ostapostapukr
Другие ОС и мультизагрузка
Linux и UEFI. Подробнее...
Sergey_AV
dialmak
так и должно быть. это предупреждение пользователя, о том что винда работает в тестовом режиме. лечится патчингом системы. хотя я против этого - пусть пишет.
Дело не в этом. Я тоже не возражаю против надписи на экране, НО опять же! При загрузке по F8 этой надписи нет! Значит, возможно .
А вообще есть ну ОЧЕНЬ МАЛО прог, где нет цифровой подписи драйвера MS.
Дело опять же не в том, что таких программ мало, а в том что ОНИ ЕСТЬ. И даже если эта программа "всего" ОДНА, в моём конкретном случае она АРХИНЕОБХОДИМА. Так что - не аргумент. Вообще не аргумент в данном случае. Как запустить нужную мне программу в конкретном случае, я знаю - вопрос только в том, как сделать это проще.
Sphinx114 всё правильно написал
Вообще-то, это я написал . В ссылке на гугл, которую я привёл в самом первом посту это всё есть. И к топику опять же это не имеет ни малейшего отношения.
Я спрашивал, как решить проблему в рамках топика. Нет - так нет.
работает. у всех. 100%. это базовый функционал 64 битной ОС.
Не буду спорить. Бессмысленно. К тому же опять не по теме топика.
от админа нужно только запускать bcdedit
Про "вкусности" 7-ки в курсе, Администратор (реальный) в системе включен, все остальные "радости" (UAC, ЗащитнеГ и пр.) - выключены. bcdedit запущен от администратора, любимая надпись на десктопе (после перезагрузки) появляется. Только вот не работает. Даже после применения dseo13b (с той же надписью на десктопе) - работает, а так - нет.
а вот это для конкретного пункта невозможно. только глобально.
Откуда информация, можно ссылку на оригинал?
P.S. Ну, если невозможно - оставим "как есть". Вопрос-то был в чём? Значит, ответ - нельзя...
Всего записей: 2336 | Зарегистр. 05-03-2002 | Отправлено: 13:24 07-03-2012
LevT
Sergey_AV
Можно, но держится в секрете от нас.  Как с активацией винды, решить проблему возможно либо хаком самой винды, либо хаком фирмваре/загрузчика.
Отличие в том, что на активацию спрос многократно выше, оттого и решение с ней есть.
Всего записей: 17126 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 13:31 07-03-2012
Sergey_AV
LevT
Я так и знал, я так и знал!
Мне думается, всё гораздо проще. Есть (просто обязан быть!) некий недокументированный параметр, который и делает то, что надо. Вот, например:
Есть же тот же "DDISABLE_INTEGRITY_CHECKS", но, к сожалению, этого недостаточно. Скорее всего, должен быть ещё какой-то ключик, включающий заветное действо .
Всего записей: 2336 | Зарегистр. 05-03-2002 | Отправлено: 13:39 07-03-2012
dialmak
видимо тупанул
по команде
bcdedit /? TYPES BOOTAPP
доступно TESTSIGNING
Так что возможно что можно применить для конкретного пункта
Driver Signature Enforcement Overrider (DSEO) that can automate the process to digitally sign a unsigned driver with a test certificate.
то есть получается что подписывать драйвер нужно по любому. с тестовым сертификатом. даже в тестовом режиме. просто эта подпись не от MS, а самодельная или тестовая. а вот тут нюансов не знаю.
с winvblock та же проблема. а было бы неплохое решение для загрузки 7 из dvd через iso в груб4дос
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 13:50 07-03-2012 | Исправлено: dialmak, 13:58 07-03-2012
Sergey_AV
dialmak
Интересненько... Счас убегаю на 8-ми мартофский корпоратиф, будь он неладен, потом надо попробовать.
Всего записей: 2336 | Зарегистр. 05-03-2002 | Отправлено: 14:08 07-03-2012
Sphinx114
После ввода команд, что я писал, на 32 битной добавились такие параметры и значения:
Параметр Значение
nointegritychecks Yes
testsigning Yes
dialmak, имеется ввиду установка? Так и с winvblock через раз работает, там кажется проблема в косячности драйвера.
Всего записей: 1201 | Зарегистр. 26-03-2011 | Отправлено: 14:09 07-03-2012 | Исправлено: Sphinx114, 14:10 07-03-2012
dialmak
Sphinx114 для 32 бит это воообще неактульно
по поводу косяков нужно просто новую версию юзать.
её нужно самому сделать  : c помощью Driver Kit 6001.18001
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 14:51 07-03-2012
Sphinx114
Да, неактуально, просто я думаю на x64 будут такие же параметры и значения.
А кому-нибудь уже удалось скомпилировать эту новую версию? Если есть сведения, что новая версия лучше, значит кто-то всё-таки смог это сделать. Но где тогда его скачать? Я в этом "Driver Kit" не разбираюсь. Кстати, с фирой всё норм работает.
Всего записей: 1201 | Зарегистр. 26-03-2011 | Отправлено: 15:34 07-03-2012
dialmak
Sphinx114
нужно просить кого-то. я тоже тупой. например NIKZZZZ
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 16:26 07-03-2012
mahtanoronra
на будущее внимательней будь просто. и проверяй галки limit primaries для ВСЕХ дисков своих плюс в свойствах бута.
это я давно понял но разобарлся же  я тока на половину. я не смог понять почему на флешке лимит отключён был для моего hdd... из за этого после загрузки с флешки  в меню gruи флешки все и слетало.то есть что произошло и как теперь ясно но почему так и не понял.
это всё сработает если бут один. если два - то там вообще хз что будет
видима из  за старой версии bootitNG на компе там нет опции лимита на HDD видать по этому так и произошло...но опять же...выходит бут с флешки брал инфу с моего HDD, но вы говорите что там где бут лежит та ми инфа(вообще противоречивая ситуация)
 а бут на eSATA или флешке или...
не на eSATA у меня просто внешний hdd на терабайт и все.там ни чего нет.просто расширеный раздел.
да и так не выйдет подружить,надо что бы EAZ грузился до bootit а если boot для загрузки будет к примеру на флешке и будет загружать ОС то EAZ незагрузиться  а тока ОС
рано или поздно таблицу разделов на HDD вы думаю потеряете в этой конфе. вопрос времени
понятно. но я пока после востановление флешкой пока не пользуюсь..
dialmak
ах да вы точно уверены что включениt на разеделе лимита на флешке и распределение детал мбр ни чем не навредит в сочетани  с EAZ? а то страхого)))
Всего записей: 3590 | Зарегистр. 01-03-2009 | Отправлено: 18:53 07-03-2012
dialmak
mahtanoronra
вы точно уверены
нет. не уверен. eaz я не пользуюсь. хуже  не будет думаю. теретически всё нормализуется.
но уверен, что BM и NG вместе не должны работать. у них режим >4 разный
быть этого не может. всё должно работать как часы
но чтобы попробовать нужно NG удалить
а хотя... может ты и прав. там важен режим eaz
то есть нужно режим мультисистемный выбирать при инсталле
ALL
У  ms оказывется есть про тестовую подпись инфа
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff544865.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/windows/hardware/gg487317.aspx
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 14:30 08-03-2012 | Исправлено: dialmak, 16:03 08-03-2012
dialmak
Короче нужно юзать signtool из пакета  Windows Driver Kit и подписывать тестовым сертификатом. Тогда заработает.
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff553480.aspx
хотя есть нюансы разные
https://www.globalsign.com/support/code-signing/codesign_vista64.php
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 16:44 08-03-2012 | Исправлено: dialmak, 16:58 08-03-2012
mahtanoronra
я давно качал вроде у вас же..какой то iso образ. там было меню как в флешке. типа находим бут на hdd и грузим его. как раз то о чём вы говорите. дак вот он находил буд и грузил тока его а вот EAZ обходил стороной. и когда загружалас ОС диск которые были под защитоq EAZ были как до его установки..без програм без файлов.
а потом грузишь уже по нормалному через систему(с до загрузкой EAZ) все на месте
так и не понял чё там выбирает EAZ? но когда ставил эти 2 ос на виртуалную машиу. то понял что скажем у вас 6 ОС . и выбирать второй пункт НАДО при установке на всех 5 по очереди, а на 6 последней выбираешь 1 пункт и все.
Всего записей: 3590 | Зарегистр. 01-03-2009 | Отправлено: 17:11 08-03-2012
LevT
dialmak
Я не пропустил новую версию TERABYTE.TBI? (не подгоняю ни в коем разе)
Всего записей: 17126 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 18:32 08-03-2012
dialmak
mahtanoronra
да нет. это просто как вариант и в этом случае точно не заработает.
это же необязателно.
задача поставить eaz в PBR, а не в MBR
LevT
завтра обещали флешку дать. тогда и выложу
то ЕСТЬ ЕСЛИ ГРУЗИТЬ В ДРУГУЮ ОС (в какую неважно - хоть в дос), нужно чтобы никакого EAZ не было (а значит он стал в PBR). То есть 1 пункт нельзя выбирать. Вот тогда и заработает всё.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 22:52 08-03-2012 | Исправлено: dialmak, 23:21 08-03-2012
mahtanoronra
dialmak
я просто про пункты в меню EAZ. 1 ставит консоль(загрузчик) и прогу на винду.а второй просто прогу...я вот так понял
не совсем понял о чём вы но видимо какую то хитрость придумали))
Всего записей: 3590 | Зарегистр. 01-03-2009 | Отправлено: 00:13 09-03-2012
dialmak
1 пункт ставит в MBR, второй в PBR судя по всему. загрузчик ставится и там и там только в разное место.
вот и вся хитрость
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 01:14 09-03-2012
mahtanoronra
dialmak
то есть и какие мои дейсвия? для експерементов)
если память не изменяет то при установке без 1 пункта, прога в ос не активна.не работает.
Всего записей: 3590 | Зарегистр. 01-03-2009 | Отправлено: 01:40 09-03-2012
dialmak
mahtanoronra
если так, то значит невозможно подружить
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 02:07 09-03-2012
nonar
6. Процесс форматирования может быть довольно длительным, набираемся терпения. После создания и форматирования нового раздела, через меню, вызываемое правой кнопкой мышки даём указание Сделать этот раздел активным.
Вопрос. Как потом сделать обратно бывший раздел активным, если установка второй оси не удастся? Собираюсь ставить Mac.
Всего записей: 210 | Зарегистр. 15-04-2007 | Отправлено: 02:24 09-03-2012
