ostapostapukr
Другие ОС и мультизагрузка
Linux и UEFI. Подробнее...
Отключи акселератор KQEMU в настройках
а зачем, драйвер можно просто не ставить.
А драйвер TAP ставится на x64 8.1 ? Не проверял?
Поставился из OpenVPN, сетевой кабель не подключен... на кой он мне? Или ты просто хотел проверить.
Всего записей: 11109 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 00:46 23-06-2014
dialmak
Ну понятно. Родной не ставится? Вроде с сертификатом было что-то на 64. Он иногда нужен бывает, хотел уточнить.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 01:24 23-06-2014
Родной не ставится?
Tools=>Configure TAP... при добавлении сетевого адаптера вылазит:
You are running a 64 Bit OS. To install the TAP-Win32 driver you must download the OpenVPN package by clicking the link below. You can select just to install the "TAP Virtual Ethernet Adapter" during the OpenVPN installation.
http://openvpn.net/index.php/open-source/downloads.html
Причем адаптер появился в управлении сетями, но в настройках Tools=>Configure TAP... его нету, при добавлении вылазит то же окно.
Еще мелочь вылезла. Когда, поработав с прогой, вытаскиваешь через трей диск, полетела в лог шайба:
"Драйвер обнаружил ошибку контроллера \Device\Harddisk1\DR3."
У тя такого не было, не замечал?
Всего записей: 11109 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 01:42 23-06-2014 | Исправлено: KLASS, 02:09 23-06-2014
dialmak
Нужно вырубать QEMU. Он кеширует. Часто из-за этого могут быть непонятки - поэтому с умом нужно... Также бывает полезно
Ради интереса поставил новый QEMU 2.0.5 http://qemu.weilnetz.de/ в Manager. Прищлось немного подкорректировать настройки, но работает.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 03:32 23-06-2014
Сейчас на 7х86. При вытаскивании диска ошибок нет, помогло "Do not Apply Changes..." Yes.
Он кеширует.
Ага. Если, после того как вытащил диск, сразу вставить (с выключенной прогой) полетели уже четыре шайбы того же содержания. Еще раз то же проделать ошибок нет.
Так, еще раз вытащил-вставил диск, не запуская программы, опять шайбы полетели. У мя на этом диске не родной шлейф (подлиннее). Взял другой диск с родным шлейфом-никаких ошибок. "Отставить панику", дома верну родной, короткий шлейф.
Всего записей: 11109 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 08:29 23-06-2014
dialmak
Да дело не в шлейфе видимо. Скорее всего глюк менеджера или QEMU. Причём глюк непостоянный, то есть, то нет. Хотя хз.
Некорректно написал. Имел ввиду вырубать Manager. Короче проблему ты понял - так что осторожней.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 13:26 23-06-2014 | Исправлено: dialmak, 13:36 23-06-2014
Тревога была ложной. Именно в кабеле у меня была проблема. Заменил на родной, создал новую машину с параметрами по умолчанию, лишь изменил процессор на 64 и вывод в отдельное окно при запуске VM. Все как рукой сняло. Уже раз 10 подключил\отключил диск ни единой шайбы.
Длинный          Родной
Всего записей: 11109 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 14:19 23-06-2014 | Исправлено: KLASS, 14:53 23-06-2014
dialmak
Ага. Значит у тебя другое.
Просто у меня были интересные случаи. Поменял что-то в виртуалке, а оно в реале не изменилось. После этих случаев стараюсь корректно завершить работу виртуалки и проги, если это важно.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 16:05 23-06-2014
tt43
ребята, а что можно сделать с разделом,который был поначалу зарезервирован системой (100 мб, в самом начале диска) ?
загрузчик я создал в разделе,где установлена сама система.
Всего записей: 2216 | Зарегистр. 04-02-2014 | Отправлено: 02:23 24-06-2014
dialmak
tt43
Грохни и поставь бут туда
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 06:24 24-06-2014
tt43
кстати, все сделал как ты сказал. поставил себе LINUX "позади" win 7.
вроде, все нормально.
этот вот линуксовый GRUB подхватил в свою загрузку сразу все мои системы
и на всех дисках: а у меня стоят еще две-win7 32 бит и win 8.1.
у меня получается такая ситуация: гружусь с диска (выставлен первым в биосе),
на котором стоят первая-win 7 64 бит, позади нее-linux,
всплывает этот grub и дает возможность помимо этих двух систем
загрузить еще две системы -win 7 32 бит и win8.1, которые стоят еще на
двух отдельных физических дисках.
так то -все нормально. но,есть один нюанс.
если загрузить именну ту систему,которая установлена на одном физическом диске
с linux, то в оснастке управления дисками раздел с linux почему-то нельзя потом
делать активным (не подсвечивается).
сделал этот раздел активным только через EASEUS partition manager.
Всего записей: 2216 | Зарегистр. 04-02-2014 | Отправлено: 07:09 24-06-2014
Saik
tt43
Значит во время установки Линукса не был указан раздел, на который ставится GRUB. Он и установился на 1-й раздел. Нужно было указать, применительно к тебе диск (sd2). Я так думаю.
И переустановить бут на 1-й раздел.
Всего записей: 127 | Зарегистр. 31-03-2005 | Отправлено: 08:51 24-06-2014 | Исправлено: Saik, 09:28 24-06-2014
tt43
во время установки Линукса все нормально указывал-grub устанавливался на корневой раздел линукса.
Всего записей: 2216 | Зарегистр. 04-02-2014 | Отправлено: 17:03 24-06-2014
dialmak
tt43
Значит он был в доп. разделе. Хотя хз..
Видимо ты изменил таблицу разделов. Это зря. Впрочем мне не видно отсюда...
Путаешь задачи и последствия.
Смотри. Есть 2 варианта установки груба.
- в MBR
- только в том
В варианте в MBR сам груб тоже ставится в том (обычно в корень или \boot или как указал). В MBR же ставится код, который ищет груб и запускает его. Для запуска  линукса (груба) более ничего не нужно.
В варианте только в том  для запуска линукса (груба)
-  НУЖЕН внешний бут или добавлять линукс в меню менеджера загрузки винды (эти варианты используются, если раздел с грубом неактивный или груб стоит в логическом томе дополнительного раздела)
- ничего более не нужно (если раздел с грубом активный, то будет заускаться груб)
Покажи скрины bootice - MBR всех дисков и PBR всех разделов их и PartsManage всех дисков. Тогда можно понять что там твориться.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 18:09 24-06-2014
tt43
dialmak зашел в Линукс, посмотрел настройки загрузчика-
в нем неверно была указана ссылка на загрузчик той оси,которая
стоит на одном физическом харде с линуксом.
отредактировал.
все вроде ок.
приоритет в биосе стоит на хард с линуксом.
грузится загрузчик линукса и в его меню видны все 4 оси.
и -далее-любую из осей можно загрузить.
p.s. dialmak спасибо большое за объяснения.
ну -судя по тому как ты сказал- я так понял,что у меня grub установился по типу "в mbr" .
думаю так,исходя из того,что никаких внешних бутов не ставил + корневой раздел под  linux у меня=первичный,активный.
p.p.s. что за bootice ? это-прога такая ? ее нужно отдельно устанавливать ?
Всего записей: 2216 | Зарегистр. 04-02-2014 | Отправлено: 22:12 24-06-2014 | Исправлено: tt43, 22:27 24-06-2014
dialmak
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=18466&start=3760#11
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 04:03 25-06-2014
tt43
вот "головной диск"-первым выставлена в биосе:
вот второй и третий,на каждом установлено по системе:
p.s. а насчет "MBR всех дисков и PBR всех разделов " - в утилите открывается окно и собственно что там выбрать нужно ?
Всего записей: 2216 | Зарегистр. 04-02-2014 | Отправлено: 04:52 25-06-2014
dialmak
Ничего не нужно . Открыть - записать текст или снять скриншот и закрыть Close.
http://i.imgur.com/UThRplv.png
http://i.imgur.com/OGoeLe6.png
Кнопки Install - для смены (если не знаешь - не лезь) и Backup/Restore для бэкапа\восстановления
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 14:01 25-06-2014
tt43
dialmak
на всех дисках тип MBR -WINDOWS NT 6.x mbr
на всех разделах ntfs тип PBR- bootmgr boot record
на паре линуксовых тип pbr- GNU GRUB 2
Всего записей: 2216 | Зарегистр. 04-02-2014 | Отправлено: 01:44 26-06-2014
dialmak
tt43
Ага. Если MBR у тебя дефолный NT6.x - значит ничего не мешает грузить линукс из менеджера загрузки винды или ставить бут. ОС на 1 диске можно выбирать указав активный раздел с загрузчиком ОС.
Вообще странно - столько ОС и без бута... А если требуется запустить ОС с 2 или 3 диска? Или лни у тебя все в менеджере загрузки винды на приоритетном диске? А если диск этот полетит? Как их будешь запускать?
Grub 2 не считается ибо когда-нибудь грохнешь, к тому же в нём тяжело скрывать ненужные ОС (точнее нужно уметь).
Покажи ещё приоритетный диск этой прогой https://www.terabyteunlimited.com/downloads/PARTINFO.ZIP
Запустить из архива partinfg.exe и скрин
У тебя красный вариант. Имеет недостаток - требует основного раздела для  груб 2.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 01:58 26-06-2014 | Исправлено: dialmak, 02:04 26-06-2014
