HDD
1.Код ошибки.
Полезная информация
dortmund
murlockslayer
У вас классический BIOS или UEFI? Сообщите модель материнской платы. Создавайте загрузочную флешку утилитой Майкрософт Windows 7 USB-DVD Download Tool.
...из образа Windows 7 SP1 RUS Gamer...
Используй последние официальные дистрибутивы Майкрософт.
Всего записей: 2270 | Зарегистр. 28-04-2008 | Отправлено: 07:11 16-12-2016
Merinid
Подробнее... [/more]
Всего записей: 5 | Зарегистр. 11-01-2017 | Отправлено: 11:25 11-01-2017 | Исправлено: Merinid, 14:25 11-01-2017
Cupressus
Merinid
У меня данная проблема возникала при бракованном новым HDD (возможно из-за контакта).
Какая разметка диска mbr или gpt, мой лиц. диск от ноута отказывался ставиться при gpt разметке, созданной linux.
Если данные на харде не важны, можно из под live ubuntu в Gparted создать таблицу разделов mbr, но сами разделы не создавать! Затем, проверив установки bios, уже ставить win на не размеченное пространство.
Всего записей: 5 | Зарегистр. 10-01-2017 | Отправлено: 15:46 11-01-2017
Merinid
Спасибо за ответ!
Надеюсь все же не с железом проблема
Данные не важны, но разметка уже MBR.
Всего записей: 5 | Зарегистр. 11-01-2017 | Отправлено: 17:33 11-01-2017 | Исправлено: Merinid, 17:33 11-01-2017
Merinid
Пробовал переразмечать хард под MBR не создавая разделы, пробовал включать все устройсва в биосе в режим IDE у всех устройств, пробовал образ Win 7 Home Premium x86 и х64, везде проблема одна - останавливается на инициализации установщика на строке \windows\system32\drivers\disk.sys и дальше инициализация не идет.
Всего записей: 5 | Зарегистр. 11-01-2017 | Отправлено: 11:25 12-01-2017
dortmund
Merinid
1. Сбросьте настройки BIOS по умолчанию.
2. Используйте оригинальный образ Windows, например такой:
Windows 7 Home Basic with Service Pack 1 (x86) - DVD (Russian)
File Name: ru_windows_7_home_basic_with_sp1_x86_dvd_u_676482.iso
SHA1: 7C7446200C478814CC983A04FA8431BFDBA95F19
ISO/CRC: 0DD7F832
3. Загрузитесь с диска или флэшки и в первом же окне нажмите сочетание клавиш Shift + F10. Запустите утилиту diskpart.
4. Создайте один основной раздел в разметке MBR
diskpart
:: вывести список дисков
list disk
:: выбрать диск (вместо N укажите букву диска)
sel disk N
:: очистить диск от разделов (стирает все данные)
clean
:: конвертировать диск в MBR
convert mbr
:: создать основной раздел со смещением 1024KB
create partition primary align=1024
:: сделать раздел активным (нбх для загрузки с него)
active
:: отформатировать в NTFS, задать метку диска
format fs=NTFS label="Windows" quick
:: назначить букву разделу
assign letter=W
exit
5. Устанавливайте Windows
Всего записей: 2270 | Зарегистр. 28-04-2008 | Отправлено: 13:46 12-01-2017
Merinid
dortmund Большое спасибо за совет, но к моему большому сожалению до экрана на котором можно при помощи Shift + F10 запустить утилиту diskpart я не могу дойти. У меня процесс стопорится еще до шага на скрине https://s23.postimg.org/3zcmvkmob/setup_Windows_cmd.png
Он у меня останавливается на экране
https://s30.postimg.org/9vptndvnl/smenit_e_kran_zagruzki.png
Это происходит на родных чистых образах. "Win 7 Home Basic SP1" вообще родной Microsoft'овский с коробочкой мануалами и голограммами. Чексуммы тоже сходятся с чистыми образами, я проверял.
Всего записей: 5 | Зарегистр. 11-01-2017 | Отправлено: 16:47 12-01-2017 | Исправлено: Merinid, 16:58 12-01-2017
dortmund
Merinid
Складывается впечатление, что установщик Windows не может распознать контроллер твоего HDD (нет у него в загашнике такого драйвера). Попробуй поискать его на сайте производителя ноутбука.
Всего записей: 2270 | Зарегистр. 28-04-2008 | Отправлено: 18:16 12-01-2017
Cupressus
Merinid
Есть возможность проверить смарт харда из под live системы?
Как вариант, из под linux live системы создать первичный активный раздел Fat32 (4GB). При помощи Unetbootin (либо подобной программы) распаковать установочный образ windows на винт. Попробовать загрузиться с харда, чтобы пошла установка системы.
P.S.: у некоторых такую ошибку в безопасном режиме вызывала сетевая карта/подключенное usb устройство (переподключить, использовать usb 2.0).
Всего записей: 5 | Зарегистр. 10-01-2017 | Отправлено: 21:10 12-01-2017 | Исправлено: Cupressus, 21:29 12-01-2017
Merinid
Live системы Windows также не загружаются. Но Acronis'ом и gnome disk utility под Ubuntu я проверял, всё в рамках штатных значений.
Usb в режим 2.0 включал, не помогло.
Спасибо всем огромное за советы, вчера ноут оправился в ремонт Пожалуй я свои эксперименты пока оставил.
Всего записей: 5 | Зарегистр. 11-01-2017 | Отправлено: 16:24 13-01-2017
Futurism
ребзя, скажите, а ведет ли лог сервак, если я на него захожу через удаленный рабочий стол
mstsc.exe
Т.е имеется ли журнал заходов на удаленной машине, где показано время и ip входящего?
Всего записей: 1200 | Зарегистр. 04-02-2011 | Отправлено: 17:16 14-01-2017
vladoslive
Ребят, скажите пожалуйста, почему вылазит окно cmd, и дальше не появляется окно с установкой Windows 7, тупо консоль и на заднем фоне обоя windows 7, раньше такого не было, разные образы ставил, все одно и тоже, винду записывал rufus(да и чем я только не записывал, в биосе ставил приоритет на флешку.
ноут lenova v580c
Всего записей: 5 | Зарегистр. 31-07-2016 | Отправлено: 18:00 18-01-2017
dortmund
vladoslive
Потрудитесь плз показать скриншот того, что у вас происходит
Всего записей: 2270 | Зарегистр. 28-04-2008 | Отправлено: 20:29 18-01-2017
vladoslive
dortmund что я только в биосе не выставлял, я уже жесткий от ноута к компу врубил и там все переустоновил без гемора, только когда вернул в ноут жесткий в дальнейшем 7ка начала глючить.
повторюсь раньше такого окна не было и все устанавливалось
rufus записывал MBR для компьютеров с BIOS и UEFI и NTFS
Всего записей: 5 | Зарегистр. 31-07-2016 | Отправлено: 19:25 21-01-2017 | Исправлено: vladoslive, 19:28 21-01-2017
dortmund
vladoslive
Попробуйте создать загрузочный носитель с помощью утилиты Windows 7 USB-DVD Download Tool. Используйте оригинальные образы от Microsoft
Всего записей: 2270 | Зарегистр. 28-04-2008 | Отправлено: 20:23 21-01-2017
vladoslive
dortmund
какая то херня, оригинальный образ, перезаписал Windows 7 USB-DVD Download Tool.
на компе все отлично, на ноуте опять так же, не пойму
может снова с компа подключить жесткий который в ноуте и еще раз переустоновить или опять конфликт будет когда обратно вставлю?
Всего записей: 5 | Зарегистр. 31-07-2016 | Отправлено: 21:34 23-01-2017 | Исправлено: vladoslive, 21:35 23-01-2017
dortmund
vladoslive
какая то херня
У вас не стартует установка. Флешку подсоединяете в интерфейс USB 2.0 ? В BIOS ноутбука USB-контроллер находится в режиме  EHCI или  XHCI ?
Всего записей: 2270 | Зарегистр. 28-04-2008 | Отправлено: 09:31 24-01-2017
vladoslive
dortmund
о чудо! спасибо большое за подсказки! записал еще раз образ с помощью WinSetupFromUSB-1.7
в компе проверил стоит ли в юсб 2.0. в биосе поковырялся и готово)
Всего записей: 5 | Зарегистр. 31-07-2016 | Отправлено: 17:48 24-01-2017 | Исправлено: vladoslive, 17:53 24-01-2017
Shara1
Здравствуйте, у меня на MSI L1350D стоит ХР, при попытке поставить 7 с флешки выходит черный экран с мигающим значком "_", после некоторого времени добавляется буква "_J", и ни чего не происходит. Флешка рабочая, с нее ставил 7 на домашний комп. А на MSI не ставится. Что я не правильно делаю?
Всего записей: 366 | Зарегистр. 27-11-2005 | Отправлено: 18:59 04-02-2017
ssa9999
Скорее всего материнка слишком старая. Старые знают не всякую загрузку с USB.
Короче, проще всего закатать образ на DVD. С него встанет стопудово. Так и приходилось делать со старыми компами
Еще одна проблема, решение которой в явном виде не найдено не только на этом форуме, но и во всем инете, около 20 тыков уже сделал:
при установке получаем сообщение об ошибке
Windows was unable to create a required installation folder. Please reconfigure your boot.wim file to use the flag 9 settings for the first image, and restart your installation.
Error code: 0x8030002F
Выяснено (если конечно это можно назвать "выяснено"): так бывает на самодельных сборках, где install.wim упакован в install.esd. Хотя наверно это лишь лежащая на виду разница, настоящая причина глубже.
Еще можно сказать, что если грохнуть на диске все разделы - то ошибки этой нет. Но такая ампутация по самую шею вряд ли кому нужна.
Короче, на самодельной сборке где обычный install.wim - ошибки этой нет, и дает нормально переустановить винду поверх, в режиме Обновление, чего и добивался. Если кто знает настоящую причину, то есть что химичат в сборку так что отпадает это место - расскажите пожалуйста
Всего записей: 130 | Зарегистр. 06-01-2005 | Отправлено: 10:40 05-02-2017
