ostapostapukr
Другие ОС и мультизагрузка
Linux и UEFI. Подробнее...
mahtanoronra
dialmak
2 и 3 гигабайта
Посоветую поставить вначале раздел бута
я примерно так и сделал.
1 бут
2 терабайт
3 уменьшил размер терабайт до 40(убрал с него образы) я как понял образы потом можно в любое место скопировать.
4 после этого пришлось установить заного grub4dos-0.4.5c (у вас эта версия стоит?) с указанием имени файла меню TBLDR ставил на раздел терабайт.
Как ставить подробно описано в посте.
там не так подробно написано. написано что галочку убрать.но не написано какой вариант при установки использовать бут или терабайт.так как и в том и в другом случае эта галочка(Move to Original MBR Entry. ) имееться
ответили бы лучше...или в посте уточнили.
 тут можно предположить что раз я ставлю терабайт то должен следовать инструкции по терабайту но без галочку
или раз я ставил бут до этого то инструкции бута.
во общем я использовал инструкцию бута без галочки при восстановлении терабайт и при восстановлении моего 3 раздела
никто не запрещал освободить место за счёт других разделов
я освободил(с помощью ресиз). но пришлось после этого grub4dos заного ставить..а я ни хотел, так как даже ни знал, то какая версия у вас...вообще чудо юдо вышло какое то)))ни хотел ни чего менять особо что бы было как есть.
Достаточно поставить минимум
это вы об этом параметре? Resize After Restore
Всего записей: 3590 | Зарегистр. 01-03-2009 | Отправлено: 09:00 24-03-2012 | Исправлено: mahtanoronra, 09:18 24-03-2012
dialmak
1 бут
2 терабайт
Зачем 4 и 3 пункт?
Во 2 пункте восстанавливаешь только образ Terabyte и указываешь размер. Для лайт версии минимальный он тебе укажет 92 мб, максимальный зависит от размера раздела (вместо которого ты влепишь этот раздел) или от размера свободного места free (если ты восстанавливаешь на пустое место).
В данном случае я восстанавливаю на раздел 500 мб и поставил размер будущего раздела 100 мб
После восстановления нужно загрузиться в бут и проверить и если нужно скорректировать меню загрузки Terabyte
Всё.
Теперь можешь образы IFL перенести на другой раздел, например на HDD и затем уменьшить (если очень хочешь) размер раздела terabyte в буте через Resize
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 15:06 24-03-2012 | Исправлено: dialmak, 15:28 24-03-2012
mahtanoronra
dialmak
затем что 100 мало.не хватало ещё 50 мегабайт.что бы 3 раздел востановить
да меню я смотрел я же читал инсрукцию. все норм там ))
а скрин не верный да?надо галочку же убрать. + я с рестором востанавливал. и без сет актив.
я все именно так и сделал. но либо из ошибки на флешке либо ещё почему то пришлось заного grub4dos-0.4.5c.у вас какая версия?
и спасибо за флешку))очень гибкая так то))
Всего записей: 3590 | Зарегистр. 01-03-2009 | Отправлено: 21:41 24-03-2012 | Исправлено: mahtanoronra, 21:49 24-03-2012
dialmak
mahtanoronra
это неважно - результат тот же
не помню. если нужен сам файл -можно вытащить через TBIView
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 23:07 24-03-2012
mahtanoronra
dialmak
я пробовал в TBIView удолять файлы..это нормално что это не выходит?
а grub4dos-0.4.5c скачал. потом в gui указал имя вашего меню ,так как когда поставил просто то он просил стандартный файл.указание ручками помогло
Всего записей: 3590 | Зарегистр. 01-03-2009 | Отправлено: 23:19 24-03-2012
dialmak
mahtanoronra
Название программы говорит само за себя
view - смотреть
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 02:22 25-03-2012
mahtanoronra
dialmak
это верно)) но там в меню есть пункт делит ))
Всего записей: 3590 | Зарегистр. 01-03-2009 | Отправлено: 10:24 25-03-2012
User_Windows_7
Всего записей: 11 | Зарегистр. 26-03-2012 | Отправлено: 15:24 26-03-2012
dialmak
User_Windows_7
Как устанавливалась 7 на VHD?
Здесь причина.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 16:25 26-03-2012
User_Windows_7
Архивация и восстановление-создать образ системы-использовал получившийся в результате файл VHD. Конечно подход нестандартный-
но возможно есть способ ,что-бы Windows загружалась и работала правильно-ведь все-таки загружается. Данный способ использовал так как нет установочного диска,а IFW-программа платная(хотя есть trial).
Всего записей: 11 | Зарегистр. 26-03-2012 | Отправлено: 17:53 26-03-2012 | Исправлено: User_Windows_7, 18:48 26-03-2012
dialmak
Вот потому и траблы
IFW есть тут http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=35&topic=11112&start=200#17
Можно также сделать флешку из дистртибутива IFL GUI  http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=35&bm=1&topic=15688&start=100#lt
Или использовать мою сборку загрузочной флешки http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=18466&start=2240#6
Сам файл VHD лучше предварительно сделать через diskpart, а уже потом залить на него через COPY в любой из прог IFL/IFD/IFW свой раздел с Win7.
Лучше всего в IFL. Будет доступен Compact, а значит результирующий файл VHD будет минимальным по размеру (нужно будет указать вручную размер раздела).
То есть порядок такой
- делаешь в IFL Compact, и смотришь какой нужен будет по размеру файл VHD
- создаёшь VHD нужного размера
- делаешь Copy из IFL/IFW (тут уже неважно где)
Если стоит 2 Windows, то Compact можно сделать из другой винды через IFW.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 19:07 26-03-2012
User_Windows_7
Установил IFW.
Всего записей: 11 | Зарегистр. 26-03-2012 | Отправлено: 20:03 26-03-2012 | Исправлено: User_Windows_7, 00:55 27-03-2012
evgenium82
dialmak
Добрый день! Подскажите в чем смысл опции Compact? Она что на IFW не работает?
Всего записей: 65 | Зарегистр. 30-07-2009 | Отправлено: 13:17 28-03-2012 | Исправлено: evgenium82, 13:21 28-03-2012
dialmak
evgenium82
Тут описана http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=18466&start=1261&limit=1&m=1#1
На IFW работает. НО. Если вы хотите применить Compact к разделу с текущей ОС из которой вы и запустили IFW, то она не сработает. Нужен монопольный доступ к файловой системе.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 13:52 28-03-2012
evgenium82
dialmak
По Вашему мнению, что лучше использовать с IFW: теневой копирование тома или PHYlock?
Всего записей: 65 | Зарегистр. 30-07-2009 | Отправлено: 14:45 28-03-2012
dialmak
evgenium82
Побоку. Теневой копирование тома или PHYlock нужен только при копировании или бэкапе той же винды откуда запущен IFW. IFL более универсален - ему это всё не нужно - он работает всегда.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 15:40 28-03-2012
evgenium82
dialmak
Еще позвольте спросить, каково назначение этих файлов Tlibr16.dll, tlibr32.dll, vss64.exe?
Я готовлю псевдо-портативную sfx сборку IFW вер. 2.70, хотелось бы знать их назначение.
С чем связан этот совет создателей? И для чего нужно отключать запись последнего доступа к файлам?
* If you don't have a use for the Last Access timestamp placed on files
  and you're using NTFS then you can disable that updating by browsing
  to HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem and setting
  the DWORD value "NtfsDisableLastAccessUpdate" to 1.
Всего записей: 65 | Зарегистр. 30-07-2009 | Отправлено: 15:50 28-03-2012 | Исправлено: evgenium82, 15:54 28-03-2012
dialmak
для версий ниже XP нужны
vss64.exe
видимо для работы со службой теневого копирования тома
не знаю
таких сборок пруд-пруди
интереснее сделать её с tbosdt, скриптами, tbiview и tbimount
то есть сделать меню и оттуда запускать что угодно. хотел так сделать - но времени нет
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 18:15 28-03-2012
evgenium82
У меня они отдельно, и в принципе устраивает. Есть sfx TeraByteOS последняя версия, вместе со скриптами,
А IFW 2.70 вместе с tbiview и tbimount  я собрал в одном sfx паке.
Всего записей: 65 | Зарегистр. 30-07-2009 | Отправлено: 08:13 29-03-2012 | Исправлено: evgenium82, 09:45 29-03-2012
dialmak
хм. некоторые скрипты требуют IFW, так что отдельно бессмысленно
и где они
TeraByteOS это дос, так что в sfx она быть не может
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 11:02 29-03-2012
