Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184
HDD
1.Код ошибки.
Полезная информация
Всего записей: 14816 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 04:38 06-09-2009 | Исправлено: driver29, 01:54 09-07-2014
bomzz
lexxart
а каким способом ставишь с флешки?
какую нибудь кривую программу используешь автоматически запихивающую семерку на флешку?
ставь запустив в слешки WinPE с помощью WinNTSetup
Всего записей: 2472 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 04:05 20-04-2018
lexxart
Да.
rufus-2.18
Всего записей: 8 | Зарегистр. 01-12-2006 | Отправлено: 12:40 20-04-2018
dialmak
lexxart
Кстати он прав. Запусти любой winpe и ставь через WinNTSetup
После установки и ЕСЛИ не запуститься и выдаст BSOD, то сделай скриншот - порешаем в чем проблема..
Всего записей: 10568 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 16:40 20-04-2018
lexxart
C winpe тоже bsod - 7e.
Получилось установить с 3 флэшки, настроена была BOOTICE64. Установка прошла нормально- всё работало (usb устройства).
Но при первом запуске windows (где необходимо ввести имя компьютера и пользователя) не работает мышь и клавиатура. В меню по f8 работают. Мистика. В образ были интегрированы драйвера intel Win7-USB3.0-Creator-V3.
Всего записей: 8 | Зарегистр. 01-12-2006 | Отправлено: 14:19 23-04-2018 | Исправлено: lexxart, 18:03 23-04-2018
Kai
Помогите установить Windows 7 с жесткого диска. Выдается ошибка вроде такой: http://windowserror.ru/wp-content/uploads/2015/12/0xC000000E-error-problems-code.jpg
В Linux создал раздел NTFS, скопировал на него установочные файлы из ISO-образа Windows 7, запустил sudo update-grub. При загрузке в меню появилась строка Windows... "что-то там" (recovery, кажется?). Но при выборе этого пункта появляется вышеозначенная ошибка, только еще написано "/boot/bcd".
Всего записей: 346 | Зарегистр. 23-10-2003 | Отправлено: 19:50 16-05-2018 | Исправлено: Kai, 19:52 16-05-2018
zubzyablya
to Kai:
То есть ты хочешь установить систему в раздел на котором находятся файлы установки? "Месье знает толк в извращениях" (с)
Всего записей: 31 | Зарегистр. 14-12-2010 | Отправлено: 15:00 17-05-2018
dialmak
Kai Нужно сделать флешку с дистром винды и затем из нее ставить винду. Но при этом возможно слетит груб.
Всего записей: 10568 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 15:05 17-05-2018
bomzz
на хп это позволяет избежать переназначение активного раздела
Всего записей: 2472 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 15:06 17-05-2018
zubzyablya
а то, что семёрка создаёт ещё один, свой раздел, для загрузки тоже не смущает?
Всего записей: 31 | Зарегистр. 14-12-2010 | Отправлено: 15:43 17-05-2018
bomzz
zubzyablya
не смущает, ни разу его не видел
Всего записей: 2472 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 16:06 17-05-2018
zubzyablya
bomzz
то есть вот такого ты никогда не видел?
https://ibb.co/g1RVMJ
это 10-ка, у неё два раздела. один шифрованный. у 7-ки один, но он есть.
Kai
как было выше замечено: ставить только с внешнего носителя
Всего записей: 31 | Зарегистр. 14-12-2010 | Отправлено: 16:13 17-05-2018
dialmak
zubzyablya
Если раздел размечен УЖЕ и места больше нет, то винда бутовый не создает. В этом случае раздел один, он же и бутовый. Эт я написал для MBR, для GPT требуется минимум 3 раздела.
Всего записей: 10568 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 16:18 17-05-2018 | Исправлено: dialmak, 16:24 17-05-2018
1NEON
Если не получается установить систему с установочного диска, можно попробовать установить с флешки. Если и этот вариант не пройдет, значит в первую очереь надо смотреть в сторону bios.
Всего записей: 415 | Зарегистр. 26-07-2016 | Отправлено: 16:42 17-05-2018 | Исправлено: 1NEON, 16:43 17-05-2018
bomzz
zubzyablya
ни разу не видел, сначала разделы разбивал как мне нужно, а потом семерку ставил
Всего записей: 2472 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 16:44 17-05-2018
zubzyablya
dialmak
https://ibb.co/jhiKyy
https://ibb.co/gEMiQd
раздел не будет создан только в одном случае: он уже есть. если это grub - снесён будет на фиг. если виндовый - будет добавлена запись.
dialmak
это ты откуда взял? про то, что не создаст?
Всего записей: 31 | Зарегистр. 14-12-2010 | Отправлено: 16:53 17-05-2018
1NEON
Kai 19:50 16-05-2018
Какая ОС стояла раньше?
Всего записей: 415 | Зарегистр. 26-07-2016 | Отправлено: 17:06 17-05-2018
zubzyablya
bomzz
а ты в управление дисками зайди)
Всего записей: 31 | Зарегистр. 14-12-2010 | Отправлено: 17:07 17-05-2018
bomzz
zubzyablya
я таким дерьмом не пользуюсь
Всего записей: 2472 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 17:13 17-05-2018
1NEON
zubzyablya 17:07 17-05-2018
И что там можно увидеть?
Всего записей: 415 | Зарегистр. 26-07-2016 | Отправлено: 17:15 17-05-2018
Dobrezov
zubzyablya
И что там bomzz увидит? ))) Написали-же, что при ранее созданных разделах не будет отдельного загрузочного. Да и средствами, имеющимися на установочном диске с Виндой, совсем не трудно этого добиться. При установке на неинициализированный диск грохни раздел 2, расширь раздел 1.  По результату вместе посмеёмся.
P.S. Вон, выше dialmak картинку, демонстрирующую это, положил.
Всего записей: 2433 | Зарегистр. 15-01-2006 | Отправлено: 17:22 17-05-2018
Пароль:
Сообщение
Для вставки имени, кликните на нем.
Опции сообщенияДобавить свою подпись
Подписаться на получение ответов по e-mail
Добавить тему в личные закладки
Разрешить смайлики?
Запретить коды
© Ru.Board 2000-2018
