HDD
1.Код ошибки.
Полезная информация
dialmak
DimaSeven
Наоборот не вышло (не найдена библиотека, полагаю нужно ставить sp1)
Попробуйте такой вариант. Заюзайте эти bcdboot из 7\8\8.1, должно отработать
https://www.upload.ee/files/8205663/bcdboot.7z.html
 В первую очередь ищу только варианты подходящие для копирования разделов с повреждениями - не переназначенные сектора, логические ошибки. Собственно для восстановления моих дисков я все это и изучаю. Спасибо за ваше время!
Запускаете Image for Windows и при копировании на другой раздел или нераспределенное пространство HDD\VHD\VMDK ставите опцию 1. Эта опция позволит сделать копирование и при ошибках чтения типа BAD секторов..
Если хотите сделать посекторный бекап - ставьте дополнительно опцию 2.
Остальные опции - типа Set Active и Update Boot Partition предназначены для случая, если загрузчик находится на разделе Windows.
Что касается ваших пунктов 1..6. Я слабо понял задачу. Загрузчик делается через bcdboot или спецсредствами, которые знают как это сделать.
Что касается независимости.. В общем можно сбацать универсальный загрузчик, который загрузит 7..10, но я не очень понимаю зачем это. Но если хотите попробовать, то эт легко.
1. Соорудите через bcdboot загрузчик на разделе с виндой, типа
V:\windows\system32\bcdboot V:\windows /s V:
2. Далее запустите любой редактор BCD, например bootice. Откройте V:\boot\bcd и отредактируйте элементы с буквой V: на BOOT. Эт нужно сделать для ВСЕХ пунктов. Пример на скрине
3. Ну и последнее. Теперь, если скопировать папку V:\boot и файл V:\bootmgr в раздел с другой виндой, то она загрузится, если раздел с виндой будет активным. НО помните, что загрузчик 10 загрузит 7\8, но не наоборот. А в общем это извращение, имхо проще выполнить V:\windows\system32\bcdboot V:\windows /s V: для создания загрузчика на V: или V:\windows\system32\bcdboot V:\windows для добавления пункта загрузки в текущий BCD.
З.Ы. Исправил ошибку в команде bcdboot ...
З.Ы.Ы. Также учтите, что при создании нового загрузчика вы потеряете пункт восстановления. Чтобы этого не произошло - нужно использовать reagentc. Пример.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 00:58 20-03-2018 | Исправлено: dialmak, 09:56 20-03-2018
DimaSeven
dialmak
Понятно, буду иметь ввиду. Клонирование раздела с ОС все равно подразумевает дальнейшее восстановление загрузчика самому? Или опции копирования решают задачу, независимо от того в каком основном разделе ты разместишь клон?
Ну помимо уже сказанного мною. Предпосылки такие: есть диск, MBR, с несколькими ОС (все нужные), остался один незанятый основной раздел. Туда нужно перенести Виндовс 7 посекторно, с другого диска так же MBR. Загружаться эта копия должна, когда ее раздел активный. Это я понимаю под независимым загрузчиком, а так же, что однажды после удаления всех других разделов, загрузка этой ОС сохранится.
Я делал тоже самое что вы показали в 1. и 2. Но что-то мешает BIOS (предположительно) запустить bootmgr c активного раздела №4 т.е. со сделанной мною "Копии". И BIOS обращается к разделу №1 где загрузчик Виндовс10. Есть идеи как с этим бороться?
Неужели надо лесть в реестр, раз Копия перебралась с раздела №1 в раздел №4, какие-то пути править.
Всего записей: 61 | Зарегистр. 21-07-2017 | Отправлено: 22:28 20-03-2018 | Исправлено: DimaSeven, 22:33 20-03-2018
dialmak
DimaSeven
Там автоматом все настраивается, если
Подробнее - смотрите шапку темы , например это
V:\windows\system32\bcdboot V:\windows /s V: плюс назначить раздел V: активным
Возможно этот активный раздел на ДРУГОМ HDD. В биосе нужно его назначить приоритетным.
Если это на одном HDD, то вы чего-то запутались, такое невозможно. Покажите скрин diskmgmt.msc
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 02:36 22-03-2018 | Исправлено: dialmak, 09:53 22-03-2018
DimaSeven
Инструкции познавательные!
Понимаю, что проще плюнуть и использовать автоматические средства переноса Windоws. Но вот после удачного переноса рабочего виндовс, я возьмусь клонировать виндовс с раздела с битыми секторами (их малость), а в теме о восстановлении мне заявят, эта TeraByte Image for Windоws неизвестно, что переделала (с вашей подачи или по своему хотению) во время клонирования, а вы просите восстановить информацию, вот если бы вы "точную" копию сделали в dd или... это другой разговор.
Или я утрирую?)) Я в восстановлении инфы полный ноль)
да именно это я и делал для скопированного раздела (в последнюю попытку). Выполнилась, проверил - перед удалил bootmgr и Boot\BCD.
Естественно диск, с которого делал копию, я отключил (хоть бы без него заработало).
Скрин из livecd: далее ничего не меняю, перезагружаюсь.
из DMDE:
<далее удалено>
Всего записей: 61 | Зарегистр. 21-07-2017 | Отправлено: 14:17 22-03-2018 | Исправлено: DimaSeven, 21:07 27-03-2018
DimaSeven
Зы. добавил скриншот.
Всего записей: 61 | Зарегистр. 21-07-2017 | Отправлено: 22:11 22-03-2018
dialmak
Да ничего она не переделывает, вы сами решаете что и как нужно сделать. Можете сделать посекторную копию, можете сделать посекторную копию только для секторов с файлами, можете не менять загрузчик, можете менять и т.д.
А по поводу скрина - эт нужно делать из рабочей ОС.
И на будущее.. Оперируйте именами (метками) разделов и прилагайте скрин. А ваше 1, 2, 4 раздел эт хз о чем вы говорите.. Нумерация разделов в разных прогах и ситуациях разная.
В данный момент вижу, что на диске 4 основных раздела и активный win7sp0
Добавляем загрузчик для win7sp0
С:\windows\system32\bcdboot С:\windows /s С:
Добавляем туда же загрузчик для Windows copy 10
F:\windows\system32\bcdboot F:\windows /s С:
Добавляем туда же загрузчик для Win7part3
G:\windows\system32\bcdboot G:\windows /s С:
Но мне кажется это все логичнее делать из рабочей ОС, а не WINPE
И по моему это уже оффтоп, если нужно задавайте вопросы в теме IFW
P.S. И кстати IFW\IFL\IFD\IFU используются в forensic crime\prosecution. Это говорит о многом. Естественно нужно выставить нужные опции и вы получите клон диска или раздела.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 22:44 22-03-2018 | Исправлено: dialmak, 00:12 23-03-2018
DimaSeven
Вы правы, я в начале не написал о условных обозначениях. Хорошо, переделаю свои посты: каждое упоминание Метки раздела будет сопровождаться №раздела из Диспетчера Дисков (№1 - это первый раздел диска). Тогда попробуете оценить мои наблюдения?
Именно такие команды я не раз выполнял. В WINPE, при этом win7sp0 - №4, когда он активный, когда имеет букву С. Вместо меню загрузки win7sp0 запускается меню загрузки "Зарезервирован"  - №1, он НЕ активный. См скрин из поста выше.
Остальные наблюдения переделаю позже.
Всего записей: 61 | Зарегистр. 21-07-2017 | Отправлено: 15:09 23-03-2018 | Исправлено: DimaSeven, 15:16 23-03-2018
dialmak
Значит код MBR нестанлартный, другого объяснения просто нет
Какой раздел был системный (то есть с загрузчиком) видно только после загрузки ОС, покажите скрин
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 03:23 24-03-2018 | Исправлено: dialmak, 03:24 24-03-2018
DimaSeven
Правильно понимаю? Когда увижу меню загрузки раздела "Зарезервирован", выбрать пункт, который загрузит Виндовс 10 из "windows copy 10" - №2. Сделать скрин разделов. И я позабыл упомянуть для полного понимания. На диске были до размещения "win7sp0" - №4 следующие: "Зарезервирован" - №1 - загрузчик с виндовс 10, "windows copy 10" - №2 - сам виндовс 10, "win7part3" - №3 - виндовс 7 (запуск из загрузчика на своем разделе т.е. на №3). Был еще №4 с виндовс 7 - удален, без затирания раздела.
Нестандартный код MBR? Имеете ввиду код, кроме таблицы разделов? Как это выяснить?
А если так: может быть нестандартным именно код PBR у "win7sp0" - №4 ? Поэтому "win7sp0" запускался на исходном диске из раздела №1, и не запускается сейчас на новом диске из раздела №4. Скрин исходного диска - WD (в Диспетчере дисков уже не сделать):
Всего записей: 61 | Зарегистр. 21-07-2017 | Отправлено: 19:43 25-03-2018 | Исправлено: DimaSeven, 22:43 25-03-2018
DimaSeven
Как обещал исправленная и дополненная версия поста выше.
Проясняется... Раздел "win7sp0" на исходном диске был в разделе №1
Копия "win7sp0" на новом диске находится в разделе №4
Закономерность: удаляю (на новом диске) из таблицы MBR раздел "Зарезервированно" - №1
И при тех же условиях загрузки (активный - "win7sp0") что-то в коде раздела win7sp0" "говорит" ПК обратится к первой записи MBR. А первая запись MBR сейчас ссылается на раздел "windows copy 10" (офсет 1026058). Эта гипотеза подтверждается в ходе загрузки ОС: загружается меню из раздела "windows copy 10", так как только в этом разделе "пустой" файл BCD, на экран выводится соответствующая ошибка (фото я не делал).
Кроме того, результат аналогичный, если удалить из таблицы MBR так же раздел "win7part3".
Я продолжил и удалил разделы все кроме "win7sp0". Скрин из WinowsPE после манипуляции с удалением разделов:
Выясняется: что Загрузчик (Bootmgr и BCD) на разделе "win7sp0" рабочий, так как при загрузке появилось меню загрузки "win7sp0" (наконец то!). Виндовс грузится быстро. Скандиск хочет поработать - отменил. Я не стал авторизовываться пользователем. Может стоило ради скрина Диспетчера дисков?
Итог: Раз мне нужно, чтобы запускался загрузчик именно из "win7sp0", то:
- нужно искать как отредактировать этот раздел. Сдается проблема в клонированной PBR "win7sp0". Hidden Sector я разумеется менял на актуальный, что-то должно быть еще. Отсюда вопрос: как это что-то найти?
- Или поступить радикально и заменить весь PBR "win7sp0" - 9 секторов на "стандартный код". А такой существует??
У меня есть несколько мыслей на этот счет. Нужна утилита, которая восстановит именно эти 9 секторов "win7sp0" и более ничего не тронет на диске.
Как я писал раньше использование Bootrec \fixBoot привело к пропаданию раздела "win7sp0" из windowsPe, и после нескольких  перезагрузок он не появился. Пришлось восстановить из бэкапа PBR "win7sp0".
ЗЫ.
Вернулся к конфигурации с 4-мя разделами, проблема вернулась. При активном разделе "win7sp0" - №4 во время загрузки ОС опять появляется меню из раздела "Зарезервированно" - №1.
Вычислил что bootmgr и BCD из "win7sp0" - №4 вообще не задействуется на этапах загрузки. Получается до них просто не доходит очередь. (Как узнал: на разделе "win7sp0" - №4 удалил временно bootmgr и Boot\BCD - загружается меню с разделе "Зарезервировано" - №1, будто ничего не изменилось).
Всего записей: 61 | Зарегистр. 21-07-2017 | Отправлено: 20:53 27-03-2018 | Исправлено: DimaSeven, 21:01 27-03-2018
SlavaB
DimaSeven
Подозреваю, что нужно обновить PBR с помощью команды bootsect:
bootsect /nt60 c: /mbr
C: - раздел с ОС.
Bootsect есть в WinPE / WinRE (можно извлечь из boot.wim в дистрибутиве Windows 7)
Всего записей: 1278 | Зарегистр. 22-07-2003 | Отправлено: 21:28 27-03-2018
dialmak
DimaSeven
Вся ваша инфа бесполезна. Выполните, то что я просил.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 22:09 27-03-2018
egjhysq
можно в Виндовсе
Всего записей: 3 | Зарегистр. 22-09-2016 | Отправлено: 23:38 27-03-2018
dialmak
PBR это сектор на разделе, задача которого загрузить загрузчик.
PBR формируется автоматом при форматировании раздела из винды. Если раздел форматируется какими-то странными прогами типа парагон или акронис или.., то сделать его - задача пользователя. Например через bootice, bootsect, etc
PBR бывает разный. Например, для Windows XP он грузит ntldr, от Vista и выше грузит bootmgr.
Если его нет - загрузчик не загрузится. От слова никак.. Есть и исключения. Например груб4дос , grub умеют грузить загрузчик минуя PBR. Но это исключения..
Поэтому вывод прост. Если загрузчик грузится - с PBR все ОК.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 10:32 28-03-2018
DimaSeven
dialmak
я так и собираюсь сделать.
SlavaB
Кстати про эти команды так и не нашел внятного ответа: к примеру Bootrec /fixBoot изменяет Системный раздел (на официальной страничке написано), но в windowsPE как бы нет системного раздела. Активных может быть несколько, если несколько дисков. Выходит изменяет раздел который под буквой С: ?
Хорошо что очевидно с bootsect /nt60 c: /mbr
и насколько я понимаю если утилита посчитает нужным, то исправит и mbr и pbr раздела С:. Так?
Всего записей: 61 | Зарегистр. 21-07-2017 | Отправлено: 11:50 28-03-2018
dialmak
ага https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/manufacture/desktop/bootsect-command-line-options
если вы не юзаете линукс и т.п., то можно так
bootsect /nt60 all /force /mbr
но думаю это ничего не изменит, опять же хз, скинов из работающей ОС нет
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 15:13 28-03-2018 | Исправлено: dialmak, 15:14 28-03-2018
SlavaB
DimaSeven
Bootrec используется в среде WinRE, которая при загрузке предлагает выбрать ОС для восстановления. Видимо предполагается, что дальнейшие действия относятся к выбранной ОС.
Кроме того, терминологически Microsoft считает, что системный (system) раздел - это раздел с загрузчиком, а загрузочный (boot) раздел - это раздел с собственно ОС. Т.о. системный раздел будет активным по определению.
Всего записей: 1278 | Зарегистр. 22-07-2003 | Отправлено: 01:41 29-03-2018
dialmak
Ага, эт для Legacy Bios. В новых системах эт не работает.
Потому я и прошу скрины из загруженной ОС, но видимо эт сложно.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 03:23 29-03-2018 | Исправлено: dialmak, 03:24 29-03-2018
bomzz
по старой памяти всегда отвожу под системный диск 25000 мб, для совместимости образов между разными системниками. вот как то поставил семерку 64 бит, и там как папка началась разростаться winxsx что места осталось впритык почти, на одну киношку, а я софта то не ставил совсем. передовая теория сколько места советует, ну только не так чтоб этим местом раскидываться, а для комфортной работы, чтоб про место не думать?
Всего записей: 3412 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 10:52 29-03-2018
bomzz
поставил на 25000 мб 7-ку 64, начал обновляться на 182 обновлении кончилось место на диске
Всего записей: 3412 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 08:32 01-04-2018
