dialmak
BANNED | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору HailRuBoard Давно никто такие вопросики не спрашивал Имею ввиду, что вы всё более-менее правильно представляете. Цитата: 1. Если на диске в свой отдельный основной раздел установлен BootIt, то в этот же раздел записывается и EMBR, так? | Раздел - это просто раздел где стоит бут и файловая система в разделе называется EMBRM. EMBR - это модифицированная MBR, которая позволяет буту грузится первым... ну и не только... Ищите дополнительно инфу в этой теме и в варезнике в теме по буту по ключевому слову EMBR. Пока не поймёте что это не поймёте как работает бут. Цитата: . Пускай теперь на диске нет раздела для BootIt, так как BootIt на диск не установлен. Если загрузиться с загрузочной флешки, то можно через BootIt создать для этого диска EMBR. Вопрос, где будет выделено место на диске для EMBR, то есть куда BootIt запишет EMBR? | Можно ( создать -кнопка Create MBR, убить - кнопка Undo EMBR в BootIt NG или Change Disk Type в BootIt BM ), но не нужно и даже нельзя. Потому что без бута (то есть если флешка вынута) EMBR бессмысленна и вредна (с такого HDD вы не загрузитесь - EMBR будет требовать раздел бута). А куда она станет - туда куда становится любой MBR - первая дорожка HDD. Читайте первую ссылку в шапке Правила инсталляции и загрузки независимых ОС. и ссылку в конце ссылки. Цитата: 3. Если установить EMBR на диске, то в случае чего восстановить MBR можно, если предварительно в BootIt сделать backup MBR, который запишется в EMBR? (восстанавливать MBR нужно из BootIt через restore?) | Возьмите BootIce и бэкапируйте-восстанавливайте MBR или EMBR до упора... Потому что ваш вопрос некорректен - непонятно к какой версии бута он относится, да и бэкап EMBR в BootIt NG производится на раздел бута в виде файла. Цитата: 4. 4. Почему перед установкой ОС надо отключать BootIt (Deactivate)? Правильно ли я понимаю, что когда ОС устанавливается, то она переписывает MBR, и это единственная причина по которой надо после установки ОС переставлять BootIt(Reactivate), чтобы он переписал MBR так, чтобы обращение при загрузке шло сначала к BootIt. | Всё правильно понимаете - но деактивировать не нужно. Писался хелп давно и кое-что лишнее там. Реактивация всё равно произойдёт автоматом, даже если была переписана вся первая дорожка (все 63 сектора, кроме 64 байт таблицы разделов) и всё восстановится - то есть своеобразный бэкап кода EMBR забит производителем автоматом. Именно таблица разделов здесь важна. Если она утеряна, тогда ж... А вообще вы мне подали мысль. Ради интереса попробую записать нули в первую дорожку (где стоял EMBR) и потом попробую реактивировать бут - у меня подозрение, что таблицу разделов новый BootIT BM должен восстановить автоматом. Отпишусь. Цитата: 5. По Вашему последнему ролику не совсем понятен комментарий к кадру, который предшествует установке Windows 7: “а MBR останется именно той, которая была на момент нажатия Ctrl-Alt-Del”. Непонятно вот что: какая разница, какая информация в MBR если ее все равно перепишет при установке Windows 7? | Я имел ввиду не код MBR, а таблица разделов в MBR (64 байта). Да может не совсем правильно выразил свою мысль. Винда при перезаписи MBR таблицу разделов не трогает. Да и никто не трогает. Ни одна программа, которая меняет или модифицирует код MBR (акронис, testdisk, bootice, bootit (при установке EMBR) и т.д.). Если точнее все умеют трогать, но но только по требованию юзера - создание (восстановление) раздела и т.п. По умолчанию - нет. Цитата: 6. Если я хочу устанавливать два Linux: Ubuntu и OpenSuse, то мне надо их размешать на основных разделах или можно их всех поставить в томы расширенного? Мне кажется, что можно на томах расширенного, так как все равно BootIt передает управление PBR тома, так? | Это уж как хотите. Только для Ubuntu не знаю как ведёт себя последняя версия на доп. разделе - предпоследняя не работала в ext4 из доп. раздела (в ext3 - работала, имею ввиду под словом работала передача из груба управления в ядро). Подробнее есть в шапке Linux и BootIt. В принципе им можно и общий /boot раздел выделить (ну это если вы с grub на ты.. иначе ) Добавлено: Про EMBR кое-что здесь есть http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=35&topic=2993&start=240#10 http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=18466&start=980#2 http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=18466&start=980#3 | Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 10:11 15-08-2011 | Исправлено: dialmak, 11:56 15-08-2011 |
