HDD
1.Код ошибки.
Полезная информация
DavTert
DavTert
Я бы попробовал сбросить биос. Сперва батарейкой, потом, если не поможет - flash recovery.
Сталкивался с подобным при сбоях установки кочерги.
Спасибо, но уже не актуально - отдал нетбук с убунтой.
Всего записей: 24 | Зарегистр. 29-12-2003 | Отправлено: 03:26 20-08-2014
1Kipovec
Проблему решил, выкрутив в биосе AGP aperture до максимума
Спасибо за инфу, "положим" в "копилочку" для полезного.
"ГрОмАтеям" нефиг поучать. Мои ошибки, ЭТО МОИ ошибки. Т.Е. Эксклюзив. Следите луче за своим трёпом.
nick-name.ru
Всего записей: 641 | Зарегистр. 24-08-2009 | Отправлено: 09:13 20-08-2014
Temuri
1Kipovec
Подозреваю, дело тут в следующем. Слышал, что подобные матери (макс 4 гига памяти) имеют "некоторые проблемы" с адресацией памяти дальше ~3.5 гигов. Их можно обнаружить биосовским тестом памяти, например. На этом самом месте будет явная задержка теста. Мелкомягким ОСям эти вещи, видимо, фатальны.
Соответственно, забив дальний конец памяти адресными пространствами устройств – проблемная область становится недоступной для ОСи и все работает.
Fascinating!
Всего записей: 662 | Зарегистр. 11-08-2008 | Отправлено: 19:39 22-08-2014
Holodilshchik
Подскажите пожалуйста как исправить следующую проблемку, хотел убрать стрелки с иконок, убрались, но теперь тупо квадраты, можно ли как то исправить ручками.
Всего записей: 657 | Зарегистр. 29-04-2008 | Отправлено: 23:02 25-08-2014
neZlodey
Holodilshchik
1. Удалить файл Blank. ico (если он есть) из папки C:\Windows
2. Win + R ->
REG DELETE “HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Icons” /f
Всего записей: 1651 | Зарегистр. 02-02-2009 | Отправлено: 23:47 25-08-2014
Holodilshchik
Я так понимаю строчку записываем в окне Выполнить?
Всего записей: 657 | Зарегистр. 29-04-2008 | Отправлено: 02:45 26-08-2014
neZlodey
Да
Если не поможет - рассмотрим другие решения.
Всего записей: 1651 | Зарегистр. 02-02-2009 | Отправлено: 02:54 26-08-2014
VladiKPSS
Прошу помощи !Купив новое железо получил в придачу набор компактов но при установки выяснил что один компакт не запускается(Гигабите) ,там на звуковую карту ,скачивал все драйвера с нета(производителя) .
Забарахлил Скайп(фон микрофона) переустановил старые -фонит ,Скайп -фонит ,скачал свежие но там выбор .Загвоздка в том что предлагают несколько ,у меня 7-ка 64х :
1. 64bit_Win7_Win8_Win81_R2.75
2. Realtek_HD_Audio_Vista_7_8_32x-64x (этот поставил)
3. ATI_HDMI_Audio_Device_R2.70
Второй поставил ,вопрос надо ли ставить в дополнение 3-ий ,вроде версия ниже ,а с другой стороны не понял это одна и та-же прога или разные(драйвера) .
Всего записей: 66 | Зарегистр. 14-11-2009 | Отправлено: 15:53 26-08-2014
Holodilshchik
neZlodey
Все вернулось на круги своя))
Спасибо за подсказку.
Всего записей: 657 | Зарегистр. 29-04-2008 | Отправлено: 18:37 26-08-2014
maik2
Вопрос такого плана на ХР при установке если нажать Ф7 вместо ф6, то будет просто компьютер без АСРI. На винде 7 это работает?
После выключения питания выдала синьку, что ноут не полностью совместим с АСРI.
Всего записей: 3889 | Зарегистр. 12-11-2006 | Отправлено: 11:06 30-08-2014
dimoks62
Нужна помощь, новый системник, intel4590, gigabyte ga-h97-d3h, 2x4GB Hynix original, ssd sandisk, пытаюсь установить windows 7x64 sp1, (офциал с местного файлообменника)
Вылетает ошибка http://fastpic.ru/view/63/2014/0830/_f664d2caed0e5b323d474121f0d24852.jpg.html , драйвера подсовывал, диск и acronic и установщиком пытался разбивать результат одинаков
P.S. в bios и параметры по умолчанию выставлял и такие http://i65.fastpic.ru/big/2014/0830/89/8003cdbfb60e948423c440cd722fad89.jpg
http://i66.fastpic.ru/big/2014/0830/69/7cb4afa2477f77a4475c1c60c40f4e69.jpg
Всего записей: 42 | Зарегистр. 21-01-2011 | Отправлено: 23:22 30-08-2014 | Исправлено: dimoks62, 23:29 30-08-2014
driver29
Вылетает ошибка
Дистрибутив Windows 7 откуда запускаете?
Всего записей: 412 | Зарегистр. 17-04-2010 | Отправлено: 03:45 01-09-2014
driver29
Вылетает ошибка
Вам видимо нужно удалить Диск 0  Раздел 1  97,2 ГБ с 32-х битной операционной системой.
Не пробовали?
Всего записей: 412 | Зарегистр. 17-04-2010 | Отправлено: 05:46 01-09-2014
cuba65
dimoks62 Возможно, ваш ssd инициализирован, как GPT. Проверьте Акронисом диск директор. Нужно MBR
Всего записей: 1547 | Зарегистр. 13-04-2008 | Отправлено: 22:47 01-09-2014 | Исправлено: cuba65, 22:47 01-09-2014
VladiKPSS
dimoks623
О SSD ,надо на диске оставить 20-30% объема диска в виде неразмеченной области .Для :
http://www.outsidethebox.ms/14484/
Остальное предоставить ОСи ,и проги(по возможности) ,игры , ... сбросить на другой хард(раздел) .
Я делал установку отключив физически все остальные диски(жёсткие) ,для того чтоб Вин7 64х не создал маленький раздел на них ,а от GRT избавился таким образом :
https://www.youtube.com/watch?v=TIwinsQGGPc
http://alexeyworld.com/blog/gpt_to_mbr.212.aspx
Кстати и в БИОСе надо изменить :
\\...в BIOS в секции Boot - UEFI Legacy - Enabled в положение Disabled, а также выключить Secure Boot - Disabled.
Ну как-то так .
PS. Да ещё здесь можно почитать :
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4320740
PSS Может с советом запоздал ,не было возможности раньше .Ии.. кто нибудь ответит на мой вопрос прописаный выше ?
Всего записей: 66 | Зарегистр. 14-11-2009 | Отправлено: 10:31 11-09-2014 | Исправлено: VladiKPSS, 13:52 21-09-2014
maik2
Как побороть это? Ноут такой http://www.nix.ru/autocatalog/sony/s...2.9_47462.html
Отчет: Не удается начать обновление Windows из-за следующих проблем совместимости. Для продолжения работы отмените обновление, выполните требуемые действия и запустите обновление повторно.
Этот компьютер несовместим со стандартом усовершенствованного интерфейса конфигурирования системы и управления энергопитанием (ACPI). Windows должна быть установлена на компьютер, который поддерживает ACPI. Обратитесь к производителю компьютера за обновлением BIOS или установите Windows на компьютер, совместимый с ACPI.
При установке ХР нажимал ф7 вместо ф6, а в семерке как?
Всего записей: 3889 | Зарегистр. 12-11-2006 | Отправлено: 20:08 12-09-2014
Ashat56
Всем доброе утро!
Ребят нужна ваша помощь..
Хотел дядьке поставить 7-ку на ноут, но не всё так просто оказалось. Он постоянно падал в синий экран, то зависал, то ещё что-нибудь.. И так вот, я решил сделать всё "с нуля". Прогнал ЖД на ошибки, BIOS привёл в порядок и решил удалить ЖД при установки ОС.
И вот тут все грабли пошли... Диск не создаётся мать его! Windows делает вид, что мол создаёт его, а потом всё.
Как быть? Подскажите, пожалуйста..
Всего записей: 1691 | Зарегистр. 03-01-2012 | Отправлено: 06:26 26-09-2014
Ashat56
В биос - uefi - disable
Всего записей: 14549 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 09:35 26-09-2014
Ashat56
Спасибо!
Но я решил проблему другим путём — удалил раздел D, заново всё разделил, создал и проблема ушла.
Всего записей: 1691 | Зарегистр. 03-01-2012 | Отправлено: 10:13 28-09-2014
Focusrite
Инсталировал Вин7 с СД
На винт писалось около 8 гигов
После попросили извлечь СД и перезагрузиться
После перезагрузки пошли настройки системы, установка оборудования и т.д.
После завершения 100% , попросили опять перегрузиться для первого старта.
После перезагрузки, летают шары и видим приветствие на чёрном экране.
После приветствие исчезает, экран чёрный, винт замолкает, но иногда шуршит/мигает.
Экран чёрный и тишина.
Куда копать?
Ноутбук Тошиба А100-237 с процессором Intel® Core™ Duo T2400
РАМ 2,5 Гига
Винт SATA
Видео: Mobility™ Radeon® X1600 512 МБ
Ставлю с нуля на чистый винт (сам инсталлятор Вин7, поделил винт на 2 части по 150 гигов).
Вин7 с Диска Реаниматора от Тошибы.
Всего записей: 141 | Зарегистр. 18-03-2006 | Отправлено: 14:17 17-10-2014 | Исправлено: Focusrite, 14:35 17-10-2014
