HDD
1.Код ошибки.
Полезная информация
Divul
Tnoz
dialmak
Господа, спасибо за ответы, к сожалению не мог вернуться к обсуждению раньше.
Как я говорил, игры с diskpart, bcdedit, bcdboot результатов не дали. В процессе игр были различные варианты, в том числе и и с двумя активными разделами на разных дисках.
В ноуте SSD в формате mSATA, т.е. пришлось подразобрать корпус, чтобы его заменить. При этом есть 2 посадочных места под HDD и, соответственно, 2 разъема для подключения. HDD пересаживал на другой порт - результат тот же.
Загрузчики создаются на этапе установки ОС. В данном случае это даже не UFI. Значит дело должно быть в биосе или м.б. даже в контроллерах.
Судя по всему, в этой конфигурации предполагается использование SSD просто для ускорения. Intel Rapid. Но в биосе Intel Rapid Start Technology - отключено. И почему, в таком случае, вообще нормально ставится и грузится с SSD без дополнительных дисков? Версия биоса на офсайте единственная.
Суть этой пляски вот в чем: полностью разделить системный диск и диск с данными, таким образом, чтобы систему можно было восстанавливать на SSD из единственного образа, а диск с данными мог бы безболезненно заменяться. Если оставить системный раздел на HDD, то даже первая задача не решается.
Всего записей: 31 | Зарегистр. 11-01-2006 | Отправлено: 09:56 18-04-2014
Tnoz
Divul
Скорее всего потому, что биос в таком случае не видит приоритета HDD и грузит, то что есть, в данном случае SSD, а вот при двух дисках он сразу реагирует на HDD, -  No bootable device - думаю надо искать проблему в настройках биос... Как-то так.
Всего записей: 1505 | Зарегистр. 24-08-2013 | Отправлено: 10:26 18-04-2014
dialmak
Divul
Легко сделать и делал неоднократно. Писать подробно лень по командам, но смысл я написал.
В любой момент
Для вашего случая будет что-то типа
bcdboot <точка монтирования раздела с виндой>\windows /s <точка монтирования нужного раздела с будущим загрузчиком>
Например
bcdboot c:\windows /s f:
Если раздел f: сделать активным, то после перегрузки загрузка пойдёт с него
А теперь внимание - у вас 2 диска, причём один из них приоритетный (HDD) и неприоритетный (SDD). Если на приоритетном HDD диске сделать основной активный раздел и на нём сделать загрузчик через bcdboot, то будет загрузка из него. Кстати проверить какой диск приоритетный можно из diskpart командой sel disk=system (пример). Единственная загвоздка, (для вас) что всё это нужно сделать из под дистра 7 (ибо там и нужно определять точки монтирования (в простонародье буквы дисков)). Впрочем есть простой способ через блокнот
А то что вы написали - мягко говоря ... чепуха.
Tnoz
Да. Я это ранее и писал. Встречался неоднорактно с таким
Divul
Вы не путайте загрузочный и системный раздел (имеется ввиду в терминологии  MS)
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows/what-are-system-boot-partitions#1TC=windows-7
По простому - на загрузочном лежит ОС, на системном загрузчик. Если раздел и загрузочный и системный, то загрузчик и ОС находятся на одном разделе.
Подробно тут всё описано http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=18466&start=0&limit=1&m=1#1
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 10:42 18-04-2014 | Исправлено: dialmak, 11:04 18-04-2014
Divul
Tnoz
Не поленюсь переписать настройки биоса. М.б. что-то упустил. Хотя они такие скудные, что упускать почти нечего.
SYSTEM CONFIGURATION
Language - English
Virtualization Technology - Disabled
Card Reader Power Saving - Disabled
Fan Always On - Enabled
Action Key Mode - Enabled
Intel Smart Connect Technology - Disabled
Intel Rapid Start Technology - Disabled
USB 3.0 Configuration in Pre-OS - Enabled
Boot Options
CD-ROM Boot - Enabled
Internal Network Adapter Boot - Disabled
Legacy Support - Enabled
Secure Boot - Disabled (неактивно)
Platform Key - Enrolled (неактивно)
Pending Action - None (неактивно)
Clear All Security Boot Keys (неактивно)
Load HP Factory Default Keys (неактивно)
UEFI Boot Order
- OS boot Manager
- Internal CD/DVD ROM Drive
- USB CD/DVD ROM Drive
- USB Diskette on Key/USB Hard Disk
Legacy Boot Order
- Notebook Hard Drive
Собственно, все.
Система-то, по сути, ставится и работает. Но не так, как ей указывают, а как ей вздумается. Хочется победить машину.
Всего записей: 31 | Зарегистр. 11-01-2006 | Отправлено: 11:20 18-04-2014
dialmak
Divul
Если бы вы ставили ОС с 2 дисками СРАЗУ и указали установку в SSD (по идее диск 1 это будет), то на HDD был бы создан раздел 100 мб с загрузчиком, а на SSD стало бы ядро ОС.
Впрочем может вы не перевели HDD в MBR ещё...  И поэтому ничего не полуается, хз
Короче я вижу вы не слушаете - ну делайте как хотите...
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 11:32 18-04-2014
Divul
dialmak
Я благодарен за участие. Правда. Но, мне кажется, что я несколько раз рассказал что сделано и что получилось. Да, я все это делал. И я не путаю загрузочный и системный. Опишу еще раз варианты. Испробовал и тот и другой.
1. Установка w7 происходит при отключенном HDD на подключенный SSD.
Результат установки: система ставится и работает.
Негатив: при подключении HDD - No bootable device
Предпринятые действия: работа с утилитами типа diskpart, bcdedit, bcdboot из консоли восстановления w7 (назначение активного, системного раздела и т.п.)
Результат исправлений: нет результата - все так же No bootable device
2. Установка w7 происходит при подключенном HDD на подключенный SSD
Негатив: системный раздел размещается на HDD (те самые 100мб с загрузчиком)
Предпринятые действия: работа с утилитами типа diskpart, bcdedit, bcdboot из консоли восстановления w7 (перенос активного, системного раздела на SSD, удаление системного раздела на HDD)
Меня эти варианты не устраивают.
Я хочу чтобы
И этот раздел был бы на SSD.
Всего записей: 31 | Зарегистр. 11-01-2006 | Отправлено: 11:43 18-04-2014
dialmak
Divul
Я хочу чтобы
Это невозможно, если у вас подключен HDD. Ибо я уже 5 раз написал вам про приоритет дисков. Ваш БИОС НЕ УМЕЕТ делать приоритет дисков.
Возможно иметь 2 загрузчика. Как сделать - я написал. Второй загрузчик из SSD ТОЛЬКО для случая, когда HDD отключен. Если HDD подклюен - будет работать первый загрузчик из HDD.
P.S. Напишите вендору платы или подождите обновы прошивки. Других вариантов нет.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 11:57 18-04-2014 | Исправлено: dialmak, 11:58 18-04-2014
Divul
dialmak
Про приоритетность. Скорее всего именно так и есть. Но, на данный момент SSD - HardDisk0, а HDD - HardDisk1. Как еще биос может определять приоритетность, если не по номеру девайса? Прошу понять - это не в пику. Просто мои представления о биосе сложились, наверное, слишком давно. Вероятно, я чего-то не знаю про UEFI.
Про загрузчики. Это может решить проблему замены HDD (даже не замены, а изъятия и возвращения на место), но не решит проблему восстановления отдельных дисков... (
Всего записей: 31 | Зарегистр. 11-01-2006 | Отправлено: 12:29 18-04-2014 | Исправлено: Divul, 12:31 18-04-2014
dialmak
Номер не имеет значения. Если интересно - почитайте тут http://technet.microsoft.com/ru-ru/library/ee851580(v=ws.10).aspx И СМЕЖНЫЕ ТЕМЫ
Как определить номер приоритетного диска на винде 7 и выше через diskpart я уже написал вам ранее. Тут официал http://technet.microsoft.com/ru-ru/library/ee851580(v=ws.10).aspx#IdentifyingSystemDisk
Это не понял
Вот вы писали
Я не экстрасенс, но могу предположить ПОЧЕМУ не получилось. Вы содавали раздел и форматировали его НЕ в дискпарте. Вот и вся причина. Знаете, то такое PBR?
Ну это если я правильно понял, что была неудачная попытка создать загрузчик на HDD )))
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 15:00 18-04-2014 | Исправлено: dialmak, 15:20 18-04-2014
Divul
Хорошо. Про приоритетность задам вопрос иначе: каким образом биос определяет приоритет дисков, если на них нет никаких разделов и они очищены в том же diskpart командой clean? По прерыванию?
...используйте команду diskpart SELECT DISK=SYSTEM. Эта команда позволяет выбрать различные диски в зависимости от типа используемого компьютера...
...На компьютере на основе BIOS эта команда выбирает диск со значением прерывания 13h, равным 80h. Если значение 80h присвоено USB-устройству флэш-памяти, то эта команда выбирает жесткий диск со значением 81h.
The BIOS Interrupt 13H uses a zero-based number for floppy disk drives ("A"= 0, "B"= 1, and so on), and a zero-based number with the high bit (bit 7) set for hard disks ("C"= 80H, "D"= 81H, and so on).
Тогда вопрос сводится к управлению прерываниями...
Форматирвал дествительно не в дискпарте. В дискпарте конвертировал в MBR, задавал активный раздел... Форматирование доверил установщику. Ок. Попробую провести полную подготовку диска в дискпарте перед запуском установки ОС.
PBR в ключе работы с дисками - не знаю. Только роутинг на ум приходит при прочтении аббревиатуры.
Всего записей: 31 | Зарегистр. 11-01-2006 | Отправлено: 16:10 18-04-2014
dialmak
Ну установщик винды работает на диспарте, так то это один хрен. Вы и не писали толком что и как делали - значит не угадал ))) ...
А причём здесь разделы? Они не не влияют на приоритетность дисков.
Update/ Если не можете получается сделать дополнительный загрузчик на HDD - есть простое решение. Поставьте бут на HDD. Он сменит приоритет дисков на лету.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 16:33 18-04-2014 | Исправлено: dialmak, 16:34 18-04-2014
atta338
Приветствую.Короче проблема в следующем. Взял ноутбук ASUS x551m без операционки. В биосе поставил на первое место привод( p1 matshita dvd-ram) на второе есть выбор либо(p0 wdc wd5000lpvx)-по-ходу харди пункт hard disk 9вероятно тоже самое). Ставлю балванку с семеркой-перезагружаю-начинается установка и после первой перезагрузки:
1 система (7 ultimate) лицензия- появляется черный экран с надписью нажмите пару кнопок для загрузки с сд-если нажать-установка начинается по-новой, если не нажать-вылазит три пункта с предложением выбрать дос и запускается диск с на черном фоне.
2 система (7 с трекера) -после первой перезагрузки просто синий экран ссмерти(как когда летит система с какими-то ошибками)
Обе системы проверены на 2-х других компах-устанавливаются без проблем.
В чем может быть проблема? Может ли он не поддерживать семерку а только восьмерку(восьмерки у меня нет)-драйвера в комплекте только под восьмерку.
Скриншот биоса:
Скачал Windows 8.Ставлю на комп-идет установка-в конце перезагружается и вылазит этопо ходу, думаю железо бракованное, раз ничего не устонавливается).
Всего записей: 20 | Зарегистр. 03-09-2010 | Отправлено: 03:02 24-04-2014 | Исправлено: atta338, 04:43 24-04-2014
Tridentifer
atta338
Правильно, ведь первым поставлен DVD-привод, а не HDD.
Выставьте в BIOS первым устройством HDD, затем во время перезагрузки войдите в boot-меню (Esc, F8 или Del) и выберите запуск с DVD.
Кстати, режим работы самого HDD в BIOS ('HDD Mode' или похожий вариант названия) должен быть выставлен в 'SATA'.
Win7 на него установить можно.
Отсутствующую на офсайте часть под Win7 можно попробовать найти через 'Диспетчер устройств' > выбрать устройство без драйвера > 'Сведения' > 'ИД оборудования'.
Если написанное выше не поможет - то возможно, что оперативная память 'битая'.
Всего записей: 2226 | Зарегистр. 23-10-2009 | Отправлено: 06:10 24-04-2014 | Исправлено: Tridentifer, 06:10 24-04-2014
StarostaV
Информацыя для установки Виндовс:
1) Скинь биос на стандарт сперва...
2) Скачай прогу для установки виндовса с юсб  Windows7-USB-DVD-tool.rar http://yadi.sk/d/lOxi-tBUN7gy4 или http://yadi.sk/d/CzZaHvH3MJ72L
3) Скачай провереный мной и друзями сборку виндовс (и поставь себе максимальный х86 или х64 если больше 3 гиг оперативной памьяти)  http://yadi.sk/d/p7D8gRWaKTqpH
4) Видео как установить виндовс http://yadi.sk/d/qFH53JosN7gyE
5) Видео Не запускается Windows7.mp4 http://yadi.sk/d/iN-uwyGnN7gyJ
6) Провереная сборка  ХР http://yadi.sk/d/DbZEhKBtMCnto
7) Установка Windows и Linux http://yadi.sk/d/fczTSktHN7huP
8) Включи логику.
P.S. Будуть вопросы - напиши мне в личку. Удачи...
Всего записей: 14 | Зарегистр. 15-04-2010 | Отправлено: 10:21 24-04-2014 | Исправлено: StarostaV, 10:22 24-04-2014
Seduxen
to StarostaV
Полная чепуха. Во-первых, при сбросе биос на стандарт станет UEFI, а туда затолкать 32х 7-ку не получится, 64-битная не активируется патчем; во-вторых, сборки - зло!
atta338
Имхо, проблема в разбивке жёсткого диска. Какая-то же ось там стояла... Инструкция ниже. По возможности, 3-й и 4-й пункты в Boot отключите и после первой перезагрузки выставьте загрузочным WD. Режим AHCI.
Подробнее:©
Всего записей: 784 | Зарегистр. 03-07-2004 | Отправлено: 12:14 24-04-2014
atta338
Всем ответившим спасибо. Проблема решена. Ноутбук поддерживает работу только windows 8.0 и выше, выпущенные не позднее чем 2 месяца назад и исключительно 64 разрядную.
Всего записей: 20 | Зарегистр. 03-09-2010 | Отправлено: 21:00 24-04-2014
dialmak
atta338
Это вряд ли...
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 21:34 24-04-2014
atta338
Да точно 8-ку 64-ю. Там есть около 20 прошивок разных под 7-ку и 8-ку на сайте асуса, чтобы поставить 7-надо прошивку обновлять, а так ни в какую не ставится. Но я уже поставил 8-ку активированную, подогнанную под 7-ку, в принципе она меня устраивает, так что возиться с биосом не буду. Всем спасибо.
Всего записей: 20 | Зарегистр. 03-09-2010 | Отправлено: 04:16 25-04-2014
andrewnogod
Здравствуйте!
Не мог установить с флешки Windows 7. Выходило сообщение "Не удается найти создать новый или найти существующий системный раздел".
Сделал так:
С помощью Acronis скопировал содержимое установочной флешки один из разделов. Получилось: раздел с содержимым установочной флешки, логический раздел и неразмеченная область.
Далее загрузился с жесткого диска. Началась установка системы. Выбрал неразмеченную область для установки.
После установки картина с разделами диска следующая:
Win Ult x6
9 Гб FAT32
(Система, Активен, Основной раздел)
87 Гб NTFS
(Загрузка, Файл подкачки, Аварийный дамп памяти, Основной раздел)
Диск хранения (D
201 Гб NTFS
(Логический диск)
Удалил раздел Win Ult x6, который без метки.
* В системе он без метки, а раздел с установленной системой С:, а когда захожу с лайв-сд, то раздел Win Ult x6 помечен как С:, а раздел с установленной системой как Е:
Так вот, удалил раздел Win Ult x6, с которого устанавливал систему. Система перестала загружаться - Boot mngr is missing.
Выходит, на нем загрузчик? Но как мне освободить место на диске. По сути ведь эти 9Гб больше не нужны. Может быть как-то перенести загрузчик на диск С?
А если сделать раздел С активным, то будет 2 активных раздела. как это отразится на загрузке?
В общем, хотелось бы освободить на диске место, которое занято разделом Win Ult x6 объемом 9Гб.
Заранее благодарен!
* Скриншот http://savepic.org/5328430.png
Всего записей: 4 | Зарегистр. 30-12-2013 | Отправлено: 06:38 26-04-2014
1Kipovec
Хм, странно. Я только позавчера (навьё с магаза) на x551Са (по железу схожи) поставил. Проц - не помню (вроде I3), памяти - 4, винт - 500, видюха - интел, предустановлен дос. Проблем с установкой ни каких, даже с учётом того что дрова на сайте только под крендель.
"ГрОмАтеям" нефиг поучать. Мои ошибки, ЭТО МОИ ошибки. Т.Е. Эксклюзив. Следите луче за своим трёпом.
nick-name.ru
Всего записей: 641 | Зарегистр. 24-08-2009 | Отправлено: 13:01 26-04-2014
