HDD
1.Код ошибки.
Полезная информация
Estetford
Товарищи, вопрос такой:
Собираюсь установить Windows 7 Ulimate (сборку) на ноутбук, в папке с образом помимо оного имеется три файла с форматами .md5, .sfv и .sha. Что делать с этими файлами, нужно ли их записывать на диск вместе с образом для установки ОС или нет?
Всего записей: 17 | Зарегистр. 07-10-2012 | Отправлено: 18:26 23-07-2014
dialmak
Это контрольные суммы образа. Их можно открыть в текстовом редакторе. Как проверить
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 18:38 23-07-2014 | Исправлено: dialmak, 18:41 23-07-2014
Moonscar
Есть проблема, хочу переустановить Windows 7, диск официальный
Сейчас стоит Win7 с этого же диска. Но вот в чем проблема, я не могу никак отформатировать диск, ни через панель управления, ни через установочный диск винды, что посоветуете? Как что-нибудь сделать
Через установочный диск, вылезает ошибка
"Не удалось произвести форматирование выбранного раздела. [Ошибка: 0x8004242d]."
Всего записей: 1 | Зарегистр. 23-07-2014 | Отправлено: 18:48 23-07-2014
Estetford
dialmak
Спасибо. Помешает ли установке наличие этих файлов на загрузочном диске, помимо основного образа?
Всего записей: 17 | Зарегистр. 07-10-2012 | Отправлено: 18:56 23-07-2014
Neon2
Estetford, вам нужно записать образ диска (ISO-файл) не как файл, как образ, проще всего это сделать с помощью CDBurnerXP - в ней есть пункт, который называется "Записать ISO-образ".
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 19:16 23-07-2014
dialmak
Estetford
Вы же пишите iso. Это просто для проверки. Возьмите простенькую утилитку килобайт на 100 и пишите. После записи - можно прочитать и проверить на контрольную сумму как записалось.
Moonscar
GPT на bios или MBR на efi
Решается ерез diskpart
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 08:36 24-07-2014
momo2000
Подскажите, никак не могу сформулировать для googl вопрос.
Распаковываю дистрибутив windows 7 на раздел D:\ HDD. Загружаюсь с CD, вызываю консоль и прописываю команду, чтобы установка шла с распакованного дистрибутива на диске  D:\.
Дайте пож-та инструкцию. Точно видел очень давно.
Всего записей: 1732 | Зарегистр. 14-04-2007 | Отправлено: 16:43 24-07-2014
vzar
momo2000
http://technet.microsoft.com/ru-ru/library/cc766446(v=ws.10).aspx
Вкратце: sources\setup.exe /installfromпутьInstall.wim
Всего записей: 7616 | Зарегистр. 31-07-2009 | Отправлено: 16:55 24-07-2014
Neon2
momo2000 или так - Установка Windows 7 с жесткого диска.
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 17:02 24-07-2014
DavTert
На нетбуке умирает жесткий диск, купил новый аналогичного объема. Попытался скопировать весь диск с помощью программы GParted под линуксом, скопировался только раздел Recovery - остальные разделы не удалось из-за ошибок/битых секторов. Ну и ладно, решил что систему можно поставить с помощью встроенного средства восстановления системы. Все хорошо запустилось, стало копироваться, дошло до 100% и выдало ошибку. Посмотрел диск на десктопе - все вроде встало как надо, винда есть, разделы размечены как на старом винче. Но вот на нетбуке винда не стартует...
Подскажите пожалуйста, что смотреть и где ковырять?
1. Нету кода ошибки, большими красными буквами пишет Error
2. Нетбук Asus X501A
3. Конфигурацию можно посмотреть из описания нетбука, но она не важна, тк семерка на нем стоит от производителя
4. дистрибутив из раздела Recovery жесткого диска
5. Пытаюсь восстановить систему по F9
6. SATA
7. Программа восстановления сама разбивает жесткий диск.
Всего записей: 24 | Зарегистр. 29-12-2003 | Отправлено: 03:04 25-07-2014
Bertwan
DavTert
Такой  ERROR Ссылка
Всего записей: 811 | Зарегистр. 07-08-2008 | Отправлено: 03:12 25-07-2014 | Исправлено: Bertwan, 03:13 25-07-2014
DavTert
Да, именно, только у меня такая ошибка не при старте системы, а при попытке восстановления. И заголовок окна пустой.
PS: решил проблему запустив автоматическое восстановление системы с загрузочной флешки.
2PS: "bootrec /fixboot" - не помогло.
Всего записей: 24 | Зарегистр. 29-12-2003 | Отправлено: 03:59 25-07-2014 | Исправлено: DavTert, 03:58 27-07-2014
Ligre
Прикупил SSD для ноутбука, теперь два устройства хранения
Однако при установке проблема - система не устанавливается если в ноутбуке установлено сразу два диска. Вытащил HDD - установил систему на SSD нормально, позже вставил HDD, все работает.
Если установку выполнять при одновременно подключенных дисках, система пишет:
Программе установки не удалось создать новый или найти существующий системный раздел
Диск 0 Раздел 1 - Системный (100 мб который)
Диск 0 Раздел 2 - Основной SSD
Диск 1 Том - Динамический HDD
В чем проблема, подскажите?
Всего записей: 993 | Зарегистр. 20-11-2011 | Отправлено: 18:30 29-07-2014
Bertwan
Выставите в БИОС в разделе “Boot”  первым загрузочным устройством ваш SSD.
Всего записей: 811 | Зарегистр. 07-08-2008 | Отправлено: 07:32 30-07-2014
Ligre
Bertwan
Да не, тут не в приоритете дело. Система не устанавливалась вообще. Оба диска отформатировал.
Но причину нашел - на старом HDD еще остался зарезервированный системой раздел, который 100 МБ - удалил его и процесс пошел.
Всего записей: 993 | Зарегистр. 20-11-2011 | Отправлено: 16:44 31-07-2014
DavTert
И снова здравствуйте. Сижу вот, ругаю за криворукость себя и программистов майкрософт.
Себя - за то что случайно убил поставленную систему.
программистов майкрософт - за то что поставить её опять не получается, даже тем же самым способом, даже с нуля с флешки.
Тот же самый нетбук, та же самая ошибка, только теперь не лечится совсем =(
Система с флешки вставать отказывается - на этапе установки просит драйвера. Драйвера на флешке - но она их в упор не видит.
Плюнул, поставил пока убунту - встала как родная без всяких эксцессов. Осталось объяснить родственникам, как ею пользоваться...
Или может кто подкинет идею - как вернуть вин7 на нетбук?
Всего записей: 24 | Зарегистр. 29-12-2003 | Отправлено: 03:35 06-08-2014
Temuri
DavTert
Я бы попробовал сбросить биос. Сперва батарейкой, потом, если не поможет - flash recovery.
Сталкивался с подобным при сбоях установки кочерги.
Всего записей: 660 | Зарегистр. 11-08-2008 | Отправлено: 18:39 12-08-2014 | Исправлено: Temuri, 18:45 12-08-2014
kaf07
На компе установил новый жесткий диск начал устанавливать операционную систему win 7 выдало вот это:
с этого же CD устанавливал операционку день назад на другом компе все прошло нормально. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина такого явления? И как решить?
Всего записей: 70 | Зарегистр. 01-08-2008 | Отправлено: 22:52 16-08-2014 | Исправлено: kaf07, 22:53 16-08-2014
VitaliyIR
kaf07
Начни с проверки оперативной памяти.
Всего записей: 158 | Зарегистр. 10-04-2006 | Отправлено: 13:36 18-08-2014
Temuri
В общем, была проблема ( http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=17980&start=2991 ):
Вылетает при загрузке с дистрибутива. Проходит "Setup is loading files", появляется "Starting Windows", далее три варианта:
 - просто зависает
 - синий экран "Page fault in non-paged area": DSCN5785.JPG
 - синий экран: DSCN5786.JPG
С чем связаны варианты - не понятно.
Присоветовали:
Поскольку мать у вас достаточно "древняя" и имеет ограничение по памяти, то проблема скорее в этом.
 Упс... углядел про 64, СТАВТЕ 86 и будет всё работать.
1Kipovec
И правда, шаманство с памятью. Одну планку снять – и все запускается. Спасибо, помогло.
Однако при установке планки обратно, после установки винды - все началось снова. х64, х86 – без разницы.
Проблему решил, выкрутив в биосе AGP aperture до максимума. С тех пор работает и не жужжит )
Fascinating!
Всего записей: 660 | Зарегистр. 11-08-2008 | Отправлено: 16:33 18-08-2014 | Исправлено: Temuri, 16:35 18-08-2014
