ostapostapukr
Другие ОС и мультизагрузка
Linux и UEFI. Подробнее...
cu1932
Установил по самой первой инструкции на нетбук Asus Win7x64 и openSUSE 13.1
При включении питания появляются две строки про EMBR:
Boot It EMBRI 4.00
Boot It EMBRL 4.00
Потом появляется меню Boot It
Эти две строки - это нормально?
Возникла проблема с установкой SUSE.
Инструкция дана для загрузчика GRUB, а в 13.1 по умолчанию GRUB2. Я изменил его на GRUB и настроил по инструкции. Есть какая-то разница какой загрузчик выбрать? И если да, то как настроить GRUB2? Думал во второй кинохе увижу, но, по законам мироздания, киноха заканчивается как раз до этого.
А есть ли какие-нибудь магические пассы чтобы сделать диск DATA домашней папкой для SUSE?
И, если следовать логике то в BOT It для SUSE надо скрыть Win7 и EMBR?
Всего записей: 1 | Зарегистр. 15-01-2014 | Отправлено: 16:11 15-01-2014
Mordavorot
7 загружала две ХР с  J и L.
Вчера переставил поверх ХР на L. и теперь ток они обе в своём загрузчике.
как вернуть 7?
чтоб она снова первой грузилась и ХР позволяла загрузить?
она на I.
Всего записей: 1195 | Зарегистр. 01-09-2011 | Отправлено: 16:26 15-01-2014
dialmak
cu1932
Да. Даже если бут включить в "тихий режим" IT mode - они мелькают. В старом буте их не было видно. Теоретически можно попробовать найти их в первых секторах и стереть. Но не советую
Всё тоже самое. Я частично сделал 2 часть  - SUSE там есть.
Шутишь. Раздел Data в NTFS отформатирован же вроде.
Можешь попробовать, только вряд ли выйдет. Если это действительно нужно - тут почитай - там все нюансы написаны. Только будь осторожен, если надумаешь включать режим более 4 основных разделов - сдуру можно поломать легко всё.
Mordavorot
J, L, I - это буквы логических томов. Для мультизагрузки такая инфа бесполезна.
Дайте скрин нормальный и (пример скрина) назовите все разделы (то есть присвойте им метки нормальные). Название должно отражать функциональное назначение - то есть то что находится на разделе.
А в таком виде, как на вашем скрине  я ничего не понимаю что у вас твориться.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 00:48 16-01-2014 | Исправлено: dialmak, 02:03 16-01-2014
Mordavorot
dialmak
всё грузилось с  I где 7.
Пеереставил ХР НА L И ПРОПАЛ ЗАГРУЗЧИК 7.
надо было хард сменить по приоритету загрузки. стормозил.
как восстановить как было?
Всего записей: 1195 | Зарегистр. 01-09-2011 | Отправлено: 08:32 16-01-2014 | Исправлено: Mordavorot, 08:35 16-01-2014
dialmak
Mordavorot
Я не вижу где активный раздел на диске 0. Видимо раздел Disc C.
Восстановить загрузчик  можно по-разному.
Видимо проще всего воспользоваться этой утилитой. Можно и ручками . Также можно через bootice, но писать долго.
Мда - бардак у вас с ОС. Не видно системного подхода Это винда XP сидит на L:\windows ?
На диске 0  система (раздел Disc C) , на диске 1 загрузка (раздел XP -Основная). Веселуха...
Тут как раз бут к месту был бы.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 09:18 16-01-2014 | Исправлено: dialmak, 09:38 16-01-2014
Mordavorot
раздел С видимо загрузочный.
в Boot.ini.saved:
;Warning: Boot.ini is used on Windows XP and earlier operating systems.
;Warning: Use BCDEDIT.exe to modify Windows Vista boot options.
[boot loader]
timeout=3
default=multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(2)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Gamer Edition" /EXECUTE /FASTDETECT
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(3)\WINDOWS="Microsoft Windows XP simplix" /EXECUTE /PAE /FASTDETECT
c:\CMDCONS\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /CMDCONS
MultiBoot щас скачаю и буду изучать.
Всего записей: 1195 | Зарегистр. 01-09-2011 | Отправлено: 09:31 16-01-2014
dialmak
Номера rdisk и  partition для boot.ini можно руками подобрать методом тыка или посмотреть утилитой ARC Paths
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 09:43 16-01-2014
Mordavorot
ВСЁ ВЕРНО? можно выполнять?
текущая ХР должна быть дефолтной.
Всего записей: 1195 | Зарегистр. 01-09-2011 | Отправлено: 09:51 16-01-2014 | Исправлено: Mordavorot, 09:52 16-01-2014
Mordavorot
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(3)   -основная
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(2) - запасная
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2) -7
Всего записей: 1195 | Зарегистр. 01-09-2011 | Отправлено: 13:01 16-01-2014
dialmak
А зачем на всех дисках восстанавливать загрузчик? Достаточно на активном разделе диска 0.
То есть будет вместо Bootsect /nt60 All /force
Bootsect /nt60 C: /force
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 16:05 16-01-2014 | Исправлено: dialmak, 16:41 16-01-2014
Mordavorot
как скормить эту команду?
крякозабры появились после ребута:
и не проходят.
Всего записей: 1195 | Зарегистр. 01-09-2011 | Отправлено: 20:03 16-01-2014
dialmak
Mordavorot
хз. там же помощь по проге на сайте есть - почитай. видимо снять галку
Можно просто взять Bootsect (например из дистрибутива 7 или скачать) и выполнить в комстроке
Если скачаешь, то для восстановления загрузчика 7 нужно вытащить из архива нужные утилиты x86 bootsect и bcdboot и выполнить пару команд в комстроке
cd /d "<путь где будут лежать bootsect и bcdboot>"
bootsect /nt60 C: /force
bootsect /nt60 I: /force
bcdboot i:\windows /s c:
После этого загрузишься в 7 и можно добавлять в загрузчик 7 нужные XP. Хотя скорее всего записи для XP остались и увидишь их (если конечно MultiBoot-ом не поломал ничего).
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 20:12 16-01-2014 | Исправлено: dialmak, 20:31 16-01-2014
Mordavorot
СКАЧАЛ BootSect.exe.
ЗАПУСКАТЬ БОЮСЬ.
ЧО С НИМ ДЕЛАТЬ?
Всего записей: 1195 | Зарегистр. 01-09-2011 | Отправлено: 21:32 16-01-2014
dialmak
Я написал всё вроде. Если не умеешь/боишься и т.д. приглашай того кто умеет и не боится
Оказывется MultiBoot поддерживает комстроку. Ложи MultiBoot.exe на диск L:  и в комстроке вводишь по одной строке и Enter.
L:\MultiBoot -bootsect /nt60 c: /force
L:\MultiBoot -bootsect /nt60 i: /force
L:\MultiBoot -bcdboot i:\windows /s c:
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 23:28 16-01-2014 | Исправлено: dialmak, 00:06 17-01-2014
Mordavorot
И после этого при загрузке компа будет появляться загрузчик 7-ки с раздела I
 и в нём можно будет выбрать загрузку ХР?
Всего записей: 1195 | Зарегистр. 01-09-2011 | Отправлено: 13:59 17-01-2014
dialmak
А попробовать? Только так можно проверить.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 14:18 17-01-2014
Mordavorot
А ВДРУГ ХУЖЕ БУДЕТ.
Всего записей: 1195 | Зарегистр. 01-09-2011 | Отправлено: 14:43 17-01-2014
Mordavorot
и что дальше?
Всего записей: 1195 | Зарегистр. 01-09-2011 | Отправлено: 17:25 17-01-2014
dialmak
А где же самое главное L:\MultiBoot -bootsect /nt60 c: /force ?
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 18:23 17-01-2014
Mordavorot
Всего записей: 1195 | Зарегистр. 01-09-2011 | Отправлено: 18:34 17-01-2014
