ostapostapukr
Другие ОС и мультизагрузка
Linux и UEFI. Подробнее...
stea
Ksanderash
Вот зачем тебе, объясни? Чем интересны младшие версии? А PE уже сама по себе VHD, так что идея странная
Младшие версии мне тоже совсем не интересны, интересна только PE, которая изначально не в VHD, а в WIM.
А это совсем не одно и то же. Разница по ресурсам весомая! Да и по времени загрузки тоже - ведь не надо весь образ в память закачивать.
Посмотри скрин с загруженной из VHD  W7PE несколькими постами выше.
Загрузка выполнена на PC с RAM 256 MB без файла подкачки, и при этом еще и RAM-диск на 60 метров в активе. Далеко не всякая LiveXP на такое способна. )))
Всего записей: 1419 | Зарегистр. 19-10-2010 | Отправлено: 21:32 08-11-2011 | Исправлено: stea, 21:57 08-11-2011
Ksanderash
stea
Семерка на 256 только так и крутится. А wim vs vhd -- подумаешь, на ступеньку ниже ) Не 512Мб, а 256. И носитель не вытащить. Фреймворка, печати и пр. плюшек по-прежнему нет.
Всего записей: 2141 | Зарегистр. 10-11-2005 | Отправлено: 22:29 08-11-2011
stea
Ksanderash
A как же "спортивный интерес"? Но ... уговорил. )))
Закрыли вопрос.
Всего записей: 1419 | Зарегистр. 19-10-2010 | Отправлено: 22:38 08-11-2011
arnyc
stea
Для запуска винды (включая ХП) из VHD надо добавить в винду родной или иной (FiraDisk, WinVBlock) VHD драйвер. Запуск с "иным" драйвером делают из Grub4DOS со спец. секцией меню. Вот описание бута:
Grub4dos dosn't use any windows driver.
Grub4dos creates a virtual disk (from a static VHD), available at "real mode" only.
Windows kernel, hal and drivers are loaded from this virtual disk.
Windows uses BIOS calls at that level, the virtual disk is still available.
Started windows drivers employ direct hardware access, hence the virtual disk disappears.
To read Windows, the driver has to mount again the VHD file.
Booting continues at "protected mode".
Вывод: в младших версиях Win 7 отсутствует VHD дривер, и доступ к ОС невозможен. Видимо, есть ещё блоки в реестре. НО; добавив WinVBlock, стартуем Win 7 PE из VHD. Бинго...
Всего записей: 1191 | Зарегистр. 28-05-2003 | Отправлено: 10:10 09-11-2011 | Исправлено: arnyc, 10:10 09-11-2011
dialmak
arnyc
Этот вариант описан в теме достаточно давно.
Только вывод у вас, на мой взгляд, неправильный.
С WinVBlock любая винда  после перехода в защищённый режим (при запуске из груб4дос) не теряет замапленного ISO или VHD.
К возможности запуска из VHD младшими версиями 7 нативными средствами (через менеджер загрузки Win7) это никак не относится.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 11:41 09-11-2011 | Исправлено: dialmak, 11:45 09-11-2011
stea
arnyc
Все это уже давно пройденные этапы. )))
И Win7PE из VHD я тоже уже запустил.
В качестве информации:
Ни FiraDisk, ни WinVbloсk для Win7 не годятся, из известных мне на сегодня работают только либо родной драйвер, либо vboot, который по ощущениям тоже во многом "срисован" с родного (с добавлением таймбомбы для тестового варианта, а за бессрочный мне жалко суммы, запрошенной VMLite).
Всего записей: 1419 | Зарегистр. 19-10-2010 | Отправлено: 11:45 09-11-2011
dialmak
stea
О каком драйвере идёт речь?
Нет никакого драйвера в ОС win7 ent и ult (в обычном понимании этого слова - драйвер).
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 14:11 09-11-2011 | Исправлено: dialmak, 14:20 09-11-2011
stea
dialmak
Есть. В Win7 это vhdmp.sys.
Но не он один. Вместе с ним участвуют в загрузке из VHD storport.sys, fsdepends.sys, vdrvroot.sys и wdfldr.sys и соответствующие службы, конечно.
В полной мере их взаимосвязи и зависимости в поддержке загрузки из VHD  (и соответствующие записи параметров в реестре) я пока проследить и вычленить не смог - не особо простое это дело - потому и ищу любую информацию на эту тему.
При примитивном переносе записей задействованных служб из реестра ULT или ENT в младшие версии ничего кроме BSOD не получается. )))
Всего записей: 1419 | Зарегистр. 19-10-2010 | Отправлено: 15:06 09-11-2011 | Исправлено: stea, 15:17 09-11-2011
dialmak
stea
Тогда как объяснить почему XP грузит VHD без этого драйвера?
По команде BCDBOOT X:\WINDOWS /S С: никакие драйвера не устанавливаются в ОС.
Поэтому логичный вывод, что это драйвер для монтирования VHD в ОС, а не для загрузки с VHD.
Может и не прав - проверю.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 15:15 09-11-2011
stea
dialmak
Это как?
XP грузит или мапит VHD только при помощи драйверов WinVBlock, FiraDisk, vboot или ramdisk (последний с загрузкой полного образа в RAM).
WinVBlock, FiraDisk и ramdisk для Win7 не предназначены, только XP версии. Хотя в уже загруженной Win7 Winvblock можно установить и использовать для монтирования образов, поддерживаемых Winvblock.
Естественно. Именно для монтирования в системе (на стадии загрузки) загрузочного тома и нужен драйвер.
PS ... а BCDBOOT выполняет всего лишь копирование из активной системы в новое место файлов загрузки и "чистого" bcd, и уж точно никак не грузит XP из VHD.
Всего записей: 1419 | Зарегистр. 19-10-2010 | Отправлено: 15:25 09-11-2011 | Исправлено: stea, 15:42 09-11-2011
dialmak
stea
Да. Обычный XP так и работает.
НО.
Этот вариант http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=18466&start=1640#12 прекрасно работает без всяких драйверов. То есть "XP грузит или мапит VHD только при помощи драйверов" это просто какая-то хрень написана. Или кто-то кого-то не понимает.
Только без обид - просто хочу понять для себя , что имелось ввиду....
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 16:02 09-11-2011 | Исправлено: dialmak, 16:02 09-11-2011
stea
dialmak
Не очень понял...
Ссылка ведет на Ваше описание формирования абсолютно стандартной загрузки WinXP с HDD через bootmgr Win7. А при чем тут VHD?
Eсли упомянутая Win XP находится в VHD, то из описания (и загрузочных записей) этого абсолютно не видно...
Всего записей: 1419 | Зарегистр. 19-10-2010 | Отправлено: 16:16 09-11-2011 | Исправлено: stea, 13:08 10-11-2011
arnyc
dialmak
Я тоже чувствую, ты не много практиковал это дело. Win XP с помощью упомянутого трюка грузит только VHD с Win 7, но не иные.
А вот VHD Loader может грузить даже VHD с DOS - но его развитие к сожалению приостановилось, т.к. автор не чуствует достаточного интереса к теме - поможем постингом на его сайте или в теме на Reboot.pro?
stea
Win7VBlock
Опиши детально плс как запустил Win7PE из VHD или дай ссылку?
А здесь VBoot никто не постил ещё - очень интересная прога на сегодня.
Всего записей: 1191 | Зарегистр. 28-05-2003 | Отправлено: 17:02 09-11-2011 | Исправлено: arnyc, 17:15 09-11-2011
stea
arnyc
Огромное спасибо за Win7VBlock - уже побежал смотреть!!!
Когда он появился? в июле-августе такого точно не было.
"...как запустил Win7PE из VHD..."
Если кратко, то сначала интегрировал vbootstor.sys загрузился с ним (причем загружаться совсем не обязательно описанным WMLite способом "через заднее крыльцо", вполне прекрасно грузится стандартным bootmgr, почему и написал, что похоже драйвер "срисован".
В уже загруженной Win7 выполнил установку драйвера vhdmp.sys через vhdmp.inf и удалил полностью vboot. Перезагрузился уже с vhdmp.sys.
Работает абсолютно нормально, но только в диспетчере устройств картина весьма отличная от "штатной". Почему и начал поиски более "правильного" способа интегрирования поддержки VHD.
Ecли есть желание, могу выложить Win7PE от conty9 в варианте VHD.
PS "... в июле-августе такого точно не было"  - лопухнулся... получается, что просто не нашел ... (((
Всего записей: 1419 | Зарегистр. 19-10-2010 | Отправлено: 17:26 09-11-2011 | Исправлено: stea, 17:37 09-11-2011
dialmak
stea
Я уже писал - это описано уже давно в теме и ничего нового не увидел... http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=18466&start=609&limit=1&m=1#1
Не очень понял...
Eсли упомянутая Win XP находится в VHD...
Точно какое-то помутнение.
Напишу ещё раз.
Любую... повторюсь любую ОС Windows от Xp до 2008 можно заставить грузить VHD c Win7 без всяких драйверов.
Если же имелось ввиду ЧТО грузить в виде VHD в менеджере загрузки Win7, то это уже совершенно другое...
То есть правильная постановка задачи - 50% решения.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 17:46 09-11-2011 | Исправлено: dialmak, 17:55 09-11-2011
arnyc
stea
К сожалению, Sha0 приостановил шлифовку этого драйвера из-за слабой активности юзеров в теме. В частности, предполагалось довести его для установки Win7 напрямую с ISO. Хотя есть хорошо работающий метод для этого на старых дровах. Надо бы оживить интерес в теме Win7VBlock.
По поводу старта Win7 PE из VHD, можно ли вообще обойтись без VBoot даже вначале - просто стартовать с WinPE? Выложи плс свой VHD, и очень детально пошагово опиши, как интегрировал дрова. Можно запостить это на Reboot на ENG если хош, и там ребята могут помочь допилить.
В принципе работа винды с VHD - это последствия интеграции компонентов Hyper-V в Win7, так что простых решений там может не быть.
Всего записей: 1191 | Зарегистр. 28-05-2003 | Отправлено: 17:59 09-11-2011 | Исправлено: arnyc, 19:44 09-11-2011
stea
arnyc
Лови W7PE.7z
И, если хочешь, мою утилю для удобства работы в Win7 с VHD VHD-MGR_2.exe
arnyc
Так сделанная W7PE и стартует сразу сама. Штатным образом - через bootmgr и bcd.  Первая и разовая загрузка с vboot использовалась только для такой вот "непрямой" установки драйвера vhdmp.sys.
Всего записей: 1419 | Зарегистр. 19-10-2010 | Отправлено: 22:24 09-11-2011 | Исправлено: stea, 12:42 10-11-2011
arnyc
Спасибо, а словлю, посмотрю, и дальше поговорим, может попозже, т.к. multitasking...
Я это и имел в виду: можно ли загрузить родные дрова каким-то другим способом, без предварительной установки VBoot, напр. после старта родного Win7 PE ISO обычным способом - скажем из Grub4DOS?
Кстати, вот этот пакет wimb'a IMG_XP предлагает ряд возможностей для подготовки Win 7 VHD - может пригодится...
Всего записей: 1191 | Зарегистр. 28-05-2003 | Отправлено: 22:38 09-11-2011 | Исправлено: arnyc, 09:20 11-11-2011
stea
arnyc
Я с ним знаком. Некоторые моменты из него даже позаимствовал для своей версии контейнерной WinXP, которую выкладывал на RuTracker еще в июле.
Всего записей: 1419 | Зарегистр. 19-10-2010 | Отправлено: 23:06 09-11-2011
arnyc
Чё-то не запускается пакет VHD-MGR_2, в свойствах USB2HDD - не перепутал чего?
Если хочешь, запости проблему с Win 7 PE VHD на русском в этом разделе на Reboot.pro, а дальше обратим внимание на неё.
Всего записей: 1191 | Зарегистр. 28-05-2003 | Отправлено: 23:37 09-11-2011
