HDD
1.Код ошибки.
Полезная информация
Coul
Вторым вариантом подписал драйвер, подпись села, на g4600 автоматом ставиться стал, перенес на ноут, один фиг черный экран. пошел спать
Всего записей: 111 | Зарегистр. 07-06-2007 | Отправлено: 22:48 13-09-2018
ibarg
но кучу инфов перебрал нигде нет HD 505
https://downloadcenter.intel.com/ru/download/26836/-Intel-Windows-15-45-?product=95592
На N4200 только для 10.
Всего записей: 8 | Зарегистр. 13-09-2013 | Отправлено: 01:49 14-09-2018 | Исправлено: ibarg, 01:59 14-09-2018
dialmak
ibarg 7 не поддерживается, нужно шаманить
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 02:17 14-09-2018
AFZ
Тут вот ставлю W7 на i H110, маманька без портов PS/2. Естественно, семерочка не видит ни клаву, ни мышь. Ладно, поискал, нашел патчер от AsRock. Подсунул ему свой любимый ISO-шник со всеми вариантами W7 от хомяка до ультимэйта, как х86, так и х64. Пропатчил, пробую ставить. Винда х86 стала нормально, а при установке х64, после первой же перезагрузки, отваливаются и клава, и мышик. Сама установка продолжает идти и затыкается только на вводе User/Computer Name, по той же причине - не с чего их ввести. То есть начальный инсталлятор (он же х86) пропатчился, а та часть винды, которая х64 - нет. Я почти уверен, что сунь я тому патчеру чистую винду х64, он ее благополучно пропатчит, но меня интересует именно этот конкретный ISO-шник со всеми вариантами W7. Так вот, как бы пропатчить в нем ту часть, которая х64 ? Может что вручную сделать?
Всего записей: 137 | Зарегистр. 30-10-2007 | Отправлено: 15:24 28-09-2018 | Исправлено: AFZ, 15:25 28-09-2018
dialmak
AFZ
Всунуть драйвера через DISM.
Если конечно понимаете о чем я.. ибо инструкцию делать я пас. Читайте в интернетах.
Хотя имхо проще заюзать нормальный дистр с патчем Asrock
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 16:19 28-09-2018 | Исправлено: dialmak, 16:21 28-09-2018
bomzz
xeon L3110 , биос с микрокодами прошит, при установке невозможно установить на это оборудование. какие то костыли есть на это дело?
Всего записей: 3412 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 07:46 20-10-2018
bomzz
ступил, как то умудрился семерку не сп1 скачать. с сп1 все получилось
Всего записей: 3412 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 12:01 20-10-2018
oneironaut
Есть ли тема с проблемами установки на новом оборудовании? Какой старший процессор поддерживает Win7 32-разрядный?
Есть две сборки. Помогите выбрать... что именно изучать нужно?
Главное требование - возможность установки Win7, желательно 32 разрядной с возможностью последующего переезда на Win7 64 разрядной и Windows 10... в идеале... если еще железо и Linux поддерживается. Офисные компьютеры, работающие с базами данных (клиент)
№1
Asus H110M-K, Socket1151, iH110, 2DDR4, PCI-Ex16, 4SATA3, 7.1-ch, 4USB 3.0 VGA D
Intel Core i3-6100 Skylake 3700MHz 3Mb TDP-51W Socket1151 tray
Вентилятор S 1156/1155 INTEL (INTEL original) (i3) All
DDR4 DIMM 8 Gb, 2400 MHz, CL17, 1.2V Kingston Value Ram (KVR24N17S8/8)
Minitower IN-WIN IW-EMR033BL black 450W U2AXXX <mATX>
HDD 100 Gb Toshiba DT01ACA100 6Gb/s 32Mb SATA 3.5 7200rpm
№2
Asus PRIME H310M-D R2.0, Socket1151, H310
Боксовый процессор/BX80684G5500SR3YD/CPU Intel Socet 1151 Pentium G5500 (3.8GHz/4Mb) Box
KVR24N17S6/4/Kingston Dimm 4Gb 2400Mhz DDR4 non-ECC CL17 SRx16
EMR033-450/Case INWIN EMR033 mATX Mini Tower 450W, USB+Audio, Black
ST1000DM010/HDD Seagate SATA3 Barracuda Guardian 7200 RPM 64Mb
Если сравнивать два процессора, то вроде как по поколению первых отвечает спецификации... а второй нет. Кстати, кто-нибудь находил первоисточник на эту тему? Или 7-ка может поддерживать 7 поколение, например?
AFZ
имеется в виду Набор микросхем Intel® H110?
интересно, опыт с какой именно мамкой? можно модель?
Всего записей: 42 | Зарегистр. 03-10-2008 | Отправлено: 09:39 25-10-2018 | Исправлено: oneironaut, 11:23 25-10-2018
hgvghvgh
oneironaut
В смысле что выбрать из этих двух конфигураций?
Да, можно первую взять, она немного старее, поэтому будет меньше проблем с драйверами для  windows 7, 8 (x32, x64). Для 6-ой серии (Skylake) и 7-ой серии (Kabylake) процессоров есть драйвер для встроенного графического ядра процессора, т.е. с драйвером тема windows 7 Aero будет нормально работать, ну и все остальное, как с обычной видеокартой. Для 8-ой и 9-ой серий (Coffee Lake) процессоров с этим проблема, и может понадобится установка отдельной видеокарты с драйверами для win 7,8.
Ну и желательно все-таки покупать или собирать компьютер из новых комплектующих, имею ввиду что те же платы 100-ой или 200-ой серии, и процессоры 6, 7 серии все еще продаются в магазинах, можно найти. Хотя это все необязательно, и не угадаешь, если б/у плата исправна, то наверно и с ней не будет проблем. Конечно новое приятней, но иногда разумнее сэкономить, т.к. цены бывают не оправдано завышены.
Какой старший процессор поддерживает Win7 разрядный?
В смысле старший, т.е. самый производительный? Официально i7-6700K (Skylake) поддерживает windows 7, есть драйверы. Но и для i7-7700K (Kabylake), также есть драйверы для windows 7 на сайте производителей плат 100-ой и 200-ой серий, в том числе для встроенного графического ядра процессора (Intel HD Graphics) Бета-версия 21.20.16.4508.
Но конечно не обязательно покупать самые дорогие и производительные процессоры модели i7, чтобы использовать windows 7.
То есть возможно что для хорошего недорогого офисного компьютера будет вполне достаточно моделей i3-6100, i3-7100, или подороже i5-6400, или i5-7400 и т.д. Если хочется дешевле, можно и Pentium G4400, G4500 или G4560 выбрать, производительность будет поменьше, но главное что будет нормально работать windows 7, 8 (32-х, и 64-х разрядные). Если хочется еще дешевле, то есть двухъядерные модели Celeron G3900, G3950, да, они помедленнее, дешевле, но, главное windows 7 работать будет, драйверы есть.
Наличие драйверов для операционной системы windows 7, 8 на сайте производителей плат (Asus, Gigabyte, MSI, ASRock) для интересующей модели платы.
Если время и желание есть, можно на youtube поискать обзоры, посмотреть установку windows 7 на разные конфигурации.
И еще, windows 7, 8 вроде также можно установить на платы серии Z370, и H310C или H310Rev.2.0, для них на сайте производителя платы есть драйверы для usb3, но нет для встроенного графического ядра процессора, поэтому для более удобной работы (работы темы windows 7 Aero, и других дополнительных функций), может понадобится покупка отдельной видеокарты с драйверами для win 7,8.
Чтобы в процессе установки windows 7 на платы 100-ой, 200-ой работали порты usb, понадобятся драйверы usb3.0, но это не проблема ведь они есть для этих плат.
Windows 7 и установка драйвера USB 3.0 для платформ Skylake (H110/H170/Z170/B150/Q150/Q170)
Т.е. можно использовать оригинальную Windows 7 (SP1) MSDN, RTM, OEM 2009 или 2011 года выпуска, или скачать и смонтировать iso-файл в виртуальном приводе (Alcohol 120%, UltraISO) и сделать загрузочную флешку через Asus EZ Installer 1.03.21.
Вот для 300-ой серии плат их нет, точнее не для всех моделей подходят, есть только для Z370, и H310C или H310Rev.2.0.
Всего записей: 600 | Зарегистр. 06-01-2009 | Отправлено: 10:56 25-10-2018 | Исправлено: hgvghvgh, 11:51 25-10-2018
obtim
Hewlett-Packard HP ProBook 4720s
Стоит Windows 7 x32
Версия Bios - последняя, поставлена с сайта HP
Добавлено памяти. Стало 6 гигов(4+2)
Есть желание поставить Win7 x64
Процессор Mobile DualCore Intel Core i3-350M, 2266 MHz (17 x 133) - судя по гуглу, поддерживает нормально x64
Установка сборок с флешки и DVD не проходит: пробегает бегунок начала установки, потом черный экран.
Сделан чистый DVD(и USB) c x64 оригинальным образом. Установка запущена в виде обновления из самих виндов. Установка начинается, в процессе - синий экран смерти.
Куда копать?
Дьявол коварен - он может явиться к нам просто в образе дьявола
Всего записей: 8930 | Зарегистр. 03-03-2002 | Отправлено: 11:49 14-11-2018
a_man
Рекомендую всем DELL Windows 7 SP1 Pro 64 Bit (версия 2017).
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=81&topic=5341&start=620#8
Service-Tag  #
Качать напрямую от DELL. На трекере скорее всего версия 2016.
У меня только этот Windows 7 установился без всяких проблем. До этого тоже были танцы с интеграцией драйверов и так далее.
Всего записей: 1941 | Зарегистр. 19-09-2002 | Отправлено: 12:06 14-11-2018
RetroRocket
obtim
На что жалуется?
Куда копать?
Попробуйте убрать одну планку памяти и запустить установку.
Потому что бывает вот так - https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:39609:1034#1034
Если Win7 установится нормально, то добавляете вторую планку и смотрите, как работает.
Ещё не мешало бы потестировать обе планки memtest'ом в течении нескольких часов (оставить тест на ночь, к примеру).
Всего записей: 2682 | Зарегистр. 02-01-2018 | Отправлено: 12:29 14-11-2018
obtim
RetroRocket
Спасибо!
Планки - 100% рабочие. Экран тупанул-не сфоткал ночью. Смоделирую вечером и посмотрю расшифровку.
Всего записей: 8930 | Зарегистр. 03-03-2002 | Отправлено: 12:55 14-11-2018
ProdifII
Вдруг кому пригодится, установка Windows 7 x64 на плату с Z390 :
Для Z390 есть все дрова под Win 7 кроме USB. Видео понятное дело дискретное AMD.
Контроллер USB 3.0 куплен отдельно ORIENT VA-3U5219PE.
Самое печальное что скоростей 4к блоков с NVMe казалось бы .. тех что на Win 7 на десятке с теми же драйверами не добиться.
Это я уже давно проверял. И самое смешное со всеми на 7 и на 10 чипсетными дровами по тестам AIDA на 7 производительность выше.
DPC Latency Checker опять же, у Win 7 задержки просто на порядок ниже чем на любой десятке.
Всего записей: 1087 | Зарегистр. 11-05-2017 | Отправлено: 10:08 19-01-2019 | Исправлено: ProdifII, 12:39 19-01-2019
FILIPP2
Слетела Windows 7 (64) Переустановка длится неделю.
- за это время :
1).   Обновление требует всё новые и новые обновления. Вначале их было 180, теперь только 30. ))
2).   При этих обновлениях по десятку раз комп перезагружается.
3).   В моменты пока что то ещё можно было делать - обнаружил - Почтовые ящики в опере, в мозила, не пускают, (Т.Е. несколько ящиков - пароли не узнают). Гугл требует всё новые и новые подтверждения. А когда все требования  выполнил - то гугл мне в лицо сообщает: """Спасибо за отправку кода подтверждения вашего аккаунт.... , но это не вы.""" (((  Я всё  делаю вновь - и опять всё тоже самое. Виндовс при этом всё обновляется и обновляется. И всё время пишет:  """Компьютер не выключайте"""
4).  Столь длительные обновления Windows 7  - а в диспетчере не пропадают жёлтые ярлыки драйверов.
5).  Итого:  Что делать?
Всего записей: 114 | Зарегистр. 15-04-2016 | Отправлено: 17:26 26-03-2019 | Исправлено: FILIPP2, 17:33 26-03-2019
1NEON
FILIPP2, какой дистрибутив устанавливаете..
Всего записей: 959 | Зарегистр. 26-07-2016 | Отправлено: 17:38 26-03-2019
Denisjuk
FILIPP2
Итого:  Что делать?
Может будет проще установить обновы в ручном режиме и только нужные 59 штуки а?
гляньте тему:
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=31059
там в шапке гляньте "Рекомендации по обновлению ОС Windows 7 SP1 + KB3125574 [?] (по 12.03.2019) от TAILORD" реально система летает если все в том порядке установить...
Лучше переспать, чем недоесть!
Всего записей: 3751 | Зарегистр. 03-02-2003 | Отправлено: 17:40 26-03-2019 | Исправлено: Denisjuk, 17:41 26-03-2019
FILIPP2
Что такое дистрибутив?
А всё началось с того  - что вначале скап сдох.. Но, какая связь, с тем, что всё слетело. А потом  и виндовс-7 заново инсталлировал ?
Всего записей: 114 | Зарегистр. 15-04-2016 | Отправлено: 17:52 26-03-2019
1NEON
Винда лицензионная?
Всего записей: 959 | Зарегистр. 26-07-2016 | Отправлено: 18:23 26-03-2019
Denisjuk
FILIPP2
это образ системы, лучше оригинал а не сборка.
и еще тут почитайте, поверьте помогает.... :
Поиск обновлений длится бесконечно. Возможное решение:
http://www.bifido.net/tweaks-and-scripts/5-search-for-windows-updates-takes-forever-a-possible-solution.html
Всего записей: 3751 | Зарегистр. 03-02-2003 | Отправлено: 22:19 26-03-2019
