HDD
1.Код ошибки.
Полезная информация
kkwik
Качал несколько сборок, результат разный, но везде - без результата нужного.
 Ситуация - надо было снести винду, поставить новую, в наличии флешка и образы Win 7.
 После первой установки диск не нашел bootmgr.ini при запуске с жесткого.
 Дальше - цирк. Компьютер вошел в цикл, запускает первый этап установки (где выбор жесткого с возможностью разметки), производит первичную установку, уходит в ребут и повторяет цикл, так до бесконечности (без выхода на продолжение установки), если вытащить загрузочную флешку, то происходит мгновенный ребут после первичного экрана (экрана выхода в биос).
 Пробовал разные сборки, результат одинаков.
 Ноут Samsung Np530U4C-S02RU.
Всего записей: 14 | Зарегистр. 21-05-2016 | Отправлено: 13:43 11-06-2016
Itto
kkwik
Слишко мало информации
Ноут судя по всему древний ?
например вы обновляли биос на новый для Windows 7
Апдейт лежит тут
Раздел встроенное ПО
Update Software
Windows 7, 2.12 MB, exe, Многоязычное
Версия : 1.0.0.32012.05.09
Всего записей: 1557 | Зарегистр. 05-02-2005 | Отправлено: 14:14 11-06-2016
sedoiman
Не туда запостил.. В настройках не помогает.
Всего записей: 40 | Зарегистр. 03-04-2016 | Отправлено: 18:15 11-06-2016 | Исправлено: sedoiman, 19:06 11-06-2016
E C S
sedoiman
а кто мешает отключить в настройках ?
Всего записей: 728 | Зарегистр. 07-01-2016 | Отправлено: 18:22 11-06-2016
kkwik
Itto, 3-х годичный. Какую информацию нужно еще предоставить?
Как запустить экзешник в биосе? К тому, что на сайте самсунгов, он из-под винды просит запуска, винды же нет у меня на ноуте. И она не ставится.
Танцевать с бубном и создавать флешку с досом?
Всего записей: 14 | Зарегистр. 21-05-2016 | Отправлено: 18:38 11-06-2016
HKEY_LOCAL_MACHINE
kkwik
так что в итоге решили с 24 гиговым диском ?
Всего записей: 201 | Зарегистр. 20-04-2016 | Отправлено: 18:44 11-06-2016
dialmak
kkwik
Создай флешку с WINPE. Готовые сборки здесь http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=35&bm=1&topic=52510&start=4620#lt Например можешь сделать эту
После запуска можешь обновить биос, поставить 7 (естественно предварительно скачай MSDN образ и положи на флешку) и т.д.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 19:04 11-06-2016 | Исправлено: dialmak, 19:08 11-06-2016
kkwik
Всего записей: 14 | Зарегистр. 21-05-2016 | Отправлено: 22:14 11-06-2016
Hasan13
1. М.б. ошибка первичного загрузочного устройства (на самсунге систематичести). Если выдернул флешку поставь первым загрузочным НДД.
2. Как вариант можно попробовать другую оперативу подкинуть (мож сбоит)
После запуска можешь обновить биос, поставить 7 (естественно предварительно скачай MSDN образ и положи на флешку) и т.д. [/q]
Долго если нет готовых образов. Должно все ставиться из ДОСа.
И биос можно обновить без доп. затрат  - флешка с ДОСом делается за 3 минуты - есть куча утилит
Диск поставь на рабочий комп и грохни всё что на нем есть (лучше даже без последующей инициализации).
Если есть возможность поставь другую оперативу.
Обязательно (если еще не сделал) почисть систему охлаждения и замени термопасту.
Иначе - в магазин за бубном.
Всего записей: 16 | Зарегистр. 17-12-2015 | Отправлено: 09:50 12-06-2016
dialmak
Hasan13
У самсунга обновление биоса на офсайте из утилиты винды делается.
Поэтому имхо удобнее обновить биос из WinPE.
Да и поставить 7 легче через WinNTSetup из WinPE.
Впрочем вариантов много и действовать можно по-разному, но если проблемы з железом, то нужно в первую очередь решать их.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 12:50 12-06-2016
kkwik
В общем, я фиг знает, что делать.
Решил ход конем, поставил хрюшу (получилось в течение часов 5 - сначала не ставился SP3, потом на SP1 не было подходящих файлов, которые бы позволили ставить дрова, в итоге последовательно поставил sp-1-2-3 и сверху пока необходимый минимум). Пока посижу так, там буду думать.
Спасибо за отзывы и предложения, глядишь, чем и воспользуюсь, как отойду от этих танцев.
Всего записей: 14 | Зарегистр. 21-05-2016 | Отправлено: 00:39 13-06-2016
dialmak
kkwik
Установка XP в течении 2-3 минут, может пригодиться.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 00:54 13-06-2016 | Исправлено: dialmak, 00:54 13-06-2016
1S1R1G1
купил новый ноутбук hp 240 g4. там винда 10. я её снести хочу и поставить 7-ку.
в биосе выбрал интернал двд и начал установку. в конце установки вылез чёрный экран и выдало:  не удалось проверить цифровую подпись этого файла. ошибка 0xc0000428. \windows\system32\winload.efi
подскажите пожулййста как установить? нагуглить не могу никак, не знаю что делать
На Вашем жёстком диске какая таблица разделов (стиль раздела)?
Всего записей: 147 | Зарегистр. 06-02-2012 | Отправлено: 07:42 13-06-2016 | Исправлено: 1S1R1G1, 07:50 13-06-2016
MouhcineFD
Конфиг не важен ?
Всего записей: 16 | Зарегистр. 30-11-2012 | Отправлено: 18:29 07-07-2016
Drugochek
Чтобы узнать, какая таблица разделов используется на диске - GPT или MBR, можно использовать стандартную команду «diskpart» через командную строку ОС Windows. Сделать это можно одним из способов:
Кликните по кнопке «Пуск» и в раскрывшемся списке программ введите в строке поиска название утилиты командной строки «CMD». В списке найденных объектов выберите программу с названием «CMD», кликните по ней правой клавишей и выберите в списке контекстного меню «Запуск от имени администратора». Этот способ подходит как для Windows 7, так и для Windows 8 -10.
Нажмите одновременно клавиши «Windows» и «X» и выберите пункт «Command Prompt (Admin)» или «Командная строка (администратор)». Этот способ доступен только для Windows 8.
Теперь, когда окно командной строки открылось, наберите последовательно две команды. Каждый ввод команды завершайте нажатием кнопки «Enter» (Ввод). Итак, последовательно набираем:
diskpart
list disk
В результате в окне командной строки откроется список всех дисков, подключенных к компьютеру. Если диск имеет таблицу разделов в стандарте GPT, то в столбце «Gpt» он будет помечен звездочкой «*». Если же в этом столбце нет звездочки, значит это диск с MBR разметкой.
Всего записей: 93 | Зарегистр. 10-07-2009 | Отправлено: 20:52 14-07-2016
d29b
Хотел обновитm Windows Vista 64 на windows 7. Дистрибутив есть от Microsoft но он 32 разрядный. Получится или нет?
Что то не очень хочется испытывать на рабочей машине. А ком один такой, остальные уже на 10 работают
Всего записей: 15 | Зарегистр. 03-10-2006 | Отправлено: 10:57 26-07-2016
s0mik
d29b ну х32 установить на х64 точно не выйдет! Так что скачивать дистр х64 и устанавливать, но прежде сохранить (backup) текущий образ установленной системы!
Всего записей: 90 | Зарегистр. 07-11-2006 | Отправлено: 12:07 26-07-2016
d29b
А как лучше поступить? Программ конечно много уже накопилось за 15 лет, но ...может быть лучше поставить Новую Windows и по мере необходимости заходить в старую ОС. И, все таки, какая винда лучше - х32 или х64
Всего записей: 15 | Зарегистр. 03-10-2006 | Отправлено: 12:41 26-07-2016
bifido 76
d29b
Многое зависит от характеристик вашего железа - объем жесткого диска, памяти и.т.д.
Всего записей: 2473 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 21:49 26-07-2016
d29b
Установил, млин, а как ее теперь снести, просто папку затереть и все?
Всего записей: 15 | Зарегистр. 03-10-2006 | Отправлено: 12:31 27-07-2016
