ostapostapukr
Другие ОС и мультизагрузка
Linux и UEFI. Подробнее...
ostapostapukr
Andrey32
Странно - devc5 это ненормально.
Во первых с - это значит, что диск неактивный (хотя не факт на 100%, но сомнения есть).
Во вторых 5 - это значит, что это не лог.диск (хотя точно не утверждаю, в разных линуксах по-разному)
Похоже, что глюк в установщике. Попробуйте так.
1 вариант. В XP удалите лог. диски и доп. раздел. Создайте в ней же доп. раздел. Лог. диски не создавайте. Устанавливайте минт как раньше.
2 вариант. Для корня и свапа выберите основные разделы.
3 вариант.
Если не получится, просто деинсталлируйте бут (отмечаете вторую и третью галку при uninstall) и затем после перегрузки опять проинсталлируйте. Может вы ошиблись с расположением груба. И его нету в этом 14 гб разделе. Бут сам найдёт его.
4 вариант. Отключите все диски кроме нужного и выберите 1 или 2 вариант - так 100% должно сработать. После установки минта сделать 3 вариант.
Галка Swap может быть включена или нет, зависит как установливаете ОС. Пробуйте по-разному.
Всего записей: 888 | Зарегистр. 21-01-2007 | Отправлено: 11:21 16-02-2010 | Исправлено: ostapostapukr, 13:30 16-02-2010
ostapostapukr
Бутейбл или не бутейбл раздел можно посмотреть в свойствах раздела в буте, хотя иногда бут тоже ошибается, но грузится всё без проблем. Бут судит о том бутейбл раздел или нет, по  коду загрузочного первого сектора раздела. То есть если груб становится в devc5, то загрузочный сектор там должен быть обязательно. Так обычно и происходит. Я минт ставил где-то месяц назад и никаких проблем не было. Но по-моему в основной (первичный) я ставил. Если есть много памяти > 3 гиг  свап можно не делать.
Всего записей: 888 | Зарегистр. 21-01-2007 | Отправлено: 13:26 16-02-2010 | Исправлено: ostapostapukr, 13:28 16-02-2010
hardni4ka
hardni4ka
10 постов назад посмотрите
Добрый день=)
Все сделал с новой 7оем полет нормальный.еще раз спасибо.Помощь супер=)
Всего записей: 53 | Зарегистр. 01-07-2009 | Отправлено: 19:21 16-02-2010
Andrey32
ostapostapukr, деинсталляцию я сразу попробовал, бут находит XP и семерку, mint-нет. Сразу после инсталляции mint появляется сообщение об ошибке, что то там про два праймери раздела и mbr overlaped.
В свойствах диска появляются две записи MBR1, одна ХРшная, вторая extended раздела.
В свойстве раздела. куда установлен mint, он не bootable.
 По поводу дисков, они у меня диск 0-hitachi 320Gb, только данные, диск 1-seagate, 80Gb, диск 2- maxtor, установлена XP, bootit, туда же пытался ставить mint.
Хотя в биос приоритет установлен наоборот: maxtor, segate, hitachi. И если я деинсталлирую бут, загрузка идет с дика 2, загружается ХР.
Всего записей: 245 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 19:50 16-02-2010
ostapostapukr
То есть минт до конца не устанавливается, я так понял.И в систему минт вы не заходили. Там вроде после установки перезапуск и первый заход в систему автоматом.
Пробуйте поставить минт на основной раздел. Для чистоты эксперимента можете бут деинсталлировать. Правда есть один ньюанс. Если груб станет в корень и записи в MBR он не сделает, то после перегрузки минт будет без бута недоступен. При установке в основной, он запись в mbr должен сделать и после перегрузки будет меню груба. Затем просто поставить бут. Он перепишет mbr.
что мешает другие разделы проверить. груб можно поставить  в свап/mbr/сектора по выбору и т.д. Я предполагаю, что он становится у вас в extended раздел, а не в корень.
Всего записей: 888 | Зарегистр. 21-01-2007 | Отправлено: 20:25 16-02-2010 | Исправлено: ostapostapukr, 20:26 16-02-2010
Armilos
Hi!
Andrey32
Предлагаю предложение.
учитывая, что
Честно говоря, не знаю, правильно ли я устанавливаю mint, делаю это впервые.
Разберись сначала с Mint.
1) Сделай образ ХР (рекомендую Acronis True Image) или удали ее.
2) Форматни ее раздел.
3) Установи Mint ( только оставь свободными 2 Primary раздела-один для БутИт, другой для ХР). Добейся ее нормальной работы, разберись что и куда она пишет, как и откуда грузится и т.п.
4) Установи БутИТ, сделай загрузку через него.
5) Разверни ХР из образа в свободный раздел ( установи заново)
6) Подключи загрузку ХР в БутИТ.
И будет вам счастье!
Нельзя осваивати 2 новых темы одновременно- ни у кого никогда этого не получалось-разве что повезет и оно само заработает
Всего записей: 158 | Зарегистр. 08-01-2010 | Отправлено: 23:47 16-02-2010
ostapostapukr
Andrey32
Только сейчас обратил внимание на название минта. Оказывается росинка. Честно говоря теперь не удивляюсь вашим страданиям с ним.
Ставьте родной минт Helena http://www.linuxmint.com/edition.php?id=44
http://www.linuxmint.com/torrent/LinuxMint-8.iso.torrent          x86
http://www.linuxmint.com/torrent/LinuxMint-8-x64.iso.torrent    x64
а не какие-то самосборки. Русский он сам докачает при обновлении.
Кстати ubuntu ничем не отличается от linuxMint. Т.е. если добавить репозитарии в ubuntu и докачать нужное проприоретарное ПО, то это будут идентичные системы. Я не увидел разницы.
А вообще то я вам рекомендал бы попробовать после LinuxMint поставить openSUSE. Некоторые люди после знакомства с Suse на Windows уже не садятся. Шикарная ОС. Там KDE, а не Gnome, единственный нетривиальный этап там - установка видео драйвера. На офсайте подробно описано. Для комфортного использования конечно нужно её немного подпилить, впрочем как и все ОС
Всего записей: 888 | Зарегистр. 21-01-2007 | Отправлено: 00:03 17-02-2010 | Исправлено: ostapostapukr, 09:39 17-02-2010
Alfan95
подскажите, пожалуйста - может кто-то сталкивался с таким:
- 7-ка стоит второй операционной системой с вистой
- стало все нормально, серьезных вопросов не было
- стал замечать, что при запуске 7-ки яркость экрана не полная (100%), хотя в настройках все выставлено на максимальную яркость
- стоит чуть дернуть ползунок яркости, и яркость экрана становится полной!
комп.- ноутбук toshiba satellite a200.
Всего записей: 16 | Зарегистр. 20-11-2009 | Отправлено: 10:14 17-02-2010
ostapostapukr
Alfan95
Какое это имеет отношение к теме? В Win7 есть калибровка экрана
http://www.wseven.info/dccw/
Всего записей: 888 | Зарегистр. 21-01-2007 | Отправлено: 10:18 17-02-2010 | Исправлено: ostapostapukr, 10:19 17-02-2010
Alfan95
ostapostapukr
спасибо, извините, если не по теме)
Всего записей: 16 | Зарегистр. 20-11-2009 | Отправлено: 10:55 17-02-2010
boy999
Обладаю EasyBCD 1.5 (Windows XP), а как юзать не знаю.....
Имеется парочка виндовсоф, которые надо добавить в загрузчик.
Все виндовсы ХР, sp3!
Через консоль восстановления по: SCAN - не находятся почему-то.....
КАК БЫТЬ!?
Всего записей: 2030 | Зарегистр. 19-05-2008 | Отправлено: 13:24 24-02-2010
iamm
Vista BootPro советую для редактирования меню. О ней здесь вроде не писали.
Всего записей: 163 | Зарегистр. 03-12-2006 | Отправлено: 15:23 24-02-2010
wercatunia
ostapostapukr
выполнены все пункты приведенной инструкции
Установка независимых ОС Windows 7 и Windows XP с мультибутом BootIt на один жёсткий диск для "чайников".
имеем 2 системы ХР и Вин7, но возникли сложности при
инсталляции мультибута BootIt NG на HDD
, при загрузке с загрузочного BootIt мышь перестала работать после манипуляций с клавишами со стрелками появился рабочий стол BootIt, а после перезагрузки меню с предложением выбрать или висту или винд2003 при выборе первой попадаешь в вин7 а второй в хп
вставив снова загрузочный диск перезагрузившись снова попала в меню инсталяции и просто тупо нажимая ENTER BootIt был установлен, курсор мыши безжизненный по прежнему, меню все тоже
Что можно сделать чтобы мышь заработала и в чем может быть ошибка
Всего записей: 1814 | Зарегистр. 17-03-2008 | Отправлено: 23:46 28-02-2010
wercatunia
ostapostapukr, спасибо за ответ .
помещаю его здесь,  может еще кому пригодится
Ну это не проблема, чего он пишет это неважно - переимновать можно хоть в Моя любимая ОС. Видимо версия старая бута у вас. 1.87 определяет Win7 без проблем
Мышь включается на этапе создания загрузочного диска.
.... Оставляем мышь в Enabled и нажимаем Next ....
Как ещё один вариант, может у вас мышь USB, тогда нужно включить поддержку USB мышки в биосе и поддержку USB устройств в буте на этапе создания загрузочного диска.
Всего записей: 1814 | Зарегистр. 17-03-2008 | Отправлено: 10:21 01-03-2010 | Исправлено: wercatunia, 10:26 01-03-2010
Armilos
Hi!
информация для размышления.
Материнка Gigabyte MA790X-UD3P, Hdd WD500AAKS.
Если переключить контроллер SATA в режим AHCI то BootIt не удается установить вручную - в разделе "Partition Work" он "не видит" Hdd и его разделы.
НО!
В автоматическом режиме установился и работает! В разделе "Partition Work" он по прежнему "не видит" Hdd и его разделы, но в  "DirectBoot " разделы видит и грузит.
Вот такой глюк. Написал бы разработчикам, да букоff не знаю.
Всего записей: 158 | Зарегистр. 08-01-2010 | Отправлено: 00:17 02-03-2010
wercatunia
, А каким образом можно переустановить теперь новую версию? Скачать и с дисковода как бы поверх старой или надо удалять созданный программой раздел? Они существенно отличаются? Старая и новая?
Да, мышь "ожила", после включения в биосе.
ostapostapukr спасибо за ответ
 дублирую
да по-разному можно. лучше конечно деинсталлировать и поставить по-новой
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=18466&start=11&limit=1&m=1#1
Всего записей: 1814 | Зарегистр. 17-03-2008 | Отправлено: 11:50 02-03-2010 | Исправлено: wercatunia, 12:01 02-03-2010
hhh09
Помогите кто может.
Поставил макос 10.5 на ноут параллельно винде. Все было нормально, но вот мне понадобилось расширить мак-раздел. После долгих танцев с бубном, мне это удалось. Макос после этого загружался, все было хорошо. Один нюанс.
Не успел (поленился) накатить закгрузчик в мбр, грузился с флэшки. И вот в один "прекрасный" момент загрузчик (Darwin/x86 Boot Loader) перестал видеть мак-раздел. То есть в меню загрузки остались 1,1 (восстановительный раздел винда) и 1,2(сама винда).
Куда подевался мак? С чем это связано? Ума не приложу. Единственная версия - это началось после того, как я сделал снова активным виндовый раздел (после восстановления макоса активным стал маковский раздел) виндовской же утилитой.
В винде стоит макдрайв - он видит мак раздел, и может листать директории и копировать файлы.
Как мне починить мак?
Всего записей: 1 | Зарегистр. 02-03-2010 | Отправлено: 15:44 02-03-2010
Ivan47
Научите пожалуйста как решить следующую задачу. Ситуация: Ранее в системе был один HDD, 3-и раздела, C - системный с WinXP Pro SP3 X86. Подключил второй - 3 логических раздела, на один из них-"F" установил Windows7 Premim 32 битную.
Хотелось бы: Отформатировать либо просто удалить (Acronicom наверное) системный раздел C, логическому разделу F с Win7 второго физического диска присвоить букву С и сделать его системным, активным.
Я в этом плохо разбираюсь, но полагаю, что после этих телодвижений Win7 не будет загружаться т.к. загрузчик этой ОС на С - "я так думаю". Планирую в дальнейшем заменить  первый HDD отсюда и вопрос.
Как сделать правильно с сохранением win7 ?
Всего записей: 424 | Зарегистр. 09-12-2008 | Отправлено: 16:57 02-03-2010 | Исправлено: Ivan47, 18:03 02-03-2010
kapelian
я тут
Всего записей: 1 | Зарегистр. 02-03-2010 | Отправлено: 22:38 02-03-2010
mahtanoronra
доброй ночи всем))нужен совет.
имееться один жёский диск. разделён на 3 раздела.
1-XP 30 гб
2-музыка игры настройки софт и т.д. 400 гб
3-пустой в планах поставить win7(вообщем это и требуеться) 30 гб.
+стоит EAZ-fix
дак вот посоветуйте как всё организовать и в каком порядке поставить что бы:
1-xp + 7 + разгрузчик (скорее всего BootIt )
2-желателно установка EAZ использовать буду лишь для хп так как почитал и понял что возможно не будет работать коректно(ну и если возможно то и на 7 не плохо бы было хотя 7 для меня не приоритет так всего лишь для игр использовать буду)
3- что бы данные на разделе (музыка игры настройки софт и т.д. 400 гб) остались не тронуты и не повредились)))
PS я на эксперементировал в своё время хватит уже и так винт и комп новый приобрёл)))
PSS на диске (музыка игры настройки софт и т.д. 400 гб) в данное время так же лежат-мой профель, рабочий стол, документы Application Data, профель и т.д. спасибо всем кто откликнется
Всего записей: 3590 | Зарегистр. 01-03-2009 | Отправлено: 05:10 05-03-2010 | Исправлено: mahtanoronra, 05:12 05-03-2010
