HDD
1.Код ошибки.
Полезная информация
Kuningas
Пытаюсь сделать даунгрейд Win7 Ultimate в Pro. Реестр поправил.
Флэшка сделана с помощью виндовой утилиты (руфусом тоже пробовал).
После выбора "upgrade" появляется окно с предложением загрузиться в виндоуз и обновляться оттуда.
Всего записей: 263 | Зарегистр. 19-10-2004 | Отправлено: 00:57 05-07-2022 | Исправлено: Kuningas, 02:00 05-07-2022
Denisjuk
Kuningas
не прокатит, даже не мучайтесь... проще наново установить pro
Лучше переспать, чем недоесть!
Всего записей: 3762 | Зарегистр. 03-02-2003 | Отправлено: 02:06 05-07-2022
Kuningas
так в шапке пишут, что должно получаться без проблем
Всего записей: 263 | Зарегистр. 19-10-2004 | Отправлено: 09:52 05-07-2022
ndch
Есть материнка asus PRIME B450M-A II (чипсет amd B450). Хочется именно windows 7, именно на этом железе, а не в виртуалке.
Пробую загрузиться с usb (загрузочная установочная флешка с win 7 sp1 x64 msdn (чистый оригинальный дистрибутив); на других, более старых, компах - работает нормально). Загрузка - csm/bios.
Прокатывается полоска "windows is loading files...", появляется графическое "starting windows" и далее - чёрный экран. Жду минуту - никаких изменений - чёрный экран.
Попробовал интегрировать обновления (драг-н-дропнул iso-msdn на simplix22.2.10.exe, подождал полчаса) - результат как и выше. Т.е. "starting windows" и далее чёрный экран.
Попробовал заюзать Asus EZ Installer на ru_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677391_22.2.10.iso  - результат как и выше. Т.е. "starting windows" и далее чёрный экран.
Попробовал переключиться в uefi и приковырять uefiseven 1.30 -  unable to unlock VGA ROM memory at C0 000 , aborting ; и зависает на "starting windows".
win 8.1 , в режиме csm, - вполне себе устанавливается и грузится.
antisms "на базе win 8", в режиме csm вполне себе грузится.
Попробовал загрузиться с sata hdd с установленной win7 (с другого компа) - получается примерно также, т.е. "starting windows" и далее чёрный экран. В журналах win7 ничего не видно.
Никто не сталкивался ? Получилось побороть ?
Всего записей: 6487 | Зарегистр. 31-08-2008 | Отправлено: 10:59 15-07-2022 | Исправлено: ndch, 10:06 21-07-2022
michz
"Но есть и искусственные проблемы, созданные Microsoft исключительно для того, чтобы не дать пользователям Windows 7 использовать новые процессоры AMD Ryzen и Intel Kaby Lake. Это было нужно для увеличения доли Windows 10 на рынке ОС."  - это цитата.
Драйвера USB 3.0 и NVMe можно интегрировать, а вот проблему с поддержкой встроенной видеокарты скорее всего не получится. Нужно ставить внешнюю видеокарту - вот такая версия
Всего записей: 4687 | Зарегистр. 02-07-2002 | Отправлено: 22:49 20-07-2022
ndch
michz
При использовании gt730 ситуация не меняется:  т.е. "starting windows" и далее чёрный экран.
Если ничего не помогает - прочтите мануал:
https://www.asus.com/ru/Commercial-Motherboard/PRIME-B450M-A-II-CSM/specifications/
*To support Windows 7 64-bit, please install an AMD Ryzen™ 2nd Generation or Ryzen™ 1st Generation Processor.
AMD Ryzen 2nd Generation это Ryzen  2*** ?
Т.е. Ryzen 3*** - третье поколение, а AMD Ryzen 5*** - пятое поколение ? На них windows 7 завести не получится ?
Всего записей: 6487 | Зарегистр. 31-08-2008 | Отправлено: 09:59 21-07-2022 | Исправлено: ndch, 11:20 21-07-2022
michz
С поддержкой AMD были проблемы в win 7 - насколько помнится было обновление SP1 с поддержкой AMD.
На вопрос ответить не смогу, c Razen Win 7 не ставил.  Был опыт с Kaby Lake - не смог установить нормально Win 7 x86 и win 10 x86 на ноут - систему точнее исталировал, а вот драйверов для встроенного видео не нашел. Но черного экрана не было. В вашем случае очень похоже на блокировку установки Win 7 в BIOS/EFI/UEFI. Вроде как существовала договоренность MS с Интел АМД и т.д с целью отсечь win 7 для нового железа. Мне как то Win 8 не понравилась - для нового железа Win 10 LTSB или LTSC (это корпоративные варианты). Если не тот случай - Home SL или Pro (они на бытовом уровне мало отличаются).
MS вполне осознано отсекает старую разработку - поддержка нового железа в Win 7 прекратилась достаточно давно.
StartisBack позволяет модифицировать интерфейс системы и приблизить его к интерфейсу Win 7
Всего записей: 4687 | Зарегистр. 02-07-2002 | Отправлено: 16:26 21-07-2022 | Исправлено: michz, 16:30 21-07-2022
ndch
на трёх пк с Ryzen 3*** 5*** , с разными матерями попробовал  - везде результат одинаков. До первого экрана установки не доходит.
На интерфейс мне побоку, мне система важна была.
PS. Доктор сказал "в морг" - значит в морг.
Всего записей: 6487 | Зарегистр. 31-08-2008 | Отправлено: 00:55 08-08-2022 | Исправлено: ndch, 09:48 08-08-2022
uamily
ndch
Да хоть WinXP ставь из под LiveCD с десяткой. Загружаешься в WinPE 10, запускаешь в ней утилиту 78Setup_conti9 (только чтобы она изначально там была) и устанавливай че хошь. Но толку не будет если нету драйверов на семерку. Загрузиться - загрузишься, но как оно будет работать без драйверов ?
Всего записей: 21 | Зарегистр. 16-04-2022 | Отправлено: 01:21 08-08-2022 | Исправлено: uamily, 01:23 08-08-2022
ndch
Откуда вы, теоретики, берётесь ?
Всего записей: 6487 | Зарегистр. 31-08-2008 | Отправлено: 08:22 08-08-2022
VORAN
Имеется вопрос: можно ли с загрузочного диска установить Win 7 на флешку или SSD в полноценном варианте, чтобы носить свою систему (и установленные на ней приложения и документы, разумеется) по разным ПК/ноутбукам? Вариант РЕ без интернета и мультимедиа не рассматривается.
Всего записей: 242 | Зарегистр. 18-01-2005 | Отправлено: 20:24 31-08-2022
Nimbussr
VORAN
Вообще нет проблем, но есть нюансики:
1. Систему желательно зарегистрировать через Loader от DAZ, который будет всегда подменять SLIC-таблицу на одну и туже не зависимо от ПК. Про KMS активацию не подскажу, есть ли там привязка.
2. Каждая загрузка на новом для системы ПК/ноуте будет сопровождаться отсутствием специфичных драйверов. Кроме системы, скопируйте какой-нибудь драйвер-пак, например SDI, там даже оболочка есть для автоматического поиска и установки. Первая загрузка будет всегда связана с установкой драйверов, а вторая - уже можно работать. В последующем, на этом ПК система сразу подтянет нужные драйвера с первого раза.
3. Некоторые проги привязывают регистрацию к железу (серийникам HDD например) и возможен слёт активации на другом ПК, желательно использование Portable версий программ или патченные exe, или каждый раз кейгеном новый ключик нужно будет генерить
Часто в видео ремонтников ноутов вижу один тестовый SSD с Win 10, который гуляет по клиентским ноутам для диагностики. Там нужный набор программ для тестов.
"2k10 live" посмотрите.
Есть версии PE с интернетом и мультимедиа и набором программ.
Путеводитель по радио-журналам^О Dendy^SRP
Всего записей: 1880 | Зарегистр. 31-05-2008 | Отправлено: 22:37 31-08-2022 | Исправлено: Nimbussr, 22:39 31-08-2022
lokon
ndch Как установить Windows 7 на НОВЫЙ Ryzen 9 3950X (Zen 2). Почти трёхчасовое видео от Макса Крюкова, которому (видео) почти два года. По-моему Ваш случай, хотя Вы не указываете характеристики проца. Ссыль - https://www.youtube.com/watch?v=1a7MV6f5HCs.
Всего записей: 180 | Зарегистр. 11-06-2005 | Отправлено: 10:08 07-09-2022
dmkov9
Добрый день! Подскажите такой вопрос. Пытаюсь установить систему с флэшки. В самом начале установки выходит сообщение, что отсутствует драйвер DVD (привода в компе нет). Как пишут про эту ошибку, что вставлять надо в USB2.0 (туда и вставлена), либо проблема в образе или флэшке. И то и то уже менял, но все равно такое. Система на данном компе уже стоит (ставил не я), сейчас хочу поставить ее на SSD диск. Что можно сделать?
Всего записей: 853 | Зарегистр. 16-08-2007 | Отправлено: 10:10 07-09-2022
lokon
dmkov9 Уважаемый! Если Вы хотите услышать правильный (дельный) ответ, потрудитесь сформулировать правильный вопрос. Все экстрасенсы, маги и чародеи давно здесь не обитают. Вы пишите: "Пытаюсь установить систему с флешки..." Какую систему, с какой флешки. с какого разъёма - всё это Вам известно, но мы то ни сном, ни духом! А это всё имеет значение! Судя по написанному, Вам необходимо произвести настройку BIOS'а системной платы, отсюда вопрос - что за плата, какая версия БИОС'а. И ещё, Вы хотите ставить систему "с нуля" или Вас устроит вариант переноса (клонирования) ОСи на SSD-шник?
Всего записей: 180 | Зарегистр. 11-06-2005 | Отправлено: 10:36 07-09-2022 | Исправлено: lokon, 10:37 07-09-2022
Denisjuk
dmkov9
в образе отсутствуют дрова для USB3.0 поэтому и ругается что типа привода нет.
вот почитайте:
https://nastroyvse.ru/opersys/win/oshibka-ne-najden-neobxodimyj-drajver-nositelya.html
Всего записей: 3762 | Зарегистр. 03-02-2003 | Отправлено: 10:44 07-09-2022 | Исправлено: Denisjuk, 10:46 07-09-2022
dmkov9
Denisjuk
lokon
Ставлю ru_windows_7_professional_with_sp1_x64
Флэшку, как я и писал, вставляю именно в разъем USB2.0. Сама флэшка то же USB2.0. Флэшку создавал как Windows 7 USB DVD Download Tool, так и Rufus (схема раздела GPT)
Системная плата Asus B150M-C.
Ставить надо "чистую" систему. Клонировать не надо
Всего записей: 853 | Зарегистр. 16-08-2007 | Отправлено: 11:34 07-09-2022 | Исправлено: dmkov9, 11:41 07-09-2022
Denisjuk
dmkov9
Вот ваш случай:
В чипсетах Intel, начиная с 100 и 200 серии (B150, H110, H170, Q150, Q170, Z170, Intel Apollo Lake), аналогичных чипсетах AMD и чипсетах других производителей не поддерживается Enhanced Host Controller Interface, поэтому USB разъемы (будь то USB1, USB2 или USB3.0) просто не работают в установщике Windows 7.
подробно все описано с картинками:
https://winitpro.ru/index.php/2016/12/21/integraciya-drajvera-kontrolera-usb-3-0-v-distributiv-windows-7/
наберитесь терпения и интегрируйте драйвера в образ (в оба wim файла, в boot и в install)
Всего записей: 3762 | Зарегистр. 03-02-2003 | Отправлено: 11:46 07-09-2022 | Исправлено: Denisjuk, 11:48 07-09-2022
dmkov9
Denisjuk
Спасибо, буду пробовать
Всего записей: 853 | Зарегистр. 16-08-2007 | Отправлено: 11:54 07-09-2022
dmkov9
Denisjuk
Подскажите, файлы смонтировал по инструкции, переписал их на флэшку. Вообще не грузится с флэшки, пишет invalid...
По инструкции вроде бы их надо было просто переписать на флэшку, взамен старых?..
Всего записей: 853 | Зарегистр. 16-08-2007 | Отправлено: 14:12 07-09-2022
