HDD
1.Код ошибки.
Полезная информация
AAATTTWWW
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой .
Была установлена виндовс 7, одна програмка не открывалась очень важная и я решил снести старую и поставить чистую .
В первый раз устанавливал винду с флешки из под биоса так как не было сидирома.
В этот раз записываю винду на флешку устанавливаю в биосе HDD  не идет, записываю винду на диск выставляю загрузку с сидирома не идет.
У становил винду поверх старой но на следующей день вылетела ошибка 0000000x5, типа того.
Вопщем теперь у меня установлена две винды на одном диске.
Хочу все таки установить винду из под биоса убив путем форматирования инфу на диске.
Я уже и биос сбрасывал на заводские настройки . Но все равно устанорвка не идет ни с флешки ни с сидирома.
После перезагрузки вроде начинается установка но появляется черный экран с пунктиром и буквами.
материнская плата GIGABAYTE
 процессор AMD 1055
Всего записей: 1 | Зарегистр. 30-09-2013 | Отправлено: 00:06 01-10-2013 | Исправлено: AAATTTWWW, 00:09 01-10-2013
delta05
как создать новую тему подскажите я новичек
Всего записей: 1 | Зарегистр. 03-10-2013 | Отправлено: 18:50 03-10-2013
Albertue
Вопрос более не актуален
Всего записей: 361 | Зарегистр. 26-05-2008 | Отправлено: 20:28 08-10-2013 | Исправлено: Albertue, 20:37 08-10-2013
edjonson
Вопрос более не актуален, всем спасибо!
Всего записей: 385 | Зарегистр. 13-03-2012 | Отправлено: 19:51 22-10-2013 | Исправлено: edjonson, 12:36 23-10-2013
baa123
Подскажите, как мне перейти с Win8.1 на 7-ку. Когда вставляю диск от Win7 пишет: Select CD-ROM Boot Type, а если вставить диск от Win8 то начинается загрузка:Press any key...
Комп настольный Intel Core 2 Duo E6750; INTEL DG33FB; 6Гб, 2 диска Sata
Всего записей: 1 | Зарегистр. 23-11-2009 | Отправлено: 01:41 27-10-2013
Battle Angel
baa123
Советую заглянуть сюда http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=26264
Всего записей: 35 | Зарегистр. 24-09-2012 | Отправлено: 02:07 27-10-2013 | Исправлено: Battle Angel, 02:23 27-10-2013
VETAL2303
Ребята помогите у меня ноут aser eme 520 стоит Windows Ultimate sp v.13.12 при установке windows 7 SP1 Reaktor x 86 выдает ошибку 0x80004005
всем заранее спасибо
Всего записей: 1 | Зарегистр. 09-11-2013 | Отправлено: 18:29 09-11-2013
grayfog
Приветствую. Такой вопрос: как самому выбрать букву, которая будет назначена системному разделу Windows 7 при установке её второй системой после XP? Эта зараза берёт букву C:, а я очень хотел бы чтобы одни и те же разделы имели одни и те же буквы не зависимо от того, которая ОС загружена (C: - это системный XP). В сети полно народу спрашивает как поменять букву системного диска уже установленной винды с D на C и получает отлуп, мой вопрос отличается тем, что поменять надо, грубо говоря, наоборот, и при этом я готов переустановить для этого систему. Как-то не хочется верить, что это невозможно (дожили...). Заранее спасибо.
PS: Из вопросов из шапки, пожалуй, в данной ситуации может иметь смысл ответить на 6-й: оба системных раздела первичные, потом идут логические под Linux (ext4) и под данные (NTFS)...
Всего записей: 908 | Зарегистр. 14-03-2004 | Отправлено: 04:56 10-11-2013 | Исправлено: grayfog, 05:06 10-11-2013
pytex
grayfog, варианты:
1) запустить установку из-под работающей ХР (клик по setup.exe в смонтированном образе 7-ки).
2) Разворачивать основной архив-образ install.wim на раздел с помощью программы WinNTSetup и использовать предусмотренный в ней твик назначения буквы разделу системы
Всего записей: 3693 | Зарегистр. 01-11-2006 | Отправлено: 11:19 10-11-2013
Izenmir
Подробнее... [/more]
Всего записей: 1 | Зарегистр. 11-11-2013 | Отправлено: 20:21 11-11-2013 | Исправлено: Izenmir, 20:50 11-11-2013
pytex
Izenmir
пробуй подождать вплоть до часа. Подозрение на память.
И отключи от системника все по максимуму: сеть, юсб-устройства...
Всего записей: 3693 | Зарегистр. 01-11-2006 | Отправлено: 23:51 11-11-2013
smasterm
Подскажите, а возможно ли установить Windows 7 не с DVD, а с винчестера? Дело в том, что при установке с DVD вылетает ошибка чтения и потом синий экран смерти.
Всего записей: 245 | Зарегистр. 02-10-2009 | Отправлено: 10:35 14-11-2013
Krokoz
В ответ на http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=55&topic=12106&start=600#14
В случае с Windows 7 понадобится предварительно подготовить дистрибутив, т.к. он изначально не содержит EFI-файлов в нужных местах. Сразу небольшая оговорка–windows поддерживает работу с uefi только в 64-битных редакциях.
1. Скопировать содержимое образа на флешку (т.е. сделать загрузочную флешку обысным способом).
2. Открыть файл \sources\install.wim через 7-zip
3. Найти в нем файл \1\Windows\Boot\EFI\bootmgfw.efi и выдернуть в любое удобное место (если редакция корпоративная, то просто \Windows\Boot\EFI\bootmgfw.efi).
4. Переименовать его в bootx64.efi
5. Внутри \efi\Microsoft найти папку boot и скопировать ее уровнем выше, в папку \efi\
6. Скопировать выдернутый из wim-архива файл bootx64.efi в папку \efi\boot
Каждый заблуждается в меру своих возможностей.
Всего записей: 5853 | Зарегистр. 20-12-2003 | Отправлено: 16:54 14-11-2013 | Исправлено: Krokoz, 16:58 14-11-2013
Andrey1224
Распаковать образ дистрибутива на разлел диска (кроме того раздела, на который будет устанавливаться  ОС). Однократно загрузиться с Live CD/USB и запустить Setup.exe из распакованого образа. Следующие загрузки должны быть с жесткого диска.
Всего записей: 212 | Зарегистр. 26-05-2011 | Отправлено: 17:26 14-11-2013
skkelli
ноутбук hp pavilion g6, изначально стоит вочьмерка, но очень нужно поставить семерку. есть диск с виндой , с этого дичка как минимум человек шесть поставили себе винду, в том числе и я на старый ноут , но с hp выходит такая вот проблема : начинается установка и когда комп уходит первый раз на перезагрузку выдает вот такое сообщение . помогите , как пос авить семерку ?
http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=69776d40731808a4b232d843e3b03cba
Всего записей: 5 | Зарегистр. 15-11-2013 | Отправлено: 00:22 16-11-2013
vty
skkelli, тут обсуждалось.
Всего записей: 1416 | Зарегистр. 28-02-2011 | Отправлено: 13:33 16-11-2013
maxis1975
Добрый день. Помогите пожалуйста решить проблему:
предустановленная win8
не могу поставить Win7 X64 pro
не доходит до установки
сразу после загрузки драйверов
зависает на моменте "загрузка windows"
Ноутбук Sony VAIO SVD1321M9R
http://store.sony.ru/computers/compact_noytbyk/series_duo_13/index.php?prodid=307712&acc_from_page=
"Secure Boot" отключен
с флешки в режиме UEFI то же самое
в BIOS устройства не отключаются
спасибо.
прошу прощения если не в тему, но в http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=26264#10 не овечают
Всего записей: 4 | Зарегистр. 03-08-2009 | Отправлено: 15:39 29-11-2013 | Исправлено: maxis1975, 15:40 29-11-2013
ddd 3d
СОВСЕМ глупый Вопрос!
При настоящей установке системы В-7 сделал несколько точек восстановления, теперь система полетела почему-то при установке обновлений, но не видит ни одну точку созданную восстановки, может их вручную попробовать, но не знаю расширение файла чтобы комп прошерстить и найти - ведь не стерлись они где-то лежат заблаговременно приготовленные и думают куда ты чувак нетуда незамечаешь нас настроенных для тебя и родного буквально процера и привыкшей оперативки с клаво и экраном
Не подскажите Уважаемые Знающие, опять систему переустанавливать или можно все-таки точки созданные для восстановки найти, ведь они были, специаль для таких случайных случаев сбоев системы
Всего записей: 39 | Зарегистр. 15-12-2011 | Отправлено: 12:49 01-12-2013 | Исправлено: ddd 3d, 13:00 01-12-2013
Arhimed2010
ddd 3d
как обычно через некоторое время точки в системе пропадают .. если хочишь чтобы всё было как надо - после всех прог и драйверов создай архив системы прогой
Acronis True Image Home 2009 12.0.9809 и при  этой же проги запиши на диск - диск восстановления системы .. архив сохрани на диске д .. при сбое - вставляешь этот диск и восстанавливаешь систему за 5 мин на тот момент когда создан твой архив диска с ..
Никнейм Arhimed2010 зарегистрирован ))))))))
Всего записей: 1437 | Зарегистр. 16-02-2010 | Отправлено: 12:57 01-12-2013
ddd 3d
Уважаемый,
Arhimed2010,
дело в том, что они стираются через полгода (если верить инструкции) а комп был загружен 4 мес. тому, поэтому я собственн и в шоке от его выкрутасий
Вы наверное Абсолютно Правы (не подскажите после точки какие именно буковки этх файликов для поиска оных в системе), и диск сходил купил уже, но всиравно как-то это неправильно, для системы которую и так семь раз ставил пока не понравилась расстановка файлов!
Всего записей: 39 | Зарегистр. 15-12-2011 | Отправлено: 13:03 01-12-2013 | Исправлено: ddd 3d, 13:31 01-12-2013
