HDD
1.Код ошибки.
Полезная информация
KAMAZ1963
HDD
Помгите пожалуйста!!! после сруба винды поставил другую теперь комп грузится через F10 что делать??? nout samsung355e5c
Всего записей: 13 | Зарегистр. 20-01-2013 | Отправлено: 16:21 01-12-2013
ErmakoV65
HDD
здравствуйте!после того как слетела 8ка установил win7. ноут самсунг355 стал грузится через ф10. а сейчас при запуске черныи экран.и логотип не появляетсякак мне исправить ?
Всего записей: 1 | Зарегистр. 02-12-2013 | Отправлено: 07:51 02-12-2013
manitu2
Помогите перенести раздел с Windows 7 на другой диск.
Есть два физических харда. На одном сначала установил WinXP, потом на другой установил Win7/ Загрузчик 7 нашел XP и прописал загрузку последней. С помощью bcdedit я настроил меню загрузки, все отлично работает.
Недавно заметил что на диске с Win7 критическое значение переназначеных секторов. Хотел без переустановки системы скопировать 7 на другой физический диск (один-в-один).
С помощью HDClone сделал копирование диска. Но после этого Win7 не хочет загружаться. Пишет вставить установочный диск для решения проблем с загрузкой - но нифига не помогает.
Подскажите, как это правильно сделать.
Заранее СПАСИБО!
Всего записей: 122 | Зарегистр. 22-08-2006 | Отправлено: 18:06 03-12-2013 | Исправлено: manitu2, 18:31 03-12-2013
michail10
Насколько корректно HDClone делает копирование системы, сказать не могу, т.к. считаю одной из лучших Image for Windows. Загрузку же можно настроить EasyBCD  Или восстановить MultiBoot
Всего записей: 913 | Зарегистр. 06-02-2010 | Отправлено: 08:59 05-12-2013 | Исправлено: michail10, 09:02 05-12-2013
Hom0Sapiens
ErmakoV65
при запуске черныи экран.и логотип не появляется как мне исправить ?
Не совсем понятно, грузиться сейчас ОС или нет?
Если ОС грузится, а только не показывает логотип, то скорей всего в BIOS отключена функция, показывать логотип.
Всего записей: 87 | Зарегистр. 13-10-2007 | Отправлено: 17:41 08-12-2013
kilogramm180
Возникла проблема при попытке установки Win7 на ноуте с предустановленной Windows8SL.
Lenovo B590 20206.
Суть вот в чем - сам загрузчик трогать крайне нежелательно, так что вариант с установкой win7 "в лоб" с созданием нового раздела не рассматривается. Я пошёл следующим путём - попробовал поставить win7 на vhd. При чем всё это через dism и т.д. из-под установленной 8-ки. Проблема в том, что не получается забутиться. При выборе прописанного мной пункта меня в загрузчике win8 комп сначала упорно думает, потом перезагружается и идёт на восстановление системы.
Может кто подскажет какие параметры в загрузочной записи win7 ставить?
P.S.: размечал vhd и в mbr, и в gpt. При разметке в MBR ставил в path \Windows\system32\winload.exe. При разметке в GPT - доходило до того, что через bcdboot ставил файлы загрузчика из папки с установленной семёркой, затем path \efi\boot\bootx64.efi. Разница минимальна, желаемый результат так или иначе не достигнут)
P.P.S.: ставлю Win7 Enterprise x64 SP1U RUS, оригинальный образ (msdn). Подробный алгоритм установки (примерный)
Всего записей: 125 | Зарегистр. 29-03-2012 | Отправлено: 23:54 08-12-2013 | Исправлено: kilogramm180, 23:57 08-12-2013
pytex
kilogramm180, так ты 32-битку развернул? Она не работает в EFI на GPT-диске.
если ставишь 64-битку, то path должно быть \windows\system32\winload.efi
Да и вообще, чтобы правильно сделать загрузочную запись в меню на VHD-диск надо:
1) создать его, развернуть на него ОС
2) примонтировать этот VHD через управление дисками
3) задать букву разделу с ОС
4) выполнить команду bcdboot K:\windows /l ru-ru, где "K:" - буква назначенная разделу VHD с ОС.
Всего записей: 3693 | Зарегистр. 01-11-2006 | Отправлено: 02:31 09-12-2013 | Исправлено: pytex, 02:55 09-12-2013
OperatorNavodchik
Помогите. Поставил винду 8 64 бита нет на монеторе красного цвета что только не делал устанавлевал и удалял драйвера как для монитора так и для видеокарти вплоть  до удаления и установки устройсв нет полной палитры, участвуют тшлько 2 цвета зеленый и синий.
Всего записей: 10 | Зарегистр. 04-12-2013 | Отправлено: 11:25 09-12-2013
lleweraf
Всем привет. Сейчас ставлю 64-битную Windows 7 Home Basic (лицензия), такая проблема: когда доходит до этапа "Выберите раздел для установки Windows", показывается сообщение: Драйверы не найдены. Чтобы загрузить драйвер для запоминающего устройства, нажмите кнопку "Загрузить драйвер". Кнопки "Создать раздел", "Форматировать" и т.д. недоступны для нажатия.
Естественно, при нажатии на Загрузить драйвер ничего не происходит, на диске драйвера он найти не может. Пробовал вставлять диск с драйверами для материнки -- тоже не помогло. От безысходности попробовал даже в БИОСе, в разделе SATA Configuration переключить режим с AHCI на IDE, ну, конечно, толку от этого чуть. Кстати, жёсткий диск в биосе определяется без проблем. Вообще впервые вижу, чтобы на хард требовались дрова..
Хард: samsung hd501lj 500 Gb
Материнка: ASUS P8Z77
Что делать-то?
Всего записей: 1 | Зарегистр. 09-12-2013 | Отправлено: 16:18 09-12-2013 | Исправлено: lleweraf, 16:19 09-12-2013
kilogramm180
pytex
я разворачиваю 64-битку 7-ку, хост тоже 64 бит, win 8SL
Всё, наконец-таки загрузился, спасибо) странно, я проверял наличие этого файла раньше, и не раз - не нашёл... видимо просто просмотрел.
Теперь такой вопрос - а можно ли семёрку ставить не на gpt раздел на vhd, а на mbr? сможет ли тогда uefi загрузчик восьмёрки загрузить её?
И ещё - хоть всё и работает как надо, можно конкретно расписать как должна выглядить загрузочная запись для семёрки (варианты с EFI и с MBR) пожалуйста)
Всего записей: 125 | Зарегистр. 29-03-2012 | Отправлено: 17:01 09-12-2013
cuba65
lleweraf
На CD к материнке должны быть дрова для контроллера SATA/RAID, что-то типа для boot-дискеты . Подкладывали? Как-то пришлось с таким столкнуться, не было доступа к приводу в моем случае. Пришлось на флэш этот драйвер с CD скопировать и указать явно при"нажмите кнопку "Загрузить драйвер". Можно, как оказалось, почти любой "не старый" "DOS"драйвер для SATA\RAID контроллера использовать. Должен проглотиться...
Всего записей: 1547 | Зарегистр. 13-04-2008 | Отправлено: 23:49 09-12-2013
pytex
kilogramm180
Ок ))
Неа, не может - только что проверил (8х64 в VHD на MBR)
У меня точных данных нет, 7-ки не осталось. Да и заморачиваться смысла нет - я записи создаю автоматически командой bcdboot
Всего записей: 3693 | Зарегистр. 01-11-2006 | Отправлено: 01:23 10-12-2013
kilogramm180
pytex
Спасибо огромное за инфу и за помощь)
lleweraf
Попробуй драйвера скинуть на носитель с которого ставишь. Посмотри чтоб они не запакованы были только. если не увидит при поиске, попробуй носитель извлечь и заного подключить, и поиск ещё раз (был однажды такой косяк при установке семёрки, дрова на USB контроллер ей понадобились)
Всего записей: 125 | Зарегистр. 29-03-2012 | Отправлено: 08:19 10-12-2013 | Исправлено: kilogramm180, 08:21 10-12-2013
Itto
OperatorNavodchik
А почему Вы на винду грешите ?
Это скорее всего либо проблемы с моитором
либо с кабелем которым монитор подключен к компу
Винда тут вообще не при чём
Всего записей: 1557 | Зарегистр. 05-02-2005 | Отправлено: 13:13 10-12-2013
desth8
Всего записей: 2 | Зарегистр. 10-12-2013 | Отправлено: 19:44 10-12-2013 | Исправлено: desth8, 20:16 10-12-2013
Logap
1.Код ошибки: File: \windows\system32\winload.exe  status 0xC000000e
2.Стационарный
3.Жёсткий диск 500 Гб.
4.Windows 7 сборка(не знаю кого, ничего не написано от кого файлов даже нет, может даже оригинальная, но без реаниматора(в DOS) и функции восстановления при автозагрузке). Версия продукта: 6.1.7600.16385, 14.07.2009.
5.С нуля.
6.SataII
7.Разбивал неразмеченную область на диске. Быстрое форматирование, прога штатная установочная. WindowsXP(диск с реаниматором)
Здравствуйте! Имеется жесткий диск, с 2 рабочими ОС в разных разделах, Windows XP и Windows 7.
Устанавливал еще одну Windows 7(нужна была для работы). Пропала Первая ОС Windows 7 с загрузочной записи(во время установки появлялась), но Первая ОС Windows показывала сообщение о восстановлении. Вызвал "Командную строку" через ERD Commander написал в ней bootrec.exe \fixmbr и \fixboot. Все успешно. Смотрю с Windows XP все данные остались на Первой Windows 7, с установленной второй Windows 7 не могу зайти, диск с первой Windows 7 не определяется. Захожу в первую Window 7 через загрузку пишет не хватает файла WinLoad.exe и типа нужен оригинальный диск, а в саму систему захожу, ошибки интерфейса.
Обе Windows 7 сборки(не оригинальные), через ERD Commander восстановить не удается, даже Восстановление системы по точкам не работает, хотя было 5, с 7 декабря до 9 декабря. Образ делал на флешку, но найти его не удалось на ней, видать кто то из родственников стер.
В связи с фотками, такой вопрос это излечимо?
1. http://tau.rghost.ru/50873753/image.png
2. http://rghost.ru/50873836/image.png
ОС:
1. http://rghost.ru/50873895/image.png
2. http://rghost.ru/50873952/image.png
Очень не хочется переустанавливать эту первую ОС, и других дисков нет столько информации скачать, даже в облако Интернет слабый. Очень жду идей и решений. Заранее благодарю!
Файл Windows\System32\Winload.exe есть в директории и winload.exe.mui. Может повреждены.
Всего записей: 23 | Зарегистр. 04-07-2013 | Отправлено: 17:25 11-12-2013
pytex
Logap
На отдельный раздел или поверх первой 7-ки?
Как тогда заходишь в саму систему?
В общем, сложно понять что к чему...
Всего записей: 3693 | Зарегистр. 01-11-2006 | Отправлено: 02:47 12-12-2013
Logap
pytex, я вроде не такой глупый, чтобы поверх Windows 7 устанавливать. Наверное тогда вообще не смог зайти на первую Windows 7.
Могу заходить: через Ранние версии Window XP, там на скрине есть или через другой жесткий диск с Window 7.
Еще мог заходить через вторую Windows 7, пока не удалил ее(отформатировал раздел и переразметил его), думал она мешает загрузке, перестроил MBR, осталось так же, теперь только такую ошибку показывает вторая Window 7.
В Erd Commander смотрел "Управление компьютером", все службы, драйвера и т.д. целы. Я проверил поиском отсутствуют в Windows\System32\  winload.efi И winload.efi.mui на первой ОС Windows7.
Смотрел эти файлы на 3х Windows 7.
На первой Windows 7:
http://rghost.ru/50912113/image.png
На второй как должно быть Windows 7:
http://rghost.ru/50912150/image.png
pytex, пожалуйста напишите, что еще не понятно?
Всего записей: 23 | Зарегистр. 04-07-2013 | Отправлено: 11:01 12-12-2013
pytex
Logap
загрузись с установочного диска/флешки 7-ки и в ком.строке выполни
bcdedit
весь результат - сюда (в тэг [more])
хотя нет, не надо. Боюсь, я не смогу ничем помочь. не исключено, что та сборка перемещает профиль пользователя на диск Д и это вызывает непонятки.
Ты так не пояснил как это понимать.
"Захожу через загрузку" - это значит пытаюсь её загрузить, но выдает ошибку WinLoad.exe?
"а в саму систему захожу" - это значит просто проводником смотришь файлы на разделе с это системой?
лучше пригласи разбирающегося друга, пускай он на месте сориентируется и поправит пока ты там вообще делов не натровил
Вот-вот, уже понеслась... Зачем MBR трогать...?
Всего записей: 3693 | Зарегистр. 01-11-2006 | Отправлено: 00:27 13-12-2013
Logap
bcdedit
Уже с 12 декабря делал, но не могу сюда выложить код, (/export файл) надо сделать?
Выложу лучше фотки
http://rghost.ru/50978517/image.png
http://rghost.ru/50978576/image.png
1. Да через загрузчик MBR, где все установленные ОС.
http://plasmon.rghost.ru/50873836/image.png
2. Да в саму систему захожу, Explorer.еxe(проводник) и другие проги не доступены, выходит ошибка, как были на скрине. там экран рабочего стола. http://rghost.ru/50873895/image.png и ошибка http://higgs.rghost.ru/50873952/image.png (и ошибка Explorer'a)
Ну как бы я сам немного разбираюсь, в ВУЗ'е учусь на информационщика 1 курс. Друзья есть толковые, но они засмеют. Лучше уж самому все узнавать в Интернете и решать проблемы, они же за меня не будут потом работать.
MBR тронул потому что не было Win7, только Win XP были. Раньше, когда первую Win7 устанавливал, из загрузки Win7 исчезла, тоже команды вводил, чтобы MBR поправить. Все ОС появились.
Удалил вторую Win7, потому что думал что она мешает загрузке первой Windows, оказалось не так, ошибка до сих пор.
В общем на других сайтах рекомендуют:
Проверить системы на целостность из под командной строки ( от админа ). Введите sfc/scannow. Использовать EasyBCD 2.2
Удалить из загрузчика ненужную. Либо удалить все (если не знаете, какую оставить) и пропишите свою. Вот решил посоветоваться, а то коммент от новенького.
Всего записей: 23 | Зарегистр. 04-07-2013 | Отправлено: 13:56 15-12-2013
