ostapostapukr
Другие ОС и мультизагрузка
Linux и UEFI. Подробнее...
Krist_Went
Добрый вечер!
Я к вас с нубским вопросом) Не знала где спросить и вместо того чтобы плодить новые темы, решила все же тут.
У меня такая ситуация.
Стоит у меня Виндовс 8, на ней у меня не работает одна программа. Так что я решила поставить на др. диск Виндовс 7.
Отключила все диски лишние, и поставила на др. физ диск(ide) W7. Буква диска С. Поставила свою программу все работает. Мульти меню у меня нет ни каких, просто в биосе порядок меняю когда нужно загрузить опр. систему. Когда загружаю W8 там у меня переименовывает диски и системный опять C(а где стоит W7 становится H). Программа эта нужна мне на месяц, потом я хочу прочто стереть W7/ Вопрос: если я просто форматну диск c W7 и соответственно все5 удалю, будут ли какие то негативные последствия для моей основной системы(W8) и компа. И то что диски при загрузке разных систем постоянно переименовываются на что-то негативно повлияет? Или все нормально будет?
Целое сочинение прям. Надеюсь понятно написала все....
З.Ы. Виндовс 8 я так же ставила отключив все физ. диски ненужные. Мало ли пригодится)
Извиняюсь если не в той теме опубликовала
Всего записей: 38 | Зарегистр. 25-01-2009 | Отправлено: 19:03 10-10-2012 | Исправлено: Krist_Went, 19:14 10-10-2012
kenny5705
В таком случае шанс что что-то поломается очень мал.
Дискам пофигу как их обзывают
Должно быть.
А если и поломается, то с W8 не проблема восстановить загрузку.
Тоже есть один вопрос к знатокам.
Пока что звучит так (возможно позже дополню скриншотами):
При установке W8 на диск с W7 забыл убрать активность раздела с W7. Соответственно загрузчик поставился на раздел с W7, и W8 отдельно загрузить не получается.
Как сделать так чтобы у каждой ОС был свой загрузчик и грузилась она со своего раздела?
Всего записей: 468 | Зарегистр. 15-01-2009 | Отправлено: 21:02 10-10-2012
babykH
Если при установке системы все остальные первичные разделы сделать скрытыми, то должно получиться.
Всего записей: 4 | Зарегистр. 03-10-2012 | Отправлено: 21:45 10-10-2012
anatolii_guk
Доброе время суток. Искал поисковиком не нашел ответа. Поставил как написано в шапке две винды и мультибут, осталось есче место.
Задача: надо установить есче две операционые системы КАК этодалаеться, киньте ссылку или тыкните носом.
Спасибо
Всего записей: 2 | Зарегистр. 08-10-2012 | Отправлено: 10:54 13-10-2012
dialmak
babykH
глупости
важно не скрытие, а активность ПРИ УСТАНОВКЕ ОС
anatolii_guk
всё есть в шапке. это зависит какие ОС есть и какие нужно поставить...
kenny5705
тоже в шапку
пример - http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=18466&start=1370&limit=1&m=1#1
НО. это просто пример. То же можно сделать и с помощью diskpart - имею ввиду поменять активность раздела при установке ОС http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=18466&start=629&limit=1&m=1#1
а ВОТ ЧЕМ ПЕРЕКЛЮЧАТЬСЯ МЕЖДУ ос - ЭТО ДРУГОЙ ВОПРОС
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 01:56 14-10-2012 | Исправлено: dialmak, 02:39 14-10-2012
doktorpilulkin
винда имеет гавнючее свойство менять активный диск самостоятельно
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 08:19 14-10-2012
dialmak
doktorpilulkin
Активный диск да - иногда бывает. А РАЗДЕЛ НЕТ. Активный раздел она не меняет. Может только назначить, если нет ни одного активного (при установке конечно)
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 12:20 14-10-2012 | Исправлено: dialmak, 12:29 14-10-2012
doktorpilulkin
и как она потом грузится если активный раздел не сменит
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 13:16 14-10-2012
violetttta
ПОДСКАЖИТЕ пжлст!
переустанавливала винд7, но память все равно остается заполненной. создаются всякие "виндовс олд1,2 и тд". и их удаление тоже ни к чему не приводит.
так вот. как сделать, чтобы компьютер полностью очистился от всей информации. чтоб как новенький )
Всего записей: 2 | Зарегистр. 14-10-2012 | Отправлено: 16:18 14-10-2012
doktorpilulkin
стоит попробовать поподробнее объяснить что имеется ввиду и что делается, виолеточка.
походу надо просто перед переустановкой раздел отформатировать
а что происходит при переустановке с 100 мб разделом? его надо удалять? а если поставить вторую семерку какую нибудь ультимат к первой хоум что с ним будет?
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 16:31 14-10-2012
violetttta
что имеется ввиду
жесткий диск
что делается
переустанавливается w7
ну попробую..
это не знаю)
Всего записей: 2 | Зарегистр. 14-10-2012 | Отправлено: 16:41 14-10-2012
alexinferno
violetttta
Удаление папок Windows.old
Чтоб в будущем не возникало таких проблем, то делайте как в этой статье: Чистая установка Windows 7 - пошаговое руководство
Всего записей: 99 | Зарегистр. 27-02-2010 | Отправлено: 16:43 14-10-2012
dialmak
Если не переназначать активный раздел - то второй загрузчик не добавится, добавится в менеджере загрузки первой ОС новый пункт.
Если переназначать, то соответственно для загрузки нужно переключать активные разделы.
Если удалить 100 мб зарезервированный активный раздел, то новая винла назначит сама активный раздел и поставит туда загрузчик. Загрузку первой ОС прийдётся восстанавливать естественно...
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 21:37 15-10-2012
Dementei
Есть главный раздел созданный вин8, 350 мегабайт.
С него грузится вин7 32 бит, вин7 64 бит, вин8 64 бит, сами оси стоят на логических разделах.
Т.е. при загрузке появляется меню выбора ОС с тремя этими осями.
Возможно ли организовать загрузку каждой этой оси через бутит? Т.е. чтобы выбирать что грузить в бутит и миновать виндовый диалог выбора ОС.
Делать несколько главных разделов не вариант.
Всего записей: 273 | Зарегистр. 18-03-2006 | Отправлено: 22:32 22-10-2012
warsz
Доброго времени суток!
Есть ситуация: новый ноутбук с предустановленной SUSE 11 (linux).
Хотелось бы ее пока оставить и параллельно (для начала) поставить Windows XP
(Windows 7 - позже).
Тему эту читал, но не полностью   Боюсь запутаться в порядке действий.
Подскажите, пожалуйста, общий ход организации этой мультизагрузки (в мелочах попробую разобраться сам)!
Всего записей: 27 | Зарегистр. 26-03-2011 | Отправлено: 23:32 22-10-2012
warsz
1. Устанавливаю bootIt NG
2. Устанавливаю Windows XP
3. Настаиваю MBR через bootIt NG
порядок правильный?
на каком этапе надо создать отдельный раздел для Windows XP, чтобы не повредить linux?
каким образом создать этот новый раздел лучше (сторонней программой (Acronis?), самой программой BootIt NG? или по-другому?)
Всего записей: 27 | Зарегистр. 26-03-2011 | Отправлено: 12:08 23-10-2012
warsz
Уважаемые форумчане, ответьте, пожалуйста, на вышеразмещенный вопрос: ведь он скорее всего касается не только меня (многие покупают такие ноутбуки)!
Малую инструкцию даже в шапку можно было бы поднять
("Установка Windows (XP,7) параллельно предустановленному Linux")
Всего записей: 27 | Зарегистр. 26-03-2011 | Отправлено: 15:12 24-10-2012
dialmak
Dementei
Неясно что такое главные разделы
warsz
Нет.
1. Нужно организовать загрузку SUSE из PBR (см. пункт Если grub 2 по-ошибке был установлен в MBR и затем был затёрт бутом BootIt при его восстановлении)
2. Поставить бут, в нём создать раздел для XP
3. Поставить XP
А проще в другом порядке - бут, XP и потом линукс. Смотри ролик http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=18466&start=1370&limit=1&m=1#1
По большому счёту в теме бут и Линукс всё описано. Для конкретики нужна инфа о структуре разделов.
P.S. Я кстати не уверен, что в SUSE используется grub2. По моему был grub legasy... Там порядок переноса груб из MBR в PBR будет другой - http://www.terabyteunlimited.com/kb/article.php?id=232
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 18:07 24-10-2012 | Исправлено: dialmak, 18:18 24-10-2012
Dementei
Первичный (основной) раздел (primary partition).
На котором стоит загрузчик win7 32bit, 64bit и win8 64 bit.
А сами ос стоят на 3 логических дисках соответственно.
На данный момент в бутит выбираю грузить виндовс, потом появляется
Вот так хочется как-то настроить так, чтобы в бутит сразу можно было указать какую ос загружать.
Можно конечно сделать несколько primary partition и в них ставить загрузчики каждой оси, но не напасешься  primary partition на них, режим больше черырех  primary partition не хочу использовать после того как инфа потерялась из-за моего не понимания как при этом режиме работать.
Всего записей: 273 | Зарегистр. 18-03-2006 | Отправлено: 09:41 25-10-2012
dialmak
Dementei
В такой конфигурации бут не нужен
I. Только через несколько primary partition. 3 ос и бут.
II. Можно ещё
1. бут с выбором 2 ОС
2. win8 64 bit
3. загрузчик win7 32bit, 64bit
4. доп. раздел и в нём 2 лог. тома с ядрами win7 32bit, 64bit
III. Можно купить ещё один HDD и будет доступно больше primary partition.
C BootitBM такое не должно произойти. Достаточно сделать этот режим не глобальным, а локальным - то есть только для одного HDD.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 13:11 25-10-2012 | Исправлено: dialmak, 13:21 25-10-2012
