HDD
1.Код ошибки.
Полезная информация
kochubey3
при установке win 7, как бы ни пытался создавать разделы на диске (один большой или делить на два; удаляя начисто и форматируя), все равно win 7 создает раздел на 100 мб с пояснениями типа "система может создать раздел под свои нужды".
К сожалению, забыл записать точную формулировку.
Потом, после установки, этот раздел не виден.
Это норма или это что-то лично мое, с чем следует разобраться?
Всего записей: 50 | Зарегистр. 07-08-2008 | Отправлено: 11:50 21-12-2014 | Исправлено: kochubey3, 11:54 21-12-2014
bomzzz
создает загрузочный раздел. чтоб не создавался разбей винт так чтоб не было пустого места
http://remontka.pro/disk-zarezervirovano-sistemoi/
http://forum.drweb.com/index.php?showtopic=310094
вот тут еще почитай гугл выдал. и когда семерка появилась тут на форуме много обсуждали этот раздел, возможно новые способы появились
Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 12:47 21-12-2014 | Исправлено: bomzzz, 12:50 21-12-2014
Tanker2
kochubey3
Можно устанавливать Win 7 из под WinPE с помощью WinNTSetup. Дополнительный раздел не создается.
Всего записей: 707 | Зарегистр. 30-07-2009 | Отправлено: 19:45 21-12-2014
dialmak
kochubey3
Нажимаешь ОК.
Затем удаляешь раздел второй большой, а маленький первый жмакаешь расширить. Всё. Жмёшь 'Далее'.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 20:07 21-12-2014
driver29
Кто может подсказать, - установка Windows 7 на ноутбук "SAMSUNG NP-Q45C"?
И если возможно, - то где найти драйвера?
Всего записей: 412 | Зарегистр. 17-04-2010 | Отправлено: 06:35 22-12-2014 | Исправлено: driver29, 06:50 22-12-2014
dialmak
driver29
в гугле по модели или после установки по пидам устройств
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 07:07 22-12-2014
1Kipovec
driver29
и гИде вопрос, если про установку, то берём и устанавливаем.
По дровам, по пидам эээ.... ну вобщем долго усё это. Попроще будет укачать сборник самлабовский и с помощью него ставить "дровишки", правда ноутик "староват" - возможно и что то не установиться, вот потом и можно будет по пидам остатки. А вобще, все (ну если не всё, 95% точно) и так кочерга установит.
"ГрОмАтеям" нефиг поучать. Мои ошибки, ЭТО МОИ ошибки. Т.Е. Эксклюзив. Следите луче за своим трёпом.
nick-name.ru
Всего записей: 641 | Зарегистр. 24-08-2009 | Отправлено: 21:59 22-12-2014
driver29
 по пидам эээ....
А что такое пиды?
Всего записей: 412 | Зарегистр. 17-04-2010 | Отправлено: 23:21 22-12-2014
Tanker2
А что такое пиды?
Всего записей: 707 | Зарегистр. 30-07-2009 | Отправлено: 00:09 23-12-2014
driver29
Tanker2, есть такая статья: Ищем драйвер в Интернете.
По «Идентификационному номеру оборудования» (ИД оборудования) драйвер для ОС Windows 7 на видеокарту ноутбука "SAMSUNG NP-Q45C" найти не удаётся!
Всего записей: 412 | Зарегистр. 17-04-2010 | Отправлено: 01:37 23-12-2014
SlavaB
driver29
Статью не читал, но гугль говорит, что это nvdia gforce 6600
Драйвер здесь: http://www.geforce.com/drivers/results/57491
В распакованном драйвере, в Display.Driver\nv_dispi.inf
есть строка %NVIDIA_DEV.0141% = Section001, PCI\VEN_10DE&DEV_0141
так что вроде он.
Всего записей: 1278 | Зарегистр. 22-07-2003 | Отправлено: 02:19 23-12-2014
driver29
SlavaB, да нет, там выше рисунок из статьи, - для примера!
Мне нужно именно для «Стандартного VGA графического адаптера» из ноутбука "SAMSUNG NP-Q45C"
Всего записей: 412 | Зарегистр. 17-04-2010 | Отправлено: 02:57 23-12-2014 | Исправлено: driver29, 04:32 24-12-2014
SlavaB
driver29
Похоже на это:
"ATI Radeon Xpress 1200 Series  " = ati2mtag_RS600M, PCI\VEN_1002&DEV_7942
Строка из драйвера ATI Catalyst 9.3, есть, например, тут:
http://radeon.ru/drivers/amd/win7_vista/
Всего записей: 1278 | Зарегистр. 22-07-2003 | Отправлено: 16:53 23-12-2014
driver29
SlavaB, почему Вы решили, что нужно искать здесь? И как?
Всего записей: 412 | Зарегистр. 17-04-2010 | Отправлено: 17:02 23-12-2014
SlavaB
driver29
Вас интересует алгоритм поиска? Как-то так:
Посмотрел драйверы на сайте samsung для этой модели:
http://www.samsung.com/hk_en/support/model/NP-Q45XY02/SHK
Там открытым текстом написано - Video ATI.
Здесь посмотрел, какие версии выпускались для Windows 7:
http://en.wikipedia.org/wiki/AMD_Catalyst
Там в таблице всего одна версия - 9.3
Сайт radeon.ru помню по старым временам, когда у меня еще был radeon 8500
Скачал оттуда, распаковал. Коды VEN и DEV Вы привели.
Далее контекстным поиском FAR-а этих кодов по *.INF в распакованных драйверах нашел строку, которую запостил в предыдущем сообщении.
Подошли, кстати?
Всего записей: 1278 | Зарегистр. 22-07-2003 | Отправлено: 00:24 24-12-2014
driver29
Не вижу  Video ATI!
Всего записей: 412 | Зарегистр. 17-04-2010 | Отправлено: 02:39 24-12-2014
GeMir
Ich finde dich
Есть Dell Inspiron N5010 с "полетевшей" Windows 7.
Оригинальные recovery-диски утеряны, серийный номер Windows, однако, сохранился на корпусе ноутбука (наклейка).
Верно ли предположение, что если добыть установочный образ Windows нужной версии (русская Ultimate), то возможно будет переустановить систему, используя его?
Всего записей: 10296 | Зарегистр. 15-02-2004 | Отправлено: 02:53 24-12-2014
Glaive190795
Пиченька
Всего записей: 1 | Зарегистр. 19-12-2014 | Отправлено: 10:51 24-12-2014
GeMir
По идее да, и это не предположение: если есть родной серийник, то должно без проблем активироваться, если, конечно, ранее не было превышено лимитное число активаций...
Всего записей: 14549 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 11:11 24-12-2014
dialmak
GeMir
Есть 2 варианта.
Слик есть и слика нет в биосе. Проверить можно через slic toolkit
Если нет - то можно пробовать так как предложил MR_DesigneR. Вероятность успеха хоть и мала, но не нулевая.
Если есть (сликтулкит напишет зелёным), то ситуация упрощается. Нужно ввести OEM:SLP ключ любого производителя нужной редакции (например для ультимэйт 7 342DG-6YJR8-X92GV-V7DCV-P4K27) и установить сертификат от DELL.
Сертификат устанавливать из комстроки от имени админа
slmgr /ilc "<путь к файлу\файл сертификата.XRM-MS>"
Ключ можно тоже через комстроку от имени админа ввести
slmgr /ipk 342DG-6YJR8-X92GV-V7DCV-P4K27
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 15:33 24-12-2014 | Исправлено: dialmak, 15:40 24-12-2014
