HDD
1.Код ошибки.
Полезная информация
Ahead
del
Всего записей: 208 | Зарегистр. 14-06-2013 | Отправлено: 21:07 23-10-2014 | Исправлено: Ahead, 21:11 23-10-2014
qasita
УСТАНОВИЛА сборку Windows.7.Ultimate.SP1.IDimmEdition.11.
нет звука.
не обнаружены, 7-ка не видит  динамики, хотя они подсоединены.
а как сделать, чтоб увидела?
извините за 0 знаний(.
Всего записей: 20 | Зарегистр. 25-10-2006 | Отправлено: 15:56 24-10-2014
mkresh
нетбук gateway lt 4004u
не видит диски при установке w7
Понял что нужны дрова,диска в комплекте небыло,при помощи alt+f10 не востанавливается до зав.настроек.
Подскажите как установить дрова:
какой прогой?
в каком формате?
в какой момент?
Записывать дрова на одну флешку с виндой?
Запутался уже.спасибо.
Всего записей: 13 | Зарегистр. 08-05-2010 | Отправлено: 18:12 24-10-2014
1Kipovec
qasita
Вы бы хотяб, для приличия, указали на что устанавливаете винду. Если на стационар, то желательно название материнки.
А если из универсальных средств для драйверов (оставим в сторону "железные" проблемы), то скачиваем драйверпак от самлаб. Распаковываем его на жёсткий диск и запускаем DPS-drv.exe ("мячик"), он проанализирует систему и выдаст что надо установить. Первым устанавливаем/обновляем всё что связанно с чипсетом (с права от объекта есть кнопки, выбраем "солнышко" - интелектуальная установка. Соглашаемся и подтверждаем ВСЁ что он "понапишет". Далее перезагруз компа. Затем опять запуск "мячика" и установка УСБ3 (если попросит), опять перезагруз. А вот теперь можно устанавливать аудио, перезагруз. Можно обновить\установить видео (если в системе ДВЕ видюхи найдёт, то сначало встроеный чип "интел".
НЕ НАДО обновлять точпад - могут возникнуть проблемы.
mkresh
ответте на вопросы, ноут шел с предустановленой кочергой или кренделем и чем записывали флеху и что записали на неё (что за образ).
"ГрОмАтеям" нефиг поучать. Мои ошибки, ЭТО МОИ ошибки. Т.Е. Эксклюзив. Следите луче за своим трёпом.
nick-name.ru
Всего записей: 641 | Зарегистр. 24-08-2009 | Отправлено: 21:41 24-10-2014
mkresh
file:\boot\bcd
status:0xc0000098
в досе напротив диска NONE
больше пока ничего,нетбук не загружается,дальше ошибки не идет.
завтра выложу видео
ultra iso
ru_windows_7_starter_x86_dvd_x15-68972
другой тоже не ставился,доходил до http://remontka.pro/no-hdd-on-windows-7-8-setup/
Всего записей: 13 | Зарегистр. 08-05-2010 | Отправлено: 23:48 24-10-2014
GarixBOSSS
Видимо в детстве сильно ударился головой.
Всего записей: 1 | Зарегистр. 11-02-2014 | Отправлено: 05:03 25-10-2014
Kies
GarixBOSSS
А к чему здесь весь этот хлам?
Всего записей: 1817 | Зарегистр. 13-07-2013 | Отправлено: 12:05 25-10-2014
1Kipovec
ultra iso
ОШИБКА (используйте другую прогу), ультроисо часто косячно пишет на флехи.
ответ на этот вопрос.
nick-name.ru
Всего записей: 641 | Зарегистр. 24-08-2009 | Отправлено: 14:42 25-10-2014
mkresh
стояла семерка стартер,если я правильно понял.с ультра исо прблем не было,ставил с флешки раз десять.
Всего записей: 13 | Зарегистр. 08-05-2010 | Отправлено: 15:12 25-10-2014
1Kipovec
флешки раз десять
возможно сбой на флешке (если эта флеха регулярно "в работе")
В БИОСе винт присутствует, есть возможность достать из корпуса и проверить (виктория) на другом компе (заодно и загрузочную область "занулить"). тут в теме инфа, про проблемы со шлейфом была.
nick-name.ru
Всего записей: 641 | Зарегистр. 24-08-2009 | Отправлено: 20:17 25-10-2014
driver29
Ну а сейчас с этой флешки на другом компьютере загрузка начнётся?
Всего записей: 412 | Зарегистр. 17-04-2010 | Отправлено: 20:44 25-10-2014
mkresh
буду разбирать,смотреть,на другой ставится без проблем
Всего записей: 13 | Зарегистр. 08-05-2010 | Отправлено: 22:25 25-10-2014
mkresh
вставил другой винт,работает
с нетбука на ноуте не видит винт
Всего записей: 13 | Зарегистр. 08-05-2010 | Отправлено: 12:50 26-10-2014
1Kipovec
т.е. в БИОСЕ нет. Если так то, путь один - гвоздик 2хсоточку (можно оцинковку, блестит) и на стенку прибить.
nick-name.ru
Всего записей: 641 | Зарегистр. 24-08-2009 | Отправлено: 13:51 26-10-2014
VORAN
Народ!
Подскажите плиз где в win 7 находится галка  перехода на летнее/зимнее время?
Всего записей: 242 | Зарегистр. 18-01-2005 | Отправлено: 10:03 27-10-2014
1S1R1G1
Народ!
Всего записей: 147 | Зарегистр. 06-02-2012 | Отправлено: 10:51 27-10-2014
mkresh
новый винт и все ок,всем спасибо.
Всего записей: 13 | Зарегистр. 08-05-2010 | Отправлено: 16:11 28-10-2014
cuba65
VORAN
Если Вы качали последние обновления (~в течение месяца), то должны была установиться новые "заплатки" от MS (KB2981580, KB2998527), где возвращается часовой пояс UTC+3, вместо +4 для Москвы, в частности, и отменяется "летнее время". http://support2.microsoft.com/gp/cp_dst/ru
Всего записей: 1547 | Зарегистр. 13-04-2008 | Отправлено: 22:51 28-10-2014 | Исправлено: cuba65, 22:58 30-10-2014
zepterman
Ноутбук - ASUS ZENBOOK UX301LA
Установлены два SSD в RAID 1
Скачал "Intel Rapid Storage Technology driver", положил папку с драйвером на флешку.
Пробую установить Windows 7 с флешки, загружаюсь и установщик сообщает:
"No device drivers were found."
Короче, установщик не видит жесткий диск.
Установщик предлагает выбрать подходящий драйвер, но проблема в том - установщик не видит никакие флешки.
С флешки грузится, но эту же флешку не видит. Пробовал разные флешки - установщик их не видит.
Помогите решить проблему!
Всего записей: 190 | Зарегистр. 27-04-2006 | Отправлено: 21:31 06-11-2014
cuba65
zepterman
Это не тот драйвер. Поэтому его установщик и "не видит". Intel Rapid Storage Technology driver Вы поставите "ручками" после установки ОСи. А установщику "семерки", в отличие от "родного" восьмерочного, очевидно, нужен драйвер для SATA контроллера этого ноута, чтобы распознать SSD (и здесь не важно, AHCI, или RAID режимы у SATA). Ищите такой для своей машинки. Обычно, это .sys файл
Всего записей: 1547 | Зарегистр. 13-04-2008 | Отправлено: 23:29 06-11-2014 | Исправлено: cuba65, 20:38 08-11-2014
