ostapostapukr
Другие ОС и мультизагрузка
Linux и UEFI. Подробнее...
dialmak
dariusii
Размер раздела под vhd - 1 TB.
Размер родительского образа - 75443 MB. (76 GB).
На мелкосайте этому ид ошибки просвоено понятие "ERROR_VHD_INVALID_BLOCK_SIZE" (The system does not support this version of the virtual hard disk. The block size is invalid.)
Но, как создать дифф, что бы у него размер блока был правильным?
Win7 x64. везде.
Какая редакция?
Чем и как активирована.
Я не совсем понял - не грузится diff или родительский?
В указанной статье всё корректно написано.
Требования просты.
Создавать основной и diff ТОЛЬКО через diskpart, запись в BCD через BCDEDIT с админ. правами или EasyBCD.
Размер раздела при использовании одного дочерного VHD должен быть 2 * объём родительского VHD + место на подкачку (около 2 * размер ОЗУ). Родительский и дочерный VHD должны находится в одной папке. Путь должен быть латинскими буквами.
Покажите выхлоп bcdedit /v
tierex
Она у меня уже давно стоит.
Так и не понял - через EasyBCD грузится или нет? Хм...может у вас GPT диск?
Хотя вряд ли - бут бы уже сказал...
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 01:58 27-01-2013 | Исправлено: dialmak, 02:02 27-01-2013
dariusii
dialmak
1. enterprise
2. kms
3. добавляем образ diff. Ошибка выскакивает после того, как добавляем запись о таком образе в загрузчик.
bcdedit /copy {current} /d "System"
узнаем этот самый guid и вставляем его ниже.
bcdedit /set {638a25e1-67a3-11e2-9178-00221545eb77} device vhd="[C:]\vhd\diff.vhd"
bcdedit /set {638a25e1-67a3-11e2-9178-00221545eb77} osdevice vhd="[C:]\vhd\diff.vhd"
bcdedit /set {638a25e1-67a3-11e2-9178-00221545eb77} detecthal on
4. Все сделано именно только через diskpart, bcdedit и свободного места на диске - 700 гигов с гиком. образы, как и гоаорил - родитель, около 76 GB. памяти и там и там - 4 гига. все!
Рядом стоит компьютер, где диск не в гиг размер, а 500 MB. Все на нем делал один в один и никаких проблем.
уже перепроверил все, что только мог. каждую буковку. и хоть бы в инете что внятное было.
либо технология очень молодая для большинства, либо я чего-то не вижу в упор.
но все пункты соблюдены.
Повторюсь. Все делалось, как в той инструкции, ссылку на предыдущей странице давал. Разногласий с автором не было. Лишь другой guid, метка диска, пути.
Прикол в том, что если я столкнулся с такой проблемой, а я не с марса, то с нею должны были столкнуться и другие люди.
Но!! в инете тишина по такому коду! а ловил я эту ошибку уже не рз и не на одном компе/кофигурации.
распишу все действия
всего 8!!! результатов и все без намека на решение
Есть вот такой тред, но он уходит в никуда.
Всего записей: 2458 | Зарегистр. 08-11-2003 | Отправлено: 10:33 27-01-2013 | Исправлено: dariusii, 10:56 27-01-2013
dialmak
dariusii
1. Попробуй через  EasyBCD.
2. И покажи bcdedit /v .
У меня вроде  тоже было что-то подобное, но за давностью лет не помню в чём причина была... что-то простое.
Boot Win 7 VHD on Bare Metal PC from Empty Drive.
Хм... Пройденный этап. Это делается быстро и в автомате через IFL или TBWinRE или TBWinPE.
Вот сел писать мануал с видео. Если силы не покинут - выложу. Там много чего будет.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 10:54 27-01-2013 | Исправлено: dialmak, 11:07 27-01-2013
dariusii
dialmak
1. Пробовал EasyBCD. Безрезультатно.
2. Подробнее...
Всего записей: 2458 | Зарегистр. 08-11-2003 | Отправлено: 11:22 27-01-2013
dialmak
dariusii
ОС на VHD 64 битная? Если да, то detecthal не нужен.
А так вроде всё ок. ХЗ...
Раздел не сжат? Пробовал  старый diff убить и создать по новой
, но с тем же именем?
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 11:38 27-01-2013
dariusii
dialmak
последний пункт какой-то урезанный получается. я про bcdedit /v. почему, хз.
на рабочей машине этот пункт такой же полноценный, как и родителя.
dialmak
расдел не сжат. оси везде 64'битные.
убивал и создавал diff раз 10. перепроверял уже столько же раз. мало масляное получается какое-то. куда копать, главное, непонятно.
dialmak
на рабочей машине пункт diff'а таков:
идентификатор           {638a25e1-67a3-11e2-9178-00221545eb77}
device                  vhd=[C:]\vhd\diff.vhd,locate=custom:12000002
path                    \Windows\system32\winload.exe
description             System
locale                  ru-RU
inherit                 {6efb52bf-1766-41db-a6b3-0ee5eff72bd7}
recoverysequence        {638a25e2-67a3-11e2-9178-00221545eb77}
recoveryenabled         Yes
osdevice                vhd=[C:]\vhd\diff.vhd,locate=custom:22000002
systemroot              \Windows
resumeobject            {42463117-6796-11e2-b3fe-c0e934738e16}
nx                      OptIn
detecthal               Yes
на проблемной:
идентификатор           {0bc9248f-67d6-11e2-b88e-00e04d043e6d}
description             diff
locale                  en-US
systemroot              \Windows
detecthal               Yes
процедура создания, конфигурации ОС и их редакции - о д и н а к о в ы.
Раздел не сжат. этим я не занимаюсь.
не до шагов влево вправо..
Всего записей: 2458 | Зарегистр. 08-11-2003 | Отправлено: 11:40 27-01-2013 | Исправлено: dariusii, 11:45 27-01-2013
dialmak
dariusii
А как создавал BCD? Через bcdboot? ХЗ. Я когда-то нарыл статейку, оказывается он делает кастрированный BCD.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 11:51 27-01-2013
dariusii
dialmak
все, как тут http://forum.ru-board.com/topic.cgi?аorum=62&topic=18466&start=1261&limit=1&m=1
действия одинаковы и для рабочей и для проблемной ситуации.
Ты про то, что попробовать родителю заново загрузчик внутри образа создать какими-то другими методами, а потом попробовать снова создать дифф и вписать снова его загрузку?
не до конца понял, если честно.
Всего записей: 2458 | Зарегистр. 08-11-2003 | Отправлено: 11:56 27-01-2013
tierex
1. Да, через меню созданное EasyBCD грузится все. Но хотелось бы через BootIt.
2. Нет у меня не  GPT диск.
Всего записей: 257 | Зарегистр. 09-07-2003 | Отправлено: 12:18 27-01-2013
dariusii
аналогично. dos варьянт.
Всего записей: 2458 | Зарегистр. 08-11-2003 | Отправлено: 12:28 27-01-2013
dialmak
dariusii
Ну загрузчик не причём. Удали BCD и создай по-новой.
Есть ещё один вариант. пока пробуй удалить..
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 12:54 27-01-2013
dariusii
Откуда не возьмись, после последующей загрузки, появился полноценный пункт, хотя перед easybcd старый пункт был убит. и потом кастрированный пункт целых две сессии, а сейчас ...
ничего не понимаю.
Всего записей: 2458 | Зарегистр. 08-11-2003 | Отправлено: 12:56 27-01-2013
dialmak
tierex
ты тоже удали загрузчик bootmgr и папку Boot (они скрытые и системные) на 8 винде.
А потом пробуй в ней bcdboot
bcdboot c:\windows /s c:
dariusii
ничего не понимаю
может попутал
bcdedit и bcdedit /v дают разный выхлоп
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 13:00 27-01-2013 | Исправлено: dialmak, 13:02 27-01-2013
dariusii
dialmak
ключ /v. с ним полноценный блок по теме diff.
все бы ничего, но easybcd такую же кастрацию выдавал и после себя и до. так что тут сложно запутаться. я тогда посчитал, что так и нужно. типо, diff и ему не все предписания нужны, как родителям и реалразделам.
сейчас удалил тот раздел о diff. толку от него все равно никакого. что он полноценный, что нет - тот же код ошибки и выбор лишь раздела, или родителя. и снова создал и снова кастрированный раздел.
Удалил через easybcd записи о родителе и дифф. создал заново в easybcd эти записи.
теперь такая же короткая запись и для родителя, но родитель грузится, а с диффом - все та же ошибка.
пересоздал diff и еще раз все пересоздал. все то же самое.
существуют ли программы, при помощи которых хоть что-то можно выцепить? Проверка загрузочных записей не в бою, а перед боем ))
понять, хотя бы, что это и почему.
может ли быть ошибка из-за какой-либо нечетности размера родительского образа?
Всего записей: 2458 | Зарегистр. 08-11-2003 | Отправлено: 13:16 27-01-2013 | Исправлено: dariusii, 13:24 27-01-2013
dariusii
сделал ресайз до 81 гига, с экспандом еще и в diskpart. все пошло.
хз, почему так.
видать, беда в четности размера, ибо контигом и раньше проходил. когда ошибка появилась подумал, что может из-за фрагментированности физ. раздела проблем. это не помогло.
изменил размер - пошло дело.
ммдя. вин и лин - очень интересно с ними. под макосью грусть и печаль))) честно.
Всего записей: 2458 | Зарегистр. 08-11-2003 | Отправлено: 15:41 27-01-2013 | Исправлено: dariusii, 15:46 27-01-2013
dialmak
dariusii
это что ты имел ввиду
да вряд ли
да и дефрагментация как бы ни причём.
странно всё это.
Вот правда размер кластера имеет значение. Я уже это проходил.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 18:38 27-01-2013 | Исправлено: dialmak, 18:53 27-01-2013
tierex
tierex
Винда не дает удалить или переименовать папку Boot
Как это сделать?
Всего записей: 257 | Зарегистр. 09-07-2003 | Отправлено: 19:47 27-01-2013
michail10
Из под LiveCD http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=35&topic=47329&glp
Всего записей: 913 | Зарегистр. 06-02-2010 | Отправлено: 20:17 27-01-2013
dialmak
tierex
Долго рассказываать, как это сделать. Мне проще видимо было зайти через TeamViewer и сделать удалённо, потому что нет всей инфы.
1. В управлении дисками какой раздел Система после загрузки в 8 ? Как он называется (метка)? Какая буква присвоена разделу Загрузка? Как он называется (метка)?
2. В управлении дисками какой раздел Система после загрузки в 7-BAC ?  Как он называется (метка)? Какая буква присвоена разделу Загрузка? Как он называется (метка)?
Я не знаю, как устанавливались ОС и поэтому много вопросов и ни одного ответа.
michail10
Из под LiveCD
Не стОит этого делать пока...
ALL
Вот уже третий день рассказываю, как загрузить 3 винды и 1 линукс, а толку нет.
Потому что системы устанавливались хрен знает как. И их загрузчики непонятно где...
Люди! Устанавливайте ОС в VHD или как в этом ролике. И проблем не будет никогда.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 20:24 27-01-2013 | Исправлено: dialmak, 20:38 27-01-2013
dariusii
dialmak
да..
проехали. хрен с ... ))
да. вот только не указывал я размеры кластеров при создании всей этой ...
И с каких пор флешки стали с расширением exe?
Или это сама софтина, а флеш ролик где тогда.
Adobe Flash стоит последней версии. Так и не понял, где же оно.
Всего записей: 2458 | Зарегистр. 08-11-2003 | Отправлено: 22:06 27-01-2013 | Исправлено: dariusii, 13:02 28-01-2013
