ostapostapukr
Другие ОС и мультизагрузка
Linux и UEFI. Подробнее...
choocha777
dionil
Все много проще, вы просто ошиблись веткой... вам, очевидно, сюда http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=35&active=6&topic=2993&start=320
здесь же обсуждается функционирование самой проги, а не ее взлом...)))
Всего записей: 31 | Зарегистр. 23-03-2008 | Отправлено: 21:21 28-08-2011
dialmak
choocha777
... если ставлю льва на место HD1 (через БИОС) моментально загружается только лев через XPC, пролетая мимо BootIt BM... и это не выход
установка галки Next Bios Device - предлагается загрузиться с ДВД рома, вместо харда ... также без вариантов
пробовал менять активность раздела со львом, делая активным EFI, но это приводит к незагрузке оси ...
(на скрине лев называется Time, т.к. раньше этот диск был отведен мной под Time Machine и я забыл его переименовать)))
Где-то вы накосячили.
Для начала нужно понять где у вас стоит EMBR. Он должен стоять на HD0 диске, где и раздел бута. Он HD0 в БИОСе должен быть приоритетным. Если это так, то описанное ниже не будет...
Тогда бут точно первый загрузится. То есть я не вижу проблем, проблема только в правильной настройке БИОСа и бута. Может быть только 1 косяк, а именно, что при выборе Next Bios Device не будет выбираться следующий HDD, а будет выбираться CD-ROM или флешка или .... Это проблема БИОСа и тут уж ничего не попишешь.
В этом случае можно попробовать BIOS Sequence (поставить льва на последний по приоритету HDD - и при загрузке льва не иметь загрузочных CD и флешки), Alt+N, Alt+S или как самый радикальный вариант бут на флешке (то есть бут на флешке и он первым загрузочным устройством в БИОСе, а лев стоит на приоритетном HD0 и он вторым загрузочным устройством в БИОСе и будет грузится через Next Bios Device - этот вариант 100% сработает, если все другие не сработают).
Swap отменил, от этого ничего не изменилось - обе винды и леопард грузятся, как и раньше, без проблем, а BootIt BM по-прежнему не разрешает выбрать EFI в качестве загрузочной партиции (как на скрине выше), хотя считает его вполне даже загрузочным
Да. Поэтому я и писал, что в качестве boot нужно выбрать XP32 на HD0 и отменить SWAP. Логика загрузки проста - XP32 становится активным, но если Next Bios Device отмечен, то выберется следующий HDD и будет грузиться он. Что-то подобное описано в ролике http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=18466&start=1370&limit=1&m=1#1
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 11:54 05-09-2011 | Исправлено: dialmak, 12:16 05-09-2011
choocha777
dialmak
не нашел где я мог бы "накосячить"
...где у вас стоит EMBR. Он должен стоять на HD0 диске, где и раздел бута. Он HD0 в БИОСе должен быть приоритетным. Если это так, то описанное ниже не будет...
именно там он и стоит (самый первый скрин в первом моем посте на предыдущей странице)там же XP32 и отменен SWAP
...при выборе Next Bios Device не будет выбираться следующий HDD, а будет выбираться CD-ROM или флешка или .... Это проблема БИОСа и тут уж ничего не попишешь.
увы ... это тот самый случай))) AMI BIOS версия 2.61 (ASUS)
при этой версии биоса опция бута BIOS Sequence не дает возможность перебирать последовательность жестких дисков, а лишь между жестким диском (можно задать ТОЛЬКО конкретный хард в ОТДЕЛЬНОМ подменю сетапа) и двд-ромом, например...и "описанное ниже имеет место быть")))
... если я задаю приоритет диска со львом в биосе - он у меня прекрасно грузится, пролетая при этом мимо бута, т.к. EMBR с BootIt BM у меня расположен на другом харде, там же где и XP32 ...(((
P.S. а ролик вы сделали классный, спасибо! ... жаль только, что файл со скриптами уже удален с файлообменника.
..... и все-таки, возможно ли сохранить скрин из BootIt BM на флешку? типа через F12... если флоппика нет)))
Всего записей: 31 | Зарегистр. 23-03-2008 | Отправлено: 20:11 05-09-2011 | Исправлено: choocha777, 20:30 05-09-2011
dialmak
choocha777
Ну а если в двд-роме пусто, то что происходит?
Подумал, что может стОит попробовать Next Bios Device или BIOS Sequence или Alt+N или Alt+S с опцией Swap. Возможно логика работы изменится.
BIOS Sequence загружает предыдущее бутовое устройство - а не "перебирает". То есть если на месте 6th стоит лев, а на месте 1st бут и нет бутовой флешки и двд пустой, то теоретически по BIOS Sequence должен загрузится лев. Попробуй без Swap и с Swap. Должно сработать...
Судя по скрину  на WD стоит бут , а на первом самсунге лев. И что - в этой конфе грузится лев первым? Не верю.
Выход конечно есть, даже если всё вышеописанное не сработает.
1. Использовать Direct Boot - немного нестандартно, но что делать.
2.
http://www.box.net/shared/ntd8qmr3z1240q41sa84
В варезнике ВСЕ продукты Terabyte
Нет вроде. Посмотри доки.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 19:47 07-09-2011 | Исправлено: dialmak, 20:13 07-09-2011
mahtanoronra
подскажите как быть? не могу поставить BootIt™ Bare Metal.загружаю ISO через grub .пробывал по разному ставить но так и не нашёл верное решение. проблема в том что из за  того что флешка видна в  BootIt как hd0 он ставить его именно на флешку. а мне нужно на hd1 там 2 раздела на одном из них винда и + третий под 8 мегабайт не отформатированый (думал поможет создание этого раздела установить  BootIt).помогите. с CD поставить не могу так как это КПК и нет usb привода у меня.спасибо
Всего записей: 3590 | Зарегистр. 01-03-2009 | Отправлено: 21:11 07-09-2011
dialmak
mahtanoronra
Проще создать флешку и загрузить её как USB-FDD (первые 2 вида USB Mode, 3 и 4 вид USB Mode для USB-ZIP)
Хотя можно и через grub4dos. Пример меню тут
title BootIt NG (CD/DVD)       Standard numbers HDD
checkrange 0x00,0x01 read 0x8280 && map --unmap=0:0xff
checkrange 0x00,0x01 read 0x8280 && map --floppies=2
map --mem ()/BING/CD/BINGVESA.ISO (0xFF)
map --hook
root (0xFF)
chainloader (0xFF)
title BootIt NG (CD/DVD)       Exchange of priority disk HD0 <-> HD1
map (hd0) (hd1)
map (hd1) (hd0)
map --hook
root (0xFF)
chainloader (0xFF)
title BootIt NG (CD/DVD)       Exchange of priority disk HD0 <-> HD2
map (hd0) (hd2)
map (hd2) (hd0)
map --hook
root (0xFF)
chainloader (0xFF)
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 21:53 07-09-2011 | Исправлено: dialmak, 22:02 07-09-2011
mahtanoronra
dialmak
spasibo cherez grub poluchilos))dobavil strochki v svoe menu))
Всего записей: 3590 | Зарегистр. 01-03-2009 | Отправлено: 23:13 07-09-2011
choocha777
dialmak
да, на WD стоит бут + XP32, но на первом самсунге(мбр) не лев, а леопард 10.6.8 - он грузится через хамелеон и проблем с ним нет))) это все четко подписано на самом первом скрине из акрониса... на втором самсунге -семерка, а лев 10.7.2 стоит на четвертом по счету харде (гуид) и грузится через ХРС, который в скрытой партиции EFI - и вот с ним проблемы в выборе в меню бута, о которых я говорил выше... с "пролетом мимо" ...
5 и 6 ide-шные харды - это файлопомойка без осей)))
увы, пока проблему я так и не решил ... приходится грузиться через F8 во льва, а не через меню бута((( ... вариант с флешкой тоже рабочий, но неудобен...
В любом случае, большое спасибо вам за очень подробные советы и ссылки.
Всего записей: 31 | Зарегистр. 23-03-2008 | Отправлено: 00:44 08-09-2011 | Исправлено: choocha777, 01:03 08-09-2011
dialmak
choocha777
То есть ни 2st ни 6th hdd лев ты не ставил, как я советовал?
И Direct Boot не пробовал? Ну тогда не знаю )))
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 01:02 08-09-2011 | Исправлено: dialmak, 01:04 08-09-2011
choocha777
чего только уже не пробовал...
но все это не смертельно)))... переживем
Всего записей: 31 | Зарегистр. 23-03-2008 | Отправлено: 01:06 08-09-2011
dialmak
Есть еще вариант с применением промежуточного стороннего загрузчика grub4dos, который смаппирует в нужном порядке жёсткие диски.
Даже без маппинга можно попробовать и без меню grub4dos (меню всунуть внутрь grldr, а сам grldr положить на 5 или 6 HDD (да в принципе на любой раздел любого харда, кроме системных разделов винды), swap для grub4dos в меню бута не ставить). Подробно что и как описано в Создание и использование бутовой флешки. Меню типа этого (для 4st hdd со львом).
timeout 1
title Lion
rootnoverify (hd3)
chainloader (hd3)+1
или может так лучше. хз. нужно пробовать.
timeout 1
title Lion
chainloader (hd3)+1
или
timeout 1
title Lion
chainloader (hd3)+1
rootnoverify (hd3)
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 01:10 08-09-2011 | Исправлено: dialmak, 02:05 08-09-2011
Rovertom
Есть ли возможность поставить Windows так, чтобы загрузочный диск, указанный в биосе (например, HDD01), содержал только загрузочный сектор или какой-нибудь загрузчик, который в свою очередь при загрузке перенаправлял бы на другой диск (например, HDD02), на котором собственно установлена ОС?
 Вопрос возник в связи с установкой на нетбук обычного HDD в SATA разъем вместе с SDD в mini PCIe разъем. Биос не поддерживает загрузку с PCI устройств (кроме LAN), так что в идеале поставить Windows на SSD, а в биосе загружаться с HDD, который будет перенаправлять на SSD.
Всего записей: 6 | Зарегистр. 01-10-2007 | Отправлено: 17:07 08-09-2011
dialmak
Rovertom
да. bootit bm ставишь и если меню не хочешь видеть бута, то ставишьт галочку IT Mode - тихий режим.
Но если это одна винда, то городить этот огород не нужно. Из установленной винды Win7 даешь команду установить на раздел (например V:) менеджер загрузки с помощью нативной утилиты BCDboot. BCDboot должен запускатся из cmd от имени админа.
bcdboot С:\windows /s V: /l ru-RU
С:\windows - это откуда будет браться BCD (берём из  винды на разделе С:)
/s V: - это куда будем ставить менеджер загрузки (на V: и хотим поставить)
/l ru-RU - это язык, который будет использоваться в BCD, например ru-RU для русского языка , если ничего не указывать, то будет английский язык в BCD
V: достаточен размером 100 мб, после установки загрузчика и проверки букву V: можно удалить через diskmgmt.msc.
Если винда ещё не стоит, то ещё проще -  в биосе SATA диск приоритетный ставишь, а винду 7 ставишь  на ssd. Всё вышеописанное произойдёт автоматически.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 18:40 08-09-2011 | Исправлено: dialmak, 18:44 08-09-2011
dialmak
namlung
потом груб думает , вобщем долго секунд 20-30 стандартного против 2-3 суслика
груб4dos ищет menu.lst
Чтобы этого не было нужно или своё меню засунуть в grub4dos или повыбрасывать лишние пункты во внутреннем меню, чтобы он не шерстил все диски и папки в поисках меню.
не совсем понял что значит "или бутом" бутит имееться ввиду
бутит или другой бут - какая разница
 где в PBR  искать ID диска
судя по всему интересует ID раздела а не диска. В PBR его нет. Он находится в MBR .
См. таблицу Структура элемента таблицы раздела - смещение 04h
Например для 1 раздела 1BEh+04h
есть ли в грубе команда по просмотру порядка дисков ?
да. не знаю как в грубе, а grub4dos например - find
bomzzz
походу этот бутит такой же наглый как акронис ос селектор, постоянно туда сюда мбры переписывает
ВСЕ БУТЫ работают одинаково - http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=18466&start=683&limit=1&m=1#1
цитата оттуда
Возможно теперь многие поймут что делает любой бут. Он просто меняет несколько байт в MBR.
В результате чего меняется активный раздел (метка активности) и тип раздела (идентификатор типа раздела). И передаёт управление в PBR.... BootIt ещё умеет тасовать между собой разделы в таблице разделов в MBR и менять приоритетный HDD или бутовое устройство на лету, не возвращаясь в BIOS. ВСЁ. Более ничего он не делает. Все остальные функции и возможности - это просто сервис
С таким же успехом можно сказать, что
нагло туда сюда мбры переписывает
нативные виндовские утилиты diskpart, diskmgmt.msc и т.д.
По поводу установки бута - всё написанное вами я не понял. Что хотелось получить в результате? Установить бут на флешку? Ну так в роликах это показано. Повторить может любой. А что Вы делали непонятно ...
Бут нужно ставить во второй (или 3,4) раздел флешки - винда видит только первый раздел флешки - в роликах это разжёвано и показано.
а чем можно запустить BootIt или EMBRL с жесткого диска
Неясно что имеется ввиду. Первый вопрос зачем? Он сам запустится. Если имеется ввиду, что бут стоит на HDD и нужно его запустить из флешки грубом - ну так легко.
title bootit
chainloader (hd1)+1
где (hd1) диск, где стоит бут
А может так лучше
title bootit
map (hd0) (hd1)
map (hd1) (hd0)
map --hook
chainloader (hd0)+1
Если же хочется передать управление в бут и неясно где он стоит (типа незнакомый комп) то можно так, как сделано здесь - расковыряйте меню и увидите.
отформатировал флешку. загрузил бутит. создал на флешке раздел бутитовского формата. перегрузился - запустил плоп, выбрал в меню плопа юсб, плоп перезапустился и в его меню появилось еще два раздела - с флешки как я понимаю. выбрал первый раздел, черный экран курсор в верхнем левом углу комп завис. перегрузился - плоп - плоп - выбрал второй раздел - на этом разделе нет ничего грузящегося, перегрузился, плоп - плоп - в плопе видны два диска, но с винта один основной раздел пропал. перегрузился винда не грузится, перегрузился - воткнул сидюк с диск директором, раздела с виндой нету. восстановил раздел. перегрузился винда не грузится. запустил свой дос, лезу в бут.ини на загрузочном разделе, кто то там перепейсал загрузку, на какой то пятый раздел. всё конец.
Ваши проблемы связаны не с бутом - бут не лезет в бут.ини и вообще ни в какие  файлы на HDD. Так что ищите проблемы в других продуктах - плопы, акронисы, hands и т.д. Често говоря я вообще логики не увидел в этих действиях.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 11:57 09-09-2011 | Исправлено: dialmak, 13:08 09-09-2011
dialmak
bomzzz
бутит ставится только на диск 0
на любой (галку нужно поставить для этого при инсталле в каком-то окне). НО. если он ставится например на hd2, то он видимо перепишет mbr на свой embr дисков hd0 и hd1 . И поэтому будет первый грузится hd2. Не пробовал. Но вероятно так будет. Есть ещё один нюанс - если он сможет поставится на hd0, то далее он не будет искать себе место.
запускаю его плопом - вуаля - получил хд0, но.... плоп то позволяет толькочитать, а писать то не позволяет. приехали.
Есть решение как избежать этого - смаппировать через grub4dos или поставить на HD1.
А думаешь, что потом не сможешь запустить бут? хз. нужно попробовать. может и сможешь, как HDD.
А лучше поставить на hdd и тогда можно пробовать играться с usb - запускать grub и т.д.
Хотя для себя лично я поставил груб4dos на лог. том доп. раздела и запускаю через бут (бут на флешке). хотя на флешке тоже держу груб4dos и пару PE образов для друзей - типа для по-быстрячку восстановить ОС.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 18:58 09-09-2011 | Исправлено: dialmak, 19:03 09-09-2011
dialmak
namlung
Мой задача тупо поставить бутит на флешдрайв  ,как я понял запуская македиск и выбирая флешку , этого не происходит .
Нет конечно. Это обычная загрузочная флешка с установщиком бута получится. Можно выбрать USB-FDD или USB-ZIP.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 10:35 12-09-2011
namlung
dialmak
т.е. все эти танцы с разбивкой флешки именно из за того что бы с флеши на эту же флешку бут поставить . Вот допустим у меня флешка с одним единственным разделом и я на нее накатил установшик и загрузился с нее , выходит установщик мне не  даст на нее ставить буд потому что раздел используеться самим установщиком ?
Всего записей: 488 | Зарегистр. 17-10-2008 | Отправлено: 10:41 12-09-2011
dialmak
namlung
точно
Хотя можно сделать по-другому, а не так как в ролике.
сделать iso и загрузить его через grub4dos в память и тогда можно этот же раздел с грубом уменьшить в установщике бута и поставить в свободное место бут. Потом из установленного бута сделать меню для груба.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 10:46 12-09-2011 | Исправлено: dialmak, 10:51 12-09-2011
namlung
а почему , буту нужно выделять раздел , зачем он его форматит в свю фаловую систему , что это за система такая ? тот же груб представляет всего лишь код загрузки и загрузчик , а тут я что то вообще не понял что к чему ? если можно не могли б в 2 словах объяснить принцип и ткнуть носом в русскоязычную объяснялку  ?
Всего записей: 488 | Зарегистр. 17-10-2008 | Отправлено: 10:50 12-09-2011
dialmak
namlung
причин много. например отдельный раздел позволяет не боятся сбоев или форматирования раздела из винды (раздела не видно из винды - поэтому его отформатировать невозможно) - все настройки и меню в сохранности. хотя это необязательно. бут можно поставить в любой fat раздел вместе с чем-либо (но не рекомендуется). это дело вкуса.
только эта тема. здесь есть в принципе всё. и ответы на ваши вопросы в том числе.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 10:56 12-09-2011 | Исправлено: dialmak, 10:57 12-09-2011
