ostapostapukr
Другие ОС и мультизагрузка
Linux и UEFI. Подробнее...
VitalyVladimirovich
У меня есть два винта и на каждом установлена Windows XP. Сделана мультизагрузка. Я хочу поставить ещё один винт и установить на него Windows 7. В дальнейшем я планирую купить еще один винт и тоже установить на него какую-нибудь Windows. Как сделать, чтобы в мультизагрузке были все эти три операционные системы? И чтобы при добавлении четвёртого винта он тоже попал в мультизагрузку (а при его удалении ничего не ломалось).
Вопрос возможно не оригинален, но я не нашёл на него ответа (и прочитать тут всю эту тему выше моих сил).
Может есть где-нибудь статья на эту тему? Может есть разные способы решения этой задачи (какие плюсы/минусы)?
Всего записей: 3 | Зарегистр. 24-07-2016 | Отправлено: 18:01 24-07-2016
Sphinx114
VitalyVladimirovich, на чём в данный момент сделана мультизагрузка? На загрузчике XP? Лучший вариант вообще мультизагрузку не делать, а выбирать с какого винта грузиться через бут меню биоса (обычно у биоса есть горячие клавиши для вызова этого меню).
Всего записей: 1201 | Зарегистр. 26-03-2011 | Отправлено: 19:26 24-07-2016
VitalyVladimirovich
Так, я в этой области не очень силён. Мультизагрузкой у меня ведает файл boot.ini.
И ещё, наверно надо уточнить, что комп у меня довольно-таки старенький – 2007 года, соответственно и биос не самый новый. А как в биосе это можно сделать (можно ссылку)?
Всего записей: 3 | Зарегистр. 24-07-2016 | Отправлено: 20:31 24-07-2016
Sphinx114
http://www.oszone.net/16215
При установке операционной системы в биосе в разделе boot > hard disk drives надо ставить на 1 место винт, на который устанавливаете систему, иначе загрузчик встанет на другой диск. Для начала определите кнопку вызова биос бут меню, потом установите загрузчик второй XP на том винте, где она стоит. Для этого надо скопировать туда файлы ntldr, ntdetect.com, boofont.bin и boot.ini.
Далее пробуйте загрузиться через бут меню биоса. При таком способе загрузки все системы будут независимы от других дисков.
Всего записей: 1201 | Зарегистр. 26-03-2011 | Отправлено: 21:21 24-07-2016
Andrey1224
VitalyVladimirovich
Вариант.
Перед установкой 7-ки на новый диск, отключить физически все другие жесткие диски (так же сделать при установке системы на новый диск который будет куплен после диска для 7-ки). После установки 7-ки подключить все диски, в BIOS назначить загрузку с диска с Win7 и добавить в меню загрузки 7-ки другие системы с помощью программ EasyBCD или Bootice.
Всего записей: 212 | Зарегистр. 26-05-2011 | Отправлено: 10:01 25-07-2016
VitalyVladimirovich
Спасибо. Да, это работает. Но при мультизагрузке я сам задаю название для загружаемой операционной системы, а в бут меню - фирменные названия дисков. И если их несколько, то как определить на каком диске какая винда стоит.
Всего записей: 3 | Зарегистр. 24-07-2016 | Отправлено: 22:28 25-07-2016
Sphinx114
VitalyVladimirovich
Тогда делайте мультизагрузку на груб4досе или на загрузчике win 7. Менюшку груб4доса можно редактировать в обычном блокноте, у него простой синтаксис. Редактирование меню загрузки win 7 осуществляется сторонними программами (EasyBCD, Bootice, BCDTool) или встроенной утилитой bcdedit. Виндовсы лучше устанавливать как сказал Andrey1224.
Всего записей: 1201 | Зарегистр. 26-03-2011 | Отправлено: 00:44 26-07-2016
grigory7
Добрый день.
Прошу помощи поправить ситуацию.
Винт содержал скрытый раздел и основной системный. Для некоторых экспериментов над системой я с помощью Акрониса уменьшил сист. раздел наполовину и клонировал его на освободившееся место. С помощью EasyBCD сделал загрузочное меню на обе системы.
Вопрос: есть ли способ "указать" клонированной системе, что она расположена уже не на диске С, а на D? Ведь иначе при моих "экспериментах" пострадает оригинал.
Заранее благодарен!
Всего записей: 68 | Зарегистр. 31-10-2012 | Отправлено: 12:32 28-07-2016
Andrey1224
grigory7
На D она расположена, когда не загружена (загружена первая система), когда вы загрузитесь в клонированую систему она будет иметь букву С (вопрос в том как вы её клонировали и что там наработал Acronis) или не загрузиться совсем.
Всего записей: 212 | Зарегистр. 26-05-2011 | Отправлено: 14:26 29-07-2016 | Исправлено: Andrey1224, 14:27 29-07-2016
grigory7
Andrey1224
, спасибо, уже разобрался сам-долго никто не отвечал. У меня всё работает, вопрос закрыт.
Всего записей: 68 | Зарегистр. 31-10-2012 | Отправлено: 16:08 31-07-2016
GPS777
Asus C400sa c режимами UEFI+BIOS.
Есть два SSD (SATA+mSATA)-второй можно отключить в BIOS.
-SSD0 [EFI(100Mb),MSR(16Mb),Windows(130GB),Data(50GB)]
-SSD1 [EFI(2GB),MSR(16MB),RECOVERY(20GB)]
Хотелось бы организовать раздельную загрузку, чтобы при отключении в BIOS SSD1
автоматически загружалась Win10 c SSD0.
А при вкл SSD1 можно было загрузится и с него(принудительно выбрав его в UEFI-BIOS
Я так полагаю надо сначала скопировать все файлы и EFI(раздела).SSD0 в такойже
раздел на диск SSD1. И настроить BCD store - с этим у меня беда.
В идеале хочу установить WinPE в EFI(раздел).SSD1 и сustom.wim в Recovery.SSD1
чтобы при crash-fatal-error(или при смене SSD0) можно было просто включить SSD1 и
загрузится с него для развертывания Windows10 на новом/замененном диске.
Возможно ли так организовать или нет? Усли да то как ?
Уже много перечитал по этой теме, везде перевод с MSDN - а соль мне до сихпор не дается
Всего записей: 2 | Зарегистр. 07-08-2016 | Отправлено: 19:14 07-08-2016
Andrey1224
GPS777
Хотелось бы организовать раздельную загрузку, чтобы при отключении в BIOS SSD1  автоматически загружалась Win10 c SSD0
Вроде так и дожно быть поумолчанию (должна загружаться 10-ка), если в BIOS  назначена загрузка с Windows Boot Manager.
Чтобы 10-ка могла загружаться с SSD1, можно попробовать такой вариант:
Подключить оба SSD, загрузиться в 10-ку, открыть командную строку от имени администратора ввести diskpart и следующие команды
list disk
sel disk X    - где Х номер SSD1
list part
sel part N     - где N номер раздела EFI на SSD1
assign letter=m    можно назначить  другую букву
exit
Затем здесь же в комстроке
bcdboot c:\windows /s M: /l ru-ru    если вы назначили свою букву, то "подставить" её вместо М
Появится сообщение (должно появиться), что файлы загрузки созданы.
Закрыть комстроку, в строке поиска ввести diskmgmt.msc -> OK. Откроется Управление дисками, ПКМ на EFI разделе на SSD1 -> Изменить букву диска или путь к диску..., удалить букву у этого раздела. Перезагрузиться и выбрать загрузку с SSD1 и смотреть загрузится ли система.
Раздел EFI на SSD1 я так понимаю "самодельный", если да возможно система и не загрузится с его. Не моё конечно дело, но держать на SSD, WinPE и раздел восстановления нецелесообразно.
Всего записей: 212 | Зарегистр. 26-05-2011 | Отправлено: 10:08 08-08-2016 | Исправлено: Andrey1224, 14:51 09-08-2016
GPS777
Да самодельный.
Ночется освоить технологию. И winPE на флешке постоянно теряется.
Вот и хочу залипить ее на втрой SSD, он всего 24GB как раз
Всего записей: 2 | Зарегистр. 07-08-2016 | Отправлено: 15:24 08-08-2016
avoropaev11
del
Всего записей: 83 | Зарегистр. 28-02-2010 | Отправлено: 13:00 24-08-2016 | Исправлено: avoropaev11, 15:18 26-08-2016
Oraqul
Может кто подскажет, на ноуте поставил 2 системы 8ка и убунту 16я ,загрузчик Bootit MB, проблема вот в чём: убунту ставил второй,после установки и перезагрузки настроил в ней всё,перезагрузился в винду,на ней сбилось время,установил,по какой-то причине при правке не активна кнопка "применить", в принципе обе оси работают нормально,но при смене периодически то в одной то во второй сбивается время,не могу понять почему.
Всего записей: 3 | Зарегистр. 22-08-2010 | Отправлено: 13:45 06-09-2016
Sphinx114
Oraqul, возможно убунта синхронизирует время в биосе по UTC, а поправку на часовой пояс делает уже в системе.
Может нет прав администратора.
Всего записей: 1201 | Зарегистр. 26-03-2011 | Отправлено: 14:28 06-09-2016 | Исправлено: Sphinx114, 14:30 06-09-2016
michail10
Для Ubuntu 16.04
sudo hwclock --localtime --adjust
отменить:
sudo hwclock --utc --adjust
Всего записей: 913 | Зарегистр. 06-02-2010 | Отправлено: 14:29 21-09-2016
KOL48
Есть два физических HDD. На одном Linux, на втором -- Windows. Основная ОС -- Linux. В BIOS настроена загрузка с этого диска. Помогите настроить Grub так, чтобы была возможность выбора с какого диска грузиться.
Всего записей: 44 | Зарегистр. 14-12-2005 | Отправлено: 11:21 20-10-2016
michail10
KOL48
Grub2 при установке автоматически создаёт пункт меню для Windows. Если у вас его нет, то для Ubntu-подобных   sudo update-grub   (если HDD=MBR)
Всего записей: 913 | Зарегистр. 06-02-2010 | Отправлено: 17:10 20-10-2016
Andrey1224
Del
Всего записей: 212 | Зарегистр. 26-05-2011 | Отправлено: 09:47 22-10-2016 | Исправлено: Andrey1224, 09:48 22-10-2016
