: 1 | Зарегистр. 08-09-2013 | Отправлено: 03:27 08-09-2013
pytex
draugr
может тут уже есть готовое решение http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=22196
Всего записей: 3693 | Зарегистр. 01-11-2006 | Отправлено: 04:13 08-09-2013
antonkis
ребят помогите, вчера купил по запчастям комп, собрал, начал ставить винду с флешки, так как старый двд не подходит, при загрузке пишет remove disks or other media press any key to restart,жму любую кнопку выдает  Reboot and Select proper Boot device...  когда вытаскиваю флешку просто пишет  Reboot and Select proper Boot device
система: проц. i5-3570k,
мать msi-z77a g43,
оперативка G.SKILL F3-17000CL11D-8GBXL,
жесткий Western Digital Caviar Blue WD10EZEX
Всего записей: 19 | Зарегистр. 24-06-2013 | Отправлено: 18:45 09-09-2013
Bertwan
Выбери загрузку в BIOS в разделе boot device priority.
Всего записей: 812 | Зарегистр. 07-08-2008 | Отправлено: 20:08 10-09-2013
Zhixa
Добрый день!
Для XP существует ZverDVD, и на этапе установки системы (до первой загрузки), устанавливаются драйвера, можно установить программы.
Вопрос: возможно ли это для Win 7 (без колупания *.wim)?
Мне бы схемку, аль чертеж... (поподробней). Киньте ссылкой пожалуйста.
Всего записей: 5 | Зарегистр. 21-09-2009 | Отправлено: 09:04 13-09-2013
SkvidvarD
Ну так и для семерки такие диски существуют.
Всего записей: 321 | Зарегистр. 28-11-2006 | Отправлено: 09:57 13-09-2013
dshad
Zhixa
Вариант с чистой виндой + постоянно обновляющийся пак драйверов выглядит предпочтительнее с практической точки зрения.
Например можно использовать вот этот пак драйверов:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4315678
Всего записей: 248 | Зарегистр. 17-09-2007 | Отправлено: 19:54 14-09-2013
Hokkeist
Здравствуйте. Подскажите что делать. Ставлю Windows 7 с диска, пробовал на другом компе все нормально, выбираю в биосе загрузку с ДВД перезагружается и пишет отсутствует файл или поврежден windows root system32 hal.dll
В интернете решение для проблемы с действующей системой а я ставлю ОС с чистого листа.
Всего записей: 133 | Зарегистр. 05-06-2007 | Отправлено: 20:54 20-09-2013 | Исправлено: Hokkeist, 20:57 20-09-2013
pytex
Hokkeist
или на этом компе привод плохо читает диск, или на компе имеется аппаратная проблема в железе...
Всего записей: 3693 | Зарегистр. 01-11-2006 | Отправлено: 23:21 20-09-2013
Ivan20000
Проблема с установкой любой операционной системы на нетбук Lenovo S100
Работал прекрасно, после очередного стандартного выключения при следующих включениях не загружается операционная система Win 7 Starter (лицензия)
При попытке зайти в безопасном режиме, загрузить "устранение непоадок" зависает на экране:
http://rghost.ru/private/48915191/546815c3a2c69c1d6fc7aef522132e57/image.png
При установке Win 7 (любой версии) доходит опять только до этого экрана
Не грузиться ни с одного LiveCD (пробовал и с внешнего DVD и с флешки)
Проверял память и жесткий диск - рабочие
Устанавливал с другими, заведомо рабочими, оперативкой и жестким.
Одинаково в режимах AHCI и Compatible
http://rghost.ru/private/48915211/eb39ae01fce21b4a729bb8d0f4dca106/image.png
http://rghost.ru/private/48915224/12a100642ffb850e00c9fe6b586b6de8/image.png
Чтобы еще сделать?
Всего записей: 169 | Зарегистр. 30-11-2009 | Отправлено: 23:58 22-09-2013
Bertwan
Экран загрузки на скрине, как виста да и монитор пыльный, может надо разобрать и почистить кулер и термопасту заменить на CPU и GPU.
Всего записей: 812 | Зарегистр. 07-08-2008 | Отправлено: 02:13 23-09-2013 | Исправлено: Bertwan, 02:25 23-09-2013
Ivan20000
Bertwan
уже разобран, без этого невозможно заменить память и диск...
и заменил так как уже разобрал термопасту, хотя он и не греется
Всего записей: 169 | Зарегистр. 30-11-2009 | Отправлено: 17:30 23-09-2013
Bertwan
Ivan20000
Отнеси в сервис, пусть посмотрят, может выявят проблему, апаратную или еще там что.
Всего записей: 812 | Зарегистр. 07-08-2008 | Отправлено: 17:51 23-09-2013
Ivan20000
Bertwan
спасибо... как сам до этого не додумался...
вопрос бы и не размещал, если решил в сервис нести...
Всего записей: 169 | Зарегистр. 30-11-2009 | Отправлено: 12:22 24-09-2013
happyfish
Всего записей: 1 | Зарегистр. 25-09-2013 | Отправлено: 15:16 25-09-2013
