StanislavViktorovich
Junior Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору stepbol Как я понял моим советом ты решил не пользоваться и пошёл по пути, описанном на странице http://flashboot.ru/index.php?name=News&op=article&sid=5]%D1%F1%FB%EB%EA%E0, Лично я такой ...йнёй не занимался ни разу Как я себе вижу ситуацию. Флешка не правильно определяется на компьютере. На любом другом компьютере эта флешка определяется и работает правильно. Так? Если так, то пути как минимум два: 1. Подключить флешку и подсунуть операционной системе родной драйвер (тот, что был в операционной системе изначально). 2. Отформатировать хард и установить операционную систему Ну этот путь дал на случай если нет опыта установки драйверов Шутка конечно. Но в каждой шутке есть доля шутки, иначе такого вопроса не было бы. Короче. Заходишь в диспетчер устройств, находишь там свою флешку как бы она там не была криво определена, заходишь в свойства флешки, переходишь на вкладку "Драйвер", нажимаешь кнопку "Обновить", выбираешь "Установка из указанного места" и нажимаешь "Далее", выбираешь пункт "Не выполнять поиск. Я сам выберу нужный драйвер", нажимаешь "Далее", снимаешь галку "Только совместимые устройства", в левой колонке (там, где изготовители) выбираешь пункт "(Стандартные дисковые накопители)", в правой колонке (где перечислены Модели) выбираешь пункт "Дисковый накопитель" и давишь кнопку "Далее". Если я не правильно понял проблему, то опиши не параметры твоей флешки, а в чём именно заключается проблема. P.S. Цитата: Можно ли по этим данным моей флешки найти родной драйвер? Если можно, то как? | Родной драйвер универсальный под любую флешку. Искать его не нужно. Он есть в операционной системе. Это файлы disk.sys и partmgr.sys лежащие в папке C:\WINDOWS\system32\drivers но их ты как я понял не трогал. Файла cfadisk.sys в операционной системе по умолчанию нет и его можно (читай нужно) смело удалить. P.P.S. Всё описанное мной выше справедливо для Windows XP. Если операционная система другая, то... в общем экстрасенсов тут нет, всегда надо подробно всё описывать. |
