HDD
1.Код ошибки.
Полезная информация
Zappa1968
Народ, приветствую.
Купила жена ноут для работы. Изначально стояла 8-ка. Сразу сказали поставить 7-ку. Из магазина приехал уже с 7-кой. Как-то непонятно Винду воткнули. Вроде 2 Жестких, (Acronis показал) но разбиты они на кучу дисков, причем Винда вроде на С установлена, но на самый маленький 90 Гб Есть какие-то "новые тома" по 3 Тб 200 Гб, ну и прочее. Я захотел порядок навести. Поставил Acronis, объединил диски, потом решил переустановить Винду. С CD грузиться отказался ноут, полез в БИОС. Выставил там загрузку с CD - нифига. Потом, нажав f9 загрузи в биосе Optimized Defaults и тут наступил капец. Совесем перестал грузиться ноут сразу вылетает на черном экране маленькое красное окошко, в нем написано: " Secure Boot Violation, Invalid signature detected. Check Boot Policy in Setup@ и кнопка Ок. В БИОС зайти можно, а куда там дальше копать, я не пойму никак. Помогите разобраться. Ноут ASUS, здоровенный такой 18" экран. оперативки 8 Гб и 2 ЖД проц i7.
Всего записей: 298 | Зарегистр. 23-12-2007 | Отправлено: 08:50 05-07-2014
Aleks78
Модель угадывать да ?
Всего записей: 19197 | Зарегистр. 18-12-2004 | Отправлено: 09:05 05-07-2014
vinnipux7
после переустановки виндовс 7 появились проблемы  с драйверами на видеокарту
Всего записей: 1 | Зарегистр. 06-07-2014 | Отправлено: 11:11 06-07-2014
Neon2
vinnipux7, переустановите Win7 "с нуля" с копии образа оригинального установочного диска Windows 7 от Microsoft.
Zappa1968
Zappa1968, прочтите статью "Не устанавливается Windows 7 вместо Windows 8" и обратите особенное внимание на примечание для ноутбуков Asus (нужно сделать всё точно так, как в нём написано).
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 11:14 06-07-2014
Living things
1. не знаю
2. Ноутбук Lenovo G505s
3. Хочу установить Windows 7 х 64 (сборку)
7. Разделы создать в процессе установки : С (под ОС) =60 Гб
D, E-по 300 Гб и на  F  сколько останется.
Отформатировать остальные разделы после установки ОС программой EaseUS Partition Master 9.3.0 , которая устанавливается в среде Windows.
??? Как мне всё это осуществить ?
Спрашивала в другом разделе:
Загружается DOS
 После ввода даты и времени :
 C:\> _("_" мигает)
 При нажатии Fn+f2 пищит одним долгим звуком. Что мне делать и как установить ОС?
Ещё в одной теме мне тут ответили, что никаких различий нет в установке Windows на стационарный компьютер и ноутбук.
Всего записей: 2666 | Зарегистр. 12-07-2012 | Отправлено: 16:05 07-07-2014
dialmak
Living things
Смущает
Если на ноуте данных ценных нет, то попробуйте так
- после появления первого окна (не помню какое это, но это неважно) нажать Shift+F10
- появится комстрока
- ввести diskpart и в нём
sel disk=system
clean
После этого закрыть комстроку и продолжить установку
После установки винды при желании на свободном месте диска создать и отформатировать разделы в управлении дисками Windоws http://www.oszone.net/7835/diskmgmt_in_vista
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 16:13 07-07-2014 | Исправлено: dialmak, 16:17 07-07-2014
Living things
dialmak
Так а как войти в БИОС? Как запустить установку с DVD?
Всего записей: 2666 | Зарегистр. 12-07-2012 | Отправлено: 17:01 07-07-2014
Living things
Запуск программы установки Windows 7 из командной строки
Всего записей: 2666 | Зарегистр. 12-07-2012 | Отправлено: 19:56 07-07-2014
dialmak
Living things
А вы с чего запускаете?
Обычно так
http://f1comp.ru/zhelezo/kak-v-bios-vystavit-zagruzku-s-privoda-ili-fleshki/
Комбинации оавиш для входа в биос для разных производителей тут
http://f1comp.ru/zhelezo/kak-vojti-v-bios-bios/
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 19:59 07-07-2014 | Исправлено: dialmak, 20:01 07-07-2014
Living things
dialmak
За ссылки спасибо. Прочитала, что доля секунды даётся для входя в БИОС ( в моём случае нужно сразу после логотипа lenovo, а не так как на компьютере: чёрный экран да ещё есть клавиша Pause Breake Нашла ещё  тут
Всего записей: 2666 | Зарегистр. 12-07-2012 | Отправлено: 23:04 07-07-2014
1S1R1G1
http://shparg.narod.ru/index/0-26
http://forum.spnet.ru/threads/150476/#post-2613565
Всего записей: 147 | Зарегистр. 06-02-2012 | Отправлено: 01:37 09-07-2014 | Исправлено: 1S1R1G1, 01:42 09-07-2014
Temuri
Вылетает при загрузке с дистрибутива. Проходит "Setup is loading files", появляется "Starting Windows", далее три варианта:
 - просто зависает
 - синий экран "Page fault in non-paged area": DSCN5785.JPG
 - синий экран: DSCN5786.JPG
С чем связаны варианты - не понятно.
При запуске в safe-mode вылетает также, но видно, что это происходит после загрузки драйвера disk.sys.
Отключение в биосе флопа, хардов и сети не помогает. Изменение режима SATA также не влияет.
1.Код ошибки: см. скрины выше
2.десктоп
3.Конфигурация компьютера: AMD Athlon 64 x2 4800+, мать MSI-6702 K8T-Neo2 F (совместима с W7, BIOS родной, последний), ОЗУ 4Гб, видео ATI Radeon X800XT, жёсткие  диски SATA 200Gb ST3200826AS и IDE 160 Gb ST3160023A
4.Пробовались дистрибутивы Windows 7:
 - Windows 7 Ultimate SP1 x64 September 2012
 - en_windows_7_ultimate_x64_dvd_x15-65922 (MSDN)
 - MICROSOFT.WINDOWS.7.ULTIMATE.N.WITH.SP1.RTM.X64.OEM.ENGLISH.DVD-WZT
Попытки как с ДВД так и с харда - разницы нет
5. Предполагается установка с нуля
6. Ставить предполагается на SATA.
7. Предполагается форматирование и разбивка на разделы при установке
Заранее спасибо.
Всего записей: 660 | Зарегистр. 11-08-2008 | Отправлено: 16:08 09-07-2014 | Исправлено: Temuri, 16:13 09-07-2014
1Kipovec
Temuri
Поскольку мать у вас достаточно "древняя" и имеет ограничение по памяти, то проблема скорее в этом. У меня был примерно похожий случай - производилась установка кочерги на достаточный раритет (и кста, амд). Так при установке винда валилась в синьку (код ошибки уже не помню), а причина ....  в разных таймингах пар памяти (было 2 по 1гб и 2 по 256мб - ддр400). И что самое интересное, после установки винды (без 2 планок по 256, эксперимента ради ставил и только с ними без 2 по1гб и в разных слотах), прог и т.д., всё работало и и со всеми планками, установленными после инсталяций.
В вашем случае - флоп ФИЗИЧЕСКИ отключить, винты занулить и пробовать установку с подключенным только сата, "играться" с памятью.
Упс... углядел про 64, СТАВТЕ 86 и будет всё работать.
"ГрОмАтеям" нефиг поучать. Мои ошибки, ЭТО МОИ ошибки. Т.Е. Эксклюзив. Следите луче за своим трёпом.
nick-name.ru
Всего записей: 641 | Зарегистр. 24-08-2009 | Отправлено: 20:32 09-07-2014
Temuri
1Kipovec
И правда, шаманство с памятью. Одну планку снять – и все запускается. Спасибо, помогло.
Вот этот дистриб "Windows 7 Ultimate SP1 x64 September 2012", драйвер CD/DVD привода зачем-то требует. Хотя все прекрасно видит.
Fascinating!
Всего записей: 660 | Зарегистр. 11-08-2008 | Отправлено: 13:30 10-07-2014
Arhimed2010
Temuri
проблема у Вас с винчестером .. попробуйте ставить систему на другой диск ...была у меня такая проблема с компом друга .. заменил диск и система встала сразуже .. и память может выкидывать комп в синьку ..память +диск - вот эти две проблемы не дают Вам поставить систему !
Никнейм Arhimed2010 зарегистрирован ))))))))
Всего записей: 1437 | Зарегистр. 16-02-2010 | Отправлено: 22:09 11-07-2014
Temuri
Arhimed2010
а какая проблема может в винте быть? Он форматировался вчистую, МБР обнулялся. Тем более отключал его - все без толку.
Съем одной планки проблему решил.
Fascinating!
Всего записей: 660 | Зарегистр. 11-08-2008 | Отправлено: 15:52 12-07-2014
roman_vlg
Всего записей: 164 | Зарегистр. 30-06-2014 | Отправлено: 08:44 15-07-2014
Bertwan
roman_vlg
Можно устоновить на другом компе и сделать образ системного раздела Windows или скачать и развернуть тот же Acronis.
Всего записей: 811 | Зарегистр. 07-08-2008 | Отправлено: 10:13 15-07-2014
roman_vlg
Bertwan
А что это даст?
Я попробую конечно, но не понимаю причин проблемы и как в таком случае проблема решается. Тем более, что я во время гугления находил не меньше, а то и больше сообщений о том, что такая ошибка и на таком ноуте возникает при попытке задействовать среду восстановления. К тому же, если не ошибаюсь, принцип установки windows 7 с установочного диска не сильно отличается от развёртывания образа. И там wim распаковывается, и там. Ну только в случае со своим образом custom.wim.
Ещё попробую методом тыка установить с внутреннего hdd.
Отпишусь не скоро, ноут нет возможности взять на руки.
Всего записей: 164 | Зарегистр. 30-06-2014 | Отправлено: 11:11 15-07-2014 | Исправлено: roman_vlg, 11:16 15-07-2014
Seduxen
roman_vlg
Зачем же методом тыка - методика уже отработана:
загрузитесь с Live cd(заодно и работоспособность ноута проверите), разбейте диск из-под него же Акронисом (основной+логический), предварительно удалив все старые, скопируйте файлы и папки дистрибутива прямо в корень D: и запустите установку Win7.
А не выйдет - вытащите хард и устанавливайте на другом компе, не обязательно ноуте, до перезагрузки. Потом обратно в свой...
Всего записей: 784 | Зарегистр. 03-07-2004 | Отправлено: 16:04 15-07-2014
