ostapostapukr
Другие ОС и мультизагрузка
Linux и UEFI. Подробнее...
mahtanoronra
dialmak
мда уж...как раз их я и не выбирал.
как мне теперь разобраться в чём дело?
после 2 скрина пробовал отвечать да и нет.
если нет нажать как я мог догадаться надо нажать будет одну из 4 кнопок верху справа  (меняет тип MBR)
выбрать раздел на 8 и нажать ту кнопку где можно сменить на embr и после этого bootit поставиться на этот раздел. вот так пробовал. сного та же ошибка.
пробовал просто с пустым кусочком на 8 в автономном.
галочки точно не ставил.
Всего записей: 3590 | Зарегистр. 01-03-2009 | Отправлено: 12:21 30-06-2012
dialmak
mahtanoronra
если нет нажать
Если нет нажать - это ручная установка. То есть создаёшь раздел, форматируешь и ставишь туда бут.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 14:00 30-06-2012
mahtanoronra
dialmak
да это понятно.но в обоих вариантов установки одна таже ошибка с бутом на флешке.при ручном я как понимаю такова быть не должно же
НА vmware аналогично, но там даже на установленом буте та же самая ошибка.
сейчас живой системы нет живой что бы проверить все.
где лучше всего это все осущистивить?
UP
qman70 поставился но бут на флешке затёрся...подключаю её как физический, по другому загружать не умею)
флешку раз 100 уже затёр и ставил образ FULL по инструкции на неё и ни чего не менял.
при установке в самом начале ни одно галочки не ставил ...
Всего записей: 3590 | Зарегистр. 01-03-2009 | Отправлено: 19:01 30-06-2012 | Исправлено: mahtanoronra, 22:13 30-06-2012
dialmak
Я же написал - эта ошибка происходит, если по какой-то причине переписывается embr на флешке или он меняется на mbr. А причины разные могут быть. Я же не экстрасенс.
Если не получается - используйте другой вариант установки - например с cd или флешки через makedisk.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 22:28 30-06-2012 | Исправлено: dialmak, 22:31 30-06-2012
mahtanoronra
dialmak
на mbr не меняется, я проверял.
ну например какие?
все же делаю должным образом. даже флешку не менял (не прикручивал ни чего своего,для чистоты действий)
зашёл в установку бута который в терабайте со сменой hd
не стал ставить
поделил на разделы выключил лимит
Оставил 30 мегабайт
сейчас поставлю хп, потом попробую сам бут установить на эти 30
установил хп
захожу обратно в бут для го установи(hd0 <-> hd1) .делаю раздел бута на 30 с формачением.при этом он меня сgросил про "embr nedee"
просил видимо установить embr сообщение с 3 строками я нажал да.потом захожу резюмом в установку и ставлю на этот раздео в ручную бут
и все после перезагрузки таже ошибка
PS
я понимаю другие и могу сделать варианты установки...но причину почему так случаеться не узнаю.да и хотелось бы пользоватся вашим полным набором с бутом
Всего записей: 3590 | Зарегистр. 01-03-2009 | Отправлено: 23:05 30-06-2012 | Исправлено: mahtanoronra, 01:37 01-07-2012
Stass1977
Я вот много лет пользовался Acronis OS Selector для организации мультизагрузки (до него - PowerQuest BootMagic, который, судя по всему, канул в лету вместе с фирмой-разработчиком ))  ). А тут подумал - не отстал ли от жизни? И начал искать - наткнулся на эту тему. Вроде бы, у этой программы функции те же, что и у OS Selector. Какие все же за и против?
Всего записей: 1029 | Зарегистр. 25-10-2003 | Отправлено: 23:51 30-06-2012
dialmak
Stass1977
Оба буты и этим всё сказано. То есть умеют загружать ОС. А на вкус и цвет...
Другое дело, что bootit не только бут... И говорить, что
- значит не разобраться. Почитайте офсайт для начала.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 02:20 01-07-2012 | Исправлено: dialmak, 02:24 01-07-2012
Stass1977
Я имел в виду набор функций его бут-менеждера. Пока только этот вопрос интересует.
Всего записей: 1029 | Зарегистр. 25-10-2003 | Отправлено: 03:06 01-07-2012
dialmak
Stass1977
В шапке
Программы конкуренты - Acronis OS Selector , grub,  OSL2000 , GRUB4DOS, VBoot, boot-us, bootmgr, symon, BootStar, Partition Boot Manager, Boot Think и другие.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 03:13 01-07-2012
Stass1977
Если после установки и использования BootIt NG были изменены разделы, устанавливались новые ОС, добавлялись диски, разделы и т.д. для переконфигурации мультибута нужно его деинсталлировать и затем опять инсталлировать в автоматическом режиме. Он найдёт все диски, разделы, ОС и сконфигурируется. Иначе Вы сами должны изменить его конфигурацию вручную.
Собственно, вот это смущает. Это точно актуальная информация? OS selector при каждой загрузке перепроверяет разделы всех дисков и новые диски и разделы сам находит - бог знает с каких версий. Остается только пересмотреть, какие разделы для каких Осей оставить открытыми, а какие скрыть.
Всего записей: 1029 | Зарегистр. 25-10-2003 | Отправлено: 03:29 01-07-2012
doktorpilulkin
os selector не просто "перепроверяет" а перезаписывает все мбры\пбры, возможно для того чтоб запускать больше 4 основных разделов, но делает это всегда когда надо и не надо. в итоге когда я полез в биос в настройках ковыряться и изменил режим работы иде контролера, ос селектор перезаписал мбр и таблицу таким образом, что не грузилась ни телько сам селектор и винда с этого винта, но и этот винт не понимала не одна версия акрониса, а винда с этим винтом воткнутым в компьютер вообще не грузилась. я так по настоящему в тот раз протрахался с выдергиванием содержимого, что никаких селекторов мне больше не надо. у меня обычный мбр и пбр, а если надо что то запускать - не лень в ручную это сделать грубом.
бутит я тоже пробовал, но он у меня почему то постоянно делал видимым скрытый загрузочный раздел, хотя dialmak мне чета объяснял где это искать в настройках я ниче изменить не смог, видимо он решал что на этом скрытом разделе винда стоит и автоматом делал его видимым. вообще я как это делал прочухал с перезаписыванием скрытости, мне бутит сразу разонравился, хотя есть способ как им пользоваться как загрузчиком без установки на винт. как это не странно, чтоб разлочить возможность запуска загрузчика бутита при запуске НЕ С ВИНТА, надо удалить в образе дискеты или исошнике файл NEWS.HLP
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 07:15 01-07-2012 | Исправлено: doktorpilulkin, 07:30 01-07-2012
dialmak
Это только для некоторых крайних случаев необходимо и только для XP (связано с абсолютными номерами диска и раздела в boot.ini ).
А вообще автомат не сравниться с ручным режимом. Ручной режим прост и прозрачен. Я никогда автоматическое нахождение ОС не использую - эта возможность для уж совсем угрюмых юзеров. Я всегда помню сколько у меня ОС, а если чужой комп, то это можно просто посмотреть в буте через файловый менеджер. Посмотрите ролик - многое проясниться.
doktorpilulkin
Нет. Он работает только с стандартной конфой MBR. Он , в отличии от bootit, не умеет работать с бОльшим к-ом разделов > 4 основных или > 3 основных + доп. раздел.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 13:15 01-07-2012 | Исправлено: dialmak, 13:47 01-07-2012
doktorpilulkin
почему. у него в инструхции написькана хоть сто осей можно поставить. да как то не доводилось больше трех (+расширенный раздел)
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 14:27 01-07-2012
dialmak
doktorpilulkin
Ну да. Но эти оси ставятся на доп. раздел. На основные только 2 (для случая если OS Selector стоит на отдельном разделе) или 3 (для случая если OS Selector стоит на разделе с ОС). То есть ситуация как и с бутит, если он в стандартном режиме.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 15:10 01-07-2012 | Исправлено: dialmak, 15:11 01-07-2012
doktorpilulkin
ну и в * его. кому сто осей надо в своем уме. 4 раздела и так хватает за глаза
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 15:20 01-07-2012
dialmak
З.Ы. В последнее время пользуюсь бутит исключительно как менеджером разделов, для бэкапа\восстановления (хотя чаще IFL всё-таки) и скриптами (хотя чаще их запускаю тоже из IFL). В последнее время все ОСи на VHD держу. Линукс и Фряху запускаю из виртуалки - благо память 8 гиг и процессор i7 это позволяют без затыков сделать.
И ещё бутит незаменим для ремонта чужих компов... А как бут видимо (как впрочем и другие буты) он уже не нужен. Скоро кругом будет UEFI. Вот когда ему сделают полноценную бутовую поддержку с GPT, тогда да. Будет нужен.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 15:20 01-07-2012 | Исправлено: dialmak, 15:24 01-07-2012
doktorpilulkin
да цены ему нет как менеджеру разделов. с этим адвансе форматом я столько головняков нажил.
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 15:21 01-07-2012
dialmak
doktorpilulkin
Скрипт нашёл для проверки?
Вот ещё есть http://www.wisesoft.co.uk/scripts/vbscript_check_partition_alignment.aspx
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 15:33 01-07-2012
doktorpilulkin
http://diskat.net/home-en.html
походу кроме бутита вообще нет утилит которые и так и так позволяют работать. только в ActivePartitionManager можно в ручную смещение высчитать
http://zalil.ru/33525229
скомпилил скрипт в екзешник
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 15:50 01-07-2012
Stass1977
dialmak
Ну, автоматический поиск ОС я не имел в виду - там и у акрониса ошибки бывают (например - добавляет ОСь и ставит на раздел с ней атрибут "скрытый" (по крайней мере - в позапрошлогодней версии так и было - на новую не переставлял. Интересует - если я вдруг возьму и диск с файлопомойкой (ОСи будут стоять у меня на отдельных недорогих небольших SSD) поделю из-под винды7 на пару-тройку разделов - то эти разделы он не обнаружит и мне придется его переустанавливать?
Всего записей: 1029 | Зарегистр. 25-10-2003 | Отправлено: 16:16 01-07-2012 | Исправлено: Stass1977, 16:21 01-07-2012
