ostapostapukr
Другие ОС и мультизагрузка
Linux и UEFI. Подробнее...
kenny5705
dialmak
Вообщем допилил перенос ХП из виртуалки на EEEPC... И пришел к следующим выводам:
Даже если в дистрибутив (сборку) WinXP были интегрированы AHCI драйвара, это не значит что в заливке они будут, т.е. будет только один - нужный для установки на данный контроллер(виртуальный - VMware), остальные не ставятся и в заливке их не будет, а следовательно их нужно добавлять в ручную, например с помощью OSDTool...
При использовании Halacpi.dll, который соответствует «Однопроцессорный компьютер с ACPI», винда, в случае чего, сама изменит его на Halmacpi.dll («Многопроцессорный компьютер с ACPI»), в чем лично убедился (к EeePC подошел обычный Halmacpi.dll). А остальные ХАЛы думаю не к чему сейчас вообще юзать, не думаю, что ты так часто ставишь винду на 3 пень и его аналоги, которые не поддерживаю ACPI...
О чем собственно, нам Майкрософт и говорит:
Образ, созданный на компьютере, который использует HAL «Однопроцессорный компьютер с ACPI», ACPI APIC UP HAL (Halaacpi.dll), может быть установлен на компьютеры, использующие следующие типы HAL.
 «Многопроцессорный компьютер с ACPI», ACPI APIC MP HAL (Halmacpi.dll)
 В результате при добавлении второго процессора файлы, предназначенные для поддержки многопроцессорного режима (HAL и файлы ядра), устанавливаются автоматически. Это избавляет пользователя от необходимости вручную обновлять драйвер в диспетчере устройств.
Remove installed drivers -> Remove all installed drivers except IDE/AHCI drivers
Для ХП все таки лучше, думаю, использовать Remove all installed drivers. И затем добавлять с помощью OSDTool нужные драйвера, думаю будет достаточно 7 штук, я взял AHCI MassStorage от Simplix'a (см. Исходные коды проектов). И интегрировал их все с помощью OSDTool (Install Drivers  -> Install a specific driver -> Critical driver ->  Do not filter on Hardware ID). После этого винда больше не кричала "синим" цветом... Хотя с 7кой думаю будет еще проще, т.к. в ней уже есть большинство MassStorage драйверов...
Остальные драйвера можно уже установить на "ожившей" системе, например с помощью DriverPack Solution
Всего записей: 468 | Зарегистр. 15-01-2009 | Отправлено: 14:27 17-01-2012 | Исправлено: kenny5705, 14:32 17-01-2012
dialmak
kenny5705
Ну нет. Тогда будет нехорошо. Я уже писал почему.
А ты пробовал ?
То есть
- пробуешь ставить сборку с инт. драйверами - она ставится (значит драйвера присутствуют).
- затем ставишь на Варю, обрабатываешь осдтулом Remove installed drivers -> Remove all installed drivers except IDE/AHCI drivers и пробуешь грузануть на реальное железо
Да. Это редкий случай. Если что - можно и через осдтул вручную поменять.
Это да.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 15:08 17-01-2012 | Исправлено: dialmak, 15:09 17-01-2012
kenny5705
Возможно ты и прав. Документация OSDTool:
Remove    all    installed    drivers    [except    IDE/AHCI    drivers]
The first two options are the same with the exception that the first one will leave all standard IDE
and AHCI drivers installed (custom IDE/AHCI drivers not based on standard/known drivers will
be removed).
Т.е. при выборе этого пункта удаляются все равно все дрова, кроме оригинальных из Винды...
Хотя я не заметил разницы, хоть Remove all installed drivers -- получаю BSOD, хоть Remove all installed drivers except IDE/AHCI drivers -- тоже BSOD. Только установив интеловский драйвер своего контроллера получается загрузиться (и при этом я точно помню, что перед его установкой, я выбирал Remove all installed drivers, и все норм запустилось).
Хотя как то странно этот OSDTool работает... До его работы (Remove all installed drivers) у меня в системе было около 56 драйверов (посмотрел загрузившись через ПЕшку), после выбора Remove all installed drivers и перезагрузки поидее нечего не должно остаться, но ПЕшка (точно не помню как называется та тулза через которую я смотрел это) показывает 18 установленных драйверов...
Пробовал еще интегрировать дрова через Paragon'овскую утилиту с названием "P2P Настройка ОС"(P2P Adjust OS, Paragon Adaptive Restore) из загрузочного диска HardDiskManager'а с WinPE . В принципе со свое работой она справилась, винда загрузилась. Но так и не удалось точно узнать, че она там наворотила с системой. И вместо вменяемого названия IDE контроллера, просто "PCI Device". Зато она смогла автоматом обработать всю папку DP_MassStorage cо 135 драйверами (в OSDTool пришлось бы каждый драйвер отдельно ставить, насколько мне известно)...
Думаю осталось только научиться интегрировать дрова через Sysprep. В принципе статью уже нашел по этому поводу: http://forum.driverpacks.net/viewtopic.php?id=4849
И потом как нибудь сравнить полученные образы в работе...
А вот еще интересная статья про SID и почему не надо особо заморачиваться в его смене: Миф о дублировании SID компьютера
Всего записей: 468 | Зарегистр. 15-01-2009 | Отправлено: 21:32 17-01-2012 | Исправлено: kenny5705, 21:33 17-01-2012
dialmak
kenny5705
be removed).
Хм . Ясно. Получается, что пользовательские драйвера IDE/AHCI тоже удаляются из реестра. Жаль.
Ну значит есть только 2  варианта.
- Удалить только драйвер процессора и грузиться.
- Удалить все. Поставить дефолтные IDE/AHCI. Добавить основные распространённые IDE/AHCI. Грузиться.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 23:59 17-01-2012
ChakuZa
Здравствуйте, как установить восьмерку на VHD и загружаться с него, чтобы не затереть ArchLinux и Windows 7 на GRUB?
Есть флешка с которой можно установить и двд, с чего ставить в принципе разницы нет.
На рутрекере есть гайд для семерки, подойдет ли он для восьмерки?
Всего записей: 24 | Зарегистр. 26-01-2010 | Отправлено: 00:51 18-01-2012 | Исправлено: ChakuZa, 00:52 18-01-2012
ORGaniZM
ChakuZa
думаю подойдет - вряд ли они отказались бы от этой возможности в новой ОС
в семерке пробовал, а в восьмерке еще нет
Всего записей: 971 | Зарегистр. 19-06-2006 | Отправлено: 08:55 18-01-2012
dialmak
Установить восьмерку на VHD аналогично 7  http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=18466&start=1261&limit=1&m=1#1  см. пункт Устанавливаем Windows 7 и загружаем её из образа VHD.
Ни флешка ни DVD не нужен - ISO файла хватит.
Затереть груб не получится (точнее -не боись, всё будет ОК) - загрузка 8 будет из меню менеджера загрузки 7
Это не для вашего случая. Это для случая, если ОС win7 нет ещё.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 10:37 18-01-2012 | Исправлено: dialmak, 10:40 18-01-2012
dialmak
Вспомнил один момент.
После отработки GimageX нужно выполнить  команду
bcdboot V:\windows /s V:
и ещё одну
bcdboot V:\windows /s X:
, где X - это раздел, на котором написано в diskmgmt.msc Система.
Если зарезервированного раздела нет, то это будет С: , если он есть, то ему нужно присвоить букву и вместо X в команде использовать её.
После этого можно перегрузиться и грузить Win8 (команды с bcdedit не нужны). Пункт загрузки Win7 тоже останется.
Если захочется вернуть назад менеджер загрузки Win7, то нужно из Win7 выполнить
bcdboot С:\windows /s X:
Или из Win8 выполнить
bcdboot Z:\windows /s X:
, где Z: это буква раздела с Win7 , если его смотреть из проводника Win8
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 14:44 18-01-2012 | Исправлено: dialmak, 15:03 18-01-2012
ChakuZa
dialmak, спасибо, все получилось, только в грабе когда выбираю Windows 7, грузится менеджер загрузки восьмерки и там  выбор DP или семерка, если выбрать семерку, то сразу рестарт компа (ноута), и после выбора опять в грабе после выбора "Windows 7" уже грузится сразу семерка, это так должно быть?
Всего записей: 24 | Зарегистр. 26-01-2010 | Отправлено: 18:11 18-01-2012 | Исправлено: ChakuZa, 18:32 18-01-2012
dialmak
Да. Это особенности работы менеджера загрузки DP Win8.
Возможно  отрабатываться защита от лоадеров...хз
Обойти можно легко. Достаточно вернуть загрузчик 7 назад из сообщения выше и всё будет ОК. И Win8 тоже будет грузиться...
Если захочется вернуть назад менеджер загрузки Win7, то нужно..
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 18:53 18-01-2012
Aliado
Если не по адресу то сильно не ругайте. В общем такая проблема: заказал новый комп взамен сгоревшему старому от которого планирую взять жесткий диск. Как загрузится с нового компа без установки винды ???чтобы перенести нужные мне файлы с этого харда на внешний жесткий диск, а уже потом  устанавливать на него W7. То есть в принципе я понимаю что это какой нибудь live cd на основе линукса но ни когда не сталкивался, что лучше будет в моем случае, или может с флешки как то можно загрузится?
Всего записей: 1106 | Зарегистр. 23-09-2010 | Отправлено: 20:52 19-01-2012 | Исправлено: Aliado, 22:17 19-01-2012
dialmak
Много нюансов http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=18466&start=1783&limit=1&m=1#1
Если  облом разбираться, то просто грузишься ... и смотришь ошибку, если не повезёт. Если будет ошибка, то применяешь osdtool. Если же были лоадеры, то много текста... Нет смысла рассказывать.
Если же просто нужно перенести файлы, то не заморачивайся. Ставь винду на новый диск. ПОТОМ подключай hdd старый и переноси файлы проводником.
Можно. Вопрос ЧТО и КУДА перенести. Тогда и можно что-то посоветовать.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 01:22 20-01-2012 | Исправлено: dialmak, 01:31 20-01-2012
Aliado
dialmak
Я снял жесткий диск с нерабочего компа и хочу его поставить на новое железо которое уже заказал и буду собирать в понедельник. Железо заказал без жесткого диска планирую пока использовать старый. На этом старом диске есть нужные мне файлы (фотки, лицензии, документы). Также имеется внешний жесткий диск который используется как файловое хранилище. Задача такая: после сборки компа до того как устанавливать W7 зайти на жесткий диск и перенести нужные мне файлы на внешний хард. Как это можно осуществить?
Всего записей: 1106 | Зарегистр. 23-09-2010 | Отправлено: 10:13 20-01-2012
ORGaniZM
я так понимаю у Вас есть возможность скачать что-либо? значит качаете любой winpe, закатываете на болванку, грузитесь с неё и делаете всё, что вам нужно в дружелюбной к пользователю среде. удачи!
причем это можно сделать уже на новом железе
Всего записей: 971 | Зарегистр. 19-06-2006 | Отправлено: 10:31 20-01-2012
dialmak
Aliado
Ага.
Берёшь RusLive http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=35&topic=47329&start=0&limit=1&m=7#1 , ставишь на CD или на флешку и вперёд.
Или если ОС уже стояла на этом HDD, то просто грузишь её и в ней ковыряешься... В 50% случаев она загрузится на новом железе беспроблемно. Если же не загрузится - скачиваешь BING_Lite CD и записываешь CD (или флешку), запускаешь IFL  и  в OSDTOOL выполняешь
- Remove installed drivers -> Remove all installed drivers except IDE/AHCI drivers
- Install Drivers -> Install default IDE and AHCI drivers
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 10:47 20-01-2012 | Исправлено: dialmak, 11:20 20-01-2012
Aliado
dialmak
Да было бы не плохо запустить W7 со старого харда на новой системе. Буду пробовать
BING_Lite CD если возникнут трудности буду обращаться за помощью. В любом случае благодарю за консультацию.
Всего записей: 1106 | Зарегистр. 23-09-2010 | Отправлено: 16:24 20-01-2012
tecdoc
Aliado, лучше не мучаться со стартом старой системы, на новое железо, если не делали этого раньше, проще новую винду накатить, времени меньше потеряете, а потом просто старый хард вставляйте и копируйте, что нужно
До установки можно скопировать файлы, используя любой LiveCD, включая линуксовые...
Всего записей: 94 | Зарегистр. 09-01-2007 | Отправлено: 16:48 20-01-2012 | Исправлено: tecdoc, 16:52 20-01-2012
dialmak
tecdoc
У WinXP есть проблемы для этого случая, с Win7 никаких проблем.
Единственный момент, который нужно учитывать - это лоадеры для активации. С некоторыми будут проблемы при  переносе на новое железо, хотя они решаются тоже достаточно просто, если под рукой есть дистрибутив Win7.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 18:32 20-01-2012
Aliado
tecdoc
Я вот сейчас тоже об этом подумал зачем мне старая винда на 86 если я в любом случае буду ставить новую на 64. Мне только нужно скопировать файлы. Попробую один из RusLive по ссылке которую дал dialmak
dialmak
У меня нет лоудеров активировал МАСом
Всего записей: 1106 | Зарегистр. 23-09-2010 | Отправлено: 18:35 20-01-2012 | Исправлено: Aliado, 18:36 20-01-2012
Slain
Привет.
Пробовал поставить Вин7 как описано в шапке. Нифига не вышло.
У меня 3 диска. На одном стоит уже XP, всего 4 логических диска на нём. Хотел поставить на логический семёрку, пишет что не может
Как бы поставить нормально?
Всего записей: 261 | Зарегистр. 16-11-2006 | Отправлено: 00:59 21-01-2012
