Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184
HDD
1.Код ошибки.
Полезная информация
Всего записей: 14816 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 04:38 06-09-2009 | Исправлено: driver29, 01:54 09-07-2014
dialmak
smvik если файл ответов кривой - винду не поставишь.
качай оригинальную версию, а не кривую самоделку
например здесь http://nnm-club.name/forum/viewtopic.php?t=875046
Всего записей: 10571 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 18:23 25-08-2017 | Исправлено: dialmak, 18:28 25-08-2017
CoolXazker
smvik
У вас диск на 500 gb, пробуйте загрузиться с загрузочного диска нужной разрядности, совпадающей с разрядностью вашего образа, поделите ваш диск на два раздела с помощью системной оснастки управления дисками, скажем 200 на 300 гб, на 300 гб раздел положите оригинальный образ цштвщцы, подключите образ в проводнике и запустите setup.exe, скачать оригинальный образ можно через Windows ISO Downloader Целый день винду ставим, что за ...
Всего записей: 1120 | Зарегистр. 06-09-2015 | Отправлено: 18:31 25-08-2017 | Исправлено: CoolXazker, 18:33 25-08-2017
Inoz2000
CoolXazker
Как-то всё сложно у вас. Достаточно WinPE, WinNTSetup и установочный install.wim или .esd
Мы все умрём. (-:
Всего записей: 2518 | Зарегистр. 23-04-2009 | Отправлено: 18:38 25-08-2017
CoolXazker
Inoz2000
Мы тут пол дня уговариваем оригинал поставить, не надо усугублять, там вроде в сборке и эти приблуды тоже есть
Всего записей: 1120 | Зарегистр. 06-09-2015 | Отправлено: 18:43 25-08-2017
bomzz
winntsetup это оригинальный способ. но вин пе он не запустит если у него хп не грузится
Всего записей: 2472 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 19:19 25-08-2017
dialmak
Способ установки Windows 7..10 на любой копьютер BIOS\EFI
Что нужно
1) Комп с ОС Windows 7..10 у соседа\знакомого\на работе\etc , комп с XP не подходит (точнее подходит, но потребуется больше действий - тут не рассматривается)
2) Флешка\SD на 4 GB или больше
3) Скачанный оригинальній ISO образ ОС Windows 7..10 , например из http://nnm-club.name/forum/viewtopic.php?t=875046 или из другого места, например https://tb.rg-adguard.net/index.php или из другого источника. Главное, чтобы образ был оригинальным..
Делаем флешку из исошника, которая будет загружаемой на любом копьютере BIOS\EFI
1) В комстроке выполняем последовательно (флешку нужно предварительно подсоединить естественно, но учтите, что вся инфа будет удалена)
diskpart                            //запуск утилиты diskpart
DISKPART> list disk                    //просмотр списка дисков.
DISKPART> select disk #                //выбор флешки, # – номер диска из списка, тут важно не перепутать номер диска
DISKPART> detail disk                  // убеждаемся, что это флешка
DISKPART> clean                        //очистка флешки
DISKPART>create partition primary      //создание раздела на диске
DISKPART>active                        //назначение раздела активным
DISKPART>format fs=fat32 quick          //форматирование диска в фат32
DISKPART>assign                        //назначение диска в системе, присвоение имени диска
DISKPART>exit                          //выход из контекста утилиты diskpart
2) Затем просто копируем содержимое исошника на флешку любым способом, например через 7zip.
3) Все готово, можно грузиться с этой флешки...
З.Ы. Что важно. Дело в том, что 7 не знает что такое Secure Boot, поэтому будьте внимательны. Также знайте, что UEFI вариант работает только на 64 битных ОС, а  Secure Boot только на ОС Windows 8 и выше (естественно тоже только на 64 битных)!
З.Ы.Ы. Кто-то посмеётся, и скажет, что я недалекий, и что мол UEFI на планшетах с 32 битной ОС регулярно на рынке, но это планшеты, давайте не будем мешать компы и планшеты, имхо разные вещи.
З.Ы.Ы.Ы. Если у вас в биосе разрешен выбор загрузки девайса в вариантах UEFI\BIOS, то несложно догадаться, что выбрать - Generic или UEFI - пример ниже...
Всего записей: 10571 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 12:50 26-08-2017 | Исправлено: dialmak, 14:03 26-08-2017
bomzz
не факт что msi это все потом загрузит
Всего записей: 2472 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 13:36 26-08-2017
dialmak
bomzz
Вышеописанный вариант загрузит любая мамка, которая выпущена после выпуска win7 в 2009 году и до 2017
Всего записей: 10571 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 13:42 26-08-2017 | Исправлено: dialmak, 13:42 26-08-2017
bomzz
а саму флешку оно правильно загрузит? ты сам проверял на разных материнках? особенно на таком дерьме как мси и авард биосе
Всего записей: 2472 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 13:44 26-08-2017 | Исправлено: bomzz, 13:44 26-08-2017
dialmak
bomzz
Да я вроде уж написал
Если вдруг не загрузится - плиз имя мамки в студию.
Я такой способ не использую, имхо головняка много, но он работает ибо это стандартный вариант.
Всего записей: 10571 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 13:46 26-08-2017 | Исправлено: dialmak, 14:01 26-08-2017
CoolXazker
dialmak
Способ рабочий, адназначна , сам так делаю, у меня в биосе например стоит uefi + legasi, можно грузить и то и то, ну или выбрать по f8, если оставить только uefi, можно полностью отключить csm, что сократит время загрузки, но на семере это естественно не работает. Товарищ вот не пишет, может с оригинала и установил уже
Всего записей: 1120 | Зарегистр. 06-09-2015 | Отправлено: 14:04 26-08-2017
dialmak
CoolXazker
Тут ко мне обратился человек - нужно перевести в MBR не затрагивая ничего
1) система установлена в GPT
2) доступ в WinPE\RE удаленно невозможен ибо он не понимает как это сделать (чел за 2 тыс км)
3) чел полный нуль, то есть проводник он ещё откроет, но далее...
Я решил это.
Неудаленно.
Написал скрипт, он его запустил и всё заработало после перегрузки.
Честно говоря - я сам офигел - спасибо говорю TBOSDT.
Всего записей: 10571 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 14:08 26-08-2017 | Исправлено: dialmak, 14:22 26-08-2017
CoolXazker
dialmak
к примеру некоторые проги не пашут в GPT
Loader Extreme Edition
Всего записей: 1120 | Зарегистр. 06-09-2015 | Отправлено: 14:15 26-08-2017
dialmak
CoolXazker
да  никому не нужен єтот слик
Всего записей: 10571 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 14:18 26-08-2017
CoolXazker
dialmak
Лицензию он конечно не дает, но уверенность вселяет, а так конечно kms рулит, или телефон
Всего записей: 1120 | Зарегистр. 06-09-2015 | Отправлено: 14:43 26-08-2017
dialmak
CoolXazker
мы несколько отпочковались из темы установки...
что касается активации - лучше посмотреть сюда
Это не затрагивает 7 starter\home\ultimate..
Всего записей: 10571 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 15:04 26-08-2017
esasoft
Inoz2000
Если бы только не одно "но": почему-то во всех "версиях винды" используется файл ответов. Это так должно быть или я чего-то не понимаю…
По ходу, да, не понимаете. При чём тут файл ответов, когда у человека Windows на комп не устанавливается ?
Ваш файл ответов нужен только для тихой установки. Он никоим образом не связан с аппаратными глюками конкретного компьютера.
Я человеку дал советы, куда копать в первую очередь. Пусть пробует.
smvik
Попробуйте сделать так, как описано в этом посте (делайте всё, за исключением патча проверки CPU, Вам это не нужно): https://forums.mydigitallife.net/threads/q-win-8-bypass-pae-nx-sse2-check.37517/page-6#post-771750
Так система гарантированно развернётся на комп.
Всего записей: 263 | Зарегистр. 04-09-2004 | Отправлено: 23:04 26-08-2017 | Исправлено: esasoft, 03:01 27-08-2017
esasoft
dialmak
А с нами поделитесь своими наработками ? Думаю, многим очень пригодится, и Вас добрым словом всякий раз поминать будут.
Всего записей: 263 | Зарегистр. 04-09-2004 | Отправлено: 02:58 27-08-2017
smvik
[q][/q]
всем привет, сделал как написал "dialmak"  флешку дискпартом обработал  образ по ссылочкам скачал, вставил флешку пошла установка, и вот смотрю я на экран , а там "начало установки" на фоне голубенького экрана, да кружок от мышки вертится  и так часа два... поробовал еще раз... снова 2 часа ждал... висим по ходу... чего делать подскажите люди добрые
Всего записей: 16 | Зарегистр. 24-08-2017 | Отправлено: 17:54 29-08-2017
dialmak
smvik
хз, возможно проблемы с памятью..
проверьте ее https://www.lifewire.com/free-memory-test-programs-2626178
скачайте исошник и сделайте СD или флешку через rufus
или используйте автоинсталлер для флешки
http://www.memtest.org/download/5.01/memtest86+-5.01.usb.installer.zip
или
https://www.memtest86.com/downloads/memtest86-usb.zip
smvik
Что ещё важно. Если включен Secure Boot, то нужно использовать образ Windows 8.1 x64 или Windows 10 x64, образ Windows 7 на такую машинку НЕ УСТАНОВИТСЯ - если Secure Boot ВКЛЮЧЕН в биосе!!!
Лучше напишите название материнки... тогда все прояснится....
Всего записей: 10571 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 19:01 29-08-2017 | Исправлено: dialmak, 19:18 29-08-2017
Пароль:
Сообщение
Для вставки имени, кликните на нем.
Опции сообщенияДобавить свою подпись
Подписаться на получение ответов по e-mail
Добавить тему в личные закладки
Разрешить смайлики?
Запретить коды
© Ru.Board 2000-2018
